Velodyne SPL-1000R?
17 svar till detta ämne
Postad 22 May 2006 - 22:46
sebroc
  • sebroc
  • 59 inlägg
Nån som hört om denna eller lyssnat? tänkte köra denna med en marantz sr7500 och monitor audio rs6 eller 8 vad tror ni?
Postad 27 May 2006 - 13:40
global
  • global
  • 424 inlägg
Tjena har själv ett par rs6or och jag valde mellan velodyne och rel rel blev lösninge det smälter ihop perfekt så om du inte fastnat för velodyne kan jag rekommendera att lyssna på rels basar.
Postad 08 June 2006 - 22:34
Unregistered39180
  • Unregistered39180
  • 283 inlägg
Jag skall själv köpa en Velodyne SPL-1000R i veckan. Jag har MA:s RS-serie vilket jag hoppas att Velodyne skall kunna smälta in bra i.
SPL-1000R fick dessutom bäst i test i senaste numret av hemmabiotidningen! Så nog är det en bra sub!
Postad 08 August 2006 - 20:30
Bjurnen
  • Bjurnen
Global, vilken REL modell blev det? Har själv RS6'or med Marantz 7500 framför och vill ha bra ljud för både film (5+1) och musik (2 kanal)
Postad 09 August 2006 - 00:50
global
  • global
  • 424 inlägg
Har två stycken Rel stampede och vill du ha en bas som förutom till film är extremt bra till musik så är det en grym bas tror nog inte att en spl1000 är med på den punkten.
Dessutom kan jag säga att det inte var spl1000 som vann testen det gjorde en Rel genom att som vanligt vara mycket mer exakt och gå bra mycket djupare.
Men som sagt Velodyne gör inga dåliga basar dom heller men mitt råd är att provlyssna och se vilken bas som passar dig bäst.
Den stora frågan är om du bara vill ha en bas eller om du vill ha ett stöd som framhäver frontarnas kapacitet och hjälper dem med det lilla de inte klarar av och stöttar dem uppåt i registren vill du bara ha en bas då är det velodyne vill du ha det där lilla extra då är det Rel som gäller.
Kan tillägga att jag nog aldrig kommer att byta till ett annat märke än Rel när det gäller basar är grymt nöjd.
Postad 09 August 2006 - 07:52
Unregisteredf1616e6c
  • Unregisteredf1616e6c
  • 786 inlägg
Rättelse: Det var visst Velodyne som vann testet! Undrar varifrån du fått att REL:en tog hem segern? Ren gissning utifrån att du själv har en REL och tycker den låter bra? Enligt testet tappade REL:en kontrollen ganska snabbt då volymen höjdes.
Postad 09 August 2006 - 08:35
Unregisteredd480d8c6
  • Unregisteredd480d8c6
  • 215 inlägg
Det vär väl ett test i H&M där REL istället vann? Kanske det han syftade på? Jag sitter själv med REL idag, inget jag ångrar, men jag skulle likväl kunna tänka mig att prova ett par Velodyne subbar. Velodyne och Rel gör bägge två fantastiska subbar, med lite olika filosofi. Det är mer en smaksak och inte en fråga vilket som är bäst om någon frågar mig.
Postad 09 August 2006 - 16:52
global
  • global
  • 424 inlägg
Sorry det var testet i hifi&musik jag menade men håller fortfarande Rel som nummer ett.Men som föregående talare sa de gör basar utifrån två helt olika perpektiv.Det jag kan säga är att om Velodyne skall ha en någorlunda chans då är det till att tiita på deras grymma dd serie.
Postad 09 August 2006 - 17:05
Unregistered41070
  • Unregistered41070
  • 783 inlägg
E väll inte bara basen som räknas? Beror oxå på vilka högtalare man matchar den med! Jag kör med helicon 800 och Spl 1200 R och det spelar grymt musikaliskt! Du säger att dom bara har en chans i DD serien, vad skall dom ha chans på???
Postad 09 August 2006 - 17:11
Unregistered8ca6fb75
  • Unregistered8ca6fb75
  • 516 inlägg
Sen är det icke att förglömma för oss latmaskar att Velodyne har autokalibreringssytem, bara en liten sak jag ville flika in i sammanhanget :) Sen så är det som någon av dom ovanstående talarna en smaksak.
Mvh Andreas
Postad 09 August 2006 - 18:45
global
  • global
  • 424 inlägg
Håller med föregående talare och det som dd kan men inte spl serien kan är att gå lika djupt och korrekt som en Rel bas + att dd serien faktiskt är riktigt duktig på att spela musik men som sagt för de som tycker bekvämlighet är en gåva så är väl ett kalibreringsystem ej att fnysa åt.
Postad 09 August 2006 - 20:14
  • 215 inlägg
Kalibreringen är inget att fnysa åt, att få fram en hyffsat rak frekvenskurva i basgången gör underverk för basen.
Sen håller jag inte Rel's mindre modeller, Stempede, Strata Storm alls lika högt som de större modellerna. En rejälv skillnad när man går upp till de stora lådorna o.s.v. Jämför man med de lådorna så är det med Velodyne's DD ser man får jämföra. Rel kör med den klassiska gedigna tilltagna lådan och kraftiga mosfet steg, Velodyne har valt en lite låda men kompenserar med Servo och rejält tilltagna slutsteg. Jämför man de mindre modellerna från både Rel och Velodyne dras dom liknande problem. En liten låda har svårigheter att gå riktigt djupt och klara ljudtryck utan distortion. Låg bas, ljudtryck och lågdistortion är en knepig kombination, SPECIELLT i en liten låda. Distortionsnivåer på 20-30% är vardagsmat i sammanhanget, även om man klarar av en högre distortion på dessa frekvenser så vill man inte riktigt upp e dom siffrorna.
Väger man in musikalliska parametar så kan nog Rel ha ett aningens övertag, och några hz djupare kan dom gå också. Velodyne väger dock upp en hel del av det med sin kalibrering, kanske t.o.m så mkt så att dom får ett övertag. Det beror på hur bra man har möjlighet att justera in sin Rel'sub också. Rum och placeringsmöjligheter o.s.v. Lite uppmätta siffror från SPL 800 respektive Stampede'n. De bägge minstingarna alltså:
SPL 800R +/-3dB points: 24.2Hz -> >150Hz
Stempede'n +/-3dB points: 21.6Hz -> >150Hz
Kolla gärna graferna på de olika här på avtalk, en av de seriös mätningarna på subwoofers. Alla är uppmätta under exak samma förutsättningar och helt jämförbara.
Stempeden'n klarar inte samma ljudtryck, 100dB's mätningen uteblir t.o.m helt. Men vid de lägre ljudtrycken har Stempeden en i mina ögon aningens trevligare kurva. Distortionnen är gräslig på bägge om än snäppet värre på Stempeden. Kikar du däremot på Group Delay och Energy Time Frequency Spectogram graferna som lite grovt kan sägas var ett visst mått på "musikalitet" så är det ett stort övertag för Stampede'n. Bra värden här ger väl rätt förenklat en subb som är lätt att integrera, integrerar den bra så kommer det att låta bra. Något Rel tagit fasta på och vunnit många tester på. En DD18, eller två gärna, hade jag dock inte backat för.... :)
Rel Stampede'n
Velodyne SPL 800R
Det finns också mer ingående förklaring om testmedoten och graferna HÄR
Så i mångt om mycket är det väldigt mycket en fråga om hur högt du skall spela? Glöm för allt i världen inte bort den trevlig BK Monolith subben. Mer bang-for-the-buck är förmodligen nästan svårt att hitta.
Mina 2 cent i subwooferfrågan :(
Postad 11 August 2006 - 11:50
Unregistered39180
  • Unregistered39180
  • 283 inlägg
Anledningen till att jag valde en Velodyne SPL-1000R var att jag ville ha en liten sub med stora möjligheter att flytta luft. Subben var tänkt att användas uteslutande till hemmabio (mina MA RS 8:or ger mer än tillräckligt med bas). Och flytta luft på ett "rent" sätt kan den skall ni veta!
Även jag vill lyfta fram autokalibreringen. Jag körde subben lite kort innan jag körde kalibreringen och jag hörde klart vilken förbättring EQ gjorde för ljudet (basen).
Jag tycker att Velodyne is the brand to use när det gäller subbar B)
Min åsikt...
Postad 12 August 2006 - 02:43
global
  • global
  • 424 inlägg
Synd för dig Brandon för ville du ha en sub som flyttar luft så är Rel överlägsne när det gäller membranets slagländ så har inte Velodyne en chans tyvärr.
Postad 12 August 2006 - 06:17
  • 215 inlägg
Skumt att du tycker så för jag har kommit fram till ungefär motsatsen. Rel är verkligen på inget sätt några SPL monster. Det är inte velodyne heller, men snäppet vassare än Rel på just den punkten. Det börjar dock hända en hel del hos Rel när man går över till de stora ST modellerna, där spelar den stora lådan en avgörande roll.
Postad 12 August 2006 - 15:59
global
  • global
  • 424 inlägg
Vet inte om man skulle kalla st serien för den serien som har stora lådor direkt har själv Stampede och den är en väldigt liten pjäs och när du säger Rels högre serier så en spl800 och en stampede som tillhör st serien kostar ju ungefär lika mycket.
Det jag kan säga är att Stampeden är den spänstigaste utav st serien och den flyttar luft tro mig
Postad 13 August 2006 - 10:22
  • 215 inlägg
Jag sa:
Med det menar jag de stora ST modellerna (Stadium, Stentor och Studio), inte de små. De tre modellerna skiljer sig markant från de små (Stampede, Strata, Storm).
Jag har inte lyssnat på just Stampeden, men jag har ägt en Strata och äger i nuläget två st Stentor så jag har iaf lite erfarenhet av modellerna, och det är en rejäl skillnad mellan de små och stora ST-modellerna.
Det låter nästan som att du inte har riktigt koll på HELA ST-serien :)
Postad 23 October 2006 - 23:14
Jennifer
  • Jennifer
  • 148 inlägg
ÄNTELIGEN!
Har jag fått en sub som låter helt underbart, vilket lyft för film och musik.
Innan fick jag flytta på suben hela tiden ändå blev det inte bra, men nu var det bara att ställa den där det så snyggast ut och fram med micken, perfekt ljud direkt.
