IKEA LEDING spottar i taket - dämpa ljuset
34 svar till detta ämne
Postad 30 May 2006 - 13:36
Silverfisken
  • Silverfisken
  • 588 inlägg
Jag köpte en sådan här takspots (5 spots på skena LEDING) från IKEA.
Satte den i taket genom att hänga upp den på kroken som var där samt fästa eltrådarna enligt ikeas instruktioner.
Finns det på något sätt jag kan dimma dessa spots eller minska ljusstyrkan? Jag tänder lampan På ljusströmbrytaren i väggen. Jag har en till krok i taket med möjlighet att sätta en till lampa i taket. Det finns två knappar på ljusströmbrytaren i väggen som alltså styr vilken av lamporna jag har igång - spottarna eller andra lampan.
Måste man ha alla spottar i? vad händer om man bara har 3 st lampor i ?
Postad 30 May 2006 - 15:09
Det framgår inte riktigt av Ikeas beskrivning ifall det följer med en transformator till den lampan. Gör det inte det blir det spänningsdelning mellan lamporna som ser till att de lyser lika mycket allihopa. Skruvar du ur tre av sex lampor lyser de starkare och går med all sannolikhet sönder.
Titta hos ex K-Rauta, Bauhaus osv osv efter olika dimmrar - finns sådana med två knappar vilken den ena dimmar när du håller inne knappen.
Postad 30 May 2006 - 15:13
Silverfisken
  • Silverfisken
  • 588 inlägg
Menar du dimmer-knapp man sätter i väggen?
Postad 30 May 2006 - 15:20
Unregisteredc953a7c3
  • Unregisteredc953a7c3
  • 1515 inlägg
Är nästan en helt utbildad elektriker och blir mörkrädd när jag ser vad personer utan kunskap provar på. Ni vet att ni inte får göra sånna saker? Om något händer så gäller inga försäkringar. Rekomenderar er som inte är kunniga att ta kontakt med en elektriker som kan lösa det åt er.
Postad 30 May 2006 - 15:26
Silverfisken
  • Silverfisken
  • 588 inlägg
Det finns nog ingen transformator med (ingen svart dosa eller nåt sånt). Jag hängde kåpan i taket,skruvade skruvarna så den fastnade i taket, satte röd och blå tråd till den lilla vita grejen inuti kåpan - från den vita saken gick en svart kabel som jag kopplade in i lampornas hållare - sen skruvade på lampornas hållare på kåan och fäste med skruvar i sidorna.
Postad 30 May 2006 - 15:31
Silverfisken
  • Silverfisken
  • 588 inlägg
Hitintills har ju inget gjorts - jag bara frågar lite.Vet ju att jag måste ha hyresvärdens tillstånd och att de isåfall fixar det om det gäller byta eller installationer av saker.
Men tack för rådet. :(
Postad 30 May 2006 - 21:39
Joeykiller
  • Joeykiller
  • 108 inlägg
Vill inte vara sån, men taklampa får man väl ändå byta. Vad det gäller bytta till dimmer får man väl göra det så länge man har en elektrikers handledning och att dom kontrollerar att allt är rätt. Jag köpte en dimmer från ikea och installerade utan problem och sen kom min kusins farsa som är elektriker och han sa att det var så. Har även läst det nånstans. Det kan ju vara helt tokigt också han har vart elektriker ett bra tag och är av den gamla skolan skulle jag förmoda.
Men hur som helst, det är skit enkelt att fixa dimmer, du beöhver ingen transformator till dom där, är nästan helt säkert, det finns speciella dimmers just för halogenlampor. Till dom behöver du ingen transfomator. Kolla på ikea där har dom!
Lycka till!
Postad 30 May 2006 - 21:46
Silverfisken
  • Silverfisken
  • 588 inlägg
Lycka till!
Goody! Inte för att jag planerar att installera dimmer själv - men taklampan har jag satt upp :(
Vet inte riktigt vad det är för typ av dimmer som passar isåfall. Om man ska dimma där man trycker på/av taklampan (alltså ljusströmbrytaren på väggen) eller om man kan dimma på något annat sätt. Alla har så fina dimmers hit och dit här på forumet så man blir ganska inspirerad av att också skaffa (men naturligtvis enligt hyresvärdens regler och anvisningar).
Postad 30 May 2006 - 21:50
Unregistered592cec63
  • Unregistered592cec63
  • 744 inlägg
Köpte själv samma LEDING fast med 3 halos till, det finns ingen trafo på den utan den kopplas direkt i taket.
Själv tänkte jag byta ut två av halona till LED spottar om jag nu hittar några, har sett såna har jag för mig.
Kan ju inte bli annat än som elektrikerna på jobbet säger....
Friskt kopplat hälten brunnet :(
Hmm, om den nu inte har trafo så borde den funka alldeles fint med en eller två halon i istället för tre ??
Redigerat av Unregistered592cec63, 30 May 2006 - 21:52.
Postad 30 May 2006 - 21:55
Silverfisken
  • Silverfisken
  • 588 inlägg
Verkar ju häftigt - du får visa bilder och berätta hur det har gått.
Kan jag bara dämpa ljuset en liten liten bit blir jag så glad :(
Postad 30 May 2006 - 22:23
  • 1515 inlägg
Lycka till!
Nej du får inte installera en dimmer själv då du ändrar en anläggnings ursprunliga fuktion. I ditt fall så var det en schysst elektriker som kolla så allt var rätt. Finns många liknade svartjobb där allt är monterat och elektrikern bara koppalr in allt. Verkade dock inte som den här personen kunde allt och ville bara upplysa den. Är spotskenan dimmbar? Hittar inget om vad det är för specs på spottarna. För vissa är det andra inte. Sånt brukar man oftast kolla upp innan man köper något...:( Är för sent för att jag ska forska på vad du behöver men kan se efter lite mer imorgon om jag kommer ihåg det.
Postad 30 May 2006 - 22:48
Silverfisken
  • Silverfisken
  • 588 inlägg
:( Öhh, jag kom på en sak. Jag har gett er fel IKEA lampa.LEDING var så lik min. Min är CESIUM. Med vita glaskydd runt lampan. Den finns inte på ikeas hemsida.sorry!
Postad 31 May 2006 - 05:40
  • 1515 inlägg
Är det 230, 24 eller 12v spottar i den?
Postad 31 May 2006 - 19:57
skrotis
  • skrotis
  • 347 inlägg
GU10 = 230 V
Postad 31 May 2006 - 21:29
  • 744 inlägg
Vill nån ha LED ljus så finns dom på kjell o co för ca 79 kr stycket, både vita o blåa.
Gå in på kjell o co hemsida, se i tabellen efter Belysning och rubrik LED Lampor o välj sen om det ska va till 12 eller 230 volt.
LEDING har ingen trafo, så jag gissar med 99 pocents säkerhet att man kan ta LED GU10 230v vit
för den....
Hur det är för Celsius vet jag inte, men saknar även den trafo så borde samma gälla för den som för Leding.
Hur det blir om cesium har trafo vågar jag inte svara på, jag skulle kanske testat men det e jag det.
Men jag råder att fråga en elektriker om det isåfall.
Redigerat av Unregistered592cec63, 31 May 2006 - 21:31.
Postad 31 May 2006 - 21:32
Silverfisken
  • Silverfisken
  • 588 inlägg
ikea cesium
Jag tog lite foto. Tog även ur lampan för att kolla och det står
halopar 16
64821 fl
240V - 35W - 35 grader
p.r.c f5c8
osram ce
Det medföljde lampor i lampans ikea kartong med oem version av halogenlamporna så
på lampans förpackning står inget merän OSRAM, halogen, oem version, uv-filter.
Postad 31 May 2006 - 21:38
  • 744 inlägg
Tänkte precis skriva att det ser inte ut att va ett trafo på det, o vad jag kan se så verkar det inte sitta nåt i sånt i den, men du får väl se vad nån annan här inne anser...
Lamporna är densamma som jag har till leding och så ser även led´sen ut hos kjell o co, jag vågar tro att dom är i samma size....
Edit. efter att tittat noga nu så e jag bergis att den saknar trafo, vilket gör att led borde funka.
Edit 2, ang dimmer så har jag hört att en del hyresvärdar inte tillåter det, samt att en el nisse skall utföra det jobbet, jag skulle lämnat det till en kunnig person....kostar inte mycket o man kan sova lungt.
Redigerat av Unregistered592cec63, 31 May 2006 - 21:44.
Postad 31 May 2006 - 21:42
Silverfisken
  • Silverfisken
  • 588 inlägg
Lite dum fråga kanske men hur ser en trafo ut? nån dosa eller så? i cesium finns ingen dosa.
Postad 31 May 2006 - 21:45
  • 744 inlägg
Finns inga dumma frågor :) Bara dumma svar...brukar vara en dosa/klump o väga en del....
Postad 31 May 2006 - 21:50
Silverfisken
  • Silverfisken
  • 588 inlägg
Ok, det finns inte till denna.
Varför står det 240V på lampan och inte 230V? om 230V är standard
Postad 31 May 2006 - 21:59
Silverfisken
  • Silverfisken
  • 588 inlägg
Hittade faktiskt CESIUM på IKEAS engelska site.
IKEA Cesium
Postad 31 May 2006 - 22:13
  • 744 inlägg
På svenska :)
http://www.ikea.com/...productId=68005
Varför det står 240v ?? ingen aning, men den är ju typ godkänd för att säljas i sverige så då är det nog ok....Står samma på mina men dom funkade helt ok när jag testade dom.
Redigerat av Unregistered592cec63, 31 May 2006 - 22:24.
Postad 31 May 2006 - 22:21
Silverfisken
  • Silverfisken
  • 588 inlägg
På svenska :)
Jag har inte blivit klokare på detta. Går det att minska ljusstyrkan i halogenlamporna på något sätt (byta ut lamporna till mindre styrka, dimma mm)
Störigt att på IKEA så ser lamporna inte ut att vara så starka men det är ju för att man går i en djungel av lamp-ljus - så det lurar en.
Postad 01 June 2006 - 22:41
ManOwaR
  • ManOwaR
  • 38 inlägg
[/quote]
[/quote]
Om det är 230 kan du dimmra den. Smartast i ditt läge, är väl att köpa en halo lampa med lägre watt tal!
Kan vara klurigt att hitta GU10 under 30w, annars har du ju lysdiodslampor för GU10 men de lyser fruktansvärt vitt.
Om du blir, som det så fint heter: instruerad, eller har tillräckliga kunskaper kan du byta till en dimmer på egen hand. Ett hett tips istället för att sitta här och gagga är att åka till tex Selga, Storel eller något annat trevligt el ställe, käka frulle ta en kaffe och fråga någon, helst skäggig gammal gubbe om detta.
Postad 02 June 2006 - 04:07
Unregistered1041101d
  • Unregistered1041101d
  • 2015 inlägg
Saxat från Ikea: bra att veta
...Fast installation...
När du i inlägget innan tydligt skriver hur du gick tillväga, blir ditt inlägg efteråt smått oförståbart - efterssom du i inlägget efteråt menar på att du inte gjort nåt :)
Nåväl, fasta installationer får bara elektriker göra så nu vet du det. Men det lär inte vara några problem för en elektriker att koppla in en dimmer till armaturen om du vill kunna ändra ljusstyrkan något och efterssom det tydligen är 230-240 volts halogen så används ingen transformator i kretsen.
Passerati
Redigerat av Unregistered1041101d, 02 June 2006 - 04:11.
Postad 02 June 2006 - 10:02
Silverfisken
  • Silverfisken
  • 588 inlägg
Det är ingen fast installation - om man inte vill ha det så. Man kan använda skruvar och borra i taket men ser inte meningen med det när man kan bara hänga upp lampan på kroken och skruva på skruvarna som är där så att den stabiliseras i taket. Det stod inget på IKEA att en elektriker måste göra arbetet - men är man osäker på hur man ska installera så kan en elektriker göra det.
Att fästa på de 2 el-trådarna i lamp-grejen behövs det ingen elektriker för - det står ju utförligt i instruktionerna hur man ska göra.
Då skulle man behöva en elektriker till nästan varenda spotlights och taklampa på IKEA.
Men självklart förstår jag att om jag ska dimma eller nåt sånt måste en elektriker göra det.
Postad 03 June 2006 - 10:57
  • 1515 inlägg
Du får inte göra det, ärligt. Slå gärna upp i ssf för att se om jag har fel, då du har anslutit lampan så har du ändrat anläggningsn ursprungliga funktion. Istället för att lamputtaget X sitter där så har du installerat en fast ansluten belysning (i och med skruvplinten). Hade det där emot suttit en lampkontakt och du bara hängt upp lampan och anslutit kontaken i lamputtaget så hade du inte ändrat funktionen. Är man osäker så ska man inte röra sånt då 230v inte är att leka med.
Postad 03 June 2006 - 11:27
Joeykiller
  • Joeykiller
  • 108 inlägg
Jag har också cesium och den går alldeles utmärkt att använda till dimmer. Anledningen till varför jag föreslog dimmer var för att du ville att den skulle ha svagare effekt och det är lätt fixat med en dimmer. Ikea har dimmers som funkar för cesium om du ska tjacka dig en sån.
Förövrigt är det en sjukt snygg lampa faktiskt ; )
Postad 03 June 2006 - 13:08
  • 2015 inlägg
1, Det är ingen fast installation - om man inte vill ha det så...
2, Det stod inget på IKEA att en elektriker måste göra arbetet...
3, Då skulle man behöva en elektriker till nästan varenda spotlights och taklampa på IKEA
1, hehehe menar du allvar ?
2, Jo det gjorde det och gör, för det står fast installation
3, Nej, men till alla med fast installation.
Passerati
Redigerat av Unregistered1041101d, 03 June 2006 - 13:08.
Postad 03 June 2006 - 15:14
Silverfisken
  • Silverfisken
  • 588 inlägg
Vad mena du för dimmer på IKEA då?
Postad 03 June 2006 - 15:17
Silverfisken
  • Silverfisken
  • 588 inlägg
Hur som helst så får jag väl prata med min hyresvärd så att de kommer och tittar på lampan (alltså deras elektriker) - så att de godkänner det annars får jag väl ta ner saken - det är ju inte mer med det.
Redigerat av Silverfisken, 03 June 2006 - 15:17.
Postad 03 June 2006 - 21:28
Unregistered9ab7bdcd
  • Unregistered9ab7bdcd
  • 54 inlägg
Du får byta till dimmer själv så länge du har kunskap om vad du håller på med. Du behöver inte vara elektriker.
Postad 04 June 2006 - 14:55
ManOwaR
  • ManOwaR
  • 38 inlägg
Citerar mig själv.
Har jobbat som elektriker i många och och är nu konstruktör med Allmänn behörighet, vet vad jag pratar om, mot vissa andra här.
Punkt.
Postad 04 June 2006 - 15:44
Silverfisken
  • Silverfisken
  • 588 inlägg
Tack för all input. Men nu lämnar jag denna tråden och anser den löst. Ska kontakta en elektriker som får fixa en dimmer.
Postad 27 February 2008 - 22:01
akterspegel
  • akterspegel
  • 1309 inlägg
Det finns GU10 LED spotar med olika färgtemperatur, det behöver inte vara kallvitt och ska du montera en dimmer på 230V halo lampor så måste den vara bakkantstyrd på grund av den höga startströmmen som den lamptypen genererar.
Detta tycker jag att men borde kännatill om man är "konstruktör med Allmänn behörighet"
Dessutom rekommenderar jag dig inte att prata med någon gammal skäggig gubbe då han antagligen inte vet vad en dimmer är och vet han det så har han med all säkerhet kraftigt begränsade kunskaper inom området då det finns mängder av varianter och det kommer nya helatiden!
