Anar att det är fel forumavdelning...men det är flera olika frågor = passar nog bäst här kanske endå.
Vilken projje har du?
Den cypress csr2200 du skriver om ger inte digital bild, utan gör om scartsignalen till VGA-signal(=vanlig "datorskärms-signal") ...det fungerar ok, så länge projjen har en sån ingång(i princip alla)
Jag har en cypress csy2100 som gör om scart till komponent, fungerar också fint. Vilken av dessa man väljer lär bero på projjens (lediga) ingångar.
Ljudet= har digitalboxen en digitalutgång typ coaxial eller optisk, så kan den skicka signalsorten S/PDIF. Detta kopplas med rätt sorts kabel(coaxial digital eller optisk digital) direkt till en receivers motsvarande digitalingång(det finns ingen anledning för denna ljudsignal att gå nån annastans än raka vägen till receivern.
Vilken sorts digitalbox har du ?
När du kör en sån scartkontakt med tre pluggar(stereo+ gul) så är den gula till projjen komposit...dvs den "sämsta sortens" signal. Du kan räkna med en rejäl höjning i bildkvalla om du byter till VGA eller komponent(via nån av cypresskonvertrarna).
En billig, men endå rätt hyffsad lösning är om digitalboxen kan ge Svideo-signal...och projjen har svideo in(det har nästan alla)...med en bra kabel så blir det ett lyft mot den koppling du har nu...och det kostar "bara" en bra kabel.
