Komponent vs. Scart RGB
25 svar till detta ämne
Postad 29 June 2006 - 21:23
Mache
  • Mache
  • 37 inlägg
Första gången jag publicerar på detta forum. Hoppas man får bra gensvar.
Jo, jag har kollat runt på forumet och på nätet och försökt luska ut om det är någon märkbar skillnad att byta från en Scart RGB-kabel till en komponentkabel? Det rör då främst Gamecube och Playstation 2 då jag äger dessa två konsoler, men man kan tänka sig att frågan även gäller Xbox och 360 också och andra konsoler på marknaden.
Postad 29 June 2006 - 21:36
Combo
  • Combo
  • 149 inlägg
Först och främst är RGB-Scart begränsad till 480i som maximala upplösning, komponent skall klara 480p, 720p och 1080i vad jag har hört. Till PS2 och gamecube tror jag inte denna skillnad blir märkbar, nästa generations konsoler kommer däremot att märkbart gynnas.
Postad 29 June 2006 - 21:50
Mache
  • Mache
  • 37 inlägg
O ja. Nog allt så ska jag bunkra upp till nästa generation och förbereda mig. Men vad jag förstår måste spelet också stödja progressiv scan för att man ska kunna utyttja. Kommer ihåg någon sida på nätet som hade en lista på vilka spel till PS2 som funkade med Progressiv.
Men då är det ingen mening att införskaffa sig en komponentkabel åt GC och PS2?
Lite Off topic: Skulle Wii ha stöd för HDMI?
Postad 29 June 2006 - 21:57
norwayhustler
  • norwayhustler
  • 122 inlägg
jag bytte från scart RGB till komponent på min gamecube. båda kablar var nintendo original och kostade 3-4 hundra. jag tycker inte det blev bättre med komponent. såg bara annorlunda ut. men det är ju bara min åsikt. det finns säkert dom som tycker det är stor skillnad. men inte jag.
Postad 29 June 2006 - 22:29
Unregisteredae4b07cd
  • Unregisteredae4b07cd
  • 1374 inlägg
Det beror ju såklart på vad som visar signalen, TV:n typiskt sett eller Projen.
Jag kan bara säga som så att skillnaden i komponentsignal (480i) mot RGB var tillräckligt dramatiskt för att jag skulle säga WOW! Bilden blev lugn och färgtryck, detaljer, konturer och kontrast svart/vit tjänade alla på komponentsignal. Jag har testat både PS2 och XboX
Sen när du drar på Progressive så :)
Ju större skärm du visar på desto mer skillnad märker du.
Postad 30 June 2006 - 00:00
  • 38133 inlägg
Nix.
Postad 01 July 2006 - 05:10
Unregisterede50895c8
  • Unregisterede50895c8
  • 189 inlägg
RGB är en överlägsen bildöverföringsteknik jämfört med komponent. RGB ger alltså en skarpare bild, då RGB är den bästa analoga bildöverföringsteknik som finns.
Att man bara kan köra 480i och inte progressivt genom RGB-scart stämmer förvisso, men kan inte det vara för att de flesta TV-apparater som inte är HD-ready inte klarar progressive scan?
Om man ställer in progressive scan i ett spel så visar den ju bilden i progressive scan oavsett om du kopplar in en RGB kabel eller en komponent kabel. Det är knappast att konsollen tänker "Oj, nu är en RGB kabel inkopplad, bäst att inte skicka ut en riktig progressive scan-kompatibel bild". :)
Jag har en projektor som klarar 480i och 480p på komponentingången. Samma projektor har även datoringång där den stödjer RGB med h/v-sync (som PC datorer använder sig av). På den ingången funkar det fint att köra in både en interlaced och progressive signal, så länge det är h/v sync den blir matad med i den porten.
Tyvärr har jag inte kunnat testa just något PS2 spel med progressive scan i den ingången eftersom PS2 inte har h/v-sync utgång. Och jag har inte haft råd att köpa en scart->h/v-sync splitter ännu heller...
Däremot har jag testat andra konsoller och enheter och progressive scan funkar fint genom den RGB-ingången, så varför skulle det inte göra det genom RGB-scart? Det enda som skiljer är att scart kör med komposit-sync och dator-RGB kör med h/v-sync.
Postad 01 July 2006 - 11:59
gusax
  • gusax
  • 1425 inlägg
Om man ställer in progressive scan i ett spel så visar den ju bilden i progressive scan oavsett om du kopplar in en RGB kabel eller en komponent kabel. Det är knappast att konsollen tänker "Oj, nu är en RGB kabel inkopplad, bäst att inte skicka ut en riktig progressive scan-kompatibel bild". :rolleyes:
Det där beror på att komponent-signalerna sänds ut på samma pinnar som röd-grön-blå gör på både Xbox och Ps2 (men inte Gamecube eftersom den har en separat "digital out"-kontakt).
Xboxen "fattar" att du sätter in en scartkabel och växlar från komponent till RGB men det beror på att tre signalpinnar är ihoplödda i scart-kontakten. Sätter man en liten pappbit på ett av stiften (så det stiftet inte får kontakt) så får du ut komponent-signaler ur scartkontakten.
PS2 har däremot inte dessa specialstift i sin bildkontakt så där kan du växla mellan komponent och RGB trots att du använder scartkontakt. Progressiv bild genom scartsladden funkar med andra ord utmärkt - men det är inte scartsignaler som sänds i kabeln då.
Scartsladden är ju bara en bunt ledningar i ett plasthölje... du kan ju skicka vad du vill genom den.
Det går inte att använda något annat än komposit-synk (som ju alltid är i interlace-format) i rgb-scart. Däremot kan du ju som tidigare nämnts skicka vad du vill men skickar du något annat än RGB+kompositsynk så har du frångått scart-standarden och då finns det förmodligen heller ingen bildvisare med scartkontakt som kan visa bilden.
Om du kör scart -> h/v-sync splitter så får du ett format som funkar som VGA. Det är inte rgb-scart och du kan inte mata någon tv med det, men flertalet datorskärmar (och projektorer) klarar naturligtvis av det eftersom alla datorer funkar så.
Dreamcast och Gamecube (med modifierad komponent-kabel) klarar att skicka ut VGA (med progressiv bild då).
PS2 och Xbox klarar bara progressiv komponent, inte VGA.
Har du matat RGB-ingången (vga-kontakten) på din projektor med komponentsignaler så vågar jag gissa att din projektor klarar av progressiva komponentsignaler på VGA-kontakten och att den automatiskt känner av att det är komponent och inte RGBHV som den tar emot. Det står förmodligen i instruktionsboken till den i så fall.
Jag kan ju passa på att lägga till att jag har en Sanyo PLV-Z2 (projektor) och där är det knappt nån skillnad mellan 480i och 480p i bildkvaliteten. Bilden är nästan exakt lika "skarp" oavsett om det är 480i eller 480p.
Däremot så märker man att det är progressivt genom att spelen flyter mycket bättre i 480p. Kör man 480i så får man ju 60 halvbilder per sekund (vilket typ upplevs som 30 fps) men kör man progressivt så får man 60 helbilder. *Det* märker man... speciellt på bilspel som Burnout ;-)
Redigerat av gusax, 01 July 2006 - 12:02.
Postad 03 July 2006 - 15:26
Unregistereded16d9f8
  • Unregistereded16d9f8
  • 604 inlägg
Men med en komponentkabel kan du köra ut 720p eller 1080i från xboxen. Det blir väldigt stor skillnad jämför med scart-RGB. Både film, bilder spel m.m. se mycket bättre ut. En förutsättning är givetvis att xboxen är moddad (men varför ska man ha en xbox annars?).
Postad 03 July 2006 - 16:08
gusax
  • gusax
  • 1425 inlägg
Nja med en komponentkabel så kan du köra ut 720p eller 1080i från xboxen i komponentformat. Sätter du dit en pappbit på rgb-scartens extra stift så kan du köra ut 720p och 1080i genom den sladden också men det är ju så klart komponentsignaler som skickas då och inte rgb-scart-signaler. Därför måste du på egen hand fixa en fysisk adapter från scart till tre komponentsladdar.
Jag antar att du menar själva rgb-scart-signalerna som går i den fysiska scartkabeln om man inte har klämt dit pappbiten. Den signalen är så klart sämre än 480p, 720p och 1080i i componentformat.
Postad 03 July 2006 - 16:28
  • 1374 inlägg
Grabbar, tror ni att era utläggningar hjälper Mache att göra ett val?
Han postar för första gången :unsure: på forumet så "let's keep it real" för hans/hennes skull ok? :)
Redigerat av Unregisteredae4b07cd, 03 July 2006 - 16:30.
Postad 03 July 2006 - 17:20
catalyst7
  • catalyst7
  • 232 inlägg
När jag köpte lcd-tv såg mina Xbox (orginal) spel mycket sämre ut via min rgb scart-kabel än vad de gjorde på min crt tv. Misstänker att det är scart-kontakten på min lcd-tv som är av dålig kvalitet för färgerna blev gråa och kanter blev suddiga. Allt blev mycket bättre via komponent, klarare färger och mycket skarpare även i spel som inter har hd-stöd. Blev en större skillnad än jag hade förväntat mig, men mycket beror nog på att scart-kontakten på tvn var så dålig...
Postad 03 July 2006 - 18:59
brewitz
  • brewitz
  • 150 inlägg
Komponent är bättre än scart/scartRGB utan tvekan.
Komponentkabeln separerar bildsignalen i tre färger RÖD, GRÖN, BLÅ och blandar inte in ljud alls.
Scart är en gammal smidig teknik där allt blandas i kabeln och måste separeras när det kommer fram i andra änden, bilden blir lidande givetvis.
Men att tro man får ut komponent genom en scart är bara fånigt. Det är två helt olika tekniker
och som sagt, den sämsta tekniken i en kedja är den kvalitén du får ut. Har du scart-out på ett TV-spel (standardkabeln) och en adapter som ändrar KONTAKTEN från scartmunstycke till komponentmunstycke betyder inte det att du får komponentkvalitét. Du får scartkvalle med komponent.kontakt helt enkelt.
Däremot om du har en Xbox360 som har en speciell kabel du kan trycka in i huvudutgången för bild (byta ut standard-scart med komponent) och ändrar om i menyerna att den skall skicka 720p (till en LCF/Plasma) från 480i (som du kör till din bildrörstv) så kommer du märka skillnad i bilden.
Sen ska man inte blanda ihop RGB (scart eller video-kabeln (gul)) med PCns VGA-kontakt som är bra den med om man jämför med scart.
scart, video, s-video = kasst
komponent, vga = bättre
DVi, HDMI = bäst
Postad 03 July 2006 - 19:02
brewitz
  • brewitz
  • 150 inlägg
Anledningen är att TVn får förstora bilden ganska kraftigt från 480linjer till 768linjer därför får du en sämre bild. Kopplar du in komponent får du en bättre orginalsignal då mer av infon som skickats genom kabeln kommer fram utan att ha störts ut som den göra via scart ganska mycket. Har du en Xbox360 så har du givetvis höjt upplösningen på tv-spelet till 720p dessutom och då skickas som sagt en bättre signal till tvn så den slipper jobba lika mycket som vid den lägre upplösingen.
Postad 03 July 2006 - 23:08
Mache
  • Mache
  • 37 inlägg
Han postar för första gången  :lol:  på forumet så "let's keep it real" för hans/hennes skull ok?  :unsure:
Det är ingen fara :) Jag är bara ny på forumet, men jag har läst upp mig en del på nätet så den tekniska jargongen är okej ändå.
Postad 04 July 2006 - 06:29
  • 604 inlägg
DVi, HDMI = bäst
Ursäkta, men scart är ingen signal. Det är en kontakt. Även i en scartkabel kan färgerna skickas separat via RGB (Blå stift 7, Grön 11, Röd 15). Detta görs från i princip alla dvdspelare och digitalboxar.
Postad 28 July 2006 - 17:26
Unregisteredc8e1a0ea
  • Unregisteredc8e1a0ea
  • 19 inlägg
Hej, vill undra lite jag med.
Jag ska precis köpa en ny LCD-tv (se länk)
http://www.nl-mirai....id=37&cat_id=32
Till den har jag en ordinär DVD, ett chippat ps2, och ett chippat xbox.
Jag har förstått att komponentkabel kommer ge mig bättre bild. Men hur mycket....
Så här kommer frågorna.
1. Vad är det för skillnad mellan 480i och 480p?
2. Kommer någon av mina tv-spel kunna spela upp DVD´s med upplösningar värre än 480?
3. Sett ur spelsynpunkt: är det värt att köpa nya kablar (rgb i dagsläget)?
Tyck gärna till med personliga åsikter, fast helst med motiveringar. hehe
Tack på förhand
/Dan
Postad 29 July 2006 - 14:03
cwp
  • cwp
  • 716 inlägg
Angående huvudfrågan i den här tråden:
Jag har också både PS2 och Gamecube; jag spelar på min Sony KDL-40V2000. Här är mina intryck:
PS2: Jag upplever det som att komponent ger något skarpare, men framförallt betydligt lugnare och behagligare bild, än vad RGB-scart gör.
Gamecube: Det funkar bra med RGB-scart, och jag har inte sett hur det blir med komponent på den här maskinen (men skillnaden mellan komposit och RGB var stor!).
När det gäller XBox 360 så lär komponent vara överlägsen RGB-scart, eftersom den maskinen använder högre upplösningar än äldre maskiner. Scart tar ju bara, som tidigare sagts, 480/576i.
Postad 29 July 2006 - 14:10
cwp
  • cwp
  • 716 inlägg
Tack på förhand
/Dan
1. 480i visar bara halva bilder (bara varannan horisontell linje med pixlar ritas upp för varje bildruta); 480p visar helbilder varje gång. 480p ger därför en lugnare och skarpare bild än 480i.
2. Vet tyvärr inte när det gäller XBox. PS2 klarar inte det, i alla fall (eller, jo, den spelar ju upp region 2-filmer i 576i).
3. Om du kör med komposit (originalkablarna): Du lär se skillnad på din nya teve, både vad gäller skärpa och färger, om du byter upp dig till RGB-scart. Eller menade du att du kör med RGB i dagsläget?
Postad 29 July 2006 - 20:29
  • 19 inlägg
Tack för ett bra svar.
Idag kör jag komposit (orginalkablar).
Tänker köpa nya HD-AV kablar som ger ut komposit. så det blir nog bra.
Någon annan som vet xboxens begrännsningar?
Postad 29 July 2006 - 20:46
  • 1374 inlägg
Du vinner nog inte jättemycket på att köra komposit ur HD-AVpacket. Det är inte kabeln du har som begränsar, det är hur du sänder informationen från XBOXEN till skärmen. Komposit blir inte bra hur du än gör det.
Jag förmodar att du menar att du kommer köra komponent (isåfall så får du nog (som jag fick) haksläpp :) ) och då är det riktigt gott Labanius
Postad 29 July 2006 - 21:22
  • 19 inlägg
hehe ibland blir det tokigt.
Naturligtvis menade jag komponent.
Tänkte köpa och vill tippsa om denna kabel
http://www.kjell.com...339843,13339960
Postad 30 July 2006 - 11:00
pewi78
  • pewi78
  • 730 inlägg
helloj
har ett litet problem......... :)
kör komponent genom Xbox på plasman funkar utmärkt!!!!
skulle prova på Lcd i sovrummmet den har inte komp. in så tänkte pc ing. funkar inte varför??????
Har givetvis adapter fr. komp. till vga.
Tacksam för svar. :D
//Peter
Redigerat av pewi78, 30 July 2006 - 11:02.
Postad 30 July 2006 - 13:26
cwp
  • cwp
  • 716 inlägg
VGA och komponent använder inte samma signalsystem - därför fungerar det inte. Vad är det för LCD-teve du har? Det finns kanske andra lösningar.
Postad 06 August 2006 - 21:50
cwp
  • cwp
  • 716 inlägg
Jag har lagt in jämförelsebilder (komposit, RGB och komponent) i mitt galleri (under fliken "PlayStation 2"). Ta en titt.
Postad 07 August 2006 - 06:10
DevilGod
  • DevilGod
  • 1517 inlägg
Fint, precis det som man behöver se för att motivera sig att köpa komponent ;)
