Koppla dator till tv
24 svar till detta ämne
Postad 20 July 2006 - 23:54
Unregistered2dace419
  • Unregistered2dace419
  • 43 inlägg
Tänkte beskriva hur jag har kopplat nu. Skulle behöva tips på en bättre koppling så man får bättre bild....
Vet inte hur jag kan beskriva kopplingen så jag visar i bilder hur jag har:
Bifogad fil  DSC00129.jpg   125.1K   92 Antal nerladdningar
så ser utgångarna på mitt grafikkort ut...
Bifogad fil  DSC00121.jpg   95.14K   60 Antal nerladdningar
Den svarta vänstra kabeln går in i utgången på grafikkortet (är det en s-video kabel?).
Bifogad fil  DSC00123.jpg   100.82K   57 Antal nerladdningar
Som i sin tur går vidare till den här kopplingen.
Bifogad fil  DSC00127.jpg   88.67K   45 Antal nerladdningar
Som i sin tur går vidare till den här, där jag även kopplat in ljudkabeln som kommer ifrån ljud out hålet från datorn... Den här adaptern sätter jag in bak på min förstärkare, som i sin tur har en scart kabel kopplad till tvn... tvn är ny och är en Fujitsu Siemens Myrica PQ42-1 ....
Skulle uppskatta hjälp om hur jag gör en bättre koppling (för att förbättra bild och ljud).
Postad 21 July 2006 - 00:12
Unregistered7beef5b5
  • Unregistered7beef5b5
  • 135 inlägg
Har du DVI in på plasman skall du givetvis köra det....
Redigerat av Unregistered7beef5b5, 21 July 2006 - 00:17.
Postad 21 July 2006 - 00:18
  • 43 inlägg
Har du DVI in på plasman skall du givetvis kör det....
Det var nästan det jag trodde. Men vet ingenting om hur en sån koppling ser ut... Behöver veta vad jag behöver köpa och hur jag kopplar då?... Är DVI bara för bilden? Hur ska jag då koppla ljudet?
Postad 21 July 2006 - 00:30
  • 135 inlägg
Du behöver en DVI kabel..som du kopplar in i det vita uttgaet du ser på ditt grafikkort.
Samma kontakt skall finnas på din plasma.
Ljudet kör du direkt från pc till förstärkaren.
DVI kabel
Postad 21 July 2006 - 00:40
  • 135 inlägg
Ser även att du har HDMI på din plasma..då funkar ju en DVI--HDMI kabel också.
Postad 21 July 2006 - 00:47
  • 43 inlägg
Ok då e jag med.... Tv:n har ju stöd för HDMI, borde jag göra nån koppling mellan förstärkaren/dvd:n och tvn med tex en DVI--->HDMI sladd för att utnyttja det här formatet (istället för att koppla ihop dem med scart kontakt?). Måste då förstärkaren/dvd:n vara hdmi kompatibla? Vill gärna kunna utnyttja HDMI, men är inte så insatt i hur jag ska göra det...
Postad 21 July 2006 - 00:53
  • 135 inlägg
Vad har du för dvd?
Skulle den ha hdmi eller komponent skall du köra det från dvd:n
Och DVI kör du från datorn.
Bilden behöver du nödvändigtvis inte köra via förstärkaren.
Postad 21 July 2006 - 00:58
  • 43 inlägg
Såg nu att dvdn inte stöder hdmi... Men har ändå tänkt på att köpa ny. När jag köper ny, då borde jag köpa en som stöder hdmi va? och isåfall kopplar jag den till tvn med hdmi---hdmi sladd ocg datorn till tvn med dvi---dvi sladd?
Men vad ska jag köpa för sladd medans mellan datorn och tv:n? är dvi---hdmi sladd bättre än dvi---dvi sladd? Om de är lika bra i det här fallet, så kanske det e bättre att köpa dvi---dvi sladd och spara hdmi uttaget på tvn?
Postad 21 July 2006 - 01:00
  • 135 inlägg
Ja det verkar klokt att spara HDMI till en ev. ny dvd
Postad 21 July 2006 - 01:04
  • 43 inlägg
ok tack så mkt för hjälpen! Då ska jag ta och inhandla en DVI---DVI kabel...
Postad 21 July 2006 - 01:11
  • 135 inlägg
japp..tror inte du lär bli besviken på bilden när du gått från svideo till dvi
Postad 21 July 2006 - 01:13
  • 43 inlägg
Va tror du om den här kabeln?
Postad 21 July 2006 - 01:20
  • 135 inlägg
Funkar nog lika bra med en billigare variant om du inte skall dra hemskt lång.
Som denna? tex.
edit.
länken funkar inget vidare...dom har en DVI-I kabel för 299:- för 5 meter
Redigerat av Unregistered7beef5b5, 21 July 2006 - 01:23.
Postad 21 July 2006 - 01:21
  • 43 inlägg
eller kanske den här? . SIBA ligger precis bredvid mitt jobb så det skulle vara smidigt... (ska det va hane-hane??)
Redigerat av Unregistered2dace419, 21 July 2006 - 01:23.
Postad 21 July 2006 - 01:24
  • 135 inlägg
Det blir alldelers utmärkt.
Postad 21 July 2006 - 01:26
  • 43 inlägg
perfekt! tackar
Postad 21 July 2006 - 07:59
  • 43 inlägg
Har hört rykten om att det blir bättre bild om man kopplar en dvi---hdmi kabel istället för en dvi-dvi kabel mellan datorn och tv:n (fastän inte grafikkortet stöder hdmi). Är jag helt ute och cyklar då?
Postad 21 July 2006 - 09:12
ALLaNoN_80
  • ALLaNoN_80
  • 460 inlägg
Jo det är du :unsure: eftersom det är samma signal som skickas.
Postad 21 July 2006 - 09:30
  • 43 inlägg
Men varför kopplar de flesta då med en dvi-hdmi kabel? (de är ju dyrare)...
Postad 21 July 2006 - 09:34
sn3jk
  • sn3jk
  • 326 inlägg
Kanske för att de flesta bara har hdmi och inte dvi in på sin tv :unsure:
Postad 21 July 2006 - 09:41
  • 43 inlägg
kanske kanske ;) Låter ju inte helt osannolikt :unsure:
Postad 21 July 2006 - 09:44
Unregistered56e968a9
  • Unregistered56e968a9
  • 1431 inlägg
Finns även många TV som inte stödjer DVI-HDMI... (Samsung LCD t.ex.)
Postad 21 July 2006 - 11:55
antrum
  • antrum
  • 16 inlägg
Så det går inte att koppla sin dvi utgång till sin samsung HDMI ingång???
Postad 21 July 2006 - 12:37
ALLaNoN_80
  • ALLaNoN_80
  • 460 inlägg
Jasså är du säker på det? Brukar dock vara problem med att kunna ta emot datorupplösningar när man kör via dvi/hdmi. Generellt om tvn har vga- och dvi/hdmi-ingång så brukar vga-ingången vara den som är optimerad för anslutning till dator. Hur samsung har gjort vet jag inte.
Postad 21 July 2006 - 12:39
  • 43 inlägg
Jovisst kan man det. Med en DVI - HDMI sladd.. Enda skillnaden tydligen e att den sladden är lite dyrare än en DVI - DVI sladd...
    2026-05-20 17:06:21
    2026-05-20 17:04:36
    2026-05-20 17:03:16
    2026-05-20 17:02:29
