Hembiobygge på liten yta
20 svar till detta ämne
Postad 03 August 2006 - 22:31
Ree
  • Ree
  • 356 inlägg
Nu äntligen har mitt hembiobygge kommit igång! Jag har redan kommit en bit, så första inlägget blir ganska långt..
Kort om läget:
Huset är en gammal stuga från 60-talet och biorummet är 2,5 x 4,3 meter = 11m2
I rummet måste jag förutom bion få in större delen av mina ägodelar i en garderoblösning (Pax förstås..)
Delar av anläggningen kan ses i mitt galleri, där bilder på nya rummet kommer upp när jag är klar.
Anläggningen består av en Onkyo receiver, ett stereoslutsteg, en DVD-spelare, en Xbox 360, en projektor, en duk och fem högtalare plus subwoofer. Del två av bygget är att dra Zon2 - högnivå - till vardagsrummet också.
Belysningen ska bestå av 14 spotlights (tre på kortsidorna och fyra på långsidorna) i en låda som ska gå längs taket runt hela rummet. Styrningen av dessa ska delas upp på två dimmrar - en för de bakre tre och en för resten.
Färgerna blir svart och grönt med vita detajler. Det ska bli en typ av linje med grönt över det övrigt svarta rummet, där vita linjer delar av färgerna.. typ.. ni får kolla på bilderna sen ;)
Jag kommer att använda ett lite annorlunda sätt att dra kablarna på, nämligen att borra hål i golvet vid höger, vänster och center -högtalarna och vid receivern och dra kablarna under huset. :unsure:
Här kommer lite bilder från det påbörjade bygget sen två dagar tillbaka:
Blivande frontlinjen: (soffan ska alltså stå på andra sidan sen)
Bifogad fil  DSC01110.JPG   132.05K   398 Antal nerladdningar
Baksidan med garderoberna. Bakhögtalarna ska stå på två hyllor, och dörrarna ska delas av i två. Projektorn ska helt enkelt stå ovanpå.
Bifogad fil  DSC01109.JPG   136.6K   339 Antal nerladdningar
Här är garderobsdörrarna uppkapade och monterade. Det var svårt som attans att fixa nya gångjärnsfästen för dörrarna.
Bifogad fil  DSC01116.JPG   101.15K   307 Antal nerladdningar
De första stödbitarna för spotlådorna..
Bifogad fil  DSC01122.JPG   55.78K   205 Antal nerladdningar
..och den första spånplattan, färdigborrad för spottarna:
Bifogad fil  DSC01125.JPG   80.32K   160 Antal nerladdningar
Här vankas det grön färg! Kocken är min flickvän ;)
Bifogad fil  DSC01127.JPG   142.19K   340 Antal nerladdningar
Lite grönt..
Bifogad fil  DSC01133.JPG   111.43K   240 Antal nerladdningar
..och lite svart. Kontrasterna är lite extema under halogenbelysning. Här ska duken sitta!
Bifogad fil  DSC01134.JPG   111.01K   270 Antal nerladdningar
Sista bilden för första inlägget - garderoberna med målade högtalarfack:
Bifogad fil  DSC01136.JPG   117.85K   454 Antal nerladdningar
Ställ gärna frågor, jag återkommer imorgon med morgondagens framgångar. Det blir till att dra lite kablar till spottarna och montera dem. Plus ett extra lager färg eller två över alltihopa..
Redigerat av Ree, 03 August 2006 - 22:34.
Postad 04 August 2006 - 08:36
Unregistered56e968a9
  • Unregistered56e968a9
  • 1431 inlägg
Du är inte orolig att det blir resonans i garderoberna?
Annars ser det riktigt bra ut. Keep it up!
Postad 04 August 2006 - 08:53
Ree
  • Ree
  • 356 inlägg
Det hade jag inte tänkt på, men det lär inte bli ett problem när jag stoppar de fulla med saker? Jag får se till så att inget ligger och vibrerar eller skakar dock..
Postad 04 August 2006 - 09:07
  • 1431 inlägg
Tänkte mest på att du även skall ha högtalare i hålen i garderoberna. Se till att lägga något tungt typ stenblock eller nåt sånt som högtalarna där ligger på, då slipper du en del av ljudet som går direkt från högtalarna in i garderoberna.
Postad 04 August 2006 - 10:24
Unregisteredca25cca2
  • Unregisteredca25cca2
  • 153 inlägg
Jag skulle också klä högtalarfacken med skumgummi för akustiskt bruk (liknande de som är till hantverkarväskor). Finns säkert på Biltema, Micro eller Clas Ohlson?
Redigerat av Unregisteredca25cca2, 05 August 2006 - 11:12.
Postad 04 August 2006 - 15:45
Unregistered592cec63
  • Unregistered592cec63
  • 744 inlägg
Trineo, hjälper ett tungt stenblock verkligen ? Låter lite ologiskt då ett stenblock leder vibrationer/vågor lita bra som högtalaren själv.
Jag skulle satsat på nåt mer gummi liknande material under högtalarna istället, finns tex skumgummi pads (vet ej vad dom heter) att köpa i vissa hifi affärer eller så kan du göra dina egna.
Redigerat av Unregistered592cec63, 04 August 2006 - 15:47.
Postad 06 August 2006 - 12:11
Ree
  • Ree
  • 356 inlägg
Tunga stenblock är svårare att sätta i rörelse än bara hyllplanet, så det lär ju hjälpa en del. Jag har lite spånt, så det lär gå att ordna. Jag ska även kika efter lite dämpning.. Det lär nog behövas lite i de där facken, det ekar och låter lite burkigt i dem nu.. Man kanske kan snickra ihop ett par miniabsorbenter sen.
Allt är kopplat i ljusboxarna, så efter lite slipning, spackling och målning kan jag trycka in spottarna. Dock kan jag inte använda dem eftersom ett elfel i huset gör att jag inte har någon ström i biorummet. ;) Här kommer ett par bilder på ljusboxarna som nu börjar ta form:
Bifogad fil  DSC01137.JPG   120.98K   166 Antal nerladdningarBifogad fil  DSC01138.JPG   115.71K   116 Antal nerladdningarBifogad fil  DSC01139.JPG   108.37K   132 Antal nerladdningarchment]
Och två översiktsbilder:
Bifogad fil  DSC01141.JPG   128.3K   153 Antal nerladdningarBifogad fil  DSC01142.JPG   138.67K   257 Antal nerladdningar
Redigerat av Ree, 06 August 2006 - 12:11.
Postad 14 August 2006 - 09:51
Ree
  • Ree
  • 356 inlägg
Uch vad dålig jag är på att uppdatera ;)
Så här vart det när tejpen åkte av och de vita ränderna exponerades:
Täckskivan fattas ovanför garderoberna, så det kommer se bättre ut sen.
Bifogad fil  DSC01147.JPG   100.07K   169 Antal nerladdningar
Här ska duken sitta ;)
Bifogad fil  DSC01148.JPG   96.79K   153 Antal nerladdningar
Nu har jag även fått hem mina högtalarkablar - 28 meter Supra Linc 4.0.
Den var mycket tjockare än jag räknat med, så det var lite svårt att få två st genom ett 20mm VP-rör.
En bild på ormen:
Bifogad fil  DSC01151.JPG   171.44K   142 Antal nerladdningar
Här är den nyinköpta heltäckningsmattan från bauhaus. En svart nålfiltsmatta 4x2,5 meter för 400:-
Ett tips är att en soffrygg är utmärkt att stryka ut mattan med när man limmat den ;) (se näst sista bilden)
Bifogad fil  DSC01153.JPG   121.63K   149 Antal nerladdningar
Kylanordningen för slutsteg, receiver, 360'n osv. En 92mm fläkt i botten av garderoben. Under den sitter ett likadant rör som går upp till vänster, dvs den tar luft direkt utifrån. Jag köpte lite luftfilter och tryckte ned i röret tillsammans med lite lim för att undvika ohyra osv.
Bifogad fil  DSC01154.JPG   101.8K   195 Antal nerladdningar
Här är allt som måste få plats i garderoberna, ugh :D
Bifogad fil  DSC01155.JPG   166.53K   193 Antal nerladdningar
En början, och soffan som används till att stryka ut heltäckningsmattan:
Bifogad fil  DSC01157.JPG   137.07K   248 Antal nerladdningar
Här är en spontan lösning på en kylanordning för projektorn. Den fläktlösa änden placeras vid ett hål i täckskivan ovanför garderoberna, och den andra änden framför luftintaget på projektorn. Den är inte vacker, men den kommer nog tjäna sitt syfte.
Bifogad fil  DSC01158.JPG   180.71K   214 Antal nerladdningar
Fläktröret är köpt på bauhaus för 50:- och fläktarna är från webhallen. (Adda 92mm 15dB). De drivs med en variabel ac/dc-adapter som förmodligen kommer driva dem med 9v.
Btw så är en av fläktarna defekt. Den låter mycket mer än de andra. Vi får se om webhallen går med på att ge mig en ny efter att jag knipsat av sladdarna.. (Jag kunde ju inte testa den på annat sätt så.. B) )
Nästa drag blir att göra färdig täckskivan med lufthål och börja koppla in lite apparater ;)
Redigerat av Ree, 14 August 2006 - 09:56.
Postad 14 August 2006 - 10:00
Ree
  • Ree
  • 356 inlägg
Förresten har jag även inhandlat dämpmaterial från biltema: Dämpmaterial
Tillsammans med lite 2cm-lister och svart tyg.. Så högtalarfacken baktill kommer förhoppningsvis få några miniabsorbenter.. vi får se hur det slutar. ;)
Redigerat av Ree, 14 August 2006 - 10:04.
Postad 14 August 2006 - 11:05
Unregistered8f4a4b7a
  • Unregistered8f4a4b7a
  • 315 inlägg
Börjar bli riktigt snyggt!
Postad 14 August 2006 - 12:34
ippo
  • ippo
  • 1267 inlägg
Ser bra ut men är du inte orolig att den gröna färgen riskerar att reflekteras ut i rummet....... ;)
Postad 14 August 2006 - 12:45
Ree
  • Ree
  • 356 inlägg
När det är mörklagt tror jag inte att den gröna färgen kommer att vara ett problem. Många har ju väldigt rött i biorummet utan att det påverkar märkbart (i min erfarenhet)..
Men vi får väl se..
Postad 16 August 2006 - 10:23
Ree
  • Ree
  • 356 inlägg
Nu har jag kopplat in DVD, Xbox 360, LP, höger och vänster frontar samt subben.. yay! Det närmar sig.
Koppla koppla:
Bifogad fil  DSC_0355.JPG   39.58K   0 Antal nerladdningarBifogad fil  DSC_0359.jpg   30.35K   0 Antal nerladdningarBifogad fil  DSC_0358.JPG   54.97K   0 Antal nerladdningarchment]Bifogad fil  DSC_0360.JPG   55.36K   0 Antal nerladdningar
Mitt system fick även spela sig sin första ton igår natt. Synd att man inte vågar väcka grannarna och testa grejorna.. det får bli senare idag istället :)
Redigerat av Ree, 16 August 2006 - 11:11.
Postad 18 August 2006 - 13:59
Ree
  • Ree
  • 356 inlägg
Och som alltid stöter man på problem.. Receivern blir för varm, mitt nya fina tangentbord (Amitech) har inte tillräcklig räckvidd och min Pronto's touchscreen har slutat fungera. One step forward, two steps back..
Postad 18 August 2006 - 14:24
Unregistered38661
  • Unregistered38661
  • 264 inlägg
Om du skulle göra lite hål (kanske rätt mycket) i hyllplanen så borde väl lutftcirkulationen bli bättre. Sen om det går omdisponera utrymmet så att förstärkaren har mer mellanrum till nästa hyllplan men misstänker att du satt grejorna så tätt för att det behövs.
Postad 18 August 2006 - 15:14
Ree
  • Ree
  • 356 inlägg
Hyllplanen har redan ett 7cm runt hål längst in.. och mycket riktigt ställde jag apparaterna på det där viset för att allt skulle få plats på samma ställe. Men eftersom det inte funkar får jag tänka om. Jag ska göra utskärningar på hyllplanen så att det blir lite mer år spiderrack-hållet och flytta 360'n och DVD'n till skåper ovanför. Och då måste jag stuva om HTPC'n som skulle stå där också.. :/ Men med bättre luftgenomflöde och mer utrymme mellan planen borde receivern klara sig.
IR-räckvidd-problemet löser sig nog själv iom att jag ändå tänkt skaffa ir-förlängning för att kunna ha dörrarna stängda, hoppas jag.
Jag har även fått tips om hur man reparerar en död touchscreen på en Pronto TSU3000/950 från grabbarna på www.remotecentral.com, jag ska ge mig på ett försök ikväll.
Postad 20 August 2006 - 07:56
MartinP666
  • MartinP666
  • 1202 inlägg
Du menar väl inte IR-förlängare till tangentbordet? Kolla upp så att det verkligen är IR det använder, vilket låter ganska otroligt om det är någorlunda nytt...
Postad 23 August 2006 - 07:53
Ree
  • Ree
  • 356 inlägg
Jodå tangentbordet använder sig av IR. Lite oldschool, men det funkar bra så länge man har fri sikt. Dessutom är det ju inga probem att slänga in en Ctrl+Alt+Delete-knapp på pronton :angry: Fast i mitt fall siktar jag nog på mer användbara kommandon som volym upp/ner, nästa låt i winamp, play/pause i VLC osv..
Nu har jag haft lite mer tid till bygget, och är så gott som klar :D
Såhär ser hyllplanen ut efter modifikationen. Nu släpper de igenom mer luft, och ir-signaler framtill också - förhoppningsvis.
Bifogad fil  DSC01160.JPG   327.21K   71 Antal nerladdningar
Lite luftigare i hyllan. Efter ommöbleringen bör inte receivern bli för varm.
Bifogad fil  DSC01164.JPG   356.35K   81 Antal nerladdningar
Frontlinjen tar form!
Bifogad fil  DSC01172.JPG   303.58K   80 Antal nerladdningar
Bygge av absorbenter för de bakre högtalarfacken, fyfan va jobbigt det var :D
Bifogad fil  DSC01173.JPG   372.81K   54 Antal nerladdningar
Bifogad fil  DSC01174.JPG   351.56K   56 Antal nerladdningar
Bifogad fil  DSC01177.JPG   404.23K   36 Antal nerladdningar
Bifogad fil  DSC01178.JPG   409.44K   47 Antal nerladdningar
Bifogad fil  DSC01181.JPG   411.81K   74 Antal nerladdningar
Äntligen fick soffan sin klädsel..
Bifogad fil  DSC01183.JPG   358.71K   70 Antal nerladdningar
In med högtalarna på ett par bastanta stenar, och dit med soffan.
Bifogad fil  DSC01188.JPG   288.65K   142 Antal nerladdningar
Duken på plats! Bara att börja plöja spel och film :lol:
Bifogad fil  DSC01186.JPG   359.57K   202 Antal nerladdningar
Jag lät min Onkyo TX-SR703E kalibrera högtalarna med den automatiska setupen. Den gjorde ett riktigt bra jobb, även om jag gick och ställde om nivåerna lite i efterhand. :angry:
Det som är kvar nu är att montera en till fläkt ovanför datorerna som står längs upp till vänster ovanför 360'n och skaffa IR-förlängare så att allt går att styra när dörrarna är stängda. Mer om det nästa vecka, typ.
Postad 23 August 2006 - 13:17
  • 153 inlägg
Kanonbygge, men jag personligen skulle inte kört vita lister i överhuvud taget som avskiljare mellan det svarta och gröna fältet ??
Postad 24 August 2006 - 08:44
Ree
  • Ree
  • 356 inlägg
Nähe? Nä det är väl en smaksak.. :blink:
För övrigt kan jag meddela att den gröna färgen inte stör på något sätt under filmvisning. Igår hade jag smygpremiär och tittade på Switchblade Romance, det var en underlig film.
Postad 24 August 2006 - 11:19
Unregistered4e92096f
  • Unregistered4e92096f
  • 479 inlägg
Såg att du sågade lite i hyllorna, och då kom den fula spånskivan fram... Jag vet att det finns kantlist på rulle!? som man skär till i den längden man vill ha och sen stryker man fast dem med ett strykjärn. På så sätt får du lite snyggare i skåpet när du tittar in. Vet inte var man köper det, fick tag i det på jobbet. Kan tänka mig att det finns på byggvaruhus eller brädgårdar eller liknande. Någon annan kanske vet?
EDIT: Hittade på en sida när jag googlade lite.
Kantlist
Redigerat av Unregistered4e92096f, 24 August 2006 - 11:30.
