Viasat: PACE460-PVR & Viasat+
Postad 24 August 2006 - 07:04
Postad 24 August 2006 - 07:20
+Snabba kanalbyten
+Bra bild via Scart-RGB
+Snabb EPG
- Vid snabba kanal byten fryser boxen i 5sek och återgår sedan till kanalplats 200 (varmstart?)
- Dålig samt Pixlad bild vid 16:9 sändningar.
– Går ej att sortera kanalerna i mottagaren eller skapa personliga kanal listor
– Titt som tätt dyker det upp en text som säger "No signal from LNB, Check cable!"
– Flera gånger har textningen på inspelat material försvunnit.
– bakgrundsmusiken som spelas vid EPG samt menyer håller 3dB högre nivå än ljudet på TV kanalerna. Denna musik går lyckligtvis att stänga av helt!
– två av tio markerade program som markeras för inspelning via EPG spelas ej in utan markeras som "failed" i listan. Varför vet ingen?
* Viasat (tekniska) kundtjänst ber dig alltid att utföra en uppgradering/återställning av mottagaren när du ringer och rapporterar ett fel, Detta medför att ALLT du mot förmodan lyckats spelat in och lagrat på hårddisken försvinner!
Redigerat av Unregisteredb4b03da9, 08 January 2007 - 09:45.
Postad 24 August 2006 - 08:55
Jag tycker efter att ha använt mottagren i ca 4månader att det fungerar ganska bra!
En grej som är på minus sidan är
Är andra drabbade av samma sak?
När man ringer Viasat så säger dom alltid att man skall resetta den och därmed ....
Har någon hört något om en ny release av firmware till denna?
Supernisse
Postad 24 August 2006 - 11:15
H
Supernisse
Dem gångerna jag pratat med kundtjänst om mina problem (läs: ovan) har dem sagt att dem håller på och testar en ny programvara. men när den skall släppas och vilka fel den nya programvarna skall rätta kan ingen svara på.
Postad 24 August 2006 - 12:57
Man ska inte köpa denna eller CanalDigitals HD-box. Viasat verkar för övrigt skumma både vad gäller att säga upp abbonnemang och supporten.
Postad 28 December 2006 - 20:00
Min far blev tidigare i höstas uppringd av Viasat och blev erbjuden att uppgradera till deras så kallade Plusbox som hade alla möjliga finesser, bl.a. hårddiskinspelning.
Efter några veckors funderande slog han till och beställde boxen. Som många andra pensionärer är inte min far särskilt insatt när det kommer till installation och inställning av nya apparater. Således låg boxen någon veckan innan han installerade den.
Allt gick bra men han klarade inte av att ändra kanalplatser så det tänkte han överlåta till mig när jag kom hem över jul- och nyårshelgen.
Jag har nu kikat på boxen och har precis som det nämns i denna tråd upptäckt att man inte kan ändra kanalplatser. Han sitter alltså men med Norsk TV3 på kanalplats 1, Dansk TV3 på kanalplats 2 o.s.v.
Vid kontakt med Viasats kundtjänst och support fick jag svaret att det mycket riktigt inte går att ändra kanalplatserna och att han inte har någon ångerrätt på boxen. Det var inte ens möjligt att byta till någon annan, bättre box.
Måste säga att det är beklämmande att Viasat säljer en sådan box och dessutom väljer att sätta sitt eget firmanamn på den. Justera kanallistor kunde man göra på de första analoga boxarna.
Det är dessutom en så grundläggande funktion att man förväntar sig att den finns där. Det är inte direkt det första man frågar en försäljare när man kollar på en ny box. Köper man en TV eller bilstereo så frågar man ju inte om det går att ändra i kanallistan?
Ska försöka kontakta Viasat brevledes istället och hoppas på bättre förståelse och bemötande.
Återkommer här i tråden när jag fått svar.
mvh
Andreas
Postad 28 December 2006 - 21:00
Postad 28 December 2006 - 22:15
Postad 03 January 2007 - 15:14
Mycket riktigt så fungerar inte dem så kallade "plus funktionerna" om man inte betalat för plus tjänsten. 49:- i månaden eller vad det nu är.
Jag har mailbombat samt ringt till Viasats kundtjänst flera gånger under hösten 2006 och framfört dem fel och brister jag upplever att boxen har. Till slut svarade dem mig att dem med största sannolikhet inte kommer att uppdatera befintlig programvara eller göra några förändringar/förbättringar till denna box!
Min personliga uppfattning är att dem troligtvis kommer att kasta ut den SKIT mottagare så fort dem bara kan. PACE har en nyare/bättre/likvärdig maskin som klarar VideoGuard, HDTV,HDMI osv.
Postad 03 January 2007 - 18:23
Viasat har ju numera sänkt boxen till 1495 kr om man tecknar Viasat+.
De kommer att lansera HDTV box under 2007. De lägger antagligen krutet där istället för att betala för uppdateringar av programvara för nuvarande box.
Postad 07 January 2007 - 15:29
Jag införskaffade denna box för ett par dagar sedan och jag
undrar ifall ni andra också inte kunnat ställa in AC3/flerkanalig ljud i
inställningarna?
Enligt manualen så ska det finnas en inställning där man väljer AC3 eller MPEG
men den funktionen syns inte till alls i bilden för ljudinställningar.
Enligt recivern så får den PCM signal, vilket är väl en analog stereosignal?
Edit: Problemet löst efter en manuell uppdatering/fabriksåterställning.
Redigerat av HK-47, 09 January 2007 - 20:58.
Postad 08 January 2007 - 00:40
Man vänjer sig iofs att kanalplatserna ligger huller om buller och inspelningsfunktionen är riktigt trevlig.
Tror inte jag sitter särskilt länge med våran gamal Nokia 9802 nu när man fastnat för PVR, kommer dock vänta ett ta tills lite nyare boxar dyker upp.
Postad 08 January 2007 - 09:37
Du/ni som har haft en Nokia innan märker inte av sämmre kvalitet (pixlad) på bilden via Pace boxen vid 16:9 sändningar från Tex. TV4?
M
Redigerat av Unregisteredb4b03da9, 08 January 2007 - 09:47.
Postad 08 December 2007 - 21:42
Jag har gjort en RIKTIG TABBE.
Tänkte försöka mig på att byta disk i min Pace460 men det var ju nått man inte skulle ge sig på märkte jag.
Jag tog den gamla originaldisken och satte den i datorn och speglade över innehållet till en annan disk.
När jag väl provade den nya disken i pace:en så gick det förstås inte, så då var det väl bara att sätta tillbaks originalet igen då, men då upptäckte jag att jag på något klantigt sätt lyckats radera den disken, INTE fyllt så bra.
Har nu provat att återställa disken med funktionen att ta ner firmware men det hjälper inte, lika illa ändå.
Finns det någon på detta forum som möjligtvis vet om det finns något annat sätt, typ att återtälla till fabriksinställningar, eller om det möjligen finns någon som har en diskimage på den som jag skulle kunna få???
Hoppas nån kan hjälpa lilla klantiga mig.
Mulli på er...
Postad 11 December 2007 - 02:00
Halloj alla glada!!!
Mulli på er...
Prova följande.
dra ut sladden
håll in epg+back (på boxen) o sätt i strömmen, vänta tills "paused" visas i display (ca 20-25sek), släpp knapparna o tryck sen "ok"
då dyker "FMT" upp i displayen och börjar räkna, håll tummarna på att det inte står "failed"
fungerar inte ovanstående prova detta.
starta om pvren, vänta tills "play + record" tänds, tryck snabbt in denna kombination "standby - pil upp - pil ner - standby" på boxen inte fjärren.
inte säkert det funkar men värt ett försök.
Postad 11 December 2007 - 17:55
Det där med att hålla in epg+back (på boxen) o sätta i strömmen och vänta tills "paused" visas i displayen.
Kan ju då också tillägga att det gick att sätta in en annan hårddisk på detta sätt, och det var ju det jag hade tänkt från början.
Supertack...
Postad 24 December 2007 - 01:16
Prova följande.
dra ut sladden
Min box uppdaterar inte mjukvaran automatiskt..funkar något av ovanstående trix till det?'
Hellst utan att radera det som finns på disken.
God Jul!
Postad 27 December 2007 - 23:23
Prova följande.
dra ut sladden
God Jul!
Ja, "standby - pil upp - pin ner - standby" uppdaterar mjukvaran, tar mellan 5-30 minuter enligt Viasats kundtjänst, tog väl runt 10 minuter för mig idag när jag uppgraderade faderns box. Ringe Viasat idag för att höra efter om de hade fixat problemet med att man inte kan välja bort kanaler man inte har ur EPG:n, men det hade de inte nej. Tämligen kasst att ha en EPG som är helt nedsmutsad med kanaler som man ändå inte kan titta på. Att sortera om dem hade jag gett upp sedan länge, men en enkel filterfunktion kan ju inte vara så svårt... >:-(
Uppgraderade från 1.093 till 1.1xx, ingen aning om vad som kan tänkas vara fixat.
Redigerat av lunkwill, 27 December 2007 - 23:24.
Postad 21 February 2008 - 14:13
Då hoppas vi på det!
Postad 02 March 2008 - 23:31
Uppdaterade precis till 1.102, fast inget nytt vad jag kunde se där.
Postad 03 March 2008 - 02:19
Edit:har oxå 1.102 ingen sortering...
Redigerat av Forden, 03 March 2008 - 02:21.
Postad 03 March 2008 - 07:32
Någon som hört mer om uppgraderingen som skulle justera problemet med kanalsorteringen?
Enligt en på Viasats kundtjänst så skulle den nya HD boxen få kanalsortering, och den uppgraderingen skulle då även gälla Pace 460. Hon visste inte när, men gissade på nu under våren...
Postad 04 March 2008 - 13:23
Förutom kanalsorteringen så skulle jag kunna vilja välja bort att se kommande program i epg:n hela tiden. Den förkortar ju programnamnet så det blir oläsligt.
Gillar inte fjärrkontrollen heller..så förbannat stor!
Någon som har testat ifall man kan använda t.ex. Logitechs Harmony till denna box?
Postad 04 March 2008 - 13:39
Hum..ångrar att man tog denna, men sent ska syndarna vakna.
Harmony fungerar utmärkt, alla funktioner som t.ex epg, inspelning mm utan problem..
Postad 04 March 2008 - 15:32
Postad 18 April 2008 - 11:47
Ingen som upplever att denna box är fruktansvärt högljudd? Nu fick jag förvisso en Strong 6765 istället för Pacen, men de skall visst vara maskin fast olika skal. Det låter ju som om den skall lyfta från hyllan. Någon som har någon lösning på detta?
/Johan
Postad 30 April 2008 - 21:23
Mina föräldrar har vad jag tror är en sån här låda, och bakgrundsmusiken i EPG håller på att driva dem till vansinne!
Jag tyckte mig skåda ett "lyckligtvis går den att stänga av helt" här i tråden och vill gärna överraska päronen med att stänga av den!
Tacksam för instruktioner!
Postad 04 May 2008 - 21:43
Redigerat av MGW, 04 May 2008 - 21:45.
Postad 07 May 2008 - 17:49
Postad 20 May 2008 - 22:09
PS. Någon kanske kan tipsa om en liknande box som klarar (?) Viasat och har hårddisk och stöder HD-sändningar. Vill inte plocka ihop saker själv utan vill få allt på en gång (då man har tummen mitt i handen..)
Mvh,
Carl
Postad 21 May 2008 - 11:26
Bara att ringa och begära.
Den nyare PVR-HD boxen däremot ska klara att för signalen genom en kabel för att sen splitta kabel till två men detta kräver ett specielt parabolhuvud som enbart kommer med den boxen.
Redigerat av MGW, 21 May 2008 - 11:27.
Postad 08 October 2008 - 07:29
Postad 02 November 2008 - 10:33
Jag felanmälde detta till Viasats kundtjänst och fick, efter att en tekniker ringt tillbaks, beskedet att boxen var trasig och att de skulle skicka en ny på garantin. Har nu fått den nya boxen och kopplat in den. Men det är fortfarande samma fel!!
Parallellt med att jag spammar Viasats kundtjänst tänkte jag höra om någon här inne haft samma problem och känner till någon lösning, alt något enkelt handhavandefel som kan orsaka detta.
Tack på förhand!
///DM
Postad 23 November 2008 - 10:34
Disken gav ifrån sig ett konstigt ljud igår och boxen startade sedan om sig själv och då slutade boxen att fungera.
Testade formatera och nu är boxen igång igen, får prova mig en uppdatering senare.
Förresten, vad är det för typ av disk som sitter i?
Vanlig pata ifrån bärbara eller rent av sata?
Om man plockar ut disken kan man då föra över de inspelade programmen till en dator, hur?
Postad 24 November 2008 - 21:38
Det är en IDE 3.5" 5400 160GB
Nej.
Postad 13 January 2009 - 00:01
Jag har haft min box inkopplad tre dagar nu. Problemet började första kvällen. All textning försvinner (dock inte från tv3 och de andra som har inbränd text). ringde Viasats kundtjänst, och det var en bugg, men de jobbade på det
När skiten händer så går det dessutom inte att pausa eller spola under sändning. Värdelöst...ska ringa viasat i morgon igen!
Postad 24 January 2009 - 11:17
Har samma problem men frågan är om det är boxen som är problemet. Samtidigt som jag tecknade mig för viasat+ så tog jag även ett tvillingkort och fick deras standard samsungbox. Blir samma sak på den, måste dra ut nätsladden så funkar det en stund igen. Innan jag orkade byta lnb så körde jag med det gamla lnb och då uppsotd aldrig detta problem. Men för att köra 2 boxar och kunna spela in så måste jag köra med lnb som följde med. Någon lösning på detta problem?uppar denna...
Jag har haft min box inkopplad tre dagar nu. Problemet började första kvällen. All textning försvinner (dock inte från tv3 och de andra som har inbränd text). ringde Viasats kundtjänst, och det var en bugg, men de jobbade på detDet jag knde vara var att dra ut nätkabeln och vänta 1min. Nåväl, det gjorde jag, men när bxen sätts på igen, så ska skiten söka kanalerna! Och detta har jag fått göra tre dagar i rad nu. Fan vad dåligt! Och ändå har jag senaste firmware! Fler som har samma problem?
Redigerat av Numark, 24 January 2009 - 11:19.
Postad 23 December 2009 - 15:54
Postad 10 November 2011 - 19:27
Slängde in en gammal IDE laptop disk med hjälp av en 2.5" till 3.5" konverter, formaterade disken och sedan fungerade allt precis som vanligt.
Postad 11 November 2011 - 01:34
1 bild
63 filmer
