Behöver hälp med att räkna ut lådvolym
8 svar till detta ämne
Postad 24 August 2006 - 22:38
geggen
  • geggen
  • 508 inlägg
Jag skulle behöva någon kunnig hjälp om hur stora lådor jag behöver bygga till mina högtalare?
Har väldigt lite info om dom.
Dual 5 1/4" 2-way rectangular LCR
Frequency response: 45 Hz - 21kHz
Power handling: 50 watts nom. 100 max.
Sensitivity: 90dB 1 watt / 1 meter
8 Ohm nominal
Overall dimensions: 9" x 15 3/4"
Cut-out: 7 7/8" x 14 7/16" x 3 1/2" deep
Pre-construction bracket: RIB-LCR
Pre-const. bracket with Vapor Dome: tba
Är väldigt tacksam om någon kan hjälpa mig.
Redigerat av geggen, 24 August 2006 - 22:39.
Postad 24 August 2006 - 22:50
softman3
  • softman3
  • 1449 inlägg
avrundat från minimala decimaler.
20x36.5x8.9 cm = 6,497 liter.
men du ska väl bygga lådorna i väggen? dessa är väl in-wall?
Redigerat av softman3, 24 August 2006 - 22:51.
Postad 25 August 2006 - 10:58
sudden_se
  • sudden_se
  • 270 inlägg
På denna hemsida kan du finna en massa information om högtalarbyggen.
http://www.kennethsh...e/Hoppsida.html
Yttligare en sida.
http://www.ljudia.se...dex_teknik.html
Hoppas att detta kan vara till någon hjälp.
Lasse
Postad 25 August 2006 - 18:23
geggen
  • geggen
  • 508 inlägg
6 liter stämmer nog inte va?
Skall väl hamna runt 40 liter?
Lådorna skall vara i väggen japp.
Håller på att bygga väggarna nu.
Postad 25 August 2006 - 19:56
softman3
  • softman3
  • 1449 inlägg
volume per liter räknar du per kvadrat cm med decimaler på 1 per kubik meter.
exempel.
jag bygger mina m3or just nu med en volume på 44,7 liter.
interna mått är 18x27x92 cm.
räkne exempel - en låda på 50x50x50cm är 125 liter, dvs en kubik delat på 8.
Redigerat av softman3, 25 August 2006 - 19:59.
Postad 25 August 2006 - 22:43
geggen
  • geggen
  • 508 inlägg
Då är jag helt med på sättet att räkna..
Men.. jag behöver veta hur många liter jag behöver..
Har kollat lite på programen längre upp, men utan att lyckas...
Där finns massor utav andra faktorer man skall skriva in... som jag inte förstår..
exempel.
Postad 26 August 2006 - 00:25
softman3
  • softman3
  • 1449 inlägg
det ska vara 6,497 liter som jag sa innan. brukar vara lågt VAS på inwall grejer då det ofta inte finns plats i väggen.
du har uträkningen i mitt första inlägg i cm för utskärningen...
ser fram emot ditt bygge du! :huh:
Postad 26 August 2006 - 10:33
geggen
  • geggen
  • 508 inlägg
Tack så för hälpen..
Då verkar det bli smidigt för mig att bygga, men hade gärna byggt djupet lika djup som väggen är
alltså ca 18,5, då blir liter volymen 13,5 liter. Men det skall räcka då?
Jag undrar varför Mohawk har gjort lådor på 43 liter till sina frontar så består utav 6.25" högtalare och 1st diskant?
https://www.minhembi...m/Mohawk/21515/
Tack igen
ser fram emot ditt bygge du!  :rolleyes:
Postad 26 August 2006 - 10:50
softman3
  • softman3
  • 1449 inlägg
måttet du fått uppgifter på är utskärningen förhögtalarna. för att få rätt volume måste du ha VAS värdet och räkna på det inte på dimesionerna för utskärningen.
edit:
jag letar efter VAS värden men hittar ingenting.
ang mohawk så har han uppgifter på allt därav att han kan beräkna sej till 43 liter. ( låter stort dock )
hittar ingenting, inget i nån pdf som jag hittat, nada! vem köpte du av? och hur kunde det bli så att du inte fått veta vas m.m.?
Redigerat av softman3, 26 August 2006 - 11:27.
