 Gå till filmdatabasen
 Se alla gallerier
  • Skriva inlägg i forumet
Svara Starta ny tråd
Irriterande blinkande diod i väntläge (suspend)
posta Aug 25 2006, 22:12
Inlägg #1
tyve
Gick med: 2006-05-03
 Har 32 bilder i Galleriet
 Har 1 filmer i samlingen
Har börjar få ordning på min HTPC men det är en sak som jag inte hittar någon direkt lösning på trots en del googlande. Jag stänger ner till väntläge (S3, suspend to ram) för att snabbt kunna starta upp och för att det verkar fungera bäst när GBPVR ska väcka datorn för att spela in program.
Problemet är att den blå power dioden på mitt Silvertech LC17 chassi börjar blinka i det läget. Det är troligen korrekt förfarande enligt moderkortet men det är väldigt irriterande. Tycker att det är fler som borde stött på samma problem.
Har några idéer till lösning:
1. Koppla bort dioden helt vilket gör lådan tråkigare.
2. Koppla den på pinne 1 och 2 istället för 1 och 3 på moderkortet. Vet dock inte vad resultatet kommer bli.
3. Sätta en kondensator över dioden så att det blir ett svagt pulserande istället för blinkande. Vet dock inte hur mycket ström dioden drar så det blir lite svårt att kalibrera storleken på kondensatorn.
Nån som har andra förslag eller kommentarer?
posta Aug 26 2006, 22:54
Inlägg #2
meconer
Gick med: 2006-04-07
 Har 9 bilder i Galleriet
Jag har samma problem med mitt Zahlmanchassi. Hade den i sovrummet ett tag men vänteläge var ju helt uteslutet. Dioden är ljusstark! Jag har funderat på att sätta ett motstånd i serie med dioden eller eventuellt sätta ett mörkt ljusfilter framför. Jag är också självklart intresserad av någon bättre lösning.
posta Aug 27 2006, 12:03
Inlägg #3
frollic
Gruppikon
Gick med: 2003-05-12
Citera(meconer @ Aug 26 2006, 23:54 )
Byta ut den mot en som inte lyser lika starkt ?
posta Aug 28 2006, 17:54
Inlägg #4
MrWorf
Gick med: 2004-04-08
 Har 27 bilder i Galleriet
1. Koppla bort dioden från strömindikator utgången på moderkortet
2. Koppla dioden (via någon slags pulsmodulering) till den vanliga 5V+ från nätagget
3. Koppla en ANNAN diod (via liknande pulsmodulering) till 5V standby (finns på sladden till moderkortet) eller till en USB port om de är strömsatta vid standby. Det senare är ju givetvis trevligare då man slipper mekka med 20/24 pins kabeln.
Överkurs:
4. Rigga så att om power dioden lyser så kan inte standby dioden lysa.
Detta ger dig en separat diod för power och för standby. Pulsmoduleringen är för att du skall få svagare ljus på led:en (att bara sätta en resistor går förvisso, men det korrekta sättet att reglera ljusstyrkan för dioder är att pulsmodulera dom).
Har inte gjort detta själv ÄNNU, men kommer att göra det vart det lider. Tänkte byta dioden mot en som är flerfärgad, dvs, samma diod kan visa olika färger.
posta Aug 28 2006, 18:54
Inlägg #5
tyve
Tack för svaret, LM 3595 kan kanske vara nått.
posta Aug 28 2006, 19:21
Inlägg #6
frollic
Gruppikon
Citera(MrWorf @ Aug 28 2006, 18:54 )
Jag är inne på det själv, då kan man se både när maskinen är på, och när den accessar disken.
posta Nov 17 2006, 17:26
Inlägg #7
Chimen
Gick med: 2003-01-21
 Har 16 filmer i samlingen
Jag har också det här problemet. Ska nog koppla in power-leden på nått annat sätt. Det är väldigt dumt att moderkortstillverkarna inte lägger in en inställning för detta i BIOS. Så att man kunde välja om den ska blinka eller inte i standby-läge. Det kunde t.ex finnas 3 alternativ. 1. Helt av i standby. 2. Blinkande i standby. 3. Fast sken i standby.
Min blåa diod på mitt DIGN HV5 lyser hursomhelst alldeles för starkt när den blinkar i standby.
/Edit: Kopplade in powerleden på pc-speaker pinnarna istället, då lyser den inte alls när den är i standby. Satte in ett motstånd också för den lös mycket starkare från pc-speaker. Men jag mätte upp spänningarna med en multimeter. Det var 5 volt både på pc-speaker utgången och den riktiga power-led utgången, varför lös den mycket starkare på en av dom? Har det med strömstyrkan att göra eller?
Vore som sagt coolt att ordna så att det var olika färger om datorn var på eller i standby. Det blir nästa projekt.
Det här inlägget har ändrats av Chimen Nov 17 2006, 18:31
posta Nov 17 2006, 19:48
Inlägg #8
tyve
Jag kopplade bort min diod helt och har istället kopplat en 12v lampa till nätaggregatet som jag har som bakgrundsbelysning till min TV men att sätta dioden på speaker verkar som en bra idé.
Det skulle kunna vara att dioden är pulsmodulerad som gör att den lyser svagare. Då visar en multimeter 5v eftersom den inte hinner med de korta pulsmellanrummen med 0v.
0 medlem(mar):
Lo-Fi-version Tid: 9th September 2010 - 08:37
Detta forum sponsras av
log
log
  hellbit
1 timme sedan
Fjärrarna
  DoktorA
10 timmar sedan
  Se_BBB_e
11 timmar sedan
