Canon ixus 800is eller Panasonic DMC FX01
10 svar till detta ämne
Postad 04 September 2006 - 19:59
Barret83
  • Barret83
2 st väldigt likartade kameror av vad jag har tagit reda på.. så vilken köper man?
Någon som vet vad som gör den ena bättre än den andra?
Hur stor är skillnaden i brusnivån, panasonics kamera verkar få mycke dålig kritik där!?
Någon som provat/äger någon av kamerorna ?
Redigerat av Barret83, 04 September 2006 - 20:43.
Postad 04 September 2006 - 21:25
dala
  • dala
  • 46 inlägg
Jag går i ungefär samma funderingar.
Panasonic släppte nya kameror i förra veckan så en mer relevant jämförelse är nog att väga IS 800 mot den nya DMC-FX07, de ligger snarlikt i pris. Har inte sett någon test på FX07'an ännu men den finns ute på marknaden redan.
Postad 05 September 2006 - 08:58
Gäst_gsandlund_*
  • Gäst_gsandlund_*
Jag sålde digitalkameror i somras, jag hade valt Ixus 800 före FX01 och FX08 alla dagar i veckan, Canon är en klass för sig har själv en Ixus 60 och vet vilka bilder den kan ta. Ixus 800 har ju bättre optik, bättre batteri helt enkelt en bättre kamera. Bifogar ett par bilder jag tagit med min Ixus 60.
Postad 05 September 2006 - 22:21
Barret83
  • Barret83
Bra att få se lite bilder.. :) Men visst är det så att ixusen inte har vidvinkel läge i sin kamera?
Men om nu ixusen är så bra varför får panasonic då lite bättre betyg i de flesta tester och omdömen man läser..? Trots problem vid sämre ljusförhållanden.
Beträffande de lite nyare modellerna DMC FX07och FX50 vad har vi för skillnad där, värt och satsa på någon av de lite nyare?
Hur är det med batteritid då?
Redigerat av Barret83, 05 September 2006 - 22:30.
Postad 10 September 2006 - 04:26
vantechmag
  • vantechmag
  • 115 inlägg
Jag rekommenderade i första hand Panasonic FX01 i min Best Buy guide, tills FX50 kom, som dock inte är testad... Jag skrev följande om dessa...
Then did they release the very similar Panasonic FX01 that mainly is a FX9 with 3.6 wide angle zoom (as 28-102mm 2.8-5.6 by LEICA and yes, 28mm is very wide) with the same excellent Optical Image Stabilizer, slightly better battery life (about 320 shots) widescreen movie mode (848x480 pixels) no visible "purple edges" and two more scene modes, in a very elegant ultra compact body (120cm3 or 94x51x25mm) at only 299usd or 2950sek with 16MB SD card, li-ion battery and separate charger... * See more details and advantages at FX9 above, type it give exactly the same sharpness... But it may be slightly softer in the corners and (just as FX9) some diagonal lines look little "noisy" or slightly pixelated in full screen (which is like 330% closeup) but that is not visible in prints, even if you make the picture twice as big... Then should you NOT use the 400 or higher ISO settings (as with all compact cameras) even if the "low noise" Canon SD630 give just as much noise, as example... And FX01 / FX9 give anyhow clearly higher picture quality, than most bigger cameras and especially finer sharpness, with the valuable stabilizer...
And the NEW Canon Digital IXUS 800 IS (eu) Canon PowerShot SD700 IS Digital ELPH (us) is the first ultra compact (134cm3 or 91x26x57mm) from Canon with Optical Image Stabilizer and it has also a fine 4x zoom (as35-140mm F2.8-5.5 with very little purple edges) and 6 million effective pixels - that give very sharp pictures (about 1700 fine lines) of excellent quality with very low noise (up to 100 iso) 2.5 inch screen (173k pixels, good in strong sunlight) it work fast, has ok battery life (240 shots) and a tiny viewfinder... At expensive 3580sek or 425usd with a 16MB SD card, li-ion battery and in camera charger... But it give strong red eyes with the weak flash, very slightly darker and softer corners (especially at wide angle) you get almost no manual controls and you can't see the selected shutter speed, it has a silly design (in my eyes - with black, light blue, gray aluminium and crome) need a special li-ion battery, has no seperate charger and cost clearly more (but give slightly more sharpness) than the more elegant Panasonic FX01 that in addition offer a finer wide angle 3.6x zoom (as 28-102mm) is even more compact (120cm3 or 94x51x25mm) has better battery life (320 shots) and a higher resolution screen...
Then has Panasonic just released the extremely promising Panasonic FX07 and FX50 that mainly is the FX01 above, with the addition of a 7.2 millions effective pixels sensor and for FX50 also a magnificent 3 inch screen (230k pixels and still good 300 shot battery life) with the possibility to select dual image playback... They are also even more elegant (especially in black and with an even more rounded grip side) than before, with a ultra compact metal body... The slightly bigger FX50 is only 140cm3 (or 97.7x57.1x25.1mm) and FX07 is only 116cm3 (or 94.1x51.1x24.2mm) which is even smaller than before... Then has they a new Venus III processor with a "Intelligent ISO Control'" mode that you probably should avoid, because it raise the ISO when it detect fast motion within the frame... It's probably smarter to set the camera in sport mode instead, that give you the fastest possible shutter speed... At only 3660sek or max 350usd for FX07 and just 4075sek or max 400usd for FX50 with 16MB SD card, li-ion battery and separate charger... But we have naturally not seen any tests yet!
You find also some other alternatives, especially with 6x zooms, here... Vantage Technology Magazine
Postad 10 September 2006 - 09:11
Unregisteredbae06969
  • Unregisteredbae06969
  • 1862 inlägg
Varför inte ta en Fujifilm F11 eller F30? Nästan samma prisklass och nog mycket bättre än både Canon och Panasonic
Postad 10 September 2006 - 21:14
Barret83
  • Barret83
Känns som fx01 är ett bra val... bra recension där.. Tackar !
Postad 10 September 2006 - 21:26
Barret83
  • Barret83
Har inte så mkt för fujifilm och den verkar dessutom inte ha vidvinkel eller bildstabilisator...!? men tack för tipset ändå..
Har beställt en FX01a nu..=)
Postad 17 September 2006 - 12:06
guldfisk
  • guldfisk
  • 406 inlägg
Jag har sett för många brusiga bilder tagna med FX-** för att vilja ha dem, trots att linsen är bra. Kommande Ixus 850 har vidvinkel och IS.
Postad 26 September 2006 - 15:23
Unregisteredc9fa9ae7
  • Unregisteredc9fa9ae7
  • 185 inlägg
Bild & Ljud hemma utser Panasonic DMC FX01 till världens minsta och bästa kompakta digitalkamera:
http://www.bildochlj...97Z&testid=2294
Kommentar tiil det, någon?
Postad 28 September 2006 - 15:05
guldfisk
  • guldfisk
  • 406 inlägg
Bildkvalitet
Vi kan lika gärna ta tjuren vid hornen direkt. På hög känslighet är det skrämmande mycket störningar i bilderna. Man kan bara använda ISO 800 eller 1600 i absoluta nödfall. Och även om störningarna minskar på ISO 400 så syns de fortfarande på vanliga 15x10 cm-utskrifter. Man bör alltså helst hålla sig under ISO 200, och FX01 tar mycket skarpa och nästan helt rena bilder på ISO 80. Då är det nästan bara bilder i dålig belysning som kan orsaka beskedliga orenheter, annars är bildkvaliteten mycket hög.
Den optiska skärpan och kontrasten är så bra att den ofta räddar bildsensorn...
Inga nyheter för mig. Bra bilder utomhus dagtid, annars är brus ett problem.
