* Officiell tråd - Toshiba HD-E1/ XE1/EP10 *
1789 svar till detta ämne
#1751
Postad 12 February 2009 - 18:52
Kanske är spelaren inställd på att skicka 1080p?
Edit: Såg att du redan kollat det ;)
Edit2: Har du prövat att nollställa spelaren?
Edit3: :P :) ;) åt lägsta priset på E1 enligt prisjakt, iofs finns den inte i lager men ändå...
Redigerat av -Palle-, 12 February 2009 - 18:58.
#1752
Postad 12 February 2009 - 19:00
Binks
  • Binks
  • 739 inlägg
Hur nollställer man den då?
De kommer föresten ut ljud från tvn som går genom HDMI men ingen bild???
Redigerat av Binks, 12 February 2009 - 19:01.
#1753
Postad 12 February 2009 - 19:08
Unregistered25afe1a3
  • Unregistered25afe1a3
  • 1919 inlägg
Markerar displayen på EP10 "HDMI" detta är mitt i längst upp på displayen ( ovanför DD, DTS ) ?
Detta indikerar ifall det är kontakt via hdmi mellan spelaren och tv.
Detta står i manualen för EP10 vid ingen bild.
No Picture
. Is the cable for connecting the player and TV disconnected or not connected
properly? Check the connections ( page 21 – 22)
. Switch the input of the connected TV to the signal from the player.
. Are both the HDMI OUTPUT jack and the COMPONENT OUTPUT jacks connected
simultaneously? Select either connection and make the appropriate setting.
( page 21 – 23)
. In case the menu of “Resolution Setting” disappears, make composite video
(yellow) connection to restore it, then select the resolution which is compatible with
the connected TV.
#1754
Postad 12 February 2009 - 19:12
Binks
  • Binks
  • 739 inlägg
No Picture
( page 21 – 23)
the connected TV.
Nej den lyser inte.
Men de lyser 1080i.
Provade nu att dra ut den och stoppa in den i min 360 och de funkar utmärkt.
De är en supra hdmi så de är ju en bra kabel.
#1755
Postad 12 February 2009 - 19:14
Enl en kille på AVSforum : http://www.avforums....tml#post8420856
#1756
Postad 12 February 2009 - 19:46
Binks
  • Binks
  • 739 inlägg
Provade de oxå men inget ändrades.
Blir vansinnig när grejer inte funkar som de ska.
EDIT:
Tog med spelaren till polaren och provade där med hans egna och min kabel och där funkade de.
Tog hem spelaren igen, och hans kabel funkade inte heller, så de måste va min tv som är paj eller nått.
Men de konstiga är att de går att köra HDMI från min 360 utan problem.
Hur är de ens möjligt?
Redigerat av Binks, 12 February 2009 - 20:50.
#1757
Postad 12 February 2009 - 21:59
C Upp
  • C Upp
  • 422 inlägg
Skickar du 1080i från Xboxen? Pröva 720p eller 1080p "ifallatt" din TV inte stödjer 1080i via HDMI.
Jag vet inte riktigt vad jag talar om då jag har noll koll på HDMI, men det låter ju som att det har nåt med upplösningen att göra, att inte TVn stödjer. Klarar den HDMI från Krysslådan är ju risken rätt liten att din TV är paj, snarare nån inställning som är åt skogen.
#1758
Postad 13 February 2009 - 01:44
HD-Ready
  • HD-Ready
  • 807 inlägg
Har du installerat senaste firmware Binks?
#1759
Postad 13 February 2009 - 07:00
Binks
  • Binks
  • 739 inlägg
Köpte den begagnad så jag vet inte vilken firmware som är på den nu.
Den är nog uppdaterad nångång skulle jag tro, men vet inte om de är senaste.
Hur kollar man de då?
Och hur uppdaterar man den lättast?
#1760
Postad 13 February 2009 - 07:28
Unregistered2e3b64ba
  • Unregistered2e3b64ba
  • 565 inlägg
Senaste version är 4.0, Uppdateringe över nätet är enklast, bläddra lite bland menyerna i setupen så hittar du.
Redigerat av Unregistered2e3b64ba, 13 February 2009 - 07:30.
#1761
Postad 13 February 2009 - 17:10
Binks
  • Binks
  • 739 inlägg
Kollade de nyss när ja kom hem. har v2.7/massa jox.
Ska hem till morsan och ringa bahnhof och lägga till mac adressen till spelare så den kan uppdatera.
Åkte efter jobbet till affären där jag köpte den och dom tyckte de va mycket märkligt men trodde absolut att felet låg i tvn och att jag borde ringa LG (som är märket på min tv) och fråga dom vad dom trodde.
Så de blir att ringa Bahnhof och LG snart och se om de löst sig efter de.
Bara hoppas på de.
Föresten. Innan man uppdaterar kanske de vore smart att hitta en patch som gör den regionsfri eftersom jag har några R1 dvd filmer, utifall de inte skulle gå efter man fixat nyaste firmwaren?
Om nån kanske tillochmed har patchen eller vet vart den finns?
Redigerat av Binks, 13 February 2009 - 17:12.
#1762
Postad 13 February 2009 - 17:15
Har inte LG och PS3 haft lite komunikationsproblem via hdmi?
Kanske är samma fel med Toshiban?
Om TVn har fler hdmi ingångar, har du prövat någon annan hdmi ingång?
#1763
Postad 13 February 2009 - 17:21
Binks
  • Binks
  • 739 inlägg
Jo dom sa att många haft problem med lite "nyare" tv apparater med ps3 och HDMI.
Jo provat båda ingångarna och rucklat på sladden och alla möjliga grejer men inget händer.
#1764
Postad 13 February 2009 - 17:23
Verkar faktiskt som om problemet ligger hos din TV och inte hos Toshiban, om den funkade hos din polare och du får 360n att funka med hdmi.
#1765
Postad 13 February 2009 - 17:44
Binks
  • Binks
  • 739 inlägg
Japp de tror jag med nu.
Ska ringa LG snart.
Hittade föresten patchen för regionsfri, är de bara bränna in den på en skicka och stoppa in i spelaren?
#1766
Postad 13 February 2009 - 17:47
Ska ringa LG snart.
Bränn som iso, glöm inte att ställa in klockan på spelaren bara :)
#1767
Postad 13 February 2009 - 17:48
Binks
  • Binks
  • 739 inlägg
klockan? den tiden som de är eller nån speciell tid? för övrigt.. när är AM och när är PM haha
#1768
Postad 13 February 2009 - 17:57
Bara attt ställa in aktuell tid, är iofs kanske bara när man uppdaterar med nätverkskabel som detta är ett måste?
#1769
Postad 13 February 2009 - 17:58
  • Audio Code 3
  • 12561 inlägg
Tiden är ganska viktig som typ 'ÅR' så spelaren vet vilka uppdateringar som är nödvändiga.
#1770
Postad 13 February 2009 - 19:22
Binks
  • Binks
  • 739 inlägg
Nu håller spelaren allafall på att uppdatera, om de nu hjälper tror ja inte men man kan ju ALLTID hoppas på de.
För övrigt så han jag inte fåtag i LG, dom stängde sina telefoner 10min innan jag hann ringa. :)
Så jag får helt enkelt leta på en komponent kabel om nån polare har, och hoppas att de funkar eller köra med min 360addon över helgen och hoppas på att få nån hjälp på måndag.
#1771
Postad 18 June 2009 - 16:26
peggen
  • peggen
  • 430 inlägg
Jag lyckas inte uppdatera min E1. Jag får meddelandet "can not find out server". Har dom stängt av möjligheten att uppgradera via internet direkt, eller hur ska jag göra?
Spelaren har firmware-version 2.8, det kanske inte finns någon nyare?
Jag har ingen skiva i, och tiden är rätt ställd.
#1772
Postad 18 June 2009 - 21:41
HD-Ready
  • HD-Ready
  • 807 inlägg
Det kan ju hända, de lär ju inte fortsätta driva servrarna i evigheter. Men någon postade länkar till firmware i en annan tråd häromdagen så ta hem dem därifrån istället och bränn på skiva.
#1773
Postad 19 June 2009 - 13:50
DJ Neelix
  • DJ Neelix
  • 91 inlägg
Funkade inte för mig heller, så jag ringde till Toshiba Sverige och bad dem skicka en uppdateringsskiva med 4.0, vilket de gjorde. Det finns en officiell iso-fil från Toshiba att ladda ned också, men den har inte funkat att bränna på nån av de olika datorer jag testat... verkar således vara nåt knas med den.
http://www.toshiba.s...html?1245415701 (du hittar telnr i uppe i vänstra hörnet)
#1774
Postad 02 August 2009 - 20:18
Lord_Tito
  • Lord_Tito
  • 152 inlägg
Jag sitter för tillfället på en Xbox HD-DVD spelare som jag har inkopplad i datorn och ljudet har jag inkopplat till mitt Z5500 system via coax.
Nu är detta kanske en dum fråga men är det värt att lägga 1000kr på att skaffa en solid HD-DVD spelare? Kommer jag få ut en märkbart bättre bild och ljud (iofs så är det inget hard core ljudsystem jag har)?
Och i såfall vilken spelare tycker ni är värd 1000kr (får la jaga runt på tradera och blocket)?
#1775
Postad 02 August 2009 - 21:10
Jag köpte en Toshiba A2:a (max är 1080i) för 800kr + 8st filmer. Tyckte det var riktigt prisvärt.
Måste bara fråga hur bra du tycker Z-5500 funkar med HD DVD :) Har själv lagt beställning på dessa och får dom förhoppningsvis imorgon ;) Ska köra med coax.
#1776
Postad 02 August 2009 - 21:44
Lord_Tito
  • Lord_Tito
  • 152 inlägg
Jadu jag tycker att dem funkar väldigt bra måste jag säga, jag har haft dessa högtalare nu i snart 4år och de fungerar fortfarande perfekt :P
DTS ljud fungerar också strålande med dessa (väljer du DTS-HD så får du ju naturligtvis bara det vanliga DTS ljudet men det är mycket bättre än det vanliga Dolby® digital 5.1 ljudet).
#1777
Postad 01 September 2009 - 16:33
jimmyhoffa24
  • jimmyhoffa24
  • 144 inlägg
Har åxå kört logitech en längre tid till både BD/HD-DVD/DVD/ samt PS3/X360 å wii med strålande resultat. Nu har jag uppgraderat för att kunna få HDMI in men ljudet va mkt prisvärt.
#1778
Postad 14 October 2009 - 02:18
Mihlberg
  • Mihlberg
  • 190 inlägg
Går det fortfarande att uppdatera sin hd dvd spelare?
#1779
Postad 15 October 2009 - 16:09
crest
  • crest
  • 990 inlägg
HÄR kan du fortfarande hämta hem senaste mjukvaran från Toshiba.
Scrolla längst ner och acceptera villkoren så kommer du in på sidan med mjukvaran.
Edit:
HÄR kan du sedan läsa hur du gör uppdateringen från en CD skiva som du bränner.
PS: Har för mig att man inte skulle använda en DVD disc, utan att det behövs en CD.
Själv uppdaterade jag mest via nätverket men har för mig att det strulade med DVD discar medan CD gick bra.
Redigerat av crest, 16 October 2009 - 12:43.
#1780
Postad 19 October 2010 - 16:36
letmefly
  • letmefly
  • 2258 inlägg
Någon som har koll på vad en Toshiba XE-1 är värd i dagsläget?
#1781
Postad 11 November 2010 - 10:24
Thunderbird
  • Thunderbird
  • 289 inlägg
Min Toshiba HD-EX1 börjar krånglar man måste omstarter igen speciellt när under spelar film då kommer inga utsignal från HDMI utgång. Vet ni någon bra verkstad till Toshiba spelaren i Sthlm område?
#1782
Postad 12 November 2010 - 14:27
Det var den värsta meningen jag har läst. Men bortsett från det så tror jag inte det finns någon som lagar HD DVD-spelare längre.
#1783
Postad 12 November 2010 - 16:40
professorB
  • professorB
  • 1297 inlägg
Skulle inte släppa min för under 5000 i alla fall. Ingen riktig hemmabio är komplett utan en HD-DVD i hyllan.
#1784
Postad 12 November 2010 - 17:45
Unregisteredae4b07cd
  • Unregisteredae4b07cd
  • 1374 inlägg
Helt riktig inställning. Alla filmer man plockade upp för 3-4 $ i USA när dollarn var under 6 spänn är ju rena hemmabioguldet!
#1785
Postad 12 November 2010 - 17:48
Och jag som köpte min XE1:a för 1500 spänn :(
#1786
Postad 12 November 2010 - 17:54
  • Audio Code 3
  • 12561 inlägg
Nej då du har fel, de har skyldighet att serva dessa spelare i flera år framåt :(
#1787
Postad 22 October 2013 - 12:27
  • Audio Code 3
  • 12561 inlägg
Typiskt, min XE1 skickar inte längre ut nån bild eller ljud via HDMI, det är som den utgången blivit avaktiverad :ph34r:
Var tvungen att leta upp en komponentkabel -på 5 m, då man inte har kortare :huh:
#1788
Postad 04 November 2013 - 12:30
The Absorbant
  • The Absorbant
  • 42 inlägg
Finns det inget sätt att få HD-E1 att skicka ut Dolby TrueHD som bitstream? Via HDMI skickar den PCM och via optisk markerar receivern DTS. Går det alls att få tag på de lite mer avancerade spelarna längre? Köpte den här för 200 spänn på loppis, men den känns så löjligt utklassad av min Oppo BDP-83 blu-ray.
#1789
Postad 09 November 2013 - 12:43
No.1
  • No.1
  • 107 inlägg
Var hittar man vilken firmware version man har på Toshiba HD-XE1?
#1790
Postad 25 November 2013 - 20:46
The Absorbant
  • The Absorbant
  • 42 inlägg
XE1 vet jag inte, men på EP30 går man till stället där man uppdaterar, då skriver den vilken version den har och frågar om man vill uppdatera.
