Problem med H/K AVR-235
11 svar i tråden
Skickat 15 september 2006 - 17:28
Skrik nu inte på mig... snälla :D Vissa av oss är mindre kunniga :D
Till problemet: inhandlade nyss en ny reciever, valet föll på en Harman Kardon AVR-235. Problemet, som för mig inte vill lösa sig, är att jag inte får något ljud i tv:n. Har alltså inga högtalare kopplade ännu, utan kör dvd->235 (optisk->optisk) och 235->tv (rca->rca). Nu vill jag veta om någon bara så där kan komma på något som jag möjligtvis gör fel. Reciever:n hittar liksom vilken slags ljudkälla som kommer från dvd:n, så det torde inte vara något fel på den kopplingen (dvd->235 alltså). RCA-kablarna funkar, kan köra direkt koppling (dvd->tv). Inget står på mute B) (mig veterligen B))... Jaja, hoppas någon barmhärtig själ är villig att ödsla någon minut för att hjälpa mig. Tackar och bockar i förskott.
Skickat 15 september 2006 - 18:32
Kolla i setupen för din tv om du måste aktivera ljudutgångarna. Kolla oxå noga vilken Ingång du valt på stärkaren,det finns även utgångar som man kan växla ihop. Jag har tv på Video 1,välj oxå via din fjärr att det ska vara Analog o inte Coax eller Optisk.
//Janne
Skickat 15 september 2006 - 20:16
Tack för ditt svar :D Kan tillägga att jag kör rca-kablarna till en s-video-scart adapter och att det funkar om man kopplar kablarna direkt från dvd:n. Sen så är det ju så också att den ska stå inställd på optisk med tanke på att den inställningen syftar på var reciever ska "leta" efter ljudet... fler förslag uppskattas, ska testa nu om ljudet funkar från hörlursutgången.
Skickat 15 september 2006 - 21:10
Det finns olika adaptrar,vissa är enkelriktade,dvs att signalen endast går åt det ena hållet. Om du skaffar en adapter som har en knapp med IN/UT så kan det vara lösningen på problemet.
//Janne
Skickat 15 september 2006 - 21:35
Jag måste erkänna att jag inte förstår varför du ska koppla receivern till tvn? :D
Du får ju inte bättre ljud för att du går via receivern. Använd den koppling som fungerar, dvs dvdn till tvn. :D
Nu var det förvisso inte svar på din fråga, men jag förstår inte ditt syfte med din föreslagna koppling.
Skickat 16 september 2006 - 03:44
Anledningen att jag går via reciever är att det känns lite trist att kolla på en "stumfilm" om ljudformatet på dvd:n är dts (och endast dts)... :D Angående adaptern så är den rätt kopplad, har s.kl. in/ut samt får ju bild och som sagt ljudet fungerar om jag kör det direkt från dvd:ns rca-ljudutgångar...
Det här inlägget har ändrats av gusi 16 september 2006 - 03:46
Skickat 16 september 2006 - 17:15
Hänger inte riktigt med här, har du kopplat in tv`n då till förstärkarens PRE-Out lr hur har du kopplat?
Du kan ju aldrig få ljud till TV`n genom att koppla RCA kablarna till en ingång på förstärkaren.
Skickat 17 september 2006 - 07:22
  • DLS
  • 331 inlägg
Du kan väl alltid få ljud ut ur tv:n oavsett om det är dts eller dd ljud på dvd skivan?
Jag har i allafall lyckats få både dd o dts ljud ut.
Verkar bara bökigt att köra genom recievern.
Ställ in i dvd spelarens meny att den ska sampla om ljudet till pcm(2 kanals) bara ;)
tror det ska funka i allafall.
Det här inlägget har ändrats av DLS 17 september 2006 - 10:02
Skickat 17 september 2006 - 09:05
Det är ju inte säkert att stärkaren omvandlar digitalt till analogt. Du kanske måste använda samma signal ut som kommer in.
Skickat 17 september 2006 - 13:08
Ok, vad är det som kommer ut från högtalarkontakterna då... inte digital iallafall:D. Men det kanske stämmer...
Du kan ju så klart inte spela upp dts om nu inte dvd:n klarar av att avkoda det... Säger ju sig själv ;)
Det här inlägget har ändrats av gusi 17 september 2006 - 13:09
Skickat 17 september 2006 - 14:06
Så var det iaf på min Pioneer Ax3. Jag fick lov att koppla analogt in med RCA om jag skulle få ut det analogt till tvn som inte hade någon digital ingång. Så är det på min nuvarande Cambridge Azur 540R oxå.
Skickat 18 maj 2011 - 09:29
Har en snart fem år gammal AVR-235 som väl i princip tuffar på bra. På sistone har jag dock börjat råka ut för ett egendomligt problem. Ljudet kan plötsligt få för sig att vrida sig 60 grader genom kanalerna, så att centerns ljud kommer i vänster front, vänster fronts ljud i vä surr etc. Mycket märkligt. Återställs när man byter ingång, och sedan byter tillbaka igen. Kör optiskt via toslink. Verkar inte spela någon roll vilken källa man har, så problemet måste ligga i förstärkaren. Någon annan som haft liknande problem?
Detta forum sponsras av
  • Hifi_Perka
    2013-06-18 05:37:49
  • Hifi_Perka
    2013-06-18 05:34:25
  • Hifi_Perka spelar fiol.
    Hifi_Perka
    2013-06-18 05:15:50
  • Ny bänk
    Dasp
    2013-06-17 20:24:00
  • Ska säljas!
    Audiovector
    2013-06-17 19:53:14
