Ikea Lack Tv-bänk
Edit: Hur bra stämmer den i färg med andra ikeamöbler i Bokfaner?
Redigerat av Unregistered2cf4a30e, 22 September 2006 - 19:52.
Hjälp med mått på Ikea lack tv-bänk
Startad av
, Sep 22 2006 19:47
12 svar till detta ämne
Postad 22 September 2006 - 19:47
Skulle behöva innermåtten på ikeas tv bänk "lack" för att se om alla prylar går i. Se länk för modell
Ikea Lack Tv-bänk Edit: Hur bra stämmer den i färg med andra ikeamöbler i Bokfaner? Redigerat av Unregistered2cf4a30e, 22 September 2006 - 19:52. Postad 22 September 2006 - 22:05
Så genom att titta på bilden så kan du ge mig ett exakt mått på höjden i hyllan Bredden går ju att räkna ut till 139 cm som skulle räcka på bredden men måste ha höjden Postad 22 September 2006 - 23:34 Tyvärr inga exakta mått men en bit på vägen.... case Postad 22 September 2006 - 23:51
Har också tänkt i dom banorna, illa för jag hade hoppats att min black vector center från Audio Pro skulle gått i tyvärr mäter den 19cm på höjden.
Postad 23 September 2006 - 10:08
Vad tror ni om den stora LACK-hyllan som är 190?
Funkar det verkligen att få in förstärkare o spelare i den? Tänkte mest på att den är ju avdelad i olika "hyllplan". Se själva: http://www.ikea.com/...Number=00045560 Postad 23 September 2006 - 11:50
Om du söker så hittar du massa trådar om den hyllan, det går att bygga om den lite så att du tex har 2 delningar osv så det funkar nog för din del om du är lite händig. Postad 27 September 2006 - 04:52
liggande
höjd: 35 cm - 10 = 25 cm Djup: 38 cm bredd: 190 cm - 25 = 165 / varje sector ca: 40 cm Postad 27 September 2006 - 13:59
Fortfarande, det är inte den "vanliga" lack hyllan det gäller som man ser om man klickar på länken i mitt första inlägg Postad 27 September 2006 - 14:52
Laspalmas: När jag var på ikea så satt inte dom där stolparna mellan skivorna fast. Kanske var personalen som inte orka eller så ska dom bara vara som stöd.
Postad 27 September 2006 - 16:20
Har nu fått tag på höjden i hyllan på den bänk jag tänkte på, se bild. Måttet är 15cm.
Bifogad fil(er)Postad 27 September 2006 - 16:30
Ni kan ju gärna kolla in bilderna i mitt galleri iom att jag själv använt just en LACK på 190 som elektronikbänk och är hur nöjd som helst! Tog dock bort en av avskliljarna för att få plats med receiver mm.
Kika in vettja! Mvh /masse 1 användare läser detta ämne0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
