Magnat Quantum 508
15 svar till detta ämne
Magnat Quantum 508 (Golvhögtalare) 1 (0) Inga priser
1 relaterade trådar
Postad 17 October 2006 - 10:22
Unregistered702582a3
  • Unregistered702582a3
  • 41 inlägg
Jag har äntligen fått lite pengar över och ska nu införskaffa mig ett par nya golvhögtalare och har då tittat på främst Magnat 508 som golvhögtalare.
Jag tycker dem är grymt snygga men hur är dem ljudmässigt?
Tycker mig inte kunna hitta någon som helst information om dessa här eller på någon annan svensk eller engelsk sida så jag hoppas med detta inlägg/meddelande få lite gehör och kanske tips just gällande denna högtalare?
Jag kan tillägga att jag idag endast sitter med ett hemmabiopaket av märket Panasonic (SC-HT855) och är ute efter ett lyft ljudmässigt när jag lyssnar på musik främst.
Förstärkaren jag har är även den av märket Panasonic (Panasonic SA-HE90) men den har jag aldrig haft i bruk trots att jag haft den i ca: 2 år så jag tycker det är dags för mig att få användning av den.
Är Magnat en bra högtalare för övrigt? Är jättesugen på denna högtalare men är lite misstänksam eftersom jag inte hittar någon information gällande denna tillverkare eller åtminstone väldigt lite information?
Säger någon att det är en bra högtalare är jag villig att slå till direkt!?
Postad 19 October 2006 - 08:18
  • 41 inlägg
Lyfter denna tråd lite...
Är det verkligen INGEN som vet något om denna högtalare och tillverkare?
Postad 21 October 2006 - 16:50
  • 41 inlägg
Jag beställde högtalarna nu! En vild chansning med andra ord men jag är inget proffs på detta och jag läste att föregångaren Magnat Vector Needle var en mycket bra högtalare så går på det.
En sak jag undrar är vad:
4 x 110 mm TT, 110 mm MT, 25 mm HT
Betyder, när jag läser specifikationerna? Finns det någon vänlig själ som kan förklara detta för mig?
Köpte också till Vector Needle Sub25A till dessa golvhögtalare och den skulle passa bra...
Meningen är också att jag ska köpa tillhörande Center och satelliter allt eftersom, men min ekonimo tillät mig inte det just nu :)
Ps. Det är samma silvernyans på högtalare och sub (bilderna visar annat)
Magnat Quantum 508
Principle 3 way floorstanding speaker
bass reflex system
Equipment 4 x 110 mm TT, 110 mm MT, 25 mm HT
Size (W x H x D) 150x1120x250 mm
Nominal Power handling 200 Watt
Max. Power handling 340 Watt
lower cut-off frequency 23 Hz
upper cut-off frequency 55000 Hz
Crossover frequencies 350-3200
Impedance 4-8 Ohm
soundpressure level 93 dB
recommended amplifier output 30 Watt
Magnetically shielded yes
Specials
Fmax tweeter with 25 mm cloth dome and special-damping for an advanced dynamic and frequency range, SACD and DVD Audio
Stable MDF cabinet with complex strutting and low resonant 22 mm baffle
Woofer/midrange with `deep-space`-technology
stiffe and light alu cone
Voice coil ventilation for high capacity
New developed eliptic formed “Air flex” por ts for optimized bass
Removable metal cover
Large terminal with golden connectors
Bi-wiring, Bi-amping Option
spikes included
Massive baseplate
Principle active 10" bassreflex subwoofer
frontfire system
Size (W x H x D) 325x420x415 mm
lower cut-off frequency 20 Hz
upper cut-off frequency 400 Hz
Magnetically shielded no
power output RMS 80 Watt
max. power output 175 Watt
switchable cut-off frequency no
adjustable cut-off frequency no
cut-off frequency , low 50 Hz
cut-off frequency , high 150 Hz
High level in no
High level out yes
High level out HP no
Low level in yes
Low level out no
Low level out HP no
switchable phase yes
adjustable phase no
Bass Boost 1 0
Bass Boost 2 0
Power ON/OFF switch yes
Voltage Selector switch yes
Standby circuit yes
Specials compact size through bandpass principle, magnetically shielded, high-power long-throw driver, real-time limiter, active frequency response equalizer, adjustable phase 0-180°, 115V/230V supply switch, standby circuit, blue power LED
accessories Spikes Manual Power cord
Redigerat av Unregistered702582a3, 21 October 2006 - 16:57.
Postad 21 October 2006 - 17:18
Unregisteredf1616e6c
  • Unregisteredf1616e6c
  • 786 inlägg
4 st 110 mm basar, 1 st 110 mm mellanregister och 1 st 25 mm diskant
Postad 21 October 2006 - 23:53
  • 786 inlägg
Kul om du kan lämna lite lyssningsintryck från dina nya högtalare! Hoppas du blir nöjd!
Postad 22 October 2006 - 09:46
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
du kan nog vara lungn magnat gör inga skit högtalare utan dom är i klass med canton
det finns en svensk importör på magnat (tetragon.se) dom har nästan hela sortimentet hemma
men ge dom ca150 timmar i inspelning .
Postad 24 October 2006 - 17:51
  • 41 inlägg
Självklart kommer jag att göra det, trots min oerfarenhet men mitt intryck kan kanske hjälpa andra på något sätt? ;)
Sen var min fråga egentligen mer vad TT, MT, och HT betydde men jag uppskattar ändå ditt svar. Min fråga kanske var lite klantigt utformad? ;)
Redigerat av Unregistered702582a3, 24 October 2006 - 17:52.
Postad 24 October 2006 - 17:54
  • 41 inlägg
150 timmar???? Är det sant, fungerar högtalare på det sättet? Det låter fruktansvärt mycket men det kanske är ett faktum.
Tack för din info, den fick mig mer att tro på att jag gör ett rätt val.
Jag såg i ditt galleri att du har en bild på magnat vector77? Detta innebär ju att du har någon erfarenhet av Magnat, eller? Kan du berätta lite om ditt intryck?
Redigerat av Unregistered702582a3, 24 October 2006 - 17:56.
Postad 27 October 2006 - 17:13
Unregistered69a7a1ce
  • Unregistered69a7a1ce
  • 395 inlägg
Högtalare behöver tid att spelas in , 150 timmar låter rimligt ...
Har själv haft Magnat Vector Needle för ett par år sen och det är för sin prisklass ett par duktiga högtalare. Tyckte att dom var riktigt bra i surround uppställning (hade needle både som front & surround) , i 2-kanal så funkar dom rätt okej. Dom låter mycket större än vad dom ser ut
jag tror att du kommer bli nöjd med dessa högtalare
Postad 27 October 2006 - 17:30
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
magnaten körde jag med ett yamaha1400 reciver och i början låt dom skit men sen efterhand så började den mekaniskaupphängningen att mjukna och dom spelade ut bättre och bättre
dom började att lira med en häpnadsväckande pondus av en så pass bilig högtalare.
och dom klarar galant att måla upp en perfect 3d ljudbild sen hängde jag på ett av 208 stegen då blev dom riktigt roliga .
Postad 03 November 2006 - 11:10
  • 41 inlägg
Nu har jag snart mina beställda högtalare och ju närmare jag kommer leverans så smyger sig en nervositet på, och det beror på att jag är osäker på hur min förstärkare kommer att stå sig med dessa högtalare?
Jag är egentligen helt okunnig och är rädd för att jag har fel förstärkare? Hur kommer min förstärkare vara till detta paket?
Sedan så anpassade jag efter tips en annan sub till beställningen.
Magnat Betasub 25 A: http://www.magnat.de...4256&pl=3&s=101
Så frågan är nu om min förstärkare kommer att räcka till? Finns det möjligheter att förstärkaren kan spela sönder högtalarna av någon anledning?
Sedan undrar jag vilka kablar jag egentligen behöver införskaffa? Har ni några råd?
Tacksam för svar!
Postad 03 November 2006 - 23:15
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Tacksam för svar!
dom bör ha den rekomenderade effekten som högtalarna är specade för men det skadar inte med mera effekt då det skadar en högtalare mindre + att man får dom att spela ut på ett helt annat sätt
för högtalar elementen går sönder vid distorition och det blir när man försöker spela högre än vad förstärkaren orkar.
när det gäller kablar så sök runt lite i kabel trådarna men du behöver inte lägga mera än 20kr metern då är det bättre att satsa på hyfsade singnalkablar eller digitalkabel
Postad 27 February 2007 - 21:15
andrus
  • andrus
  • 431 inlägg
Vad har du för intryck av högtalarna nu när du hunnit spela in dem, Proxyon2001?
Jag är också intresserad av Quantum 508 men det är svårt att hitta en återförsäljare som säljer Magnat där man kan lyssna på dem. Därför är det intressant med någon som har lyssningsintryck. :)
Som jag förstått det köpte du de silvriga högtalarna? På produktbilderna är det svårt att se hur de vekligen ser ut, dvs om de är helt silvriga eller om man kan se träet igenom. Det hade varit schysst om du kunde lägga upp några bilder på högtalarna i ditt galleri. :)
Någon annan som har lyssnat på dessa högtalare?
MVH andrus
Postad 20 June 2007 - 22:09
TNBD
  • TNBD
  • 16 inlägg
De ser läckra ut. Ingen som har några intryck att dela med sig av?
Postad 22 August 2007 - 15:14
Unregistered16e91aee
  • Unregistered16e91aee
  • 294 inlägg
Magnat Quantum 508 system (silver) för 6995kr på http://www.loudness....ra.php?id=11408
Postad 22 August 2007 - 20:06
fnurt
  • fnurt
Magnat 505 och 507 finns på Media Markt i Göteborg (antar även i Stockholm).
505 i lyssningsrummet och 507'orna precis utanför rummets ingång, dock med Pioneer förstärkare...
505'an typ 5000:- och 507 6300:- per par.
Tycker nog att 507'an är klart snyggast i familjen, 505'an har ett konvext metallgaller som skydd
och 507'an ett platt ett.
//PA
