Postad 08 November 2006 - 22:26
Postad 08 November 2006 - 22:34
Postad 08 November 2006 - 22:44
Du måste hitta en eller ett par reglar i gipsväggen och sätta skruvarna där, annars kommer det gå åt skogen...
Äsch vad är det för struntprat! Visst kan det braka ihop om gipsen är i dåligt skick men en gipsvägg i bra skick klarar rätt mycket, minst 15kg per fästpunkt. Har du dessutom dubbla gipsskivor skulle jag vilja hävda att den utan problem t.o.m. klarar av en 50 tummare.
Med ovanstående resonemang kan du själv räkna ut om din vägg klarar av en PV60.
Postad 09 November 2006 - 13:31
till bärlisten och den sitter som berget.
Postad 09 November 2006 - 13:56
Jag har min PV60 sittande på en gipsvägg med IKEA's HENKE, använde 4 st mollyskruvar att fästa skenan och den har suttit uppe i 1 månad nu.
Postad 09 November 2006 - 14:04
Den har suttit där i 1 år och inte ramlat ned en enda gång. :-)
Postad 09 November 2006 - 14:14
Postad 09 November 2006 - 14:43
Postad 09 November 2006 - 16:34
Postad 09 November 2006 - 17:01
Satte min plasma med 6 mollyexpanders, lyckades missa alla ######
Släng upp den på väggen och njut....
DECAHB
Redigerat av decahb, 09 November 2006 - 17:02.
Postad 09 November 2006 - 17:06
Postad 09 November 2006 - 17:14
Inget är enklare än att ge råd utan ansvar.
Jag skulle satsa på att hitta reglar.
Postad 09 November 2006 - 18:30
Har en Fujitsu-Siemens vq-40 som så småningom ska upp på väggen. Jag vill vara på den säkra sidan och inta bara sätta TVn direkt i gipset. Tyvärr har jag lokaliserat att jag har 90cm mellan reglarna. Nån som har något kreativt förslag på hur det ska lösas?
Postad 09 November 2006 - 19:55
Är du säker på att det är 90cm? Är det nybyggt tror jag att det kan vara 45cm mellan reglarna.
/ PutteB
Redigerat av Unregistered80df396f, 09 November 2006 - 19:56.
Postad 10 November 2006 - 10:52
Postad 10 November 2006 - 10:59
Jag säger samma sal här som där.
Använd du Molly...
Jag hade min 42"a uppsatt med 4 molly a` 8 mm tjocka på en enkelgipsvägg i över ett år utan problem.
Postad 10 November 2006 - 11:00
Reglar, är det alltså de brädor som går inuti väggen? Jag har en skjutdörr i min vardagsrumsvägg, så jag kan så att säga "se in i väggen". Vad jag kan se finns där ett antal brädor, cirka 3 stycken om jag minns rätt, som ligger horisontellt och med "kortsidan" ut mot väggen. Samtidigt finns ett antal brädor som står vertikalt, också de med kortsidan ut mot väggen. Är alla dessa vad man kallar reglar?
Vilka brädor ska man försöka fästa i? De som går vertikalt eller de som går horisontellt? Om man drar in en skruv "i sidan" på brädan, spricker den inte då? Brädorna är väl bara cirka 1-2 cm tjocka sett från sidan...
Tacksam för tips från någon kunnig på detta...
Postad 10 November 2006 - 12:06
Jag hade inte hängt upp min plasma LCD på väggen. jag skulle nog ha rivit den gammla väggen där tven ska sitta satt upp nya reglar bakom där man vet att skruvhålen kommer, sen är de bara att skruva gips spackla och måla kan låta som mycket jobb men de behöver inte ta så lång tid.
Postad 10 November 2006 - 12:08
Postad 17 November 2006 - 22:19
Redigerat av Unregisteredb2fad409, 17 November 2006 - 22:20.
Postad 18 November 2006 - 10:14
[QUOTE]
På en lutand vägg skulle jag absolut skruva i en regel.
Det finns regelsökare/regeldetektor som hitta reglarna.
/axelman
Postad 18 November 2006 - 11:42
Jag har samma problem, typ. Gipsvägg PLUS att det är en vinklad vägg. Ska dock bara upp med en LCD som väger 10 kg. Men blir inte belastningen annorlunda med lutande vägg?
/axelman
Schysst! Räcker det med att träffa EN regel? För jag tror det är rätt glest mellan reglarna. Huset är byggt på 60-talet.
Postad 18 November 2006 - 12:01
Om apparaten bara väger 10 kg så skall det väl bara vara ett fäste som är ganska litet och i så fall bör det ju gå fint med bara en regel.
/axelman
Postad 03 December 2006 - 17:52
Finns det nån bra lösning till detta problem?
Eller ska jag helt enkelt köra på en Elfa hänglist med 5 mollyplugg direkt i gipset?
Redigerat av Unregistered3bf8f5bc, 03 December 2006 - 18:24.
Postad 03 December 2006 - 20:46
Fäste Elfas hänglist med 4 st mollypluggar och en grov skruv som gick igenom metallregeln. Jag är nöjd med resultatet och oroar mig inte för att den ska trilla ner. Drog och slet lite i listen innan jag hängde dit TVn och sen belastade jag TVn samtidigt som den hängde på listen. Den sitter som berget
Beskåda resultatet i mitt galleri!
Redigerat av Unregistered3bf8f5bc, 03 December 2006 - 20:47.
Postad 03 December 2006 - 21:09
Mitt råd är till er här samma som jag gav honom, eftersom han inte är byggkunnig så skall han ju helst ta dit en snickare eller nån annan som kan ta ansvar för att tv sitter kvar.
Sen är de ju bra som sagts här inne med att leta upp en regel. har man plåtregel i väggarna så är dom i stort sett värdelösa i de här fallet.
Så mitt råd på plåtregel är: Ta en mdf eller en formplyfa i storleksordningen 650 mm bred valfri höjd.
Limma hela skivans baksida med sättlim. skruva 3 skruv eller mer i varje regel. Låt torka skruva sen upp fästet gärna med en expander eller liknande som tar tag bakom gipsen.
Skulle tro att du kan hänga upp valfri tv upp till 65 tum på den konstruktionen.
Ps. Lite skrämmande läsning tidigare i tråden om nån som hänger upp en 50 kg tv (50 tum) i molly skruv i enkelgips och tror att de kommer att hålla i all framtid??
Ok att du gör de hemma hos dig, men jag tycker du skall passa dig för att ge förslag om såna idiottilltag till andra.
Sen var de nån som hade ungarna klängande i allt inkl tv som hängde på enkelgips.
Du kommer nog inte att oroa dig för tv:n när nån av dina ungar fått den i huvudet när den används som klätterställning.
Den ena dumma kommentaren efter den andra.
Lycka till
Postad 03 December 2006 - 22:12
Självklart så ska man sätta fast grejerna ordentligt men va f-n, man kan ju inte bygga om hela huset för att sätta upp en 30 kilos TV på väggen.Fick precis denna fråga i dag av min far som hjälper en kompis till honom med upphängning av Plasma/Lcd.
Lycka till
Postad 03 December 2006 - 22:20
Bäst är nog att (själv om man e händig) låta en snickare öppna väggen (passa så man inte klipper el-kanalisation) och sätta dit e plywood typ 12-20mm. På med gips igen och spackla. Även om man prickar bakom liggande stålreglar så kan hela vägen kava ut. Köper ni en ny lägenhet så be bygget att de förstärker väggen med plyfa. Men var bered på att de tar friskt betalt..
Redigerat av lunarwolf, 03 December 2006 - 22:22.
Postad 04 December 2006 - 17:07
En dyr byggskiva kostar för konsumenten ca 100:- kvadraten.
Tar högst 2 timmar extra att förstärka på detta sätt. Alltså, allt över 2000:- är ocker.
De är väl inte så ###### dyrt?
1 film
88 bilder
