B&W 805s---Primare I30
10 svar till detta ämne
Postad 12 November 2006 - 10:59
VLANIBET
  • VLANIBET
  • 148 inlägg
Jag har en Primare I30, som jag vill para ihop med
B&W 805s.
Kan någon beskriva om dessa ovanmmämnda passar ihop och
om Primare I30 är tillräcklig kraftig att kunna driva dem och ta det mesta av dem.
Signalkällan är Primare cd 31.
Tacksam för svar.
PRIMARE I30
Output Power:
2 x 100 W / 8 Ohm
2 x 180 W / 4 Ohm
Analogue Inputs:
2 XLR (L & R)
4 RCA (L & R)
Analogue Record Output:
1 RCA (L & R)
Pre Out:
1 RCA (L & R)
Peak Current:
+/- 40 A
Frequency Response:
< 10 Hz - 100 kHz, -3 dB
THD:
< 0.07 %
Signal-to-Noise Ratio, Line:
100 dB
Output Impedance:
0.06 Ohm
Power Consumption:
Standby < 25 W
Dimensions (WxDxH):
430 x 385 x 100 mm
Weight:
15.5 kg
Color Option:
Black or Titanium
B&W 805s
1-tums Signature-diskant
6-tums bas/mellanregister med Kevlar-membran
Frekvensomfång: 42–50 000 Hz (–6 dB)
Frekvensomfång: 49–22 000 Hz (–3 dB)
Impedans: 8 ohm (minimum 3,7 ohm)
Känslighet: 88 dB
Delningsfrekvens: 4 kHz
Mått: 41,8 x 23,8 x 35,1 cm
Nettovikt: 11,5 kg/styck
Postad 12 November 2006 - 14:30
peter_gbg
  • peter_gbg
  • 80 inlägg
Ledsen att göra dig besviken men B&W finare högtalare kräver mycket effekt för att blomma ut. Tror inte att Primare I30 leverar tillräckligt med kraft. Men som alltid är det ens egna öron som bestämmer. Så låna hem och testa!
/Peter
Postad 12 November 2006 - 18:10
joakim99
  • joakim99
  • 3433 inlägg
Jag har haft ett par N805 och de fungerade alldeles utmärkt att driva med 2x100 w @ 8 ohm så jag tror nog att din Primare räcker till. Det enklaste är väl att du plockar med dig din förstärkare till hifiklubben och testar.
Postad 12 November 2006 - 19:17
Unregisteredd2fbf89a
  • Unregisteredd2fbf89a
  • 57 inlägg
Det är allmänt känt att B&W:s finare högtalare är väldigt krävande, detta bekräftas ju också ovan.
En oberoende säljare(ej hifiklubben) jag pratat med hävdade att det krävdes åtminstone 2X200 watt för att de skulle släppa fullt ut.
Med en såpass rejäl förstärkare skulle du å andra sidan få en ytterst högpresterande kombination med få konkurrenter i prisklassen. Själv har jag hört denna högtalare kopplad med Denons 1500AE och det lät långt ifrån illa men med högtalare för 22 papp så förväntade jag mig mer.
Baserat på mina ringa erfarenheter så ser jag helst att högtaren är flaskhalsen/klenaste länken i kedjan. En billig högtalare kan låta förvånansvärt bra med bra kringutrustning, likväl som en highend-högtalare kan låta överraskande dåligt med undermålig kringutrustning.
Jag håller med joakim99 och peter_gbg. Bege dig till hifiklubben med din förstärkare+cd-spelare och provspela länge, alternativt lånar du hem högtalarna. Fördelen med att låna hem är att du ju kan jämföra rakt av med de högtalare du har nu och känner till. Du sitter redan nu på en fin anläggning som säkert kommer prestera välljud med 805:orna. Gillar du Primare kan du senare uppgradera till A30.2 alternativt A32 för att få ut ännu mer.
Lycka till!
Mvh Erik
Redigerat av Unregisteredd2fbf89a, 12 November 2006 - 19:23.
Postad 12 November 2006 - 22:29
VLANIBET
  • VLANIBET
  • 148 inlägg
Testade nedannämnda högtalare, för nåogn månad sedan.
I30 hade riktigt fin kontroll över basen, de lät underbart, men visst var jag tvungen att vrida ordentligt på volymkontrollen. Efter det testade vi samma högtalare med en Copland förstärkare och visst lät den marginellt bättre. De här högtalarna är kända att de är tungdrivna. Min personliga åsikt är att I30 klarade sig riktigt bra......frågan är bara hur blir det med 805 S. Jag ska försöka låna dem från HiFi-klubben. Synd att jag måste sälja mina nuvarande högtalare pga platsbrist.
Acoustic Energy AE1 MKIII
55Hz till 20kHz +/- 2.5db
38Hz till 30kHz -6db
Upp till 200 Watt förstärkareffekt
8 ohm
87db/watt
Mått 185x310x250mm
vikt 11kg
Postad 13 November 2006 - 06:33
Loco666
  • Loco666
Jag sitter med ett par 804S och driver dem med 2X140 W per speaker (Biampning) för att få ut precs allt ur dem (Har Denon AVC A11XV) men vad jag vet så har jag hört att thules lilla stereoförstärkare på 2X100 W klarar 805s till fullo så tror jag inte att det kommer att låta illa med din stärkarre men du kommer inte att kunna få ut några 100% från 805orna, då får du byta upp dig.
//Loco666
Postad 13 November 2006 - 10:25
ryst
  • ryst
  • 908 inlägg
Körde mina tidigare N805 med en Classé på 75W utan problem, skulle tro att din primare klarar av dem fint. Men som sagt släpa dit den och testa.
Postad 13 November 2006 - 16:06
Unregisteredaaa4c984
  • Unregisteredaaa4c984
  • 362 inlägg
Jag körde iofs med föregångaren A30.1 tillsamans ned B&W 805s.
Ärligt så tycker jag inte att kombinationen är speciellt lyckad.
Ok, visst lät det rent och snyggt men....
Kombinationen engagerade föga.
Precis innan jag sålde dom så provade jag med min nuvarande förstärkare ( Rotel ra 1070 )
Tyckte faktiskt att det lät betydligt bättre.
Rotel passar bättre till B&W även om jag tycker att man bör gå upp till classe till fina 800 serien.
Mvh Mucke
Postad 22 November 2006 - 20:48
  • 57 inlägg
Återkom gärna med lyssningsrapport, skulle vara intressant att höra din åsikt.
Mvh Erik
Postad 23 November 2006 - 00:18
global
  • global
  • 424 inlägg
Som sagt tidigare talare har rätt Primare är väldigt mjukt i ljudet och Rotel är nog en bättre kompanjon till 805orna men som sagt lyssna själv sedan tror jag inte att Primaren Har några som helst problem att driva högtalarna men har man för varma högtalare till Primare så låter det oangagerande.Om du lyssnar på Rotel så räcker nog en Rao6 som stärkare har inte hört många högtalare som kan få ner Rotel på knä.
Postad 23 November 2006 - 07:05
dallan1981
  • dallan1981
  • 2249 inlägg
Hej.
Det kommer utan tvekan att fungera fint/bra ihop, själva strömtyrkan i din primare räcker(även om det går att höjja ribban en liten bit till) enligt mig handlar det mer om du gillar kombinationens klangkaraktär tillsamans?
Enligt mig så fungerar Primare & B&W väldigt bra ihop.(detta är ju en individuel fråga).
MVH/
Micke.
