 Gå till filmdatabasen
 Se alla gallerier
  • Skriva inlägg i forumet
Svara Starta ny tråd
Nokia 112T mediamaster blinkar rött - fungerar ej, Problem med Nokia 112T Mediamaster
Nokia Mediamaster 112T (Digital-TV-mottagare)        10     1 Inga priser Betyg:   (7.58)
Relaterade trådar (3 st)
Fjärrkontroll kod till Nokia 112T 3 inlägg Senaste: 2 år sedan
Kan man förbättra en bra bild? 7 inlägg Senaste: 4 år sedan
Nokia 112T eller Sagem ITD64? 31 inlägg Senaste: 6 år sedan
posta Nov 16 2006, 21:12
Inlägg #1
dinc
Gick med: 2006-11-16
 Har 2 bilder i Galleriet
 Har 1 annonser i Marknaden
Är det någon som vet vad som har häntmin digitalbox nokia 112T mediamaster? Så fort jag pluggar i strömsladden så börjar den blinka rött. Händer ingenting med den. Typ helt död. Har testat att trycka in resetknappen, kopplat ur den en längre tid osv. Men inget händer. Någon som har haft liknande problem eller vet vad det betyder när den blinkar rött? Har inte hittat någon info på nätet.
Mvh L
posta Dec 20 2006, 08:43
Inlägg #2
Lynott
Gick med: 2006-12-20
@Dink: Vad var det för fel?......jag har nämligen fått samma problem...såhär lagom till jul sad.gif .
Det här inlägget har ändrats av Lynott Dec 20 2006, 08:44
posta Dec 20 2006, 13:49
Inlägg #3
Grief
Gick med: 2005-03-24
 Har 1 bilder i Galleriet
98% av alla trafos till just 112T dör för eller senare. Har ni garanti kvar är det bara gå till inköpsstället och få en ny.
posta Jun 23 2007, 21:00
Inlägg #4
ejwbegysv
Gick med: 2007-02-20
 Har 16 bilder i Galleriet
SAmma problem, inge garanti kvar..
posta Jun 27 2007, 23:43
Inlägg #5
delorian
Gick med: 2007-06-27
Min första box dog första dan.
Min andra har fungerat bra men blivigt väldigt varm.
Den visar rött men när jag skall slå på den så blinkar det bara?
Boxen är2 år är det bara att kasta?
posta Jun 28 2007, 07:34
Inlägg #6
eddgge
Gick med: 2006-01-31
Jag har lösningen, om det blinkar när ni pluggar i strömmen så beror det på en defekt nätadapter (men inget fel på själva boxen). Detta är ett vanligt problem med just 112T. Tyvärr är det ingen vanlig spänning så det går inte att ersätta med universal adapter alá Cales Ohlson eller liknande. Kontakta en Nokia återförsäljare eller service verkstad, ny kostar ca 150.
posta Nov 12 2007, 23:44
Inlägg #7
Per-Olov
Gick med: 2007-11-12
12 november 2007
Min Nokia 112T började blinka rött idag och efter att jag läst ovanstående inlägg så tog jag helt enkelt en justerbar nätdel som jag hittade hemma på hyllan. Jag klippte lös kabeln från den trasiga nätdelen och kopplade in denna till min nätdel, viktigt att + (pluspolen) hamnar på mittstiftet, ställde inspänningen till 16 volt och kopplade in denna till dekodern och så fungerar det igen.
Då min nätdel har inbyggda mätare för både ström (ampere) och spänning (volt) och är justerbar så jag passade på att labborera med dekodren och resultatet blev följande. Den fungerar utan problem med alla spänningar mellan 8 till 16 VDC men när jag sänkte ner till 7 volt så fungerar den inte alls. Strömförbrukningen låg konstant på 0,5 Amper oavset matningsspänning. Detta säger mig att Nokia Mediamaster med störstasäkerhet har en inbyggd spänningsregulator till elektroniken och att denna arbetar internt med 5 volt.
Vidare så mätte jag spänningen från den trasiga orginalnätdelen och denna visade då 16 volt obelastad men när den var inkopplad på dekoder fick orginalnätdelen problem därav det blinkande betendet på dekodern.
Således borde det gå att använda vilken nätdel som helst som klarar av att lämna minst 0,6 Amper och med en spänning mellan 8 - 16 volt, även ett 12 volts batteri går bra för er som tänkt använda dekodern i solcellsanägningar. Just nu kör jag med 12 volt som långtidstest, eftersom jag tänkt ta med dekodern till stugan där vi inte har tillgång till annat än just 12 volt. Lämplig kabel för strömförsörjning tar man från den trasiga nätdelen, kom dock ihåg rätt polaritet, + plus på mittstiftet.
5 december 2007
Nu har det gått tre veckor sedan min nätdel gick sönder och jag ersatte original nätdelen med en enkel nätdel utan stabiliserad DC-spänning d.v.s. att den nätdel som jag nu använt i 2 ½ veckor lämnar 12 volt men med rejält med spänningsrippel då den endast innehåller transformator, likriktarbrygga och en elektrolytkondensator. Detta fungerar hur bra som helst och det bästa av allt är att min Mediamaster 112T inte blir så varm numera mot för vad den blev tidigare och detta beror på att spänningsregulatorn internt i burken bara behöver kyla bort 3,5 Watt nu mot för tidigare 5,5 Watt med original nätdel. Således var det bara ett stort PLUS att original nätdelen nu är kass.
Det här inlägget har ändrats av Per-Olov Dec 5 2007, 13:51
posta Nov 13 2007, 08:51
Inlägg #8
Buffster
Gick med: 2002-10-20
 Har 20 bilder i Galleriet
 Har 186 filmer i samlingen
Perfekt Per-Olov! Återkom gärna när du kört den på 12V en längre tid, funkar det utan problem så är det ju kalas smile.gif
posta Nov 13 2007, 08:56
Inlägg #9
flummer
Gick med: 2006-10-07
Denna boxen är ökänd för att ha värdelösa nätadaptrar. Boxen är säkert helt okej men din adapter är nog trasig.
posta Nov 30 2007, 16:23
Inlägg #10
Avregistrerad372
Gick med: 2003-11-28
Tack för tipsen! Lyckades få igång min 112T med en 12V nätadapter.
posta Feb 12 2008, 10:32
Inlägg #11
Gick med: 2005-01-23
 Har 543 filmer i samlingen
 Har 2 annonser i Marknaden
Har ett jobbigt problem med en 112t. Väldigt ofta så tappar den alla kanaler och kollar man mottagningen så står den nere på rött. Oftast så kommer bilden tillbaka efter en ominstallation och några kanalsökningar men det är väldigt tidsödande och irriterande när man måste göra om alla inställningar och kanalsorteringar plus att det inte alltid funkar på första försöket. Sedan at det är föräldrarna som använder den gör inte saken bättre då dom står handfallna när det gäler sådant här.
Antennkabel har bytts 3-4 gånger och mottagningen på andra apparater funkar utan problem.
posta Mar 28 2008, 16:21
Inlägg #12
Daniel Nord
Gick med: 2006-08-10
Jag har problem med att min 112T inte visar någon kanal alls när den slås på. Enda lösningen är att stänga av boxen i en minut och sedan försöka igen. Ibland blir det två omstarter.
Någon idé? Ska dock prova det där med nätadaptern, även om det inte verkar vara samma fel som i mitt fall.
posta Jul 12 2008, 15:05
Inlägg #13
spinout
Gick med: 2008-06-03
idag blev det strömavbrott och då det kommit tebaks blinkade lampan - sist fick jag igång den efter antal försök, men inte idag.
läste inlägg om att testa andra adaptrar - testade en 12v 300ma yahama keyboard adapter och det gick inte riktigt - den tog inte emot signalenm ordentligt .MEN jag har ju en till keyboard och den hade 12v 600 mA och då funkade det!!!!!!!!!!!!! nu har det rullat i 4 timmar klockrent!
posta Sep 5 2008, 20:23
Inlägg #14
djatman
Gick med: 2008-09-05
Lösningen är väldigt enkelt! tyvärr är adapter så pass dålig o kass till boxen att en spänning utöver nivån eller strömavbrott kan leda till att den pajar helt enkelt. Därför köpte jag en ny adapter på clas ohlson för 149 kr 12 voltare tadaa boxen funkar som vanligt,utan några problem dessutom med drar den nu lägre energi o man undviker få boxen upphettad som man fick med den zuper dpåliga original adaptern...
posta Jan 20 2009, 01:07
Inlägg #15
sebolon
Gick med: 2006-04-26
 Har 11 bilder i Galleriet
 Har 21 filmer i samlingen
Börjar bli riktigt trött på en den här Boxern!! Har varken tid eller lust hålla på med den... Om man är kund hos Boxer och har abonnemenag hos dem så kan väl dem fixa fram en ny? Är det inte så det funkar?
posta Jan 20 2009, 08:16
Inlägg #16
duga
Gick med: 2006-03-20
Citera(sebolon @ Jan 20 2009, 01:07 ) *
Har du garanti kvar så är det nog inga problem.
posta Jul 27 2009, 21:51
Inlägg #17
Jaymz
Gick med: 2004-04-26
Kanoninfo!! Köpte en adapter från biltema för 79:- o den funkade som förr igen
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=92958
0 medlem(mar):
Lo-Fi-version Tid: 9th September 2010 - 08:19
Detta forum sponsras av
log
log
  hellbit
1 timme sedan
Fjärrarna
  DoktorA
10 timmar sedan
  Se_BBB_e
11 timmar sedan
