Projektor placering
4 svar till detta ämne
Postad 17 November 2006 - 20:04
Unregistereda8151b01
  • Unregistereda8151b01
  • 74 inlägg
Tjena, jag tänkter göra om lite i mitt vardagsrum där jag har min bio.
Min placering av projektorn är funktionell men inte snygg.
Hjälp är vad jag behöver för att hitta den snyggaste och gärna bästa lösningen för en bra placering.
Har letat runt i gallerier och sökt på forumet men inte riktigt blivit klokare.
Nu har jag projektorn på en hylla som sitter mitt i en dörr.
(se galleri för närmare granskning)
Projektorn bör befinna sig på ca 2m höjd för att inte bilden ska hamna för högt upp.
Takhöjden är ca 2.9m och ställer till vissa problem.
Jag har funderat på några alternativ men behöver er hjälp för att hitta vilket som blir snyggast och bäst.
1. Ha hyllan som den är nu och kanske sätta dit ett bakstycke.
2. Takstativ ca 80-100cm, lite långt och kanske mer högljud fläkt?
3. Väggstativ ut från bakväggen men då hänger projektorn mitt i dörren.
4. Placera projektorn en bit ner på höger sida av dörren, på ca 140cm höjd, det går att lenshifta bilden in i centrum.
5. Ett skåp som placeras mitt i dörren, jag använder oftast bara halva dörren.
Detta är dom alternativ som jag funnit men inget tilltalar mig specielt.
Långa takstativ är oftast inte så snyggt tycker jag men jag kan inte se några alternativ direkt.
Tacksam för lite hjälp och råd / Oggie
Postad 18 November 2006 - 01:45
Nomad
  • Nomad
  • "Justice is coming"
  • 6401 inlägg
Varför kan du inte sätta hyllan precis ovanför dörren? Om jag inte ser helt fel är projektorn en Panna 900 som har lens shift?
Redigerat av Nomad, 18 November 2006 - 01:45.
Postad 18 November 2006 - 07:14
  • 74 inlägg
Det är en Panna 700 som har lenshift och den är nästan i botten :(
Jag vill ogärna höja min duk som det är nu, tycker det blir för jobbigt för min nacke.
Det skulle nog bli snyggast att göra så men jag tvekar.
Får testa lite nu i helgen och se hur mycket duken behöver flyttas.
Postad 18 November 2006 - 12:53
Nomad
  • Nomad
  • 6401 inlägg
Men om sätter hyllan över dörren och skruvar fast projjen under hyllan? :(
Vet hur det är när bilden kommer för högt upp. Inte skönt alls.
Postad 20 November 2006 - 12:11
  • 74 inlägg
Tror jag får gå på ditt tips Jensen och sätta hyllan ovanför dörren.
Sen fästa projektorn med ett takstativ i hyllan så komemr den ner på en bra höjd.
Att höja duken med 30-40cm känns inte som ett bra alternativ.
Jag gör allt för att ha duken så lågt som möjligt för att skona nacken.
Takstativ under hyllan är nog det alternativ som stör minst i inredningen.
Får se om jag kan hitta ett bra och billigt litet stativ.
Skulle någon annan ha en bra idé för en lösning är det bara att tycka till :).
Tack för hjälpen/Oggie
