livslängd på rör?
22 svar till detta ämne
Postad 25 November 2006 - 19:02
Unregisteredb8bb5cfd
  • Unregisteredb8bb5cfd
  • 371 inlägg
Var är den genomsnittliga livslängden på rör?
Har planer på att inskaffa mig en Vincent sp331 och som jag förstått så har använder den rör till viss del.
Om man nu blir tvungen att byta rör hur vet man vilka man ska få tag på och var kan man få tag på dem?
mvh Marcus
Postad 27 November 2006 - 18:15
  • 371 inlägg
Bumpar min tråd i ett sista desperat försök att få svar på min fråga.
Postad 27 November 2006 - 18:50
Anigma
  • Anigma
  • 93 inlägg
Har för mig att Martin.M här på forumet skrev att de håller i ett tusental timmar. Anledningen vad jag fattade var att det endast var rör på ingångarna då det är en hybrid. Läs i den officiella tråden till SP-331:an så ska du finna ett bättre svar :)
Postad 27 November 2006 - 18:52
8ohm
  • 8ohm
  • 120 inlägg
Du kommer inte att behöva byta några rör på många år. Men man kan nog inte svara exakt, det beror på hur mycket du använder den. Ett tips är ju att låta rören brinna så länge man kan, alltså undvika att sätta på och stänga av förstärkaren ofta. Precis som en lampa, får rören avsevärt kortare livslängd om de tänds och släcks ofta.
Förövrigt kan jag ju säga att vincents rörhybrider är underbara leksaker... :)
Postad 27 November 2006 - 18:54
BeeR
  • BeeR
  • 307 inlägg
Livslängden e mindre än du tror - om du skall ha maxad ljudkvalle,
minst 1-2 ggr/år byts rören på en gitarrstärkare om du lirar på den flitigt
antar att en rördriven stereostärkare inte slits lika hårt som en gitarrstärkare
men det skall bytas rör regelbundet - om än inte lika frekvent som på gitarrstärkaren :)
Postad 28 November 2006 - 10:49
Unregistered38734535
  • Unregistered38734535
  • 47 inlägg
Jag minns att någon sade i ett helt annat forum att de har en förväntad livslängd på 10-20 000 timmar, eftersom de sitter i första steget, medan rör i slutförstärkningen håller kanske en tiondel så länge.
Kan tyvärr inte ge någon källhänvisning, eftersom jag inte minns exakt var jag läste det.
Mvh,
/Fredrik
Postad 28 November 2006 - 21:24
  • 371 inlägg
Nu hände det lite saker. Man får tacka för svaren.
Var kan man köpa sådana rör? Och det borde väll stå i manualen eller kanske rentav på rören vad det är för någon typ?
Postad 29 November 2006 - 15:09
Unregistered346f2a60
  • Unregistered346f2a60
  • 34 inlägg
Rören heter 6N16. Var man köper dom har jag ingen aning men om någon skulle veta så är jag som Vincent ägare väldigt intresserad :)
Postad 29 November 2006 - 23:24
8ohm
  • 8ohm
  • 120 inlägg
Inte det lättaste att få tag på 6N16. Tillverkas i Ryssland för kinamarknaden. Men ekvivalenta rör till 6N16 är 6N16BV och 6N16BVI. Finns att beställa från ryska sajter, t ex "tubes.ru" . Någon ekvivalentlista där 6N16 finns med kan jag inte hitta nånstans, så min gissning är att Ryssland är enda vägen att få tag på passande rör.
Postad 29 November 2006 - 23:28
Som skrevs tidigare.. Infon jag har fått är att dom i princip ska hålla hela förstärkarens livslängd. Sen kan man ju experimentera lite med andra rör om man gillar sånt :)
Postad 30 November 2006 - 13:52
  • 34 inlägg
Tackar för info!
Man önskar ju att Martin.M har rätt. Men just bara ifall något skulle hända är det bra att veta hur man fixar nya rör. Jag har mailat Vincent om livslängd och återförsäljare till reservrör. Jag förväntar mig kanske inte något mer än ett luddigt svar men återkommer med det här senare..
Postad 04 January 2007 - 16:53
  • 34 inlägg
Okej nu har jag fått svar från Vincent angående livslängden.
Normally the lifetime of the tubes is about 4-5 years (depends on the using time of the amp). If you need to replace them please call your dealer or the local distributor of your country.
Mit freundlichen Grüßen
With best regards
Christian Fröhling
Sintron Vertriebs GmbH
Postad 04 January 2007 - 21:38
  • 371 inlägg
Det var inte fel att man fick veta det om nu rören skulle få för sig att gå sönder.
Postad 05 January 2007 - 17:07
8ohm
  • 8ohm
  • 120 inlägg
Just nu kan man inte kontakta nån i Sverige, finns ingen generalagentur för Vincent. Dock så förhandlar Vincent med en ersättare till Septon som hade den gamla agenturen, så vi får se vad som händer... Vore riktigt synd om Vincent helt släpper den svenska marknanden, blir antagligen svårare att få tag på rör om så sker.
Postad 05 January 2007 - 19:31
  • 34 inlägg
Jo jag förstår hur du menar. Har också tänkt tanken. Dock borde det väl kunna gå att ta kontakt med Vincent i Tyskland för ersättningsrör om så blir fallet?
Postad 08 January 2007 - 13:20
  • 34 inlägg
Okej fick ytterligare ett svar från Tyskland angående byte av rör. Vincent har fått en ny agent i Sverige. Dessa heter Vantage Svenska AB och finns i Alingsås.
Enligt Christian Fröhling så är det dom man kontaktar om man behöver byta sina rör.
Hemsida: Vantage
Postad 08 January 2007 - 17:16
8ohm
  • 8ohm
  • 120 inlägg
Vad bra med den infon! Kan dock inte hitta några rek priser hos dom. Men en förhoppning är att de ligger lägre en vad Septon gjorde när de hade agenturen. Septon låg förhållandevis högt i pris.
Postad 08 January 2007 - 17:27
Testa att googla på 6N16BV / 6N16BVI. Dom ska passa.
Postad 08 January 2007 - 21:02
8ohm
  • 8ohm
  • 120 inlägg
Japp! Länkade till tubes.ru i nått inlägg tidigare. Det verkar vara den enklaste vägen att få tag på just dom rören. Är rysktillverkade rör tydligen...
Edit: direktlänk
Redigerat av 8ohm, 08 January 2007 - 21:04.
Postad 05 March 2008 - 23:53
Unregisteredcaabd87f
  • Unregisteredcaabd87f
  • 147 inlägg
Jag tror att jag också är behov av nya rör till min SP331. Hittade ett rör som heter 6N16B på nedanstående tyska sida. Är det någon som känner till logiken i rörmodellbeteckningar? Funkar 6N16B lika bra som 6N16, 6N16BV och 6N16BVI?
http://www.roehrente...peltrioden.html
Min SP331 har börjat låta dåligt i framförallt diskantregistret (det sprakar lätt ibland, låter som att det är glapp någonstans) och så brummar högtalarna ca 1 sekund med ca 1-2 timmars mellanrum. Är det någon som vet om detta är typiskt för slitna rör? (Högtalarna beter sig inte på detta sätt med min andra förstärkare.)
Edit: Fick veta idag att det verkar som att ett företag som heter Macaudio har tagit över Vincent-agenturen från Vantage.
Redigerat av Unregisteredcaabd87f, 06 March 2008 - 21:27.
Postad 20 May 2008 - 13:14
Packetloss
  • Packetloss
  • 1886 inlägg
Nån som bytt rör ännu?
Är dom lödda eller sitter dom i en sockel på Sp-331?
Nån som lämnat in den för byte av rör, vad kostade det i så fall?
Postad 21 May 2008 - 19:27
  • 147 inlägg
Jag har inte bytt rör än. Skickade ett mail till den tyska webshopen som jag länkade till, men har inte fått något svar (det var typ en månad sedan). Jag har inte brytt mig så mycket om det, men det är nog dags att följa upp mailet snart...
Har för mig att rören sitter i en sockel, så det borde bara vara att byta ut dem. Men det är klart, det kanske är enklast att lämna in hela förstärkaren. Du kan ju alltid leta upp generalagenten Macaudio och fråga om du kan lämna in förstärkaren till dem.
Postad 21 May 2008 - 19:36
Unregistered1412
  • Unregistered1412
  • 579 inlägg
Det beror ju en hel del vilka rör det är. Mindre förstegsrör brukar man speca till 10 000 timmar medans effektrör brukar man speca till 4000 timmar. Finns även specialrör som jag sett 40 000 timmar på.
Ljudkvalite
