Skillnad mellan Switch & Router
4 svar till detta ämne
Postad 13 December 2006 - 22:39
MiniMe
  • MiniMe
  • 247 inlägg
Precis...
Vad är skillnad mellan Switch & Router?
Blir det sämre hastighet med en switch eller det spelar ingen roll?
Blir max 2 datorer samtidigt.
Vilken switch är i så falla att föredra?
Mini :)
Postad 13 December 2006 - 23:33
Unregisteredf339c6b3
  • Unregisteredf339c6b3
  • 161 inlägg
Du kan oftast endast ha en router i samma nätverk, routern är den av de 2 som kan dela en bredbandsanslutning. För att sedan efter den få fler nätverksplatser behöver du en switch. Switchar kan du ha hur många som helst.
De olika är lika snabba.
Jag har en Netgear router och tycker den fungerar bra. Vilken switch du tar spelar nog inte så stor roll.
Postad 16 December 2006 - 16:16
krillepille2
  • krillepille2
  • 178 inlägg
Man kan ha fler, det gäller bara ställa in olika ipn för routrarna. Router har mer inställningar. Mycket som skiljer.
Postad 16 December 2006 - 19:05
Santas Little Helper
  • Santas Little Helper
  • 61 inlägg
Som jag har förstått det har en router DHCP server inbyggt som ger varje maskin som kopplas till den en lokal ip. En switch därimot har inte DHCP server och delar därmed ut publika ip'er till maskiner som kopplas till den, du måste därför få mer än én ip från din isp för att använda en switch. I routern kan du oftast stänga av DHCP servern och den kan användas som en switch.
För mer information kan du alltid kolla wikipedia.
Postad 17 December 2006 - 13:25
ampz
  • ampz
  • 580 inlägg
Hmm...
Till att börja med så pratar ni inte ens om routrar, utan om NAT-routrar. Det är två väldigt olika saker.
Man kan säga att routrar är vad internet är uppbyggt av. Routrar tar emot IP-paket och skickar dom vidare till rätt port beroende på vilken destinations-IP paketet har.
Företag med lite större nätverk har egna routrar i det lokala nätverket för att dela upp nätverket i olika subnät och styra upp trafiken en smula.
NAT-routrar (NAT står för Network Adress Translation) är en helt annan sak och uppfanns som en workaround för problemet att privatkunder sällan får mer än en publik IP av internetleverantören.
NAT gör det möjligt för fler än en dator att nå servrar ute på internet trots att man bara har en IP.
Men det finns stora nackdelar med NAT. Eftersom ingen av datorerna bakom NAT får en publik IP så kan ingen dator på internet nå någon av dina datorer. Detta medför stora problem för applikationer såsom spel, IP-telefoni, ICQ/MSN, direkta filöverföringar, mm, mm.
Sådana program kan fungera dåligt eller inte alls om man har en NAT-router. Det finns ibland workarounds även för dessa problem, men det kräver manuell konfiguration av NAT-routern för varje enskilt program, och det är inte helt lätt.
NAT-routrar för hemmabruk brukar även ha inbyggd switch och DHCP-server för att underlätta för slutkunden.
En switch är en helt annan apparat. Den utför ingen IP-routing eller översättning alls.
Jag gissar att du undrar vilken apparat du ska ha för att koppla mer än en dator till din internetanslutning?
Såhär bör du gå till väga:
Fråga din internetleverantör om du kan få mer än en IP-adress.
Om de vägrar så bör du kolla vilka andra leverantörer du har att välja på. Fråga alla om du kan få mer än en IP-adress.
(Bahnhof är en leverantör som ofta erbjuder mer än en IP)
A:
Om någon leverantör erbjuder mer än en IP:
Byt till denna leverantör och köp en switch.
Du får en problemfri, snabb och väl fungerande internetanslutning för alla dina datorer.
B:
Om samtliga internetleverantörer vägrar ge dig mer än en IP:
Sorry, du blir tvingad att skaffa en NAT-router, och leva med alla problem det medför.
Redigerat av ampz, 17 December 2006 - 16:05.
