Guide för plugg och skruv i olika material
33 svar i tråden
Skickat 30 december 2006 - 14:13
http://www.gunnebofastening.se/
Gå in under "Produkter" och sedan "Produktblad" till vänster.
Där kan du läsa om olika typer av skruv, plugg och kan du se vilken typ av skruv du skall använda till olika plugg, samt vilka plugg du skall använda till olika material.
Du ser även hur mycket vikt pluggen klarar.
Hilti.se - Expander och plugg
Klicka på " Visa mer information" för Teknisk data.
Hilti.se - Tekniskt bibliotek
Välj och läs dokument i Adobe Acrobat filformat.
Det här inlägget har ändrats av Passerati 05 juni 2007 - 23:33
Skickat 02 juni 2007 - 12:08
Fästa 40 tummare i lättbetong.
Någon som har erfarenhet av att fästa stora flat skärmar i lättbetong? Jag är aningen orolig att betongen inte kommer hålla då den väger uppemot 30 kg och jag kommer använda mig av ett ledat fäste.
Slagit ihop kort frågetråd med denna klistrade // Passerati
Det här inlägget har ändrats av Passerati 05 juni 2007 - 23:17
Skickat 03 juni 2007 - 13:29
Jag skulle oxå vara orolig över detta.
Skulle nog köra med genomgående bult med stora brickor på baksidan, för att vara på den säkra sidan.
Sipporex, eller blåbetong är ju poröst som sjutton.
Det här inlägget har ändrats av Passerati 05 juni 2007 - 23:19
Skickat 23 juli 2007 - 23:10
Jag har slagit upp min 42" plasma på en vägg som är väldigt porös betong från 30-talet. Jag använde rejäla doningar. Jag har bilder på detta i mitt galleri. Tvn sitter iaf kvar idag, ca 5 veckor senare... Och den verkar sitta bra.
Skickat 25 juli 2007 - 16:51
Clas Ohlsons fästguide
EDIT: länken ovan död, bifogar istället dokumentet från finska Clas Ohlson (dokumentet fortfarande på svenska).
Bifogade fil(er)
Det här inlägget har ändrats av Berkan 01 augusti 2012 - 18:03
Skickat 04 september 2007 - 14:59
  • pazzo
  • 207 inlägg
någon som vet om detta är en bra idé:
Tänkte sätta upp min plasma på ca:30kg på en vägg som visat sig bestå av 30mm spånskiva, garderober på andra sidan väggen.
Jag tänkte använda 8x80mm skruv som fästs i en kraftig regel(45x95mm) inuti garderoben på baksidan då denna inte används ändå. Regeln tänkte jag fästa med ca 4st extra skruv förutom de 6st som fästet är gjort för.
Det här inlägget har ändrats av pazzo 04 september 2007 - 15:00
Skickat 22 oktober 2007 - 22:02
du kan va lungn med en 30 mm skiva behöver du bara ett par vanliga plugg en sådan cotning är ju ren överdrift
själv har jag värre problem enkel gips och vill sätta upp min 42 med ledat fäste får riva väggen för att sätta upp den igen men med cottning på baksidan
Skickat 08 januari 2008 - 05:08
Hur får man reda på vad för vägg man har? Jag TROR att det är gips, men är inte säker. Hur kollar man det på bästa sätt?
När jag skurvade fast en hylla i väggen så kändes det som om skruven "arbetade" sig igenom, men att det aldrig "tog slut". Det kom lite vitt pulver ur väggen när jag skruvade, det måste väl ändå vara gips? Vad kan man behöva för skruvar när man ska sätta dit ett väggfäste för tvn?
Skickat 08 januari 2008 - 08:10
Ja, då är det gips du har. Vad du ska välja för skruv och plugg hittar du i länkarna ovan.
Skickat 07 februari 2008 - 10:29
En sak att tänka på om du ska fästa grejor i gips en sk "fulfästning". Att när du skruvar in skruven i gips skivan så låt skruven jobba sig in själv och sluta innan den "gängar" sönder gipset.
Sen är ju ett hett tips att kolla vad du har för vägg, är det enkel eller dubbel gips... Eller kanske till och med spånskiva och gips? Ytterväggar brukar oftast vara spån+gips, vanliga lägenhetsväggar brukar vanligtvis vara enkel gips och till badrum är det oftast 2 lager gips eller spån+gips.
Ett sätt att kolla vad du har i vägen är att borra ett litet hål för att sedan föra in något, tex en krock (90 graders) för att se hur mycket din vägg bygger. Har du enkel gips bygger den 12mm har du dubbel bygger den 25mm osv uppåt. Skruvar du och huvudet inte sjunker in i gipsskivan utan bara snurrar har du antagligen bara gips, skruvar du därimot och skruvhuvudet "sjunker" in i gipsskivan så har du antagligen spånskiva bakom gipset.
Hade inte rekomenderat gipsexpander för att sätta upp tv´n i enkelgips. Hade inte rekomenderat att sätta upp något så tungt i enkelvägg alls faktiskt. Inte något så värdefullt iaf... :(
Skulle det vara så att du har enkelgisp kan du såga ett hål i väggen för att sedan kunna lägga in kortlingar i vägen. Nu menar jag inte ett jätte hål men 10x30cm eller något. I och med att tv´n ska sitta där så synns inte hålet.
Sen "trär" du bara in kortlingarna som bör vara lite längre tex, 100x15cm och skruvar fast dem med vanlig träskruv.
Annars får du helt enkelt ta ner gipsskivan, sätta kortlingar å sätta upp en ny gipsskiva. Då får du dock spackla och måla men det kan det vara värt.
Man vill ha så stor belastningsyta som möjligt bakom gipsen. B)
Ska bli så skönt å flytta till ny lägenhet med betongvägg där tv´n ska sitta!
Hoppas jag hjälpt till lite iaf.
Skickat 18 mars 2008 - 09:40
Eller så kan han i detta fall leta efter reglarna på andra sidan gipset och fästa TV:n med 60mm träskruv. Då tror jag nog verkligen det skulle sitta som berget sen. Klart värt :).
Skickat 17 juni 2008 - 16:04
grym tråd! det här har varit till stor hjälp :P
Skickat 30 augusti 2008 - 08:41
Hej på er,
Tips 1: ESSVE har för er info nya (tror jag) smarta skruvar för oss som behöver montera tunga saker på vägg, så man slipper använda plugg, och fick bättre lastdata. Det är dels för leca/lättbetongväggar = lättbetongskruv, samt för normala betongväggar = betongskruv.
Tips 2: Sen provade jag deras tekniska support, och den var riktigt bra, 08 - 623 61 00 (vxl), där bad man att få tala med teknisk suppot på infästning, då fick jag både utdragsvärden och tips på förankring.
Tips3: Hyr en spårfräs på Cramo, så kan ni i betongväggarna fräsa in alla era kablar, det var inte dyrt...:-)
mv
matte
Skickat 14 september 2008 - 22:15
Hej alla!
Har precis köpt en Optoma HD-70 och en Kingpin CES210. Vi skulle borra upp duken i taket men stötte på något som verkar vara metal, kan ju vara reglar men verkar konstigt att de ska vara överallt. Det spelar ingen roll var någonstans vi borrar i vår lägenhet, både vägg och tak är det samma. Det går helt enkelt inte att komma igenom. Vi kommer ca 2,5 cm in. Har ni något tips på vad vi kan göra. Hade blivit jätteglad. Im losing my mind.
Det här inlägget har ändrats av Mingus 14 september 2008 - 22:54
Skickat 15 september 2008 - 00:17
Gissar på att du stöter på betong/tegel/sten och har en slagborrmaskin... eller så har du en otrolig otur och stöter på armeringsjärn överallt.
Om du lyser in med en ficklampa så ser du om det är metall eller inte.
Efter att ha konstaterat om det är metall eller betong/tegel/sten så använder du rätt maskin och rätt borr för ändamålet.
Skickat 15 september 2008 - 00:29
Tack för svaret. Jag har kollat och det ser ut som om det är metall. Det som jag tycker är konstigt är att det är överallt. Kan inte sätta upp gardiner, inget hatthylla, inga lampor, nada. Jag blir vansinnig. Huset är byggt 1918 och vi bor högst upp på fjärde våning om det är till någon hjälp. Är det inte konstigt att det inte går någonstans. Min flickväns far (Jobbar med bygg) sa att det kan vara regler men att de sittar med 30 cm mellanrum. Fan om jag har sådan otur att jag alltid träffar en sådan.
Skickat 31 oktober 2008 - 21:22
tänkte sätta upp min panasonisc pv 70 på väggen..
det känns som det är hård betong...
räcker det med att borra 4 st 10mm hål,å plugga å skruva upp med m10 bultar???
tror ni det håller....vill hellst inta använa expanderbultar,man kan ju inte få bort den(man måste ju såga bort dem eller nått...),om man vill flytta på plasman..
Skickat 28 januari 2009 - 20:55
  • WRX
  • 18 inlägg
Jag har dubbelgips, nästan 25 mm känns det som. Kan man köra med metallexpander för en 52" LCD ?
Det här inlägget har ändrats av WRX 28 januari 2009 - 21:44
Skickat 16 februari 2009 - 05:27
[quote name='WRX' post='2289143' date='Jan 28 2009, 21&#58;55 ']Jag har dubbelgips, nästan 25 mm känns det som. Kan man köra med metallexpander för en 52" LCD ?[/quote] Om du bara ska ha upp den direkt på väggen utan någon arm, så kör med 10mm dubbel molly (metallsexpander)http://www.handla.sw...expander.jpg]Du bör oxå införskaffa en mollytång så fixar du det på nolltid..[img]
Det här inlägget har ändrats av WOLLDAMPF 19 februari 2009 - 03:39
Skickat 17 februari 2009 - 15:03
1st.. ja vet att de är ett 1½år gammalt inlägg..
jag råkade ut för blåbetong/lättbetong.. det där porösa skiten.. nåja hyllan kom ju ner igen mkt fortare än den kom upp.. :rolleyes: tråkigt nog tog den med sig nytapetserade väggen.. men har tapet över och det är ju bara 4 våder så det ska inte vara något större problem.. som tur var klarade sig dörrar och allt, endast hyllan för 445kr på ikea gick sönder.. någon gång ska man väl ha tur?! :)
det jag har inköpt nu för att ge mig på lättbetongen är lättbetong ankare finns på tex swedol.Bifogad fil  L_ttbetongankare.jpg   36,79K   12 Antal nedladdningar
fan ta om skiten ska ramla ner igen.. :P
Skickat 24 april 2009 - 19:13
Är det någon som har erfarenhet av att sätta upp en tv i en väggkonsol?
Jag har köpt en tvmöbel med tillhörande väggmöbel som heter Combo och säljs på Mio. Jag har en 40" lcd och har ännu inte köpt något fäste.
Hur ska jag lösa fästningen så att jag inte riskerar att väggkonsolen pajar?
Tack!
Skickat 26 februari 2010 - 04:00
En taktik jag har kört är att doppa rejäla skruvar i spackel så de stelnar på plats i lättbetong.
Det här inlägget har ändrats av chriss 26 februari 2010 - 04:55
Skickat 30 april 2010 - 11:26
Har en liten fråga som hör till den här tråden.
Har en väldig massa plåt/metall i mitt tak i lägenheten även jag. Tycks vara precis överallt där man borrar. :(
Har nu borrat ett hål för att sätta upp en lampa som väger 7-10kg. Som vanligt var det metall där jag började borra men gav mig f*n på att ta mig igenom den. Lyckades med det också efter en massa slit.
Nu till frågan. Vad ska jag använda mig av för plugg för att fästa kroken jag ska hänga lampan på? Nu använde jag en betongplugg som verkar sitta bra men är väldigt orolig att den bara ska släppa då hålet i metallen borde vara ganska glatt efter det att jag borrat.
Väldigt tacksam för förslag och idéer på hur jag ska göra. Lampan kostar en del och är garanterat helt förstörd om den ramlar så vill gärna slippa hitta den på golvet alt. på det då förstörda soffbordet. :/
Skickat 24 augusti 2010 - 09:11
Tänkte montera en 20 kg tung LED-TV (3 cm tjock) i en 12 mm gipsvägg. Ingen arm eller så utan plattast möjliga fästning mot väggen. Jag misstänker att det kan bli alltför tungt för väggen att bära den direkt? Jag hittar tre reglar bakom väggen när jag bankar på den och kan pricka iaf en av dem för montering. Frågan är, håller väggen i sig för "halva" belastningen av infästningen om jag drar fast den andra "halvan" i regeln?
Skickat 24 augusti 2010 - 14:06
Väggen kommer hålla även med enbart metallexpander i gipset, träffar du dessutom en regel (med vanlig träskruv) så behöver du inte oroa dig ett endaste dugg.
Skickat 11 oktober 2010 - 15:26
Och så kan du ju för borra i regeln med en mindre borr så spricker den inte lika lätt:=)
Skickat 04 februari 2011 - 08:46
Vad använder jag för skruv i metallregeln som gipsskivan är fäst på??
Skickat 04 februari 2012 - 00:43
Jag kör en mollyplugg i regeln på samma sätt som att jag hade dragit den i gipset. Plåtregeln är så tunn att den inte ger någons stadga om du drar någon annan skruv i den. Dessutom är den ju ihålig.
Skickat 08 mars 2012 - 13:31
Halloj
Jag har en Philips 55PFL7606T som jag tänkte sätta upp på väggen. Jag behöver lite tips och råd om vilka plugg jag ska använda.
Tv'n väger ca 21 Kg utan stativet och det väggfäste jag har köpt är väldigt slimmat, det bygger bara 16 mm från väggen.
Väggen ifråga är i håltegel. Jag vill helst undvika att sätta upp plywood på väggen och genomgående bult är uteslutet.
Tack!
Skickat 18 juni 2012 - 09:37
bidrar med egen lösning.
har tegelväggar med puts, med andra ord väldigt porösa.
hade ett j@vla problem när ja skulle ha upp min projektor efter många misslyckande så köpte jag till sist riktiga himmerhulare 160 mm pluggar men skiten ville inte sitta ändå, så efter ett hyll ras med 3 blomkrukor å ett fäste som inte ville sitta så kom ja på denna idén.
ja å fylla hålen med plastic padding å tryckte in plugger å lät det torka, å nu sitter skiten som fan=). så kan rekommendera denna lösningen. dok rekommenderas pluggar med lite längre längd så det kommer in en bit
Skickat 18 juni 2012 - 10:11
Frågan "om man vågar smälla upp en relativt stor TV på vägg av enkelgips(12mm)"dyker upp på väldigt många ställen. Tänkte därför dela med mig av min erfarenhet.
Jag har monterat upp en Panasonic TX-P46G20 (24kg) på en 24 år gammal enkelgipsvägg utan att någon skruv sitter i regel. Väggfästet är ett Roxcore RTS-90 som satts upp med 8 mollypluggar för enkelgips.
Resultat: sitter som berget! :) Tog mig ett par år av research innan jag vågade...men efter att ha gjort det ångrar jag mig bittert att jag inte gjorde det tidigare!
VÅGA!
Skickat 13 september 2012 - 00:02
Postad bildPostad bildPostad bild
Här är räddningen i mitt hus med gipsväggar överallt. En Mollytång kanske känns som "overkill" men att expandera dem på det viset istället för att höfta med skruvmejseln känns mycket bättre tycker jag då man "vet" att de expanderat korrekt. Kombinera med en regelfinnare och borra igenom metallreglarna (om man har sådana vilket jag har) och expandera bakom dem så skall det mycket till innan grejjerna ramlar ned.
Dom är lätta att ta bort oxå, nyp av kransen med en avbitare och putta in dem i väggen och spackla igen bara :)
Det här inlägget har ändrats av ordeith 13 september 2012 - 00:09
Skickat 03 december 2012 - 11:11
Jag har också kört med en sådan mollytång men det funkar inte för mig, väggen (väggarna) jag vill hänga hyllor på är så klena att de går sönder när jag använder tången och borrhålen blir bara större. Jag kanske gör fel?
Även testat att "höfta" som du säger med en skruvmejsel men hela mollyn själv borrar in sig själv i väggen och förstör. Så nu har jag spacklat igen hålen och målat över. Funkar helt enkelt inte att hänga nåt tyngre som en hylla på väggarna :(
Skickat 04 april 2013 - 23:34
Det du får göra då om du inte kan sätta upp något tungt är att först sätta upp en "konsol" i stål eller trä så ytan blir större så att du kommer i en regel, sedan skruva fast hyllan i denna.
Om du inte kan skruva i regeln direkt vill säga.
Reglar ligger oftast på 60 CC dvs att du har en regel i i ett hörn och sedan 60 Cm från denna (om de byggt rätt) och nästa på 120 osv.
Lättast är om du köper en regel hittare och letar upp reglarna, finns de inte så du kan sätta hyllan i denna måste du sätta upp reglar mellan reglarna och sedan skruva hyllan i denna.
Jag skriver lite knäppt idag, men hoppas du fattar.
Detta forum sponsras av
  • Dagens CD-tips!
    AXL72
    2013-05-22 21:04:04
  • James, Ride, The Charlatans, My Bloody Valentine...
    AXL72
    2013-05-22 20:59:29
  • Indie
    AXL72
    2013-05-22 20:57:26
  • Brittisk indie a´la 90's
    AXL72
    2013-05-22 20:52:10
  • crills
    2013-05-22 20:35:58
