ScreenGuard, pektelefon, W950i
4 svar till detta ämne
Postad 10 January 2007 - 15:12
lmfs
  • lmfs
  • 59 inlägg
Eftersom jag själv letade information om ScreenGuard innan jag skulle handla så tänkte jag i alla fall berätta hur det funkade för mig.
Jag köpte ett 2-pack till min nya W950i eftersom jag var lite osäker på hur skärmen skulle vara, nu tror jag ändå inte att det är några större problem. Det är inte en "rep" skärm utan i något annat flexibelt material. Hursomhelst så hade jag i alla fall detta 2-pack och efter någon dag så kom jag så långt att jag i alla fall tänkte testa att lägga på en ScreenGuard bara för att se hur det funkade.
Och det är ju riktigt - *riktigt* - bra! I princip osynligt och mindre statiskt än normalskärmen. Plus, för min del, så var skärmen lite för känslig för tryck (jag klickade när jag inte skulle ...) så tar den bort den absoluta fingertoppskänslan så man måste "klicka" för att utföra det man tänkt. Nu är det inte så att man ska slå på skärmen efter ha lagt på den, men om du använde 5 gram för att klicka förut så kanske det är 6-7 gram nu. En liten, liten skillnad som jag upplever som positiv.
Och det går utmärkt att ta bort och lägga på igen om man hamnar lite fel. Tvättar du den i lätt tvålat/såpat vatten så återfår den "klistriga" sidan sina egenskaper och häftar fast igen.
OBS! Var dock noga med att inte vika plasten eller absolut inte kladda utan att vara intvålad på den "klistriga" sidan - du får avtryck som inte går att få bort. Håll i kanterna på skyddet.
Och - ju renare du kan få grundskärmen innan du lägger på den desto bättre resultat. Använd något antistat borttagning. Var *noga* och ha inte bråttom. Dock inga lösningsmedel ... Det enda är tvål/såpat vatten i minimal mängd. Doppa en Topz i såpat vatten och gör rent skärmen om det behövs.
Passformen är näst intill perfekt - saknar kanske 1mm men då skulle det samtidigt vara omöjligt att få dit den utan att öppna skalet.
Men det är en absolut rekomendation - den kostar kostar 60 :- plus 10-15 :- i frakt från deras hemsida. Ett givet köp om jag får säga.
Betyg? 89/100. Den saknar riktiga instruktioner vad man ska och kan göra. Känslig för avtryck om man petar på fel sida (men det måste förmodligen vara så).
Postad 12 January 2007 - 11:46
klp
  • klp
  • 556 inlägg
Kan bra instämma i hyllningarna :)
Har själv en M600i, perfekt passform och lättare att hålla ren.
Postad 11 January 2008 - 14:55
calle168
  • calle168
Fick min screenguard på posten idag. Men jag förstår inte hur man applicerar den. Det finns ingen klistrig sida. Det finns bara en plastbit (lika stor som skärmen) med en liten klisterlapp som det står "Please peel off the mask with this sticker". Med det menar de väl att det ska vara ngt sorts skydd för den klistriga sidan, men jag har försökt i en halvtimme nu, det är bara en helt vanlig plastbit. Ska man göra något speciellt med screenguarden för att den ska bli klistrig?
Postad 11 January 2008 - 16:21
Vounce
  • Vounce
  • 143 inlägg
Screenguard är bra i sin klass, men knappast något reptåligt. Bra genomskinlighet och oftast bra passform, men den kan lätt bli repad (hade själv på min iPhone). Eftersom den är så pass billig kan man passa på att köpa 2-3 st (åtminstone 2) så kan man byta ut snabbt när man får för mycket repor. Själv är jag en "perfektionist" och klarar knappt av den minstaste repa! :)
Postad 11 January 2008 - 18:34
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Om du vill ha ett skärmskydd som håller men kan tumma på insynsfunktionen så kan jag rekommendera Invisible Shield Länk.
Forum tråd: https://www.minhembi...howtopic=177074
