hemmagjorda stativ
6 svar till detta ämne
Postad 23 January 2007 - 14:33
Unregisteredca6c4026
  • Unregisteredca6c4026
  • 106 inlägg
har tänkt göra ett par nya stativ till mina gamla Dali 310 då mina gamla blev stulna!
Iaf så har jag tänkt prova denna konstruktion och se hur det funkar, jag vill ju helst slippa skämmas för resultatet och det ska kosta så lite som möjligt.
Jag tänker kapa till 50mm avloppsrör i pvc och sedan fästa den i varsinn mdf/spånskive platta med gängad stång, innan jag sätter dit plattan som högtalaren vilar på så fyller jag rören med sand eller nått annat lämpligt.
Sedan ska jag införskaffa ett par spikes till foten så den står stadigt, för att förankra högtalaren så tänker jag bara lägga under några små kluttar med häftmassa, detta funkar otroligt bra och den sitter som berget utan att man behöver skruva i högtalaren.
Självklart kommer allt att spraylackas i svart, hoppas färgen biter på rören bara ;)
Bilden är skalenlig och rördelarna kommer att bli 65cm långa.
hoppas hinna förbi cheapy senare idag och skaffa rören , de jag hade hemma räckte tyvärr inte till.
Några funderingar ang detta projekt innan man drar igång, har säkert missat att tänka på något.
Postad 23 January 2007 - 14:43
Pekker
  • Pekker
  • 22 inlägg
Du skriver att du är orolig för att färgen kanske inte biter sig fast på rören, köp vanligt bilspackel som du drar på först. Sedan kommer färgen att bita hur fint som helst.
En annan sak som slår mig är bottenplattan, den verkar rätt liten. Kom ihåg att du har centrum för tyngdpunkten rätt högt över marken, botten plattan bör nog vara lite större än på bilden. Alternativt att du fäster en, här så populär, cementplatta under bottenplattan. Då kommer den nog att stå väldigt stabilt, detta då centrum för tyngdpunkten kommer att sänkas betydligt.
Sedan kan du ju sätta spikes, möbeltassar eller vad som passar under.
Postad 23 January 2007 - 14:50
  • 106 inlägg
Tack för tipset med spacklet, ang bottenplattan så är den ett ca 3cm bredare än högtalaren men inte lika djup som den.
Att fästa en betongplatta vore nog en bra ide det också och jag kan tänka mig att det blir rätt snyggt med rätt platta , någon som har några bildexempel på detta?
Postad 23 January 2007 - 17:26
_Gabbe_
  • _Gabbe_
Dra av rören med 600 papper använd sedan en bra plastprimer innan lackering /gabbe
Redigerat av _Gabbe_, 23 January 2007 - 17:26.
Postad 23 January 2007 - 17:45
  • 106 inlägg
Nu har jag gjort en ny skiss, tror jag kommer att köra på denna istället då jag slipper oroa mig för krångel med lacken på plasten.
Sedan känns denna variant stabilare och snyggare.
Kommer att göra den helt i trä istället.
Postad 26 January 2007 - 09:53
Unregisteredeea8571e
  • Unregisteredeea8571e
  • 348 inlägg
Om du är inne på att bygga i trä så kan du kolla lite på mina för idéer kanske?
https://www.minhembi...AArcticA/78007/
Postad 26 January 2007 - 20:14
  • 106 inlägg
jag kollade ditt galleri och de var riktigt grymma och såg att vara ännu enklare att tillverka än de jag hade tänkt göra, får nog bli nått liknande dem istället, tack för inspirationen <_<
