* Officiell tråd - D-link Dir-655 *
1307 svar till detta ämne
Postad 13 July 2007 - 07:33
maxxess
maxxess
1160 inlägg
Tyvärr verkar vsmon.exe (del av Zonealarm) knäcka datorn när jag börjar tanka via DC++ och då får jag endast ca 40Mbps....suck.
Visserligen har man brandväggen i 655an men det skulle vara fint att ha ZA för utgående.
Tips mottages gärna
Länge sedan jag orkade bry mig om mjukvarubrandväggar när man kör NAT:at (annat än möjligen Windows egen som speciellt under Vista är rätt bra). Har du en riktigt trög gammal dator? DC++ i sig drar rejält med CPU, spec om du har download-staplarna påslagna och SFV-koll. När jag ligger på 100mbps över många sessioner bottnar nästan P4:an på 2.6 GHz. På den tiden jag körde mjukvarubrandvägg använde jag BlackICE (ej gratis) som på en P4 på 3.4 GHz lätt klarade en genomströmning på 100 mbps DC++ (men då bottnade CPU:en ändå om man hade download-indikators påslagna i DC).
Postad 13 July 2007 - 17:06
Izze
Izze
103 inlägg
Tips mottages gärna
Hej Maxxess, Tackar för svar :-) Jo, vsmon.exe lade beslag på +80% CPU och DC++ ca 15%. När jag stängde av Zonealarm fanns processen System som verkade ha mycket att göra. Hursomhelst avinsallerade jag Zonealarm och plötsligt har jag en ny dator som gladeligen sväljer +80Mbps via DC++ ...som då ligger på +65% CPU När jag går på Shields up verkar Dir655 hålla tätt också :-) Jihooo!
Postad 14 July 2007 - 15:59
maxxess
maxxess
1160 inlägg
Härligt Izze :-) Då kanske du kan svara på frågan om DIR-665 också har den där sunkiga mjukvaran som DGL4300 har? Där man typ ställer in hälften av sina brandväggsregler under "advanced -> gaming" hehe Så här ser fw för DGL-4300 ut
#54
Postad 14 July 2007 - 16:57
Izze
Izze
103 inlägg
Mjaoe nån gamingsida hittar jag inte. Dock en avdelning för avancerade intällningar:
Såhär ser min port forward ut t.ex.
port_fw_dir655.JPG 180.18K
136 Antal nerladdningar
Tyvärr har jag väldans problem att få DIR-655an att prata med min jobbdator Dell Latitude D610 i 11g.
Det blir disconnect efter ett par minuter och jag blir utkastad från VPN.
Har rattat på alla parametrar som jag kommer åt utan resultat.
Kör jag öppen nät utan WPA (och WEP) fungerar det ok....men vem vill det?
Dock fungerar min Dell Inspion 9300 utan problem.
D.v.s. just nu ser det ut som jag måste lämna tillbaka 655an och gå tillbaka till WTR54G som åtminstone fungerade
Redigerat av Izze, 14 July 2007 - 16:58.
#55
Postad 14 July 2007 - 19:24
maxxess
maxxess
1160 inlägg
Updatera drivers för D610:an. Om det sitter intelkort i den så ta hem direkt från Intel om den på supportsidan hos Dell inte funkar. Vi har haft en hel del problem med Dell:ar som bl a inte klarar WPA2. Mest troligt är det inte routern det är fel på utan mjukvaran till Dell-datorn (med en del så menar jag mer än någon enstaka..)
#56
Postad 14 July 2007 - 19:27
maxxess
maxxess
1160 inlägg
Men där kan man inte öppna ranges av portar, bara enstaka. Det var iaf svar på min fråga, de har definitivt övergett den gamla "fina" där det var enkelt och överskådligt att mecka brandvägg.. :\
Redigerat av maxxess, 14 July 2007 - 19:28.
#57
Postad 14 July 2007 - 20:25
Izze
Izze
103 inlägg
Jo tackar, helt rätt, jag såg att det var en del trassel med intel-wlankort och DIR655 som fixas med uppdatering av intel-drivrutin. Men i min D610 har jag ett Broadcom "Dell Wireless 1350 WLAN Mini-PCI Card" som jag uppdaterade till 4.100.15.5 ..... men det hjälpte inte heller  Jag gick även ner till v1.02 av DIR655 firmware...men det hjälpte inte heller. Ähh, nu går jag och köper en fet pizza!
Redigerat av Izze, 14 July 2007 - 20:26.
#58
Postad 14 July 2007 - 22:32
Izze
Izze
103 inlägg
Hejsan! Jo det går tydligen att öppna ranges av portar...om jag inte missförstått det hela, eftersom jag inte direkt är expert på detta ämne  Port Fowarding: Just like the Virtual Server, the first step of creating a port foward rule is to create a name and place a check mark in the box on the left. Now, you will want to determine that LAN IP address the rule is for, and then you will enter ports in various formats including, Port Ranges (100-150), Individual Ports (80, 68, 888), or Mixed (1020-5000, 689). http://support.dlink..... DIR-625_revC
#59
Postad 15 July 2007 - 09:16
maxxess
maxxess
1160 inlägg
Märkligt.. har du provat både att låta Windows hantera WLAN samt Dell eget utility? Låter ju som något slags negotieringsproblem om kontakten bryts med jämna intervall, kan man råka ut för ibland när Windows configgar om man har 802.11x påslaget. Jag har tröttnat på Intels drivers så jag brukar faktiskt alltid köpa Dells egna kort numera. WPA2 har strulat en del, men aldrig WEP. Tråkigt med sådana fel för det är rätt svårt att felsöka.. Det slutar med att man dunkar in driver på driver och gör om profil efter profil.
#60
Postad 15 July 2007 - 15:33
Izze
Izze
103 inlägg
Aha, tack för tips!!! Jag har kört Windows egen utility (WZC) hela tiden.... visste inte om att man kunde köra andra, är ingen hacker lixom  Jag drog igång "Dell Wireless WLAN Card Utility" och lät den ta över WLAN:et. Verkar som den är betydligt säkrare! Danke och so far so good!
#61
Postad 31 July 2007 - 14:12
Schaudin
Schaudin
43 inlägg
Är det någon som kört DIR-655:an ihop med xbox 360?
Några problem med live-kopplingen (NAT blir "Strict" eller liknande)?
Funderar på att byta till denna från en Netgear WGR614v6 vilken ibland trilskas med att sätta just NAT till "Strict" vid test från xboxens dashboard, men efter att ha slagit av och sedan på UpnP i router-konfiguratorn gått över till "Open".
Irriterande fenomen.
Hursomhelst:
Vilka är era erfarenheter i denna fråga här på forumet?
MVH,
Schaudin
PS läste i en annan tråd att NAT antingen är symmetrisk eller "conformed"(?) och där det senare alternativet ger bra xbox live (Open)-koppling och det första dålig (strict). Vet någon om Dir-655:s NAT är symmetrisk eller "conformed"(?). Har försökt via DLinks hemsidor att få svar på detta utan framgång. DS
Redigerat av Schaudin, 02 August 2007 - 09:47.
#62
Postad 02 August 2007 - 12:54
Schaudin
Schaudin
43 inlägg
Svarar mig själv då jag fick in en fin googlesökning: Länk: http://www.epinions....nt_369070804612Om den inte funkar, läs här: DLink DIR-655 Works with Xbox 360 and Xbox Live. May 30 '07
Pros Works great with Xbox Live, no lag, no drops, FAST downloads.
Cons A bit difficult (for me) to configure at first.
The Bottom Line This a GREAT wireless solution for Xbox Live, with great performance, no lag, and no drops. Great for online gaming.
Full Review I recently moved and previously had a hard-wired internet connection between my computer and my Xbox 360. Now, my computer is on the 2nd floor while my 360 is on the first floor. I didn't want to run 50 feet of ethernet cable through the house, so I had to find a wireless solution, but I wanted to somewhat future-proof my investment, so I was looking at the new, unproven wireless N routers on the market. After some research online, and numerous user-reviews, I found that this D-Link Xtreme Gigabit wireless N router was my best option. The problem is, no matter how hard I looked, I could never find a review that mentioned whether or not it was compatible with Xbox 360 or Xbox Live, nor could I find it on Microsoft's own "router compatibility list" on Xbox.com. The other issue, is that the 360 (supposedly) is only compatible with Microsoft's 360 wireless adapter, which is b/g. But the DIR-655 is backwards compatible, so I took a chance.
After about 2 hours or so of tinkering with firewalls, and configurations, etc, I FINALLY was able to get the 360 to communicate with the connection and my PC. Keep in mind that I am not network-savvy, and this is my first experience setting up a wireless network, so most people may not have this problem at all. But I was able to do it without any customer service support, so I never spent any time on the phone dealing with IT people. So, basically, if I could do it, anyone can. Just use the initial setup CD and the 360's auto-detect settings, and it should work. Allow the router to assign an IP address to the 360, and you should have no problems.
As for the performance...well, I'll admit, I was originally not expecting much. My brother convinced me to go wireless, but he had a Linksys wireless g on his original Xbox, and he had MANY a dropped connection. Fortunately, after some initial set-up headaches, the 360 found my PC, logged into Xbox Live, and I started testing it out by playing some online matches of Rainbow Six:Vegas, and Halo 2. After over a week of continuous online gaming, I had ZERO dropped connections, and EXCELLENT performance with NO LAG. If you play games online, then you know how frustrating that can be.
So, in summary, this is an excellent product that fortunately works beautifully with Xbox Live, even though there is no documentation to inform people of this. So, for anyone in the market for a wireless solution for Xbox Live, but wants to go with a newer technology, this is a great option.
Recommended: Yes
Uppgifter om författaren: Epinions.com ID: johnpnj Member: John Location: East Brunswick, NJ, USA Reviews written: 5 Trusted by: 0 members OK. Jag köper en DIR-655 och hoppas han har rätt.
#63
Postad 02 August 2007 - 13:26
matli01
matli01
94 inlägg
Izze: Jag hade också exakt samma problem med en lite äldra VAIO som kör G (alltså att den tappade uppkopplingen var tredje minut eller något), efter att ha trixat som en dåre på routern utan att lösa det lyckades jag fixa det från datorn istället. Har inte datorn framför mig men det jag gjorde var att ställa in till TKIP istället för automatiskt, eller om det var den andra  Kan kolla sen när jag kommer hem från jobbet om du inte löst det än.
Förövrigt grymt nöjd med routern, har två gbit macar uppkopplad mot den, en gigabit NAS, XBOX och två bärbara som jag kör trådlöst. Var väldigt skeptisk till D-Link innan och har undvikt fabrikatet fram till nu, men dom verkar ha ryckt sig i kragen lite.
#64
Postad 05 August 2007 - 10:16
djungel-Jim
djungel-Jim
314 inlägg
Vad betyder den triangelformade lampan näst längst till vänster på fronten? Min blinkar och jag undrar lite om routern försöker säga mig något  Jag lyckas inte hitta någon info om betydelserna aav lamporna någonstans??
#65
Postad 06 August 2007 - 09:18
Manor
Manor
1225 inlägg
Var har du då letat efter information? Lamporna står ju klart och tydligt beskrivna i manualen ( ftp://ftp.dlink.se/Products/dir-products/dir-655/Documentation/DIR-655_manual_A2_1.01.pdf) på sidan 8. mvh Manor
#66
Postad 06 August 2007 - 19:58
djungel-Jim
djungel-Jim
314 inlägg
#67
Postad 08 August 2007 - 12:43
matli01
matli01
94 inlägg
Jag fick ett PM från danone om hur jag löste problemet med att min bärbara tappar kontakten med routern stup i ett. Här kommer lösningen som fungerade för mig: På min dator med problemet gick jag in i: -> Wireless Network Connection properties -> Wireless networks -> Properties på min "Preferred networks" -> Under fliken Association, Network Authentication: WPA-PSK, Data encryption: TKIPEfter att jag ändrade det har det inte varit några problem. Jag kör XP Home English.
#68
Postad 21 August 2007 - 13:49
roadrun
roadrun
18 inlägg
Har precis köpt en sånhär router, och har lite problem med att den stänger av/tappar internet-uppkopplingen efter ungefär en halvtimme, oavsett om trådlöst eller trådbundet används. Har 100 Mbit-uppkoppling via bredbandsjack från Bredbandsbolaget.
WiFi-kortet klarar draft N - ett Intel Wireless WiFi Link 4965AGN.
"Vanliga" nätverkskortet är ett Realtek-kort (kommer inte ihåg exakt vilket just nu).
Har testat med att ändra endel inställningar på routern hit och dit, stängt av draft N på wifi-kortet osv, men inget verkar fungera.
Mailat D-Link's support och fått till svar att "testa att reseta routern", om inte det funkar vill de att jag skickar in enheten som "förmodligen är felaktig".
Någon som har nåt tips på inställningar man kan göra som kan fixa detta? Har lite svårt att tro att det skulle vara nåt fel på routern, men måste väl till slut skicka iväg den om inget annat fungerar och sen hoppas på det bästa.
#69
Postad 21 August 2007 - 16:15
Unregistered057fae28
42 inlägg
WiFi-kortet klarar draft N - ett Intel Wireless WiFi Link 4965AGN. "Vanliga" nätverkskortet är ett Realtek-kort (kommer inte ihåg exakt vilket just nu).
Testat att flasha den med senaste firmware? http://www.dlink.se/...IK2G9e/9TINlg==Det finns dock nyare versioner ute för andra länder: http://www.dlink.com...&sec=0#firmwareOm dessa fungerar på de som säljs i Sverige vet jag ej. Dock borde väl inte företag vara så pass korkade att de släpper olika versioner av samma produkt beroende på vart i världen? Jo, det finns det. :/
#70
Postad 22 August 2007 - 08:28
roadrun
roadrun
18 inlägg
Japp, kört senaste firmware från svenska hemsidan (1.03). Testade igår att ändra en jäkla massa inställningar, mest att slå av en massa saker och sänka MTU, sätta WAN till 100 mbit istället för Auto osv. Då tog det ungefär 2-3 timmar innan uppkopplingen dog. Prövade även att reseta routern, hade som misstänkt ingen som helst påverkan. Sista jag gjorde var att lägga in firmware 1.05 från amerikanska hemsidan, hann bara testa lite drygt en halvtimme så kan inte säga så mycket om det än. Ska pröva mer ikväll.
#71
Postad 23 August 2007 - 08:23
roadrun
roadrun
18 inlägg
Verkar funka rätt okej med 1.05 (visserligen bara testat trådbundet hittills), nu återstår bara att få min xbox 360 att funka mot den, verkar bli tvungen att assigna IP manuellt osv.
#72
Postad 26 August 2007 - 04:35
Yggdrasill
Yggdrasill
437 inlägg
Roadrun. Hur har det gått för dig? Fungerar det med v1.05?
#73
Postad 27 August 2007 - 11:55
Schaudin
Schaudin
43 inlägg
Pratade precis med dlinks support. Idag eller senast i övermorgon släppes en ny firmware (dock en beta-version nb.) på Nordiska hemsidan http://www.dlink.se/...IK2G9e/9TINlg==som enligt supportkillen skall lösa problemet med att trådlösa nätverkskort kopplas ned regelbundet. Jag har var 3:e min nedkoppling på trådlöst anslutna laptops (ett atheros-kort i en toshiba satellit A-serie (3 år gammal) senaste firmware från toshibas hemsida samt ett intel 2200 (någonting) i en toshiba qosmio G10 (1,5 år gammal) senaste firmware från intels hemsida). Jag har ej haft roadruns problem med att även det trådburna kopplas ned, hoppas firmwaren löser den buggen med. MVH
#74
Postad 30 August 2007 - 08:32
roadrun
roadrun
18 inlägg
Mailat en del fram och tillbaka med D-Links support och nu har jag till sist fått en ny beta-firmware skickad till mig (DIR-655 FW 1.05b03), ska se om den löser problemet i helgen.
Är väl förmodligen den firmware som också ska ut på D-Links hemsida, som Schaudin skrev, men än verkar inget ligga ute där.
Återkommer om hur det går i helgen.
Förresten - när jag gick från 1.03 till 1.05 blev det en liten skillnad - istället för att routern låste sig helt vid de tillfällen då den tappade uppkopplingen (1.03) så kopplade den bara upp sig igen och fick ny IP-adress (1.05). Det är ju bra på sitt sätt, datorn har inga problem med att klara av det lilla avbrottet (även om det förstås är lite irriterande att det sker öht), MEN Xbox'en kopplar ner och måste därefter kopplas upp manuellt igen för att komma åt Live. Inte lika roligt.
#75
Postad 30 August 2007 - 08:35
roadrun
roadrun
18 inlägg
Förresten, i release noten för den här beta-firmwaren står följande:
DIR-655 Firmware Release Note
D-Link Firmware: 1.05B03
Hardware: Rev. Ax
Date: August 20, 2007
Issue resolved:
1. Solves disconnection issue between DIR-655 och Intel 3945abg wireless card
#76
Postad 31 August 2007 - 21:08
roadrun
roadrun
18 inlägg
Testat endel med beta-firmwaren nu och enda skillnaden verkar vara samma som mellan 1.03 och 1.05 - routern hänger sig inte när den tappar uppkopplingen nu, utan kopplar upp sig med ny IP-adress istället. Men xbox360-problemet kvarstår ju.
Prövade lite inställningar igen och det som funkade bäst var att sätta WISH-regler (prioritera trådlös trafik) för alla IP'n och alla portar/porttyper. Då dog uppkopplingen efter 20 min istället för 5.
Mailat D-Link igen och skickat lite loggar, får se om de kommer på nåt.
#77
Postad 06 September 2007 - 17:27
tugga
tugga
17 inlägg
köpte en dir-655á igår, funkar grymt bra än så länge! Men har tänkt på en sak. Lampan som är lite halvtrekantig (Internet-led) blinkar i fullhastighet konstant vare sig jag surfar eller inte. Är det så för er andra också? verkar himla skumt annars, borde ju lugna ner sig tycker man ju?...
#78
Postad 09 September 2007 - 14:13
Unregisteredd03b0983
79 inlägg
Är det någon som äger denna routern ihop med ett intel 4965AGN kort ? (trådlöst bärbart)
Skulle bra gärna vilja veta vilken hastighet den kopplar upp sig med mot intel kortet.
Har idag en Netgear WN802T ( draft 2.0 11n ) och får bara max 144mb/s ( själva anslutningen alltså )
Intel kortet sitter i min nya bärbara och ska klara draft 2.0 802.11n.
#79
Postad 09 September 2007 - 14:44
Unregisteredd7a46a96
1612 inlägg
Är också intresserad av att veta hur bra den funkar med intel 4965AGN.
HAr mailat d-link men de lär ju säga att man ska ha DERAS kort.
#80
Postad 09 September 2007 - 17:26
79 inlägg
Har googlat litet nu och ingen verkar kunna ansluta med mer än 130mbp/s mot intel 4965agn via DIR-655 ...
Intels kort är tydlilgen ett av de sämre, vill man ansluta med högre hastigheter än 130/140 får man skaffa kort från samma leverantör som routern/accespunkten kommer från.
#81
Postad 09 September 2007 - 20:56
1612 inlägg
130 mbit/s är ju en del ändå. Räcker gott för mig. Bättre än g standarden iallafall
#82
Postad 15 September 2007 - 15:06
BeeDog
BeeDog
23 inlägg
Kan någon vara så snäll och klargöra om det finns någon tydlig skillnad mellan beta-firmwaren som ligger uppe på den svenska FTP:n, eller den senaste som finns på den nordamerikanska supportsidan? Båda är identiska till storleken... Hur funkar den amerikanska firmwaren på våra svenska/europeiska routers?
#83
Postad 15 September 2007 - 16:09
Unregistered735fb370
380 inlägg
Den amerikanska firmwaren funkar utmärkt. Jag kör just nu 1.5, men den är väl ingen beta?
#84
Postad 16 September 2007 - 08:52
tugga
tugga
17 inlägg
När man är inne i routern och knappar på firmware menyn så finns det ju en länk där, trycker man på den kommer man till Amerikanska sidan..så det är bara att dra ner. Jag har kollat upp alla versioner på svenska och amerikanska sidan. Ända skillnaden mellan dessa två är att den svenska sidan lägger upp dem flera flera veckor efter amerikanska.
#85
Postad 16 September 2007 - 13:08
Myllerman
Myllerman
575 inlägg
Upgraderade min d-Link DGL-4100 med amerikanska firmwares. Ska inte vara nån fara att upgradera Dir-655 va ? Orkar inte vänta på europaversionen (om det ens är nån skillnad)
#86
Postad 16 September 2007 - 13:34
zamolxes
zamolxes
408 inlägg
Skulle bra gärna vilja veta vilken hastighet den kopplar upp sig med mot intel kortet. Har idag en Netgear WN802T ( draft 2.0 11n ) och får bara max 144mb/s ( själva anslutningen alltså )
har en hp med nämnda kortet. 300 mbit är teoretisk hastighet som du får bara INNAN du köper produkten  men alldrig nå efter köpet. 144 står på min med och det skall vara mer realistisk...
#87
Postad 16 September 2007 - 13:40
zamolxes
zamolxes
408 inlägg
inte sant. har haft tidigare en dir 635 med 650 kortet(300mbps) bara för att den visar vid pekande 300 så behöver inte vara faktiskt hasighet. nu har jag hp med intels kort n draft och en dir 655---nu står det 144 tro mig att d-link är ful av BS...de flesta på trådlös suport kan fan i mig inte ge svar på hur man måste göra visa sättings i router...
#88
Postad 19 September 2007 - 21:21
Hermano
Hermano
12 inlägg
till er som har denna router.. Finns det MAC-adressfiltrering?
vad är det som skiljer denna mot dir-635?
#89
Postad 19 September 2007 - 22:26
Yggdrasill
Yggdrasill
437 inlägg
#90
Postad 20 September 2007 - 07:52
Myllerman
Myllerman
575 inlägg
Ville inte starta ny tråd men såg att det kommer en ny värstingmodell snart. http://www.dlink.com.../?sec=1&pid=548
#91
Postad 24 September 2007 - 14:32
hotstreak
hotstreak
29 inlägg
tja
har en netgear (wgr614v7) som gör mig frustrerad dagligen. den klarar ungefär 20 som maximum global connections så jag måste strypa utorrent. Dessutom har den börjat starta om var 30:e minut nu också. Nån som märkt begränsningar i antalet simultana connections som 655:an klarar? Funtar på en sån och ett instickskort så kanske man kan öka sin interna lan-prestanda, nån som har den setupen?
tack för en bra sida
#92
Postad 25 September 2007 - 16:08
Unregistered9b811827
92 inlägg
Jag går också i köpar tankar av en Dir-655 och denna tråd har varit mycket informativ.
Hur fungerar routern i praktiken när man har 100/100 Mbit internet, under riktig belastning ex, p2p mm, mm. Ofta brukar routrar ha bra prestanda om man kör åt ett håll, men rasar i prestanda när man kör dubbelriktad trafik. vad får ni för hastighet UL/DL samtidigt?
#93
Postad 25 September 2007 - 17:12
Yggdrasill
Yggdrasill
437 inlägg
Kan tyvärr inte riktigt svara på din fråga, Mutant. Jag har bara 100/10 och kan säga att under belastning på ul/dl så ligger jag på ca 80-90Mb/s ner och 7Mb/s upp. Detta varierar lite beroende på tid på dygnet.
#94
Postad 25 September 2007 - 21:57
Unregistered59e1f178
375 inlägg
Vilka trådlösa nätverkskort/usb rekommenderas till Dir-655 ? Vad kör ni med ? Samt vilken speed ligger ni på trådlöst med dessa kort/usb ?
/ante
Redigerat av Unregistered59e1f178, 25 September 2007 - 21:59.
#95
Postad 01 October 2007 - 08:49
92 inlägg
Tackar för ditt svar Yggdrasill, bra att veta hur den fungerar i praktiken. ska fundera vidare.
#96
Postad 01 October 2007 - 09:09
Slangare
Slangare
661 inlägg
Jag kan bara verifiera DL. Men en polare testade sin nya server hemma hos mig, där jag inte har någon strypning så jag har Gbit ner till källaren. Vi kom upp i 23 MByts/s genom routern och 38 MByte/s med servern kopplad direkt mot WAN'et. Tyvärr hinner inte servern skriva till disk med uTorrent, trots 5 st Raid 5 diskar, vilket är lite underligt så när det går riktigt fort ~över ca 20 Mbyte/s så går det bara med den hastigheten tills det tilldelade minnet är fyllt.
#97
Postad 05 October 2007 - 18:01
tombzon
tombzon
6 inlägg
Jag ser att de flesta som nämnt hastigheter utelämnat om de kör krypterat/okrypterat. Jag får nämligen också ut 80-90 Mb/s OM jag kör okrypterat, men endast 30 Mb/s med WPA2. Är det den högsta hastigheten man får räkna med eller är det någon som kommit upp i 80-90 krypterat?? Kör med DWA-142. Hastigheterna avser WAN-LAN.
#98
Postad 05 October 2007 - 22:12
Yggdrasill
Yggdrasill
437 inlägg
Jag svarade på frågan från Mutant. Han ville ej veta något om hastigheten när det gäller det trådlösa, jag kanske har helt missförstått hans fråga. Har dock inte testat det Ante_81 vill veta. Men har jag tid denna helg så kanske jag kan testa detta.
Redigerat av Yggdrasill, 05 October 2007 - 22:13.
#99
Postad 06 October 2007 - 12:01
Slangare
Slangare
661 inlägg
Ok, Tänkte bara klargöra att jag inte kör trådlöst. Köpte den bara för att den var snabbast vad gäller thróughput..
#100
Postad 07 October 2007 - 08:23
Unregisteredbcf42efe
878 inlägg
Kan bara säga att jag köpt en DIR-655 och är helnöjd. Har inte rört den sedan jag kopplade in den för ca 3 veckor sedan. Min gamla Netgear-router fick jag starta om ett par gånger per dag för jag tappade kontakten med den.
Redigerat av Unregisteredbcf42efe, 07 October 2007 - 08:24.
Media & Mediauppspelning
HTPC
Allmänna datorfrågor
