db-mätare
7 svar till detta ämne
Postad 16 February 2007 - 15:10
Unregistered52fa7d72
  • Unregistered52fa7d72
  • 50 inlägg
Hej !
Fick hem min db-mätare igår som jag beställt från Kjell & Company.
Har en HK330 reciver och ett kef 3005 system, så jag skruvade upp huvudvolymen till -15 som det står i manualen (detta skall motsvara 75 db)
Så efter lite justering av alla kanalerna, spelar alla nu 75 db
FL +8
C +7
FR +8
SR +9
SL +8
Men hur mäter man hur högt subben spelar ?, stärkaren skickar ju ej ut någon test-ton till den.
Skall den också spela 75 db eller lägre ?
Postad 16 February 2007 - 15:16
Unregisteredabb40bc2
  • Unregisteredabb40bc2
  • 785 inlägg
Normalt så ska förstärkaren skicka ut en signal även till subben, vore märkligt om inte HK 330 inte gjorde det. Säker på att subben är aktiverad när du kör testsignalen?
Postad 16 February 2007 - 15:36
  • 50 inlägg
Ja, den är aktiverad, men den skickar ingen signal till den...
Postad 16 February 2007 - 22:15
Flames
  • Flames
  • 12 inlägg
Mikrofon - Panasonic WM-61A
Jag vill mäta upp mitt lyssningsrum men vill inte betala en massa för en mätmikrofon.
Jag sprang på detta mikrofonelement WM-61A och detta är tydligen motsvarande mikrofonelement som sitter i en Behringer ECM-8000. Elementet kostar 59kr på svalander.se och det verkar vara lätt att bygga en bra mätmikrofon utifrån den.
Är det någon som har provat detta mikrofonelement?
Postad 23 February 2007 - 20:28
Unregistered1041101d
  • Unregistered1041101d
  • 2015 inlägg
...Behringer ECM-8000. Elementet kostar 59kr på svalander.se och det verkar vara lätt att bygga en bra mätmikrofon utifrån den...
Dolphin Music kanske kan vara nåt att kolla in annars.
Själv tycker jag det verkar ruskigt svårt att bygga en mätmikrofon, som mäter korrekt och inte ger ifrån sig egna resonanser osv.
Vore iaf mycket intressant att läsa, om du drar projektet i land. Lycka till :)
Passerati
Postad 16 May 2007 - 18:30
MegaBob
  • MegaBob
hur högt decibel klarar det mänskliga örat av som högst då?
Postad 16 May 2007 - 18:58
Unregistered973
  • Unregistered973
  • 2349 inlägg
jag har den förstärkaren HK avr 330 men har inte för mig att den skickar ut testton till subben, den får du ställa in manuellt. Har jag för mig.
Postad 16 May 2007 - 19:43
Unregisteredc6b76c48
  • Unregisteredc6b76c48
  • 393 inlägg
Lista på olika dB-värden med exempel:
0 dB det svagaste ljud vi kan uppfatta.
10dB svagt lövsus
20dB tyst stadslägenhet
30 dB viskning
40dB fågelkvitter, skrivande på tangentbord
50dB samtal med låg röst
60dB normalt samtal
70 dB diskmakin, tvättmaskin
80dB stark trafik, hårtork
89 dB genomsnitt på Friskis och Svettis
90 dB tungtrafik
100 dB textilmaskinsbullret bakom väggen, gränsvärde för disco
110 dB åska i omedelbar närhet
120 dB jetplan
130 dB smärtgräns
134 dB Dire Straits konsert 1992
140 dB pistolskott vid mynningen
170 dB rymdraket
180 dB trumhinnan brister
190 dB högsta nivå ljud kan ha i luft
