Puros 32 är en LCD-TV som befinner sig i en kategori för sig, i synnerhet med tanke på den inbyggda TV-mottagaren för digital-TV via antenn och kabel-TV. Du slipper med andra ord köpa en separat mottagarbox, hur du än tar emot dina digitala signaler. Det är den enklaste lösningen, som också ger den högsta kvaliteten – och du slipper fler fjärrkontroller! De tre inbyggda mottagare är perfekt integrerade så att du kan organisera dina kanaler i precis den ordning du vill.
Puros-TV:n har en stilig och platsbesparande monitordesign, och både bild- och ljudkvaliteten tillhör marknadens absolut högsta. Du får HDMI-anslutning för digital bildöverföring av bild och ljud helt utan kvalitetsförlust, och till och med en digital DVI-ingång som både passar din dator och en rad andra digitala bildkällor.
Metz är LCD-TV i särklass
Metz exklusiva TV-apparater har i årtionden varit synonymt med det bästa av det bästa när det gäller kvalitet, teknik, hållbarhet och enkel användning. Puros 32 ser till att dessa stolta traditioner lever vidare, och när du ser den höga bildkvaliteten och det stiliga utseendet så vet du att detta handlar om en TV i särklass.
Möjligheter av en helt annan värld
Användargränssnittet – som naturligtvis är på svenska – slår allt du sett tidigare när det handlar om avancerade möjligheter. Du kan ställa in och anpassa praktiskt taget allting, och det gäller till och med varje kanal individuellt. Ingen annan TV ger dig så många och stora möjligheter som Puros 32!
Metz har naturligtvis tänkt på hela familjen, och därför kan du välja mellan tre olika användarnivåer: enkel, normal och avancerad. På så sätt kan du få tillgång till samtliga inställningar när du verkligen behöver det, samtidigt som användningen är enkel och okomplicerad till vardags. 2000 sidors text-TV är pricken över i när det gäller bekväm användning.
DVB-T- och DVB-C-mottagare för digital-TV
Framtidens TV-signaler är digitala, och redan nu går det att titta på många kanaler i digital form, antingen via antenn eller kabel-TV. En modern flatskärm ska matas med digitala signaler för att kunna visa en så bra bild som möjligt, och då är det extra bekvämt att ha de digitala mottagarna inbyggda redan från början. På så sätt är du beredd att utnyttja kvalitetsförbättringen så snart de analoga signalerna upphör.
Gratiskanalerna (till exempel SVT och TV4) kan tas emot enkelt via antenn. Den har även 2 platser (slots) för CA-kortläsarmoduler (extrautrustning) . Med en sådan modul samt de rätta dekoderkorten från din leverantör (t.ex. Boxer eller Comhem) har du också tillgång till resten av de digitala programmen utan att behöva använda externa digitalboxar.
I Puros 32 har Metz lyckats integrera de digitala mottagarna med den analoga. När du väl har lagrat alla kanaler – såväl digitala som analoga – så kan du lägga dem i vilken ordning som helst. Du märker alltså inte ens när TV:n byter mottagare. Så här sömlöst ska naturligtvis en bra TV fungera, men det är långtifrån någon självklarhet hos andra tillverkare. Och tack vare 2 000 programplatsen lär Puros 32 kunna lagra alla kanaler du tar emot, vilka programpaket du abonnerar på.
Monitordesign och tjusigt ljud
Puros 32 har en elegant och platsbesparande monitordesign där högtalarna sitter under skärmen. Det gör att TV:n är lättare att få plats med än modeller som har högtalarna på sidorna. Ljudkvaliteten är tjusig för en flatskärms-TV, eftersom Metz har satsat på basreflexhögtalare av hög kvalitet. Till skillnad från de flesta andra flatskärmar på marknaden är du alltså inte tvungen att koppla in TV:n till en separat stereo- eller hemmabioanläggning för att få bra ljud – även om det naturligtvis låter allra bäst med en anläggning som är lika exklusiv som TV:n. Med hjälp av en extra ljudingång kan du använda TV:ns egna högtalare som centerkanal i en hemmabio om du inte har plats för en separat centerhögtalare.
PC-anslutning och 1:1-pixeladressering
Om du aldrig har testat att spela datorspel eller surfa på Internet på en storskärm, har du en upplevelse att se fram emot. Den stora bilden och de fina färgerna ger dig en helt annan realism än du kan få med datormonitorn på skrivbordet. Du kan också göra ett bildspel för hela familjen när du har lagt över dina digitala bilder på datorn. Och tack vare picture-in-picture-funktionen kan du till och med titta på TV samtidigt som du surfar på Internet.
Via den digitala DVI-ingången kan du ställa in Puros 32 så att den tar emot olika upplösningar med 1:1-pixeladressering. Om du har en digital insignal – till exempel från din dator – så kan du på så sätt ta emot digitala signaler utan att använda linjedubbling eller formatomvandling som kan påverka bildkvaliteten.
Placering
Puros 32 är bara 12 centimeter djup och kan enkelt hängas på väggen. Du kan välja mellan många lika fästen, beroende på om du vill hänga TV:n tätt mot väggen eller på en vridbar arm (ej VESA-standard). Du kan naturligtvis också använda bordsstativet som ingår. Oavsett vilken placering du väljer kan du vara säker på att Puros 32 är en riktigt bra TV-lösning – både när det gäller bildkvalitet och design!
Läs mer
Du kan läsa mer om flatskärms-TV, digital-TV, tekniska specifikationer, etc. i Hi-Fi Klubbens bibliotek.
Specifikationer:
32-tums LCD-TV
16:9-format (widescreen)
HD-ready
Inbyggd DVB-T-mottagare för digital-TV via antenn
Inbyggd DVB-C-mottagare för digital-TV via kabelnät
2 SmartCard-kortläsare
Upplösning: 1366x768 (HDTV-förberedd)
Ljusstyrka: 500 cd/m2
Kontrast (dynamisk): 1600:1
Responstid: 8 ms
Synvinkel: 176 grader (vågrät och lodrät)
Svenskt menysystem
Sleep-timer
2 000 sidors text-TV-minne
2 000 programplatser
Picture-in-Picture (1 mottagare + AV)
Analoga bildingångar: 2 scart, S-video, komponent, 3 komposit
Digitala bildingångar: HDMI, DVI
PC-interface (analog/digital)
Hörlursuttag på sidan
Ljudutgångar (linjenivå/variabel)
Ljudingångar (stereo + center)
Optisk digitalingång för ljud
Nicam/A2 stereo, 2 x 20 watt musikeffekt
SRS WOW surround
RS232-port
Fjärrkontroll och bordsstativ ingår
Energiförbrukning: normal 120 watt, standby: <2 watt
Mått (utan bordsstativ): 79,5 x 58,6 x 12,1 cm (BxHxD)
Vikt: 14 kg
Färg: Antracit eller silver
1
LISTA på TV:s med MER än DVB-T-"SD"; mao TV-tuners
88 bilder
179 filmer
