D-Link DIR-635 (Routrar) | 4 | (92) | Inga priser |
Problem med D-link 635 (1 inlägg) | 13 år sedan |
vilken trådlös router? (18 inlägg) | 14 år sedan |
D-Link DWA-547 (11 inlägg) | 14 år sedan |
Gigabit router eller inte (5 inlägg) | 15 år sedan |
Trådlösa routrar - vilken standard ska väljas? (13 inlägg) | 16 år sedan |
Postad 19 mars 2007 - 12:47
Postad 26 juni 2007 - 17:07
Postad 27 december 2007 - 19:21
Ungefär en gång per dag så "låser" routern sig och jag får starta om den (vilket innebär
att dra ut nätsladden tyvärr).
Fattar inte alls vad detta beror på men den fortsätter lysa och verkar fungera - men det gör den inte..
Man kan m a o inte surfa eller komma in i Routerns adminmeny.
Kör Bredband->Router->Kabel in i datorn (sedan har jag bärbar och PS3 som utnyttjar trådlöst)..
Några förslag?
EDIT: Kan tillägga att jag kör med fast IP - adress i datorn för att kunna öppna portar.
Redigerat av thepalm, 27 december 2007 - 19:24.
Postad 28 december 2007 - 07:22
Jag kör dator och radio trådlöst å PS3an trådat. Skall få den där spelmotorn att funka bara, har inte läst in mig på hur man gör men det kanske gör så PS3an funkar ännu bättre.
Thepalm:
Varför måste du öppna portar? Till dator/PS3a? Har iofs inte hunnit prova onlinespelet i GRAW2 till PS3an, det fick jag aldrig å funka till min Belkin router. Inte ens med portar öppna. Skall testa ikväll med D-linken istället.
Men inga andra PS3-spel jag har behöver portöppning.
Ahh, såg att det var till datorn du körde fast IP.....
Postad 28 december 2007 - 10:05
Jag har ett mindre lustigt problem med min DLINK DIR-635.
Några förslag?
Om du kör dynamisk tilldelning av IP-address, får du samma fel?
Man behöver inte ha fast IP på daton för att kunna öppna portar, bara du använder DHCP Reservations List.
Så gör jag på min DIR-655 själv och jag antar att det ser precis likadant ut på en 635:a.
Postad 24 januari 2008 - 11:52
Mycket illa.. Får byta mot en vassare modell.. Det här var ju skräp!
EDIT - Jag blir fan galen, hela tiden så kopplar routern ner när jag passerar 6 MB/sek i download-speed.
Vad i hela friden är det frågan om? Är det någon idé att byta till en ny router eller skall man titta på andra märken?
Finns det någon annan med en DLINK - router som har bredband (100/100) där routern INTE klappar ihop så
fort man tankar hem lite snabbt?
Redigerat av thepalm, 25 januari 2008 - 11:56.
Postad 25 januari 2008 - 20:40
Nu vet jag varför min router "låser sig". När man tankar hem filer snabbare än 5 - 6 MB/sek så pallar den inte med.
Det är inte så att du har köpt DKT-410 paketet med 635 routern och 410 usb adaptern?
Som du säger så kopplar nätet ner vid nerladdning dock så är problemet inte hastigheten har jag märkt utan att usb adaptern blir bra otroligt varm vid högra hastigheter (överhettad), där av att windows tappar kontakten med usb adaptern.
Kör man med kabel kopplar den inte ner även vid 54mbit trådlöst ( inbyggt 54mbits kort), för vid vanlig sufrning eller spelande fungerar routern och usb adaptern kanon. ( har bbb 100/10mbit )
//Niklas
Postad 25 januari 2008 - 21:52
Lösningen på ditt problem och de som också har en router från Netgear är att i Dynamic DNS inställningarna bocka ur automatisk dns. Ändra till fast genom att bocka för det valet och om ni har Telia så skriv in 195.67.199.24 och 25 eventuellt 26.
Hur detta ser ut på din router, vet jag inte så du får testa eller söka på internet.
dns.jpg 14,05K 11 Antal nerladdningar
Redigerat av ruva, 25 januari 2008 - 21:58.
Postad 10 februari 2008 - 00:34
Men routern är ruskigt konsekvent. Låser sig som attans så fort nedladdningshastigheterna passerar 6 - 7 MBIT/sek.
Skall byta till en ny, alternativt en vassare DLINK.
Postad 29 februari 2008 - 20:07
Ska det verkligen vara något problem med denna dyra router när man ska se på webbtv som ex. tv4anytime. När jag kopplar ur routern och kör direkt med kableln i väggen går det smärtfritt, men direkt när jag kopplar in routern så börjar bilden att hacka både via wlan och lan. Jag har uppdaterat till den senaste firmware men problemet är samma ännu.. Jag trodde att om jag köpte en rejäl router så skulle det inte vara något problem. Vad kan det vara för problem?
Jag har liknande problem med att streama via 635:an till en Popcorn Hour A-100 med kabel.
Det laggar och går allmänt segt. Har nog testat alla tänkbara inställningar men det funkar helt enket inte.
Har nu återgått till min äldre DI-614+ och då flyter all som det ska.
Börjar undra om det är något fel på routern.
Postad 18 mars 2008 - 09:02
Min thomson/speedtouch grejar att få ut ps3 på internet men i lan så hittar den ingen mediaserver (tro mig jag har inte missat nån inställning eller liknande, har fipplat me den här ¤&"¤#&#Q¤% speedtouchen i tre dar i sträck typ, I SURRENDER) . Googlade och såg att fler med mig har haft det problemet så jag överväger att köpa en ny router och tyckte denna verka najs.
Vad tycker Ni som har den? Nöjda?
Postad 19 april 2008 - 16:18
Jag får nämligen bara 15/2 mot internet när jag sitter på 24/8 lina.
Jag kör Vista x64 och använder Athteros Communications drivrutiner.
Redigerat av HarmanKardon, 19 april 2008 - 17:45.
Postad 01 maj 2008 - 18:52
Security Mode : WPA-Persnoal
WPA Mode : Auto (WPA or WPA2) provade bara WPA2 men verkade inte funka på min bärbrara då.
Cipher Type : TKIP and AES
Group key update interval : 3600 seconds
Och sen bara ett lösenord på minst 8 bokstäver.
Är det så man ska göra och kan jag vara lugn nu ?? fattar inte så mycket utav detta
Postad 02 maj 2008 - 00:42
Postad 16 maj 2008 - 19:13
Jag kör med D-links interna kort Rangebooster 547 tillsammans med d-link 635. Det fungerar OK med b och g-protokollen. Men jag kan inte connecta med n-protokollet om jag väljer n-protocol only på routern. Jag hittar routern och allting (4 av 5 i signalstyrka) men det går inte att connecta.
Till saken är att jag kör Vista x64, som det inte finns d-link drivers för till Rangebooster 547 kortet utan måste köra med Atheros drivrutiner.
Är det någon med Vista x64, Rangebooster 547 och D-link 635 som får det att funka att köra endast över n-protokollet???
Tacksam för svar. Byter eländet annars imorgon.
Postad 17 maj 2008 - 12:40
Jag har en DGL-4300 hemma som funkar perfekt vid 9-11 mb nedladdning. Har även kört denna typ av router som gateway på jobbet och dom lirar lätt i ca 93 mbps månad ut och månad in.Nu vet jag varför min router "låser sig". När man tankar hem filer snabbare än 5 - 6 MB/sek så pallar den inte med.
Postad 28 maj 2008 - 10:42
Postad 28 maj 2008 - 11:23
Kolla under Setup - Internet - Manual Internet Connection Setup.Tyvärr hittar jag inte alls dom inställningarna i DLINKs "servicemeny".
Där kan du ändra DNS inställningarna.
Postad 18 oktober 2008 - 18:14
Jag blev idag ägare till en Dir-635 och jag har bahnofs 100 mbit ner och 10 mbit upp jag använder mig av D-Link Trådlöst Nätverkskort .11n DWA-140 (USB 2.0) 300mbps. Min fråga är nu om jag med dessa två produkter kan få ut maximalt av mitt bredband dvs 100 mbit i download dvs att jag tankar runt 9 mb i sekunden?
Postad 23 oktober 2008 - 08:29
Tack på förhand!
Eugen
Postad 05 november 2008 - 13:10
Vet någon om andra Draft-N nätverkskort än D-links är kompatibla med 635? Jag skulle gärna prova något annat märke.
/T
//Niklas
Postad 05 november 2008 - 19:59
Åh! finns det nån vänlig själ som vill förklara detta lite. jag skulle gärna vilja öppna portar utan fast ip.
Postad 08 januari 2009 - 13:03
Är det någon av er ägare till denna router som har firmware 1.02 liggandes?
Tydligen så stödjer denna firmware WDS, vilket möjliggör att använda routern som en trådlös brygga. Är inte säker på att det ens går att downgrada den viss, men jag är villig att försöka =)
Jag har köpt en dir-655 som ersatt 635:an, men skulle gärna använda 635 som trådlös brygga i min TV-bänk.
Tack på förhand
Postad 26 februari 2009 - 18:59
Postad 28 februari 2009 - 21:02
Den nya firmwaren till 635:an stödjer nu även externa usb-diskar/skrivare
Ja logga in på min routern och kolla efter ny firmware... och där ingick det!
Verkar funka bra, kanske inte snabbt men schysst om man som jag har en bärbar.
Postad 08 mars 2009 - 20:02
Vilken HW-version har du och vilken firmware version gäller det? Finns det någon länk?Nu till nått som är roligt!
Mycket intressant om det skulle stämma.
mvh
Bäckman
Postad 09 mars 2009 - 14:49
Postad 09 mars 2009 - 14:54
Jag hittar ingen uppdatering via Routern, var kan jag hitta denna fantastiska uppdatering med hårddisk stöd?
Gå till d-link siten och sen sök på produkt. Där har du f/w och spekar på nya fixen. Flashen BARA igenom tråd.
Postad 09 mars 2009 - 16:39
tacksam för hjälp, det är inte dir-655 eller någon annan router ni tänker på?
Postad 11 mars 2009 - 16:13
jag har gått in på både dlink.se och dlink.com, sökt på dir-635, hittar ingen ny firmware med shareport stöd
Hittade en uppdatering i australien som har shareport-stöd, tyvärr finns den bara för Rev. B hårdvara så jag vet inte hur bra den funkar då jag har rev. A.
Postad 13 mars 2009 - 08:27
Postad 14 mars 2009 - 10:53
Tusen Tack! det funka på min router!
Postad 19 mars 2009 - 13:32
/Bäckman
Postad 19 mars 2009 - 21:04
mvh
Bäckman
Den FW som finns på hemsidan som länken senare i tråden hänvisar till är ver 2,21EU och den publicerades 1/11 2007. Kan det vara den???
Postad 22 mars 2009 - 10:31
Firmware Version: 2.30WW
den innehåller shareport och funkar utmärkt på min europeiska REV-B dlink 635.
förr hade jag firmware: ver 2,21EU , nu har jag 2.30WW
lycka till
Postad 22 mars 2009 - 21:10
för att få shareport på en dlink 635 skal du ladda hem den australienska firmwaren:
lycka till
Tack för tips och råd!
Funkar tyvärr inte ändå. Flashar FW och läser tillbaka mina inställningar. Laddar ner Shareport-pgm och kopplar skrivaren till routern. Installerar Shareport och den börjar hacka med nya pop-uper varje sekund. Hittar/hittar inte. Uppgraderar SP till senaste versionen och det hysteriska pop-upandet slutar. Hittar skrivaren och väljer utskrift, lampan på skrivaren börjar blinka och blinka och blinka och sen säger utskriftshanterarern "Fel". Startar om allt men samma fel kvarstår.
Ytterligare tips?
Annars ger jag upp...
Postad 23 mars 2009 - 07:55
annars vet jag inte vad som kan vara fel
Postad 25 mars 2009 - 13:05
Om du har detta i DIR-635 är det lugnt..
Product Page: DIR-635
Hardware Version: B1
Firmware Version: 2.30EU
Finns två hardware versioner, så kolla du har rätt innan du uppgraderar.
Ta givetvis backuper på dina inställningar
Själva sharepointprogrammet laddas ner separat..
http://www.dlink.com...tility_v114.zip
Installera programmet, anslut din USB-hårddisk/skrivare och sen är det klart..
Går givetvis att köra en USB-hub för att ansluta flera hårddiskar, men up/dl blir lite lidande
fattigmans-NAS kallar jag det, men det funkar i alla fall
hårddiskarna dyker upp "som vanligt" när man klickar på "den här datorn" / utforskaren..
Routrar som stödjer USB-hårddisk/skrivare enligt dlink dessa
DGL-4500
DIR-635
DIR-655
DIR-685
DIR-855
/Z
Postad 25 mars 2009 - 22:34
Tack för tips. Skrivaren funkade innan jag flashade FW men krånglade sen. Var tvungen att avinstallera och oninstallera skrivaren för att det skulle funka på datorns USB-port. Ska sätta mig ner med det här i helgen tror jag. Mycket annat nu...har datorn installerat drivrutiner till skrivaren?
Postad 26 mars 2009 - 17:34
Gjorde ett försök till nu.Tack för tips. Skrivaren funkade innan jag flashade FW men krånglade sen. Var tvungen att avinstallera och oninstallera skrivaren för att det skulle funka på datorns USB-port. Ska sätta mig ner med det här i helgen tror jag. Mycket annat nu...
Clickade på connect och försökte skriva ut ett txt-dokument.
Datorn sa plingplong hela tiden och SP-ikonen växlade mellan grön och röd och utskriften stoppade.
Sen kom det upp en ruta som sa:
Access violation at address 00420CB0 in module 'SharePort Network USB Utility.exe'. Read of address 0000000C.
Någon som vet vad det betyder?
Postad 07 april 2009 - 18:56
jag kör 2.30EU på min DIR-635
Fråga mig inte var jag fick EU-firmwaren ifrån, minns tyvärr inte.
Men har ett litet problem. Min stationära hittar USB-disken men min bärbara gör ej - båda kör Vista.
- Slagit av firewall
- Kollat tjänster
Ska säga det - att det HAR fungerat innan men nu hittar min bärbar inte min USB-disken. (Som jag pillar mest på - så jag har väl råkat slå av nått jag inte borde) Men vi kan utesluta router och modem för de funkar på min stationära
Några förslag?
EDIT
Funkar nu, avinstallera verktyget, nollställde firewallen och lät endast firewallen öppna en lokal port på udp range 1-65355 och altså bara lokalt (netmask)
tada.wav
Redigerat av candyraver, 07 april 2009 - 19:39.
Postad 16 april 2009 - 18:31
Det verkar inte vara något problem med mitt internet, när jag har sladden i från väggen så funkar det perfekt.
Men routern vägrar fungera.
Jag har resettat den till fabriksinställningar och när jag kör igenom guiden och den ska prova anslutningen så står det att den inte kan ansluta till internet. Vad gör jag fel?
Under info om nätverksanslutningen så ser allt bra ut, jag routerns IP adress osv men den fungerar inte. Datorn når routern men inte längre, den ansluter inte till internet.
Vore tacksam för hjälp. Får panik snart då alla mina enheter hemm a är beroende av routern, bl a en PS3
Redigerat av Bushi, 16 april 2009 - 18:31.
Postad 12 september 2009 - 18:04
Jag kontaktade supporten igen, denna gång via telefon eftersom dom inte svarade på mail. (Det kostar 35:- om du har otur!).
Då berättade dom för mig att det finns en Firmware 1.12! Jag har letat och letat efter nya fw men inte hittat nått, enligt routern och hemsidor är det 1.09 som är den senaste. Men jag fick länk till en ftp.server från d-link med en fw 1.12.
Installerade den och resettade routern, ställde in allt och nu verkar allt funka bra. Den har stått på i ett dygn nu utan problem.
Därimot kommer jag inte upp i mer än 30mbit trådlöst ner och 18mbit upp. Är det normalt?
Postad 13 september 2009 - 09:41
...Därimot kommer jag inte upp i mer än 30mbit trådlöst ner och 18mbit upp. Är det normalt?
Min Vista-maskin med N-koppling visar 130 Mbit/s. Jag ser ingen skillnad mellan upp och ner.
På andra maskiner med g-standard visar operativen 54 Mbit mot min 635:a
Postad 15 september 2009 - 08:04
Jag testar mot bredbandskollen så får jag 86mbit över tråd och 26 trådlöst. Har för mig att jag kommit upp i 46 trådlöst någon gång för länge sedan, men minnet sviker mig.
Några andra med DIR-635 som uppmätt mer trevliga hastigheter?
Kan säga att med min nya FW (1.12 som finns på FTP:en) är nätverket klart stabilare. Det kopplar ner ibland men "lagar" sig själv nu på några sekunder till några minuter. Dock verkar det som att problemen blir värre om jag har flera datorer kopplade till den. Fattar inte varför det skall vara så svårt att få en stabil uppkoppling.
Just nu är min stora dator Sony Vaio med Vista kopplad mot den för det mesta och min frus Asus 1000HE med XP kopplas titt som tätt mot den. Det skall kopplas på en iPhone och en till laptop på nätverket snart med.
Kan man öka stabiliteten på något sätt? Det finns många med DIR-635 där ute, dela med er av era erfarenheter.
Postad 15 september 2009 - 10:37
Postad 15 september 2009 - 12:30
Då måste jag tillägga efter att ha letet runt en j-vla massa om det här med Shareport att det endast gäller hårdvaruversion B!Kan tilägga att det även fungerar att ansluta en USB 3G-dongel och dela ut en mobilt-bredband-anslutning!
Jag har köpt min för länge sedan och har hårdvaruversion A, där senaste FW är 1.12. Stödjer inte Shareport.
