Eminence LAB 12
19 svar till detta ämne
Postad 22 March 2007 - 20:19
capnundies
  • capnundies
  • 80 inlägg
Planerar ett önskebygge med detta element.
http://www.pulseonli.../eminence41.htm
Det står "Recommended Enclosure Volume (vented) - 45.3-101.9 liters/1.6-3.6 cu.ft." och jag vill ha lådan så liten som möjligt, så jag undrar;
Om jag gör en låda på ca 46-50 liter, vad blir diameter och längd på basreflexen då? B)
Postad 22 March 2007 - 21:20
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
på 45 liter då får du ett f3db på 35.3hz rör 10.2x153.97 cm blir för långt
på 60 liter så får du ett f3db på 32.1hz blir för långt
på 80 liter så får du ett f3db på 28.7hz blir för långt
på 90 liter så får du ett f3db på 25.3hz rör 10.2x56.29cm
på 100 liter så får du ett f3db på 23.9hz rör 10.2x49.64cm
på 110 så får du ett f3db på 22.8hz rör 10.2x 34.76cm
normal fill i lådan
Postad 22 March 2007 - 21:45
capnundies
  • capnundies
  • 80 inlägg
Aha okej B)
Kan man inte ha två basreflexer då? Blir kanske ännu mer komplicerat...
Postad 22 March 2007 - 22:06
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Aha okej  B)
blir ännu längre rör
Postad 23 March 2007 - 00:07
capnundies
  • capnundies
  • 80 inlägg
Okej...skit. ;)
Recommended Enclosure Volume (sealed) - 22.7-28.3 liters/ 0.8-1 cu.ft.
Kan det bli bra med en sluten på ca 28? Går väl inte lika djupt men den blir liten iaf.
Postad 23 March 2007 - 17:12
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Okej...skit.  ;)
på 28 liter sluten så får du ett f3db på 45.5 hz och fc på 51.5hz
Postad 23 March 2007 - 21:15
capnundies
  • capnundies
  • 80 inlägg
Ah...okej :)
Hur är det med bilbasar?
Jag vet att värdena inte är optimala för hembiobas men...
Om man ska envisas med att ha en :D vad ska man kolla efter då?
Lågt Qts eller nåt?
Postad 23 March 2007 - 22:10
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Ah...okej  :)
Lågt  Qts eller nåt?
du har inte funderat på att köra lab 12 med en slavbas då blir den riktigt trevlig men om du skall ha rikgtig låg bas så går det inte med en låd volym på 28 liter.
det finns igentligen 2 parametrar man skall titta efter och det är fs som skall vara under 30 eller lägre
vas värdet kan vara moderat i sin volym qts värdet mellan 0.3-0.4 passar för basreflex över 0.4 så är det sluten konstruktion som gäller men då det gäller basreflex så kan qes värdet ställa till det och säga sluten konstruktion medans qts säger basreflex så det bästa är att skaffa sig ett bra program att beräkna ett element med.
Postad 25 March 2007 - 01:24
capnundies
  • capnundies
  • 80 inlägg
Okej, men då undrar jag om; 1. Om jag nu ändå ska ha en sluten låda :) hur många liter minst borde jag ha anser du?
Och 2. Om jag ska köra med slavbas, liter på lådan?, tum på slaven? Ska slaven viktas till nån speciell vikt?
ps.jag är inte ute efter rekord i djupbas, men det ska såklart inte låta helt åt ****.ds
Postad 25 March 2007 - 09:34
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
tja kan du leva med 80 liter netto så funkar lab 12 med peerless slav på 425gram alldeles utmärkt
och då har du en f3db på 25.18hz men den sjunker med rooms gainen med 3db gain så får du en f3 på
19.03hz med 6db i gain så har du en f3 på 16.91hz och med 12db i gain så har du ett f3 på 13.37hz.
Postad 25 March 2007 - 13:02
capnundies
  • capnundies
  • 80 inlägg
Okej.. ska bara göra det klart för mig..
Låda på 80 liter, Peerless slavbas 425gram...kanske nedåtriktad om lådan står på fötter?, Eminence LAB 12 framåtriktad och kanske ett MDS PH-200 som subförstärkare?
Har gjort en sketchupritning som ligger i mitt galleri. Dock utan någon subförstärkare inbyggd.
Redigerat av capnundies, 25 March 2007 - 13:58.
Postad 25 March 2007 - 15:59
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
nja du skall nog inte ha slaven riktad neråt då den har ett mms på 425g du kan göra lådan lång och sätta båda elementen på samma baffel för mindre fas fel.
Redigerat av Unregistered1022, 25 March 2007 - 16:01.
Postad 25 March 2007 - 17:46
capnundies
  • capnundies
  • 80 inlägg
Okej, då blir det samma fasfel om man har dom på motsatt sida antar jag?
Har ny bild.
Postad 25 March 2007 - 17:53
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Har ny bild.
nej men det blir ett litet fas fel men det kan man leva med så som du har i galleriet nu så kan lådan se ut men du kan göra den smalare dom behöver inte se ut som en kub .
Redigerat av Unregistered1022, 25 March 2007 - 17:55.
Postad 25 March 2007 - 17:57
capnundies
  • capnundies
  • 80 inlägg
Verkar som att det är lättare att bara ta ett Peerless 269 SWR 51 147 NX ALP 4L XLS 830452 :)
Ska man ha 400 grams-slaven då? Hur många liter?
Postad 25 March 2007 - 18:04
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
då finns det färdiga förslag på tymphanys hemsida
http://www.tymphany....s/appxls12b.htm
Postad 25 March 2007 - 20:45
capnundies
  • capnundies
  • 80 inlägg
Men asså.. där utgår dom från en låda på 20 liter och med 400grams slav, men då kan den inte gå upp till 105db för då överbelastas slaven. Har jag fattat rätt då?
Funkar det bra med en låda på bara 20 liter och man inte förväntar sig spela upp till 105db? :)
Postad 26 March 2007 - 15:46
Unregisteredc953a7c3
  • Unregisteredc953a7c3
  • 1515 inlägg
Eller så kör du med en 625gr pearless slavbas och en låda på 88l om jag inte minns helt fel så får du en mycket trevlig subbas. Skulle ha kört på dem om jag inte hade fått tag på min adire dlp12:a :)
Postad 28 March 2007 - 01:20
capnundies
  • capnundies
  • 80 inlägg
Hur många liter går Eminence Lab 12 bra i om man ska ha sluten?
Postad 29 March 2007 - 16:16
Alfredo
  • Alfredo
  • 89 inlägg
Lab 12:an gör sig nog ändå bäst i hornet den är designad för. Så har du plats kan det ju bli en förbannad massa bas för pengarna.. Du hittar all info på prosoundweb's forum..
/Alfredo
