Gigabyte lan problem
7 svar till detta ämne
Postad 02 April 2007 - 13:14
Unregistered8a254399
  • Unregistered8a254399
  • 158 inlägg
Har två datorer kopplade (trådat cat5E) till en dlink dgl-4300 router, en med Vista och en med MCE-2005.
Båda rapporterar 1Gbit/s uppkoppling. Problemet är när jag skickar en stor fil från Vista till MCE tar det ca 5min, skickar jag samma fil från MCE till Vista tar det ca 40sec :).
Vista datorn hade tidigare XP och då gick det lika snabbt i båda riktningarna.
Kan det vara något med flödesreglering, QOS eller liknande?
Postad 02 April 2007 - 13:18
Ola Thomasson
  • Ola Thomasson
  • 974 inlägg
Prova med att byta till en Cat6 kabel. Har upplevt problemet som du beskriver när man skickar stora mängder över cat5/e nät som helt har försvunnit med cat6 kabel. Det kan vara så att vista hantererar paket när den tar emot det mycket bättre än vad xp gör.
Det märks väldigt tydligt när man "tankar" maskiner via pxe via RIS eller liknande verktyg, Då avbryts installationen helt och hållet.
Redigerat av Ola Thomasson, 02 April 2007 - 13:24.
Postad 02 April 2007 - 13:24
  • 158 inlägg
Grejen är ju att det fungerade med samma kablar under annat OS.
Postad 02 April 2007 - 13:26
  • 158 inlägg
Hmm.. Får väl ta o testa (grrr dragna kablar genom flera rum)
Edit:
En annan sak är att när jag skickar från Vista till MCE så jobbar disken i MCE hela tiden medans Vista disken bara sporadiskt arbetar.
Redigerat av Unregistered8a254399, 02 April 2007 - 13:32.
Postad 02 April 2007 - 13:35
Ola Thomasson
  • Ola Thomasson
  • 974 inlägg
http://www.ucisa.ac....ingCat5Cat6.htm Står lite matnyttigt där.
Kan ju vara så att paketen måste sändas om fler gånger när du skickar från vista till mce, kanske har något med paketstorleken att göra, vista skickar för stora paket som mce har svårt att hantera. Sådant kan man ju iofs ställa in.
Jag hade problemet med kablarna, då spelade det ingen roll om det var xp, vista eller något annat os. Stora filer + cat5e + gbit = problem
Postad 02 April 2007 - 14:15
Unregistered1124
  • Unregistered1124
  • 1000 inlägg
Trimma TCP-inställningara i Windows/MCE mha:
http://www.speedguid...t/downloads.php
Postad 02 April 2007 - 14:45
  • 158 inlägg
Tack för svaren grabbar :) , jag ska testa med en cat6 kabel och löser det inte problemen så får jag kolla närmare på paketstorlekar och övriga inställningar.
Postad 02 April 2007 - 14:52
frollic
  • frollic
  • 14166 inlägg
Cat5E är iofs gigabitkapabel, men det betyder iofs inte att kabeln inte är problemet.
