Postad 23 February 2010 - 11:26
Vem sitter som i skolbänken när man kollar på film!? Rak i ryggen etc, etc.....
Det blir bara obekvämt att ha TV'n för långt ned då man allt som oftast halvligger
ned när man kollar film, särskilt i sovrummet.
Har själv provat en del olika varianter och kommit fram till att det är väldigt mycket
lättare att somna framför filmen om man har TV'n i ögonhöjd.
I sängkammaren har jag en 40" Samsung UE-40B8050 sittandes med nederkant ca 148cm
från golvet! HELT PERFEKT!! När jag ligger som allra bekvämast med kropp / huvud så
har jag TV'n rakt i blickfånget.
I vardagsrummet har jag en Pioneer KURO LX5090 sittandes ca 110cm ovan golv och även den
hamnar perfekt i blickfånget när man sitter i "filmtittningsposition" i soffan. Skulle jag ha den
stora pjäsen i ögonhöjd skulle det ta mig en vecka att se klart en film då jag skulle somna
illa kvickt!, lyckligtvis hinner jag nu med ca 7-9 filmer i veckan!
Det var det om det!
Redigerat av Vandalsounds, 23 February 2010 - 11:27.
Postad 23 February 2010 - 17:17
Center av bilden är 105 cm upp. Känns som att höjden är rätt ok. Tror inte jag skulle vilja ha den högre i alla fall.
Sitter ca 3,9m från tvbilden.
Ögonhöjd vid sittande i soffan med rak rygg ca 102cm
Ögonhöjd "sittande" i recliner ca 80cm (nedfällt läge)
Har en tavla som är ungefär som en 50" TV. Hänger100cm (Nederkanten) och att föreställa sig att ha TVn så högt upp går definitivt bort för mig.
Dem flesta verkar ju köra på ögonen i mitten av bilden eller 1/3 av bilden så detta är nog den bästa utgångspunkten om man är osäker på hur man "ska" ha det.
Postad 23 May 2010 - 20:54
Postad 23 May 2010 - 21:19
Firstly keep in mind that the following guidelines are intended for your normal seating position, don’t decide where to place your display based on sitting at a barstool unless you do all your viewing from barstool etc, this goes for standing, laying down etc. You want to mount your television so that the center of the screen is roughly at eye level seated, you can go slightly higher than that but once you reach the bottom of the screen at eye level or higher you really should consider dropping it back down.
I know it’s easy to imagine the display higher and to want it higher but if you find yourself rubbing at a sore neck after viewing a whole movie or ball-game what’s the point? Sure these are just guidelines and every scenario is different but think about ergonomics more than aesthetics when deciding where to place your wall-mounted TV, your neck will thank me.
Postad 14 June 2010 - 12:28
Själv har jag min TV på en bänk. Tycker jag är himla bra.
Postad 19 July 2010 - 00:53
Exakt, centern styr iaf i mitt fall placering av TV (eller kommer göra när rummer är färdigernoverat).Det verkar som många i denna tråden antingen inte gillar hemmabio eller har helt glömt av placering av centern.
Då man dessutom helst vill ha centern i jämnhöjd med sidohögtalarnas mellanregister (då dessa toner är lättast att riktningsbestämma) kommer således enligt min åsikt höjden av tvns placeringe bestämmas av sidohögtalarnas höjdplacering av mellanregistret.
För att ögonen skall återfuktas ordentligt bör man inte ha blicken för mycket uppåt eller för mkt neråt. Så för filmfantaster som har problem med torra svidande ögon kan det påverka lite om man sätter tvn på rätt höjd. Sitter man dessutom på arbetet 8h framför en felaktigt placerad monitor är det upplagt för "dry eyes" och ev sore neck.Slutsatsen är alltså att det inte spelar någon roll i vilken höjd teven sitter i förhållande till ögonen som vissa verkar tro. Huvudsaken är att betrakningsvinkeln är rak mot bilden (stor skillnad).
Men visst finns det rekomendationer om man googlar lite.
Problemet är att där är många olika rekomendationer och att de inte ger något direkt svar som tex 1,15m (inte konstigt då folk har olika höga soffor och är olika långa) ,men här är en länk som förklarar lite mer i både enklare o djupare termer. http://www.practical...vision-set.html
De ger en ungefärliga rek på 40-45 tum dvs 100-115 cm från golv till centrum på TVn eller mer exakt så bör centrum ligga i ögongöjd enligt dem. Men ligger man lutad 60 grader från horisontalplan i en ställbar säng tex är det troligen bättre att ha den rätt mkt högre upp för att slippa böja nacken eller sänka blicken...dvs flytta centrum "30 grader upp" och tilta tvn med motsvarande fäste mot åskådarens ögon.
Postad 29 December 2010 - 22:55
Tavelprincipen är dock väldigt bra tycker jag! Fast då hänger jag mina tavlor i en höjd så man faktiskt ser dem.. med andra ord väldigt lågt!Folk verkar tro det tavelprincipen som gäller...
Själv har jag en 40" just nu och den nedre bildkanten är 90cm ovanför golv. Det tycker jag känns lite högt dock.. Men då kan man med fördel ha en 1,5l flaska på bordet utan att det stör om man halvligger i soffan..
Nu när jag sätter upp min 55" så blir det på 85cm höjd.
Anledningen till att jag sänker tv'n är för att jag inte vill ha massa höga prylar på soffbordet då de stör. Är tv'n lägre så kanske man undviker att ha för mycket höga flaskor, skålar m.m som jag tycker stör med sin blotta närvaro 85-100cm.
/G
Postad 28 April 2011 - 01:38
70cm upp från golvet från tvns underkant kanske är ett bra medelvärde?
Redigerat av Swe_Tiger, 28 April 2011 - 01:40.
Postad 01 May 2011 - 19:44
Redigerat av niklas brandin, 01 May 2011 - 19:45.
Postad 01 May 2011 - 20:30
Redigerat av Unregistered6df60672, 01 May 2011 - 20:31.
Postad 09 June 2011 - 05:33
Postad 23 August 2011 - 13:13
Postad 25 August 2011 - 02:58
50" plasma som står på bänk. 48 cm från golv till underkant blev bra för mig. Ser rätt in i bilden när jag sitter avslappnat i soffan. Flaskor, fötter och annat finns inte på mitt vardagsrumsbord.
Det går utmärkt med ens egna fötter på ett 45cm bord utan att skymma bilden på 2,5m tittavstånd på en sådan bänk.Kör själv så.
Det är viktigt att bildytans mittpunkt hamnar något lägre än ögonhöjden för bekvämlighet åt både nacke och ögon under förutsättning att man sitter någorlunda upprätt och inte tenderar att inta horisontalläge.I sådant fall är takmontering kanske att föredra.
Redigerat av TomasThoren, 25 August 2011 - 03:03.
Postad 01 September 2011 - 08:42
Redigerat av Wachtel, 01 September 2011 - 08:42.
Postad 10 January 2012 - 11:54
Lcd och led-lcd är mer placeringskänsliga då de har sämre bild om man kommer för långt åt sidan, för långt upp eller ner.
Ska skärmen hängas högt är det viktigt att den går att vinkla.
Gäller det 3d tv är placeringen ännu viktigare för att inte tappa 3d effekt.
Postad 06 November 2012 - 14:46
Postad 01 January 2013 - 12:37
Postad 10 April 2017 - 09:40
Tittaravstånd: ca 3.5 - 4 meter.
TV: Samsung 55 tum med 4K.
Vad skulle ni rekommendera för höjd på den? ![]()
3 bilder
5 filmer
