ljusslinga bakom tavla, finns rätt längd?
8 svar till detta ämne
Postad 12 April 2007 - 09:22
Unregistered0fad30e0
  • Unregistered0fad30e0
here's the deal. Jag ska bygga en tavla som jag ska distansera från väggen med en ram. ramen ska vara mindre än tavlan och därför kommer tavlan sticka utanför ramkanten och ge plats för ljusslingor på baksidan som lyser upp väggen. Frågan är bara, finns det nån stans man kan köpa slingor som man kan korta av eller beställa i lagom längd, för jag vill inte att slangen ska gå 1½ varv runt tavlan eller 0.8 varv runt tavlan. ännu bättre vore om det var ljusstavar i stil med de som säljs på ikea om de vore exakt de dimensioner som vardera sida är på ramen. hoppas jag inte rörde till det.
jättetacksam för hjälp.
cheers
Richard
Postad 12 April 2007 - 11:49
Foffe
  • Foffe
  • 229 inlägg
Funderar på samma sak. På äntligen hemma (eller vad du var för tv-program) skulle de göra samma sak fast bakom en spegel. Spegeln hängde några cm utanför väggen och på baksidan hade en vanlig julslinga runt om, alltså en sån slinga med små ljus, inte julgransljus. :D
Blev riktigt snyggt, såg ut som spegeln svävade i luften.
Postad 12 April 2007 - 16:03
Unregistered37573cc1
  • Unregistered37573cc1
  • 8314 inlägg
Har gjort som Foffe beskriver (fast innan TV-sändning :) ). Anledningen var just att vi inte fick till det med en ljusslang. Vi köpte en ljusslinga med små ljus efter julen (skitbillig!). På så sätt kunde man reglera "längden" genom att ha "rätt" avstånd mellan lamporna.
Postad 16 April 2007 - 14:22
Elysion
  • Elysion
  • 39 inlägg
Borra ett hål i den bakre ramen och lägg överskjutande del av slangen i hålrummet. Du får se till att tavlan i sig är ljustät, så inte "extra"-slangen lyser upp i mitten
Postad 16 April 2007 - 20:21
hmm, schyssta svar.
julgransljus kanske funkar. annars får jag väl dra in slangen.
tack
Postad 16 April 2007 - 22:25
Lydén
  • Lydén
  • 176 inlägg
Tänk på värmen om du stänger in en del av ljusslingan. Även om de inte är så varma var för sig så blir det varmt om inte luften kan cirkulera. Jag gjorde misstaget att tända en 20m ljusslang ihoprullad för att testa att den fungerade, telefonen ringde och jag svarade. 10 minuter senare luktade det bränt och slangen hade smält. :)
Postad 16 April 2007 - 22:48
Eufemism
  • Eufemism
  • 861 inlägg
Ouch :P Därför jag verkligen gillar IKEA's "dioder".
Inte lika ljusstarka som en lång slang, men de alstrar mer eller mindre ingen värme alls. Ska man ha atmosfärbelysning mer än arbetsbelysning är de ett utmärkt alternativ.
Hoppas du hittar vad du söker Richard.
Postad 17 April 2007 - 09:29
jimel
  • jimel
  • 3057 inlägg
Finns ljusslangar med dioder också, fråga på närmaste elkedjan butik så kan dom ta hem. gjorde dom åt mig iaf.
Postad 17 April 2007 - 11:43
Unregistered8486563b
  • Unregistered8486563b
  • 141 inlägg
CCFL rör funkar fint till det mesta, finns i 30cm och 10cm längder.
fördelen är att de alstrar knappt någon värme och är riktigt tunna.
nackdelen är att de oftast inte har en transformator för 240v ..
http://gtek.net/inde...7b7b70831d34b2d
