garderob blir tvbänk
1 svar till detta ämne
Postad 21 May 2007 - 20:03
Capleton
  • Capleton
  • 77 inlägg
HEj!
Vad tror ni om en idé ja precis spånade fram.
Jag funderade på om man ja kan ta mig in i en garderob i väggen som öppnas från hallen. Det ska alltså byggas 3 hyllor i garderoben som då alltså ska bli synliga från vardagsrummet. väggen är nån form av "lättbetong" 7cm tjock.
Sen kommer det kylningsfrågan, det kommer stå en xbox360, receiver o htpc så de lär väl bli rätt varmt.
Nån som har nåt tips eller förslag?
mvh björn
Postad 27 May 2007 - 08:38
Unregistered04df0e1b
  • Unregistered04df0e1b
  • 39 inlägg
Det ska väl inte vara några problem att ta sig in i garderoben ifrån vardagsrummet. Borra hål i väggen från hallen och sen köra med sticksåg eller liknande och göra ett så stort hål som du behöver.
Hade du tänkt sätta en lucka eller liknande sen i vardagsrummet eller ska det stå öppet?
Ska det stå öppet så är det nog ingen fara med värmeutvecklingen.
Och om du fortfarande ska ha kvar dörren i hallen så klarar du dig nog utan ventilation också då garderoben är hyffsat stor och "läcker" ut luft från springorna i dörren.
Men vill du så kan du ju koppla lite småfläktar från din htpc och sätta så att dom blåser ut luft från garderoben ut i vardagsrummet.
