Flera tv apparater på en box...
9 svar till detta ämne
Postad 27 juni 2007 - 07:33
Nanoo
  • Nanoo
  • 122 inlägg
Hur ska jag koppla så jag kan se Viasat på flera tv apparater, men har bara en digitalbox? Hur splittar jag upp det efter boxen? Någon via kabel, men även någon via trådlös överföring kommer jag behöva ha....flera boxar med flera abonnemang verkar ju helt befängt....det måste väl gå att splitta upp signalen efter boxen? Är lite lätt frustrerad nu.... :) det här måste ju vara hur lätt som helst...hmmmm.... Verkligen tacksam till den eller dem som hjälper mig med det här löjligt lätta problemet...
Postad 27 juni 2007 - 11:22
kenta2
  • kenta2
  • 807 inlägg
Digitalboxen innehåller några viktiga komponenter, bla dekoder och tuner.
Dekodern är till för att avkoda krypterade kanaler kopplat till att du har kort från leverantör. Fria kanaler behöver inte detta. De finns dock mest på Astra och Hotbird. Det mesta är ju låst på Sirius (Viasat) och Thor (CD).
Tunern tar in och omvandlar satellitsignalen till en bild.
I den mån du har en mottagare med två dekoders och två tuners kopplat till två satellitingångar så har du möjlighet att se två program oberoende av varandra. Har du en dekoder med en tuner kopplat till en satellitingång så ser du en kanal i taget, vilket är den absolut vanligaste situationen.
I den mån du vill se på tv i ett annat rum med bara en box/tuner så går det att lösa men bara om du på samtliga inkopplade tv ser på samma program, du har ju bara en dekoder/tuner men med flera bildvisare (tv).
Om du vill koppla boxen till flera tv så kan du antingen överföra bilden trådlöst från rum till rum. Finns hos de flesta tv-handlare. Det kan vara enkelt men lite skakig bild ibland. Det snyggaste sättet (om du bor i villa eller radhus med egen antenn) är att koppla en återledning från boxen upp till centralpunkten för husets antennät. Signalen från boxen tas antingen från RF-utgång på boxen (många boxar har det) om inte finns det RF-modulatorer att köpa på tex Claes Ohlson. RF-modulatorn omvandlar bildsignalen från boxen till en vanlig analog TV-antennsignal och tilldelar den en kanalplats som dina TV kan tuna in. Skaffa även en trådlös signalsändare från tex Claes Ohlsson så kan du använda fjärren i annat rum för att styra boxen och välja kanaler.
Du kan dock aldrig se på mer än en kanal i taget för alla TV med en digitalbox innehållande en tuner. Vill du se olika program på olika TV så måste du ha lika många tuners som du har TV, med lika många signalingångar.
Postad 27 juni 2007 - 11:56
Nanoo
  • Nanoo
  • 122 inlägg
Tack för svaret!
Jo boxen har en en tuner och jag kan således bara ha en kanal igång oavsett hur mångatv som är inkopplade. Boxen står i tv-rummet på andra våning och jag kör en trådlös sändare ner till sovrummet, men ska nu ha in tv i stora pojkens rum som ligger jämte tv-rummet på andra våning och tänkte dra en kabel från boxen till hans rum. Men fick det inte o fungera med vanlig antennkabel ut från boxen till hans rum...? Kör med scart mellan box och tv i tv-rummet och den trådlösa sänder till sovrummet på markplan. Ska även ha en trådlös sändare till köket eller altanen och en till bion... Men det som irriterar mig mest är varför det inte funkar att dra en vanlig antennkabel från boxen in till pojkens rum...hmmmm....vad gör jag för fel?
Postad 27 juni 2007 - 12:45
jonte0
  • jonte0
  • 153 inlägg
En digtal boxx tar in en signal via antenn ingången och ut kommer "tv bild" via tex. scart - aldrig via en annan antenn kontakt. En ev. antenn "utgång" på en box är till för att kuna förlänga antenn kabeln till en ytterligare box. Då behöver man tex. inte dra 2 antennkablar från antenen utan kan "seriekoppla" boxar.
1 box - 1 tv - så är det tyvärr! Sen kanske det kommer en box med två mottagera och då ochså 2 scart men jag ser inte riktigt vitsen med detta utom möjligen pic-in-pic!
Postad 27 juni 2007 - 12:57
Nanoo
  • Nanoo
  • 122 inlägg
Okidoki...min VHS spelare som har somnat in fick sin signal från Viasat boxen innan och därifrån kunde jag splitta kablen mellan VHS och tv´n till ytterliggare en tv via en antenn kabel...Varför ska det inte gå och ta den omvandlade signalen som kommer från boxen till tv´n och splitta den till ytterligare en tv?
När jag skrev om antennkabeln innan menade jag en vanlig koaxial, inte av den sorten som kommer från parabolen. Den sortens utgång har jag också på boxen, men det var inte genom den jag försökte ta mig vidare, utan genom den "vanliga" koaxial utgången på boxen...puhhh....comprende?
Det här måste vara lättare än jag tror...väck mig nu pojkar :)
Postad 27 juni 2007 - 13:18
alfista
  • alfista
  • 2 031 inlägg
Det här måste vara lättare än jag tror...väck mig nu pojkar ;)
Om du talar om vad du har för box så har du bättre chanser att få hjälp.
Man skall absolut inte utgå ifrån att digitalboxar har RF-modulator (det som gör att du kan koppla den till antenningång på en TV), vissa boxar har det men det är ganska många som saknar det. Men eftersom just detta är en satellitbox så ser jag ingen anledning att sätta dit en sådan kontakt om det inte finns RF-modulator, så därför gissar jag att det finns i din box. Återstår att den är avstängd eller trasig. Har du kollat runt i menyerna på boxen om det finns någon inställning som kan ha med denna utgång att göra.
Postad 27 juni 2007 - 13:24
Nanoo
  • Nanoo
  • 122 inlägg
Hoppsan...sorry för dålig information... :) Boxen är en Thomson DSI 35TH. Visst kan det vara så att den behöver sättas på via menyn, ska kollas upp ikväll... Men visst ska det gå om allt är helt och fungerande att splitta upp signalen till ytterligare apparater? Enervernade som *** är det iaf...
Postad 27 juni 2007 - 14:12
alfista
  • alfista
  • 2 031 inlägg
Du kan ju för all del kolla i menyerna, men det lilla jag hittade vid en snabb sökning tyder på att den inte har RF-modulator och då kommer det inte att funka. Vete tusan varför man petar dit en sån kontakt om det inte finns någon modulator i boxen.
Man kan köpa en separat modulator för någon hundring som kopplas till SCART har jag sett rapporteras här på forumet, men jag minns inte var.
Postad 27 juni 2007 - 14:25
Nanoo
  • Nanoo
  • 122 inlägg
Ja det verkar som om det är den vägen jag får vandra...det var ju så det funka innan när signalen gick genom VHS spelaren...har ni mer förslag eller idéer så är ingen mer tacksam än jag. Tackar för all hjälp så här långt :)
RF-modulator....var hittas en bra sådan till lämpligt pris?
Postad 27 juni 2007 - 21:58
kenta2
  • kenta2
  • 807 inlägg
Claes Ohlson eller många andra antennfirmor hart RF-modulatorer.
Du kan behöva en signalförstärkare också.
Enklast i längden är om du bor i hus så du kan dra en kabel till centralpunkten för ditt antennsystem. Om du gör det får alla antennutag i huset tillgång till signalen via normalt antennutag som en vanlig analog kanal på tilldelad kanalplats.
  • Steg ett
    tberacing
    2017-01-16 22:53:15
  • tberacing
    2017-01-16 22:52:17
  • Fulbild
    tberacing
    2017-01-16 22:50:39
  • bkam
    2017-01-16 07:58:19
  • bkam
    2017-01-16 07:57:53
Prisjakt © 2000 - 2017 Prisjakt   Denna sajt använder cookies.   Våra regler.
