starta ssh/iTunes-serv/bit-torrent på en linux NAS
28 svar till detta ämne
WD My Book World Edition 500GB (NAS-servrar) 2 5,23 (13) Inga priser
1 relaterade trådar
Postad 27 juni 2007 - 09:26
choi
  • choi
Hej.
*UPDATE*
Lägger till lite länkar till trådar angående diskussioner för hacket på denna NAS här
http://websupport.wd...p?TOPIC_ID=5535
http://www.hardforum...d.php?t=1173102
Sida med några färdig kompilerade packet(FTPserver WEBserver) till WD'n samt tips hur man kan lägga upp sin egen websida på WD'n.
http://martin.hinner.info/mybook
HOWTO för att compilera upp en firefly media server för Itunes( zLib, sqlLite, libid3tag etc...)
http://wiki.fireflym...Edition_Install
Jag hittade hit till ert forum för några veckor sedan när jag letade efter en lämplig NAS att införskaffa och hittade lite diskutioner som ni här hade fört. Jag beslutade sen att skaffa mig en WD My Book World Edition I 500GB.
Denna lilla goding är numera mest vanlig i 'USB' form(svart färgad), men den som jag skaffade är dock ethernet varianten(vit färgad) som man istället kopplar in i routern istället för sin datorns USB.
Denna lilla NAS'en sitter ju på en's LAN och har som uppgift att dela ut samba(window shares) utdelade mappar till användare i sitt LAN.
Burken isin tur består ju av en HD och ett kontroller kort med USB/Ethernet/SATA och sen då det lilla fiffiga OS'et linux körandes inuti. =)
Så, Western Digital säljer ju denna som en NAS med möjlighet att dela ut mappar till sitt nätverk. Dock så är denna lilla burken bra MKT mer kapabel än det.
Det jag gjorde med min burk var att se möjligheterna med att uttöka tjänsterna som denna lilla burk skulle kunna erbjuda eftersom det sitter och kör ett linux OS.
Så, för att göra en lång historia kort, så tog jag ut HD ur sin låda, monterade den i linux på vanliga dator och hackade 2 filer i den. Detta i sintur gav mig full root access till linux OS'et som körde på NAS'en, så att jag kunde(efter att jag la tillbaka den i sitt fodral) ssh'a direkt in till den via min egen dator och mecka runt med dist'en som låg och körde på den.
Så, nu efter mitt 'hackande' av 2 'txt' filer i NAS'en så har jag uttökat den ifrån att vara en 'bara' en NAS till att bli en äkta linux filserver med USERS/SSH/WWW/TELNET/ server, dvs en 'riktig' linux server med mer eller mindre obegränsade möjligheter att köra tjänster och servicar för mig och min famlij.
Så, om det är några fler som vill prova på och hacka sin WD NAS så gör det och posta hur det har gått för er. Skulle vara kul med en användbar tråd för fler om tips och tricks angående denna lilla 'gem' som finns ute på marknaden och hur mkt stuff man kan göra med denna enheten.
Så, jag tänkte jag skulle ta och posta hur jag gjorde för att komma åt SSH servicen(som redan fanns på NAS, dock bort kommenterad...) så andra kan testa och hacka den litegranna. =)
--------------------cut/paste ifrån hardforum.com---------------
I've got a WD My Book World Edition I (500GB) and I've started ssh,
telnet, ...
Tgwena said nearly everything but here is some more detailed info :
What you need :
- a PC with a SATA connector and a power SATA cable.
- a linux distrib installed on it
1/ First step :
- Dismount the case and extract the HDD (I can give more info for that
step)
- Connect the HDD to your PC.
2/ There is 4 partition on the HDD :
The first one for the linux OS, the second one for the swap, the third one
for "/usr" (I'm not sure of that) and the forth one for the data.
You need to mount the first partition (for example : sudo mount -t ext3
/dev/sda1 /media/wd1).
cd to /media/wd1/etc/
3/ In that directory you will find the files "shadow" and "inetd.conf".
- Backup these files.
- Edit the "shadow" file (with "su" right) and remove the root password
(2nd field).
The first line should now look like this "root::10933:0:99999:7:::"
- Edit the "inetd.conf" file (with "su" right) and remove all the '#'.
That's all you need to do !
4/ Remount the case and connect it to your network.
5/ Now you can access to your WD book via ssh.
Linux command line : (for example) "ssh -l user1 192.168.0.2"
(For ms windows, use Putty)
Note: "user1" is a user you have created with the WD web management
interface.
Now, you can do everything you want...
Notes:
- You should set a new password for root and edit "sudoers" to add the
sudo command for user1.
- The web server is lightTPD / I'm currently trying to add php5 support
(I'm compiling php5 with fastcgi)
- The home directories for the users are not created. If you want to add
them :
> cd /home
> su
> mkdir user1
> chown user1 user1
> chgrp user1 user1
> exit
- You can add more tools (try the bittorent client BitFlu which is in
perl)...
Tjoho!
Choi
Redigerat av choi, 15 augusti 2007 - 09:03.
Postad 07 juli 2007 - 00:06
re_dile
  • re_dile
  • 20 inlägg
Väldigt intressant. Jag har tittat på en Bubba-server (http://www.excito.com/products.html), men då jag endast är ute efter en filserver, http-server, ftp-server och möjlighet att köra BitTorrent så verkar det räcka med denna. Bubban har tyvärr inte SATA-interface, verkar komma till vintern enligt de på excito.
Har du lyckats installera en ftp-server på den med?
Av de två recensionerna här på prisjakt (där betygen var 1 och 2) så verkar man vara tvungen att använda MioNet för att komma åt disken över nätverket? Kommer man runt detta med det beskrivna "linuxhacket"?
Postad 09 juli 2007 - 09:28
choi
  • choi
Tjena.
nej, jag har inte pillat med att få igång en ren ftp på den. Iochmed att man köra ssh nu så kan man automagiskt köra sFTP på den. Så, jag kan köra filezilla med en sftp koppling emot NAS'en över SSH och det funkar precis som vanlig ftp fast med kryptering. =)
Nej, du behöver inte köra mionet för att komma åt utdelningarna över nätverket.
Begränsningen verkar vara att mionet bara finns skrivet för windows och inte för mac/linux osv. Jag har inte överhuvudtaget använt mig av CD'n som kom med, utan jag körde via web gränssnittet istället och ställde in allt.
För att logga in via web gränssnittet så måste du logga in med
usr:admin
(kan vara Admin oxo, minns inte riktigt)
psw:12345
(det kan vara 123456 oxo, jag minns inte riktigt)
Till min stora förvåning så fanns inte denna informationen(usr/psw) tillgänglig i manualen, så jag chansade några ggr och lyckades tillslust logga in via webgränssnittet. =)
Angående linux hacket, så är det bara nödvändigt om du vill ha ssh/sftp osv körandes på din NAS, alt att kunnan lägga till saker som den interna webservern kommer åt, online photoalbum osv..
BT servern har jag inte pulat med nått ännu. Det skall tydligen gå, men jag måste undersöka lite till först.
Postad 16 juli 2007 - 21:17
pomattias
  • pomattias
Sitter här med en MyBookWorld och försöker nå den via webbgränssnittet. Det går inte jag hittar ip:nret men inget mer händer när jag skriver in det i webbfönstret.
Några tips? Jag har Mionet installerat men vill kunna nå filerna via nätverket utan mionet..
Postad 19 juli 2007 - 09:25
wmadoss
  • wmadoss
  • 3 551 inlägg
Har ingen erfarenhet av denna modell men med maxtors shared storage 1 el 2 så kan man enkelt installera en firmware från openmss.org och sedan är det en baggis (hyfsat enkelt iaf) att installera ftp server, bittorrent, web etc.
Det går även att lägga in twonkyvision media server så att xbox360 kan streama filmer och musik mm från den.
Postad 19 juli 2007 - 09:35
Ola Thomasson
  • Ola Thomasson
  • 974 inlägg
Det är roligt med extra funktionalitet på sina saker, själv kör jag en synology cs-407 (den svarta modellen) med 4x500Gb.
Det är också en modell man kan köra homebrew på om man nu vill, dock så har den nästan allt redan från början vilket gör att man drar sig lite för att bryta garantin genom att "hacka" den.
Bittorrent klienten är så underbar, att aldrig behöva ha datorn på för att ta hem något är ju helt underbart.
Postad 09 augusti 2007 - 10:54
choi
  • choi
Nu har jag kompilerat upp en ftp-klient på NAS'en utan några som helt problem. Jag tankade hem ncftp klienten och komplierade upp den på vanligt unix vis(./configure|make|make install) som root. Sen var det bara att köra.
Jag har inte installerat nån ftp server ännu, men det kommer nog start. Tydligen skall wsftp funka att compilera upp rakt av oxo.
Just nu sitter jag och kompilerar upp Python för boxen för att som jag kan få det dett att funka. Jag använder mig av denna 'guiden'. http://www.diveintop...hon/source.html
Ha de så länge!
Postad 10 augusti 2007 - 10:12
choi
  • choi
Ja, det är precis det som jag oxo sökte när jag skaffade denna grunkan. Nu har jag det och fått igång bitflu på den(dock inte som en daemon ännu) utan jag måste starta den manuellt en ggn och sen skicka torrents till den. Det var lite miffigt till en början när jag installerade paketet som behövdes för bitflu(det tog sån JVLA tid) så jag trodde att installationen inte funkade och att allt hade krashat under installationen.. men tillslut så gick det bra och det var bara att köra... =)
Postad 27 september 2007 - 12:41
Dunderklumpen
  • Dunderklumpen
  • 133 inlägg
Tjena, kan man få igång så att det körs uPnP på den oxå...?
Postad 02 oktober 2007 - 20:24
hedge
  • hedge
  • 21 inlägg
Jodå, jag håller på att experimentera med det just nu. Har byggt och installerat uShare, som är en liten uPnP DLNA-server. Har lite probs, men det ska nog gå. Media Player 11 ser den, men inte filerna. Nån som kommit längre?
EDIT: Nu har jag fått den att funka! Den poppar upp automagiskt i uPnP DLNA-control points, och förutom att vissa filnamn inte funkar, så är allt super. Bara att kompilera. Du behöver libupnp, pkg-config och ushare. Kompilera libupnp först, pkg-config och sist ushare.
H
Redigerat av hedge, 04 oktober 2007 - 12:36.
Postad 02 november 2007 - 10:20
stix
  • stix
  • 38 inlägg
Intressant, jag har letat ett tag efter billgast möjliga sätt att köra en linuxserver med Slimserver och t ex MLdonkey.
Har denna tillräcklig kapacitet för att göra detta?
Postad 11 december 2007 - 02:19
ottoangel
  • ottoangel
  • 170 inlägg
Jag tänker köpa en WD My Book World 500GB och jag tänkte också testa linuxhacket. Vi får se hur det går. Är det någon annan som har fått ihop något kul?
Postad 11 december 2007 - 19:09
captainarmchair
  • captainarmchair
  • 346 inlägg
Går det att koppla in en till my book med varandra när diskarna tar slut ?
Postad 14 december 2007 - 11:37
kberglun
  • kberglun
Det går att lägga till en extern usb-hårddisk till WD my book world ed1 som utökar kapaciteten. Man kan också (enligt manualen) byta ut den interna hårddisken.
Annars har jag en fråga. Jag har använt linux en aning, men jag är inte alltid direkt säker på min sak. Är det någon som har installerat en media server på denna maskin? Funderar lite på TwonkyVision. Har en ps3:a som jag skulle vilja kunna spela upp filmer från. Med det kommande Divx-stödet i ps3 borde väl nog MBW1 ändå hänga med..? ;)
Tänkte att jag skulle höra mig för innan jag går och gör något galet..
Postad 21 december 2007 - 19:28
Kokosnöt
  • Kokosnöt
  • 17 inlägg
Är det någon som vet hur de här fungerar tillsammans med mac?
Sen så är jag även lite fundersam på överföringshastigheter och sånt där, hur har ni upplevt hastigheten?
Postad 23 december 2007 - 10:04
ottoangel
  • ottoangel
  • 170 inlägg
Jag har ett problem med denna nätverksdisk. Helt plötsligt försvann den från nätverket. Helt omöjlig att hitta. Funkade första dagen men andra dagen var den bara borta. Fick en ny och den fungerade bra några dagar men nu hände exakt samma sak. Är det någon som haft samma problem?
Postad 27 december 2007 - 22:37
AeroNiclas
  • AeroNiclas
Har köpt en My Book Worls Edition 500Gb med avsikt att använda den som en musicserver (SlimServer) till min Squeezebox.
Vad behöver jag göra för att kunna installera SlimServer på disken (är det hacket ovan eller något annat)?
Kanske en dum fråga, men jag hoppas att någon vänlig själ med bättre kunskap kan hjälpa mig.
Postad 02 januari 2008 - 22:26
Stefan Bäckman
  • Stefan Bäckman
  • 893 inlägg
Hello Boys&Girls
Jag skaffade en MyBook WE 500GB under mellandagarna och har nu lekt lite grann med den. Jag har lyckats aktivera ssh och loggar in på den utan bekymmer. Jag hade den först i ett tv-väggskåp men det ville sig inte alls. Den överhettade direkt. Jag har nu flyttat ut den så den står i "friska luften" i vardagsrummet. Vi har inte direkt kallt i vår lägenhet, runt 22-23 grader skulle jag tro men det kan ju inte spela så stor roll. Ändå klättrar temperaturen upp till 60 grader efter en stund. Då gör den dessutom ingenting. Jag ska testa och belasta den lite och se vad som händer.
Är detta verkligen sund och normalt?
Vad ligger era burkar på i temperatur? (Om man loggar in och kör /usr/local/wdc/heat-monitor som root så rapportera den temperaturen.)
För övrigt tycker jag att överföringshastigheten är lite dålig. Har dock bara testat Samba. Vinnar man något på att starta ftp och använda det i stället?
Den är ju heller inte direkt tyst av sig. Knattrandet vid läsning kan vara lite irriterande.
Jag kan inte riktigt bestämma mig om jag ska behålla den eller sälja den vidare.
/Bäckman
Postad 03 januari 2008 - 12:42
stix
  • stix
  • 38 inlägg
Eftersom jag gjort lite efterforskningar så svarar jag mig själv.
Jag provade å starta upp dessa program i windows för att kolla hur mycket minne som gick åt,
och kunde konstatera att MyBooks minne på 32mb inte räcker långt. Enbart slimserver drog runt 60mb.
Jag vet inte om man kan jämföra platformar så rakt av men det ger ju en hint iaf.
Denna är ett betydligt bättre köp om man vill hacka lite. Den har grym prestande pga av sin CPU och minne (400MHz, 128mb).
Men största fördelen är att det finns en färdig Debian-dist att tanka hem (FreeLink) och en hel del
färdigkompilerade program att installera. Bara att skriva apt-get i varnlig ordning alltså.
Länkar:
Nas-Central
FreeLink
Postad 05 januari 2008 - 13:58
Stefan Bäckman
  • Stefan Bäckman
  • 893 inlägg
Hello Boys&Girls
/Bäckman
Ingen som kan hjälpa mig med ovanstående?
/Bäckman
Postad 06 januari 2008 - 22:36
centertanksen
  • centertanksen
  • 42 inlägg
Denna tråd var ju jäkligt intressant. Måste genast pröva det då jag satt upp min nya linuxserver.
Har köpt en MyBook WE 500GB men köpte det sista demoexet och fick då ingen skiva med. När jag försöker ladda ner wdanywareaccess så får jag bara en ren mionet installation. Ingen som sitter på en installationscd och kan fixa wdanywhereaccess filen åt mig?
Postad 07 januari 2008 - 09:18
Stefan Bäckman
  • Stefan Bäckman
  • 893 inlägg
Jag kan hjälpa dig. Sitter på jobbet nu men kan fixa det du vill ha under kvällen.
/Bäckman
Postad 09 januari 2008 - 11:21
Magne
  • Magne
  • 295 inlägg
Är det någon som kör NFS från den här tillsammans med tvix eller popcorn hour?
Hur funkar det?
Hur är det med ljud/oljud från den? Är det mycket skillnad med spinndownhacket?
Postad 09 januari 2008 - 17:12
Stefan Bäckman
  • Stefan Bäckman
  • 893 inlägg
Hur funkar det?
Jag tycker den låter alldeles för mycket och blir för varm. Enligt sensorn i lådan blir den 60 grader varm. Hade jag inte hackat den så hade jag lämnat tillbaka den.
Någon som vet om man kan återställa den till default orörd mjukvara utan att plocka isär den?
/Bäckman
Postad 03 februari 2008 - 23:10
offline_thk
  • offline_thk
  • 39 inlägg
Hej! har nyligen införskaffat en My Book World 500GB och försökte idag föra över filerna från en annan USB-disk jag har kopplad till datorn. Men vet inte om jag gjort något fel eller vad som hänt. Använder Vista på datorn för övrigt och inte det medföljande programmet Mionet. Jag började iaf med att välja anslut nätverksenhet i utforskaren. Skrev där in IP-adressen som jag satt till 192.168.0.2 men den ville inte tillåta mig att ansluta direkt till roten. Men att ansluta till IP\public gick bra. Testade sedan koppla den andra USB disken till MB World men vad skulle man ansluta till då? testade IP\external men gick inte. Så kopplade tillbaka disken till daton och försökte överföra data på 400GB mellan dem men fick en överföringstid på 5 dagar så la gansak snart ner detta. Varför går allt som sirap? Kan inte öppna något på nätverksdisken heller försökte öppna lite filer men det tog 10min innan något hände. Är det något fel på min disk eller ska man gör på något annat sätt?
Om man nu får ordning på detta så hade jag iaf tänkt att installera något torrentprogram som man kan ansluta till via ett webbgränsnitt och som har RSS stöd för att automatiskt ladda ner filer efter givna filter. Gör detta idag via uTorrent. Men skulle vilja att linux disken gjorde detta istället eftersom den är på dygnet runt. Så finns det något sådant program? och hur fixar jag hastigheten på överföring, försökte öppna en film ifrån xboxen med men det tog lika lång tid där. Något galet eller?
Postad 16 mars 2008 - 16:14
choi
  • choi
Skall inte vara några problem alls, utdelningarnar är via samba som stöds av mac som såväl linux eller windows.
Sen finns ju webUI't att ställa in allt med och möjligheten att patcha firmwaret med den så att man kan ssh'a in till den.
/M
Postad 16 mars 2008 - 16:23
choi
  • choi
Jag körde följande skal kommando för samtliga 3 paket.
wget http://pkgconfig.fre...fig-0.22.tar.gz
wget http://downloads.sou...mp;big_mirror=0
wget http://ushare.geexbo...re-1.1a.tar.bz2
Kompilerar dom just nu, återkommer hur det funkar.
Redigerat av choi, 16 mars 2008 - 16:31.
Postad 16 mars 2008 - 17:26
choi
  • choi
Tror inte det, jag har försökt att hitta nått i precis samma anda som du talar för, men utan lycka. Dock så har jag inga problem att kolla på dvd isos eller divx'er som finns på NAS'en via mitt wlan. Är du säker på att du har tillräckligt snabbt koppel mellan xboxen och NAS'en?
Min NAS är direkt kopplad till min wlan router med TP kabel. Sen är xbox ihop kopplad med routern via en wlan adapter som finns bara några meter ifrån routern. Det funkar utmärkt.
Postad 19 oktober 2008 - 21:22
johanandreas
  • johanandreas
Access to root!
Köpte en WD nas mybookworld med raid-ade diskar.
Tänkte mig inte för, kopierade mappar med foton till root-katalogen.
(Hur F_N jag nu lyckades med det?)
Nu kommer jag inte år root-katalogen och vet inte vad jag ska göra!
Mycket tacksam om nån kan hjälpa mig, ni verkar ju vara ena riktiga proffs här!
Mvh Johan
  • Sanken 2SA1295, 8st trissor per kanal
    2016-08-26 21:01:08
  • 8st BHC-kondensatorer
    2016-08-26 20:57:51
  • Dubbla ringkärnetrafos (2x1250VA)
    2016-08-26 20:57:06
    2016-08-26 20:56:18
    2016-08-26 20:53:01
Prisjakt © 2000 - 2016 Prisjakt   Denna sajt använder cookies.   Våra regler.
