AirPort Extreme Basstation + Xbox 360 Wireless
31 svar till detta ämne
Postad 27 June 2007 - 10:31
DanneEklund
  • DanneEklund
  • 241 inlägg
Jag har bytt nätverk här hemma till Apples AirPort extreme.
När jag ska installera trådlöst nätverk på xboxen så kommer inte det nätverket fram i listan ?
Min P990i, Min Dell dator med windows, min mac med Mac OS X kommer det fram och funkar klockrent.
Finns det något reset eller något jag ska göra ?
Daniel
Postad 27 June 2007 - 13:41
Unregisteredf051601a
  • Unregisteredf051601a
  • 103 inlägg
Det är dessvärre ett känt problem :)
Xbox360 fungerar inte med Airport Extreme med WPA eller WEP påslaget. Apple skyller MS och vice versa. Om det kommit någon lösning i form av ny F/W ed. känner jag inte till. Enda sättet är annars att slå av krypteringen, vilket inte känns så tilltalande...
/J
Postad 27 June 2007 - 14:00
mcbain
  • mcbain
  • 94 inlägg
Problemet är att inte xboxen klarar av WPA2 kryptering bl a som är krav/standard om man har pre-n hastighet.
Du kan lösa det genom att koppla upp dig mot basstationen med Airport-verktyget.. välj manuell inställning (under nån rubrik på menyraden).. håll nere alt-gr (tror jag.. eller vanliga alt). Tryck sedan på fliken trådlöst och på dropmenyn där du väljer vilken standard (a, b-g, pre-n m m)
Om du gjord rätt så ska du nu kunna välja på only b-g. Ta den och välj WPA eller WEP kryptering. Sen ska det funka... kör själv samma uppsättning.. (sitter dock på jobbet så jag kan inte säga exakt vad som står)
Postad 27 June 2007 - 14:21
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24891 inlägg
Välj för guds skull WPA isf. WEP är totalt värdelöst. :)
Postad 27 June 2007 - 18:17
catalyst7
  • catalyst7
  • 232 inlägg
Bra att det finns en lösning! Hade tänkt köpa Airport Extreme men blev avskräckt när det inte skulle fungera med Xboxen
Postad 28 June 2007 - 08:00
DanneEklund
  • DanneEklund
  • 241 inlägg
Tack! Återkommer ikväll när jag testat!
Postad 21 October 2007 - 01:30
Electrified
  • Electrified
  • 423 inlägg
Det var en väldigt lång kväll du. :)
Postad 22 November 2007 - 18:07
DanneEklund
  • DanneEklund
  • 241 inlägg
Ja det var verkligen en lång kväll.
Idag som först gjorde jag ändringar enligt "mcbain"
(Kört på grannens internet tills nu) :)
Kan bara meddela att det funkade alldeles utmärkt. :)
Postad 04 January 2008 - 18:18
joakim123
  • joakim123
  • 733 inlägg
Stort tack! Äntligen funkar det för mig...
Postad 13 February 2008 - 21:14
Unregistered18799eb1
  • Unregistered18799eb1
  • 381 inlägg
Ingen uppdatering här.. ? Vill ju ogärna köra med bara WPA, då WPA2 är så mycket säkrare. Får väl köra med kabel ifall det inte har skett några förändringar.
Postad 13 February 2008 - 22:46
Nyluh
  • Nyluh
  • 383 inlägg
Fungerar trådlöst internet på xboxen med Airport Express?
Redigerat av Nyluh, 13 February 2008 - 22:55.
Postad 14 February 2008 - 07:43
  • 381 inlägg
Är rätt säker på att det är samma sak där. Så länge man kör på WEP eller WPA tror jag att det ska fungera. Någon som vet helt säkert får gärna bekräfta dock.
Postad 14 February 2008 - 09:03
Unregistered56e968a9
  • Unregistered56e968a9
  • 1431 inlägg
Då Airport Express inte har pre-n så lär den köra med WPA och inte WPA2... så ja, det borde funka.
Postad 14 February 2008 - 10:20
  • 381 inlägg
Jag kör då WPA2 på min Express.
Redigerat av Unregistered18799eb1, 14 February 2008 - 10:24.
Postad 14 February 2008 - 11:25
  • 1431 inlägg
Oki, my bad.
Men du kan ju lika gärna köra WPA... medans om man kör med pre-n så krävs väl WPA2 om jag inte har fel.
Postad 14 February 2008 - 11:47
  • 381 inlägg
Oki, my bad.
Jo, det har du rätt i. Men vem vill köra WPA, när WPA2 finns? :)
Postad 14 February 2008 - 14:14
Nyluh
  • Nyluh
  • 383 inlägg
Sorry boys, men jag är inte så ###### inne på vad WPA och WPA2 är. Någon villig som orkar förklara? Förstår att WPA2 är säkrare för det är en ny WPA. Eller? Haha!
Så jag ska alltså använda WPA2 när jag kör trådlöst från express till xboxet?
Postad 14 February 2008 - 16:18
  • 381 inlägg
Det är olika "krypteringsmetoder" ungefär. WPA2 är säkrare och nyare, ja. Xboxen har inte stöd för WPA2, så du är tvungen att köra på WPA då du kör trådlöst från Expressen till Xboxen.
Postad 14 February 2008 - 17:12
Nyluh
  • Nyluh
  • 383 inlägg
Tack som fan.
Men det är chill att köra bara WPA ändå va? :)
Postad 14 February 2008 - 21:53
  • 381 inlägg
Tack som fan.
Men det är chill att köra bara WPA ändå va? :D
Nä, det är nog ingen större fara att köra på WPA. Bara du håller dig borta från WEP så. :)
Postad 14 February 2008 - 23:02
Nyluh
  • Nyluh
  • 383 inlägg
Hehe okej, får tacka för alla svar. Du är en stjärna Kapaas!
Redigerat av Nyluh, 14 February 2008 - 23:02.
Postad 05 August 2008 - 01:28
shuriken
  • shuriken
  • 851 inlägg
Men det är väl bara att köra båda krypteringarna, det kan jag göra i min Time Capsule. Alltså WPA/WPA2, kryptering som är kompatibel med alla enheter i hemmet som stödjer WPA eller WPA2.
EDIT: Kan ju tilläggas att jag inte är helt säker på detta, jag har tre trådlösa enheter i hemmet, iPhone, MacBook Pro och PS3. Alla de funkar klockrent sen jag uppgraderade från en sleten D-Link till Time Capsule. Iofs så stöder alla de WPA2. Sen så har jag möjliggjort kompatibilitet med g-standarden också.
Jag själv vill bara få det bekräftat innan jag köper en 360 w-lans-adapter för 700 spänn. Btw, finns den i svart? :(
Redigerat av shuriken, 05 August 2008 - 01:34.
Postad 05 August 2008 - 09:54
Unregistered50fe2819
  • Unregistered50fe2819
  • 1833 inlägg
360 ska fungera bra ihop med Time Capsule och AE nu för tiden sedan Microsoft uppdaterade sin box (våruppdateringen?). Så du kan lugnt spela vidare... :)
Postad 05 August 2008 - 11:51
shuriken
  • shuriken
  • 851 inlägg
Hm, enligt mina google-äventyr under natten så är nog du den enda som har hävdat det‚ kan någon annan intyga om att det verkligen fungerar? Så sent som juni pågick diskussioner om detta…
Jag är skeptisk :(
EDIT: Seriöst, det verkar inte alls vara löst.
En lösning dock som verkar smidig (skulle funka bra ihop med min setup) är att köpa en ny Airport Express som kan extenda n-nätverk från en Airport Extreme/Time Capsule trådlöst, och sedan från Airport Express skicka vidare till Xbox 360 genom trådad överföring, alltså att Expressen fungerar som en brygga. Tror att det ska gå.
Själv hade jag tänkt att köpa en ny Airport Express i vilket fall som helst för att slippa ethernetkabeln för musiken genom Airporten (har ju gammal Airport Express som inte kan förlänga mitt nuvarande nätverk). Så om den här metoden funkar är det lätt värt att lägga ungefär samma peng (lite mer) för att få det att fungera, istället för att köpa en w-lans-adapter och kompromissa med inställningarna och krypteringen…
Redigerat av shuriken, 05 August 2008 - 12:06.
Postad 05 August 2008 - 13:09
  • 1833 inlägg
Hade läst på lite olika ställen att det ska funka bl.a.:
http://tdh.se/2007/n...extreme-vanner/
http://www.chromewal...m/cw_six/?p=535
Om det nu inte gör det iallafall så tror jag starkt på att lägga pengarna på en Airport Express istället för 360-adaptern.
Redigerat av Unregistered50fe2819, 05 August 2008 - 13:10.
Postad 05 August 2008 - 23:36
shuriken
  • shuriken
  • 851 inlägg
Hm, okej. Nu blir jag förvirrad, och den här tråden hävdar att det funkar men fortfarande verkar det som att några personer fortfarande måste dra ner hastigheten till b/g endast? Wtf!?
http://discussions.a...t...79&tstart=1
Verkar jävligt snurrigt det här…
Vet någon om det går att ha APE som en trådlös brygga och sedan att skicka vidare signalen trådat?!
EDIT: Enligt denna recension så går det: http://www.macworld....ype=allchandate
When providing its own network, the Express’ built-in Ethernet port lets users share a wired broadband internet connection – or extend an existing wired LAN – to wireless clients. When extending an existing wireless network, the Ethernet port can be used to connect non-wireless devices to the wireless network, directly or through an Ethernet hub or switch.
Men enligt denna så går det inte: http://reviews.cnet....sumentguiden.se
That's fine, since the AirPort Express isn't intended to accept any client systems wired directly to it.
Dock verkar det gå genom WDS-läge enligt Apple. http://support.apple...iewlocale=en_US
Hur som helst är jag ordentligt förvirrad :)
Redigerat av shuriken, 06 August 2008 - 01:07.
Postad 10 August 2008 - 19:42
shuriken
  • shuriken
  • 851 inlägg
Kan någon intyga om att det funkar med Airport numera?
Postad 20 August 2008 - 13:05
DanneEklund
  • DanneEklund
  • 241 inlägg
Japp det funkar kanon!
Har kört med Airport Extreme i cirka 1 år nu...
Redigerat av DanneEklund, 20 August 2008 - 13:07.
Postad 20 August 2008 - 23:11
shuriken
  • shuriken
  • 851 inlägg
Även när du kör med N (+ B/G kompatibilitet)?
Postad 21 August 2008 - 09:55
DanneEklund
  • DanneEklund
  • 241 inlägg
Japp!
MacBooken rullar på N och xboxen på de andra.
Postad 26 August 2008 - 14:09
shuriken
  • shuriken
  • 851 inlägg
Japp!
Sweet!
Tack för hjälpen :)
Postad 30 September 2008 - 09:24
masod
  • masod
Jag har precis införskaffat den trådlösa adaptern till 360:n och försöker nu få den att koppla in sig på mitt airport extreme nätverk. Får det dock inte att funka!
Ni som fått det att funka: vad har ni för inställningar??
Jag har alla uppdateringar (både för 360 och airporten) och satt ner airporten till b/g kompatibel, wpa kryptering. Jag kan välja nätverket och ange lösen i 360 men när den ska koppla upp sig så går det inte. Den fastnar på steg 2 i Xbox LIVE testet.
Alla tips mottages varmt, jag börjar bli lite desperat. Det SKA ju fungera!?!?!?
