Postad 27 June 2007 - 15:59
Postad 27 June 2007 - 16:50
//Loofy
Postad 27 June 2007 - 17:40
Använder endast min Yamaha till filmtittning och eftersom jag bara har en ingång på slutsteget så blir det att jag har kopplat från reveiverns pre-out till en ingång på mitt försteg. Sen kalibrerar jag bara volymen.
Postad 27 June 2007 - 22:44
Jag visste att det var ett problem med Yamaha RX-V2500 att pre-outen inte kunde driva slutstegen fullt ut. I RX-V2600an (som jag själv har som tillsammans med ett Rotel RB-1080) så är outputen klart högre. Jag har inga som helst problem att driva 2-kanals musik eller filmljud till alldeles för höga nivåer för att det ska vara nyttigt för öronen.
Saxat från Audioholics Review av RX-V2600.
We tested the preamp section of the Yamaha RX-V2600 and were able to drive over 4V RMS. This is a welcome change for Yamaha as prior models such as the RX-V2400 and RX-V2500 weren't even able to achieve 2V RMS unclipped. Max input voltage before clipping was a whopping 4.550Vrms. This means you can pretty much drive any power amp on the market to full power, without the Yamaha preamp section adding any unwanted harmonic distortion.
Men när man sedan kollar samma section för RX-V2700an. Uj Uj Uj. Inte bra. Fast den har mer kraft i sig självts iaf.
Saxat från Audioholics Review av RX-V2700.
Preamplifier Performance
The RX-V2700 preamp output drive was a bit disappointing and a step backwards from its predecessor
The Inputs can handle 2.7Vrms unclipped!
Outputs Deliver nearly 3Vrms output before the receiver shut down, but FFT distortion becomes very high once output exceeds 1.25Vrms.
Editorial Note on Preamp Clipping
We would prefer to see Yamaha employ a preamp capable of delivering 2Vrms unclipped to ensure a wider variety of power amplifiers can be mate well. If for example you choose a power amp with the typical 29dB gain structure (THX standard), you would only be able to deliver about 155wpc (1.25 * alog(29/20)) continuously unclipped into an 8 ohm load. A preamp capable of delivering 2Vrms unclipped would allow the amp to deliver over 400wpc into an 8 ohm load!
Redigerat av Damocles, 27 June 2007 - 23:09.
Postad 28 June 2007 - 15:57
Postad 28 June 2007 - 18:12
Postad 29 June 2007 - 01:03
Men en fråga, hur mycket märker du av nivåerna på pre-outen?
Jag vet flera som kör RX-V2700 och kör med NAD-steg efter som inte har några som helst problem. För du borde inte märka något så länge du inte överdriver stärkaren och den börjar dista. Och det lär ju höras.
Redigerat av Damocles, 29 June 2007 - 01:04.
46 bilder
