Tillverka egna högtalarkablar
349 svar till detta ämne
#101
Postad 26 April 2008 - 09:31
Gramer
  • Gramer
  • 24 inlägg
Vilka färger ska man använda för att får bästa ljud med en femledad Ekk light vid Bi-wire (eller Bi-amping)?
Man börjar väl med att klippa bort den gulgröna kabeln. Men blir det bäst ljud om man använder två kablar brevid varandra eller två st som är diagonala?
Postad 26 April 2008 - 10:22
Unregistered1197
  • Unregistered1197
  • 4219 inlägg
Jag har hört att svarta isolering ibland kan påverka ljudet något om de har använt kol i färgämnet. Men jag skulle inte tro att du kommer att märka någon skillnad.
Använd korsade ledare.
#103
Postad 26 April 2008 - 10:59
Om man kör med Ino kör man dock bara med korsade ledare på vissa avstånd, på andra parkopplade enbart, men det står ju i manifestet för dom det berör.
#104
Postad 27 April 2008 - 13:18
Gramer
  • Gramer
  • 24 inlägg
Ok, tack för svaret!
#105
Postad 25 May 2008 - 13:57
elov
  • elov
  • 32 inlägg
Tänkte visa lite hur min EKK kabel blev att se ut.
Den består av 3 meter EKK 4G1.5 från Clas Ohlson, 12.7mm och 6,4mm krympslang, bananerna kommer från en slaktad Accurate kabel lika så nylonstrumpan.
Det blev toppen snyggt och ljudet lyftes ännu mer ur mina XTX 99.25 från Class-A 100 DII förstärkeriet.
#106
Postad 25 May 2008 - 14:14
Gramer
  • Gramer
  • 24 inlägg
Riktigt snyggt!
Finns det Ekk Light 4G2.5? Eller är det 5G2.5 som gäller.
Och blir det stor skillnad mellan 1.5 och 2.5?
Mvh Simon!
Det vart många frågor men jag hoppas att någon kan svara på dem.
#107
Postad 25 May 2008 - 14:17
Riktigt snyggt!
Mvh Simon!
Vad du ska ha för sorts kabel styrs lite av avståndet. I alla fall för Ino-högtalare. Jag vet inte om andra tillverkare har liknande rekommendationer.
Beroende på kabelns längd föreslår jag de följande högtalarkablarna (den översta kabeln passar bäst om du använder monoblock stående direkt bakom högtalarna):
Beteckning: Ideallängd: Area: Fungerande längdintervall:
1▫ Jättekort kabel: 1 meter 2 * 0,4 mm² (EKUA med isärdragna ledare) 0 – 2 meter
2▫ Kort kabel: 4 meter 2 * 1,5 mm² (EKK) 0 – 8 meter
3▫ Normal kabel: 7 meter 2 * 2,5 mm² (EKK) 0 – 14 meter
4▫ Normal kabel alt2: 8,5 meter 4 * 1,5 mm² (EKK parkopplad) 0 – 17 meter
5▫ Lång kabel: 14 meter 4 * 2,5 mm² (EKK korskopplad) 0 – 28 meter
#108
Postad 25 May 2008 - 14:20
Gramer
  • Gramer
  • 24 inlägg
Ok, tack för svar.
Får se vad det blir för längd på kablarna och utgå därifrån.
#109
Postad 31 May 2008 - 09:21
Unregistereda8f82565
  • Unregistereda8f82565
  • 660 inlägg
De flesta verkar använda 4x1,5-kabel men enligt rekommendationen gäller detta för kablar > 8m.
De flesta torde väl ha längder på 3-4m och då skulle väl 2x1,5 vara det som gäller?
Antar att det blir både billigare och framförallt ger en kabel som är mer lätthanterlig.
...eller har jag missat nå't i tråden?
edit:
som t.ex. att det kanske inte finns 2x1,5 EKK och att 2x1,5 betyder att man bara använder två av fyra ledare.?
I så fall: Är det alltså en nackdel vid 3-4 m kabellängd att använda alla fyra som i den inledande instruktionen?
HS
Redigerat av Unregistereda8f82565, 31 May 2008 - 10:04.
#110
Postad 31 May 2008 - 10:05
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Jag tycker att 4x1,5 låter bättre, även på 2-3 meter ;)
#111
Postad 31 May 2008 - 12:34
edit:
HS
Dom flesta vet inte vad dom ska ha, dvs vad högtalarna är konstruerade för att användas med.
Dessa rekommendationer gäller ju för Ino-högtalare för att få ut max prestanda. Vad andra märken använder vid utveckling av sina högtalare brukar dom ju rätt sällan ange.
#112
Postad 31 May 2008 - 17:43
  • 660 inlägg
Jisses, jag missade att det var Ino som guiden gällde.
Nåja, jag antar att EKK även är en bra lösning för andra högtalare.
Jag har precis fått hem ett par Final 400i elektrostater - vad tror ni, är det 4x1,5 som gäller för 3 m kabellängd?
HS
#113
Postad 05 June 2008 - 15:12
Supernaut77
  • Supernaut77
  • 4148 inlägg
Finns det nån liknande kabel som är ännu tunnare än de 1.5mm som EKK har? Jag har korta sträckor och högohmiga högtalare så jag inbillar mig att jag klarar mig med tunnare och därmed få lite smidigare kablar :)
#114
Postad 05 June 2008 - 15:52
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
HS
vadå ino här är det inte ino som gäller utan ekk sen vad som sitter i dom olika högtalarna från ino spelar mindre roll utan det är meningen med ekk att den funkar till vilken högtalre som helst
#115
Postad 05 June 2008 - 23:01
Fredrik HL
  • Fredrik HL
  • 980 inlägg
Får snart hem mina Dynavoice Dynamite 8, tänkte köra Bi-Amp från min också ej anlända TX-SR606. Frågan är om man ska tvinna 4x1.5 som Grammer gjorde, och sen köra med 2x sådana per högtalare. Eller bara 1x 4x1.5 per högtalare o tvinnat?
#116
Postad 05 June 2008 - 23:32
Han syftar på mina rekommendationer där, dom är specifikt för Ino-högtalare. Sen kan dom ju funka lite bra på andra, det vet jag inte.
#117
Postad 06 June 2008 - 06:36
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
det gör dom
#118
Postad 07 June 2008 - 15:41
thomas79
  • thomas79
  • 1423 inlägg
En fråga bara: Varför ska man tvinna eller fläta kablarna? Borde det inte vara bättre att bara fästa i de i förstärkaren och högtalarna?
#119
Postad 08 June 2008 - 17:04
Fredrik HL
  • Fredrik HL
  • 980 inlägg
ingen som har någon idé?
#120
Postad 08 June 2008 - 19:05
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
skall du köra biamp så skall du inte twinna dom då är det bättre att köra dom naturelt twinar gör man bara när man vill ha 3 kvdrat av kabeln.
flätning ökar induktansen i kabeln odch är inte att rekomendera twiningen är när man vill ha större kvdrat area på kabeln vid längre längder över 5 meter.
#121
Postad 08 June 2008 - 20:36
Fredrik HL
  • Fredrik HL
  • 980 inlägg
Okej, då kör jag bara en 1st 4x1.5mm till båda högtalarna. Men borde det inte bli bätre med 2st 4x1.5 tvinnade per högtalare eftersom du plockar ut ena signalen från "Front Out" och den andra i "Sourround Back", har du två olika kablar för de så borde inte signalerna störa varandra, men störningen kanske är så liten att man inte lägger märke till det.
#122
Postad 08 June 2008 - 20:58
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Något som du kan ta och prova kanske, jag skulle inte vilja köra dom i samma kabel, bara för att....
Men det fungerar säkert, med viss risk för att resultatet skulle kunna bli försämrat.
Kör i stället på 4x1.5 till frontarna som du korskopplar och sedan en separat 2x1.5 till dom i bak, skulle jag ha kört på i alla fall :)
#123
Postad 08 June 2008 - 21:27
Fredrik HL
  • Fredrik HL
  • 980 inlägg
Var inte rikigt så jag menade <_<
Menade att när man Bi-Ampar från SR-606 så plockar man ju ut ena frekvensområdet från "Front Out" och det andra frekvensområdet på "Sourround Back", sen går ju de in i Bi-Amp terminalen för High resp Low på högtalaren. Menade om det var värt att köra med en kabel för High resp en för Low? Ska försöka fixa en bild.
Edit: Modifierade en bild frå SR-606 manualen som visar hur man ska Bi-Ampa. I deras exempel använder de sig utav vad jag kan se 4st kablar.
Bifogad fil  Bi_Amp.jpg   51.2K   11 Antal nerladdningar
Edit: Gjorde en bild med förslag på vad jag pratar om. Bilden visare kabeluppsättning för 1st högtalare.
Bifogad fil  f_rslag.jpg   80.11K   11 Antal nerladdningar
Redigerat av Fredrik HL, 08 June 2008 - 21:51.
#124
Postad 10 June 2008 - 16:14
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
jo men det ska den inte vara några problem med att göra, kör på du bara :)
#125
Postad 11 June 2008 - 19:11
Fredrik HL
  • Fredrik HL
  • 980 inlägg
hehe, vilken menar du. Förslag 1 eller 2? ;)
#126
Postad 12 June 2008 - 08:18
Mullis
  • Mullis
  • 146 inlägg
hehe, vilken menar du. Förslag 1 eller 2? :)
Tror att det är snyggast att köra i förslag 1, men det går även att göra som i förslag 2.
Du kan prova båda alternativen, lyssna och de är upp till dig vilket du väljer...
#127
Postad 12 June 2008 - 16:39
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
presis det jag menade, kör på villken du vil, det komemr att fungera villket som.
Men jag personerligen hadde sattsat på förslag nr2, du får en bättre separation och mer ledararea till basen, villket är bra.
Men du kan köra på villken du än vill :D
Redigerat av DVD-ai, 12 June 2008 - 16:43.
#128
Postad 12 June 2008 - 17:29
Fredrik HL
  • Fredrik HL
  • 980 inlägg
Var lite sugen på Nr 2 själv. Så jag testar nog den först :D
#129
Postad 16 June 2008 - 21:02
glemmy
  • glemmy
  • 282 inlägg
Bara en liten fråga. Har det någon som helst betydelse om man inte gör sina båda kablar lika långa?
#130
Postad 17 June 2008 - 10:33
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Det har betydelse, men jag har alldrig hört skilldnad så länge inte ena kabeln är 1m och den andra 25m så är det inte en jätte grej. Har du en kabel på 3 och en på 4 så är det lungan, kommer med största säkerhet inte höra någon skilldnad så det är bara att köra på :P
#131
Postad 17 June 2008 - 12:22
Hellgun
  • Hellgun
  • 581 inlägg
Om man betänker att en elektrisk signal i princip färdas med LJUSETS hastighet så lär du inte märka skillnad ens om du har 1000 m lång kabel till ena kanalen och en 1 cm lång kabel till den andra.
Ljusets hastighet = 299 792 458 m/s = 29 973 mil på en sekund = 7,5 varv runt jorden på en sekund.
#132
Postad 17 June 2008 - 13:00
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Har inte med det att göra, men roligt tängt i alla fall :P
#133
Postad 17 June 2008 - 13:56
Hellgun
  • Hellgun
  • 581 inlägg
Ursäkta? Hur kan det INTE ha med det att göra? Nu bortser jag givetvis från placeringen av högtalarna, det är en annan sak. Vad skulle annars den olika längden på kabeln påverka, menar du?
#134
Postad 17 June 2008 - 14:00
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Beroende på längden på kabeln så påverkas kabelns resistans, kapacistans och induktans, det är dessa tre värden som är det viktiga, sålänge du inte har kablar som är 30 mil långa vill säga
Induktansen ställer till med problem för steget och försämrar ljudet, men kapacitensen är enu värre, och jusst kapacitensen är något som man vill undvika.
Resistansen dämpar utnivån och påverkar stärkarens lasst, och det är också bra at undvika den in i det sissta.
Redigerat av DVD-ai, 17 June 2008 - 14:02.
#135
Postad 17 June 2008 - 14:11
Hellgun
  • Hellgun
  • 581 inlägg
Jo, det är klart att så långa längder ställer till en annan typ av problem. Men vi kan nog enas om att i ett hem är det inte sådana avstånd så att det ska påverka ljudet.
#136
Postad 17 June 2008 - 14:46
NinjaSatan
  • NinjaSatan
  • 79 inlägg
Och hur mycket förändras detta om man gämför en kabel på 3m och en på 5, t ex? Borde vara väldigt marginellt, eller?
#137
Postad 17 June 2008 - 14:47
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
jag skrev lite konstigt ser jag nu, jag menar att dom tre värdena är alltid viktiga och det kan variera ganska mycket mellan 10 och 15 meter i dessa fallen, mellan 3 och 5 meter så är det ingen större fara, det borde inte bli några problem ( om inte kablarna är jätte dåliga och har en väldigt hög Kapacitans/m )
När det gäller detta med hur snabbt strömmen "färdas" ( det gör den ju inte igentligen på det sättet) så är det ingen vitts att bry sig för en kablarna bli helt oänderligt långa :P
Men, om du har två st kablar som är 2 och 4 meter så är det inget jätte sak, men det kan göra så att klangen högtalarna i mellan inte blir helt homogen, men det är fortfarande så lite skilldnad på dom här längderna ( förutsatt att det är bra kablar ) så är det inget att bry sig om tycker jag.
Redigerat av DVD-ai, 17 June 2008 - 14:49.
#138
Postad 17 June 2008 - 16:51
glemmy
  • glemmy
  • 282 inlägg
Tack DVD-ai. Det var de parametrarna jag främst tänkte på och inte c :P
En blir 2 meter och den andra 3-4 tror jag.
#139
Postad 17 June 2008 - 16:58
Unregistered1197
  • Unregistered1197
  • 4219 inlägg
Även om marginalerna är mycket små och i teorin ohörbara så är ju de elektriska egenskaperna längdberoende. Således får man olika ledaregenskaper i olika längder.
Exempelvis rekommenderar man ofta olika kabelareor redan vid ganska måttliga längdskillnader på högtalarkablar.
Själv brukar jag alltid ha samma längd och gömma undan eventuella extrasnuttar om högtalarna inte står symmetriskt ift förstärkaren (vilket de gör).
#140
Postad 17 June 2008 - 20:51
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Jo, presis som Chris också påpekade så är kabelns data beroende på dess längd, och du kommer att få lite olika värden på dom två, men det kommer med största säkerhet inte att märkas och inget som du ska behöva bry dig om :blink:
#141
Postad 08 July 2008 - 21:14
Sync
  • Sync
  • 369 inlägg
Det du säger låter intresant, men hur gömmer du undan den extra kabeln så att det inte bildas induktans då? om kabeln ligger i en hög eller i cirklar borde det ju bli lite "spol-effekt" på det, vilket skulle skapa magnetfält vilket inte är så bra..
Sedan sa du att du inte använder banankontakter eller andra typer av kontakter för att minska antalet övergångar, Detta håller jag absolut med om! Men om man korskopplar två kablar säg 1,5mm hur fäster du dem i högtalaren och förstärkaren för att få basta kontakt? Det blir svårt då dom är tvinnade! :)
Har du någon bild som kan visa??
#142
Postad 11 July 2008 - 22:52
Unregistered1533
  • Unregistered1533
  • 149 inlägg
Här är egna erfarenheter
Elkabel fungerar bra men bara om man har skruvkontakter i både högtalare och stereon/förstärkaren
Enklare apparater med klämkontakter göre sig inte besvär Elkabelns koppartrådarna är för tjocka och trådarna blir kluvna vilket skapar kortslutning/begränsad kontakt
Redigerat av Unregistered1533, 11 July 2008 - 22:55.
#143
Postad 05 August 2008 - 19:27
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Om man av anledning X får försig att bi-ampa med ekk och det är sjukt nära mellan steganslutningarna, vad skulle göra sig bäst då, två separata kablar eller att nyttja alla fyra kardeler i en kabel?
#144
Postad 06 August 2008 - 08:08
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
två separata kablar ska vara det bässta
#145
Postad 06 August 2008 - 20:08
Unregistered695eaf86
  • Unregistered695eaf86
  • 144 inlägg
Har börjat funderat på att göra egna kablar.
En fundering som dök upp var att jag gärna skulle vilja ha en "Delning" mellan högtalar strumpan och krympslangen.
Något liknande som den blåa på bilden.
Finns detta att köpa någonstans i sverige? och vad är namnet på den?
#146
Postad 06 August 2008 - 20:32
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
du får väll göra egna :P
#147
Postad 07 August 2008 - 06:36
  • 144 inlägg
Jo kanske kan ta en tom toalett rulle och tejpa dit.
Ingen som vet vart det kan finnas? finns i butiker utomlands.
#148
Postad 07 August 2008 - 07:37
wader
  • wader
  • 215 inlägg
Att ha metallhylsor på ändarna på kabeln gör ju en filterverkan. JAg har tittat mycket på det men det finns väldigt lite info om det och inte alldeles lätt. Det beror på vad man vill filtrera bort. Det jag själv funderar på eftersom jag också strävar efter snygga installationer är att få en plast eller nylonhylsa tillsvarvad. Nått som man kan lacka i någon fin färg.
#149
Postad 07 August 2008 - 09:29
  • 144 inlägg
Det jag är mest ute efter är just att få en snygg övergång från kabelstrumpan till krymslangen.
Genom att sätta en som tyskarna kallar "splitter"
Redigerat av Unregistered695eaf86, 07 August 2008 - 09:30.
#150
Postad 07 August 2008 - 10:00
Unregistered5b876f4b
  • Unregistered5b876f4b
  • 175 inlägg
skulle det fungera med en krympbar förgrening, elfa har med två förgreningar ut och tre st.
vet ej om diameterna passar till EKK men kolla på elfa
Krympbar förgrening
Conrad.se ska ha sånt här också även med fyra st. utgångar
hittade en bild på conrad
Redigerat av Unregistered5b876f4b, 07 August 2008 - 10:05.
