Fälla in fläktar i stereobänk
24 svar till detta ämne
Postad 04 August 2007 - 01:54
Ralle_81
  • Ralle_81
  • 418 inlägg
hejsan!
jag har ett litet problem.....min sambo (och jag också) tycker att slutsteget som jag har (Thule PA350B) inte skall stå uppe på stereobänken utan flyttas in i ett av de nedre skåpen (se mitt galleri)
nu till problemet:
Om jag skall flytta ner slutsteget i en av de nedre skåpen så måste jag fixa ventilationen på något sätt.
Min tanke var då att göra hål för en eller två stycken fläktar (som man kopplar till 230 V) som fixar ventilationen så att steget inte dör av värmeslag...
Vart kan man köpa sådana fläktar, och finns det fläktar som är någorlunda tysta?
Bäst vore väl att man gjorde 1 hål i sidan av sterebänken (där d finns mest "luft") och 1 hål där bak, den fläkten på sidan blåser in luft och den på baksidan blåser ut luft
Kom med kommentarer......måste lösa detta problemet innan vi köper Plasma/LCD
Postad 04 August 2007 - 09:29
Unregistered85748b11
  • Unregistered85748b11
  • 145 inlägg
Tycker du borde köpa 2 stycken kraftfulla datorfläktar sen göra en specialare på en vanlig 12v adapter eller t.o.m kanske en gammal nokialaddare.
Borde fungera alldeles utmärkt.
Postad 04 August 2007 - 10:04
Unregistered2d0b50b3
  • Unregistered2d0b50b3
  • 476 inlägg
Håller med, tysta PC-fläktar är lösningen. Om du sedan sätter "Nokia-laddaren" i en Master/Slave grenkontakt, så går fläktarna igång automatiskt när du slår på stärkaren.
Postad 05 August 2007 - 06:18
Ralle_81
  • Ralle_81
  • 418 inlägg
hmm har ingen sådan på mitt försteg/processor eller slutsteg (Thule PR250B samt Thule PA350B).....
Om ja använder datorfläktar så borde d väl räcka med att köra d på 5V eller 7V??
typ 2 st 120mm fläktar på 5 eller 7V, bordet väl bli tystast.....
Postad 05 August 2007 - 20:09
  • 476 inlägg
Nja, jag menade en sån där grenkopplingslist där ett uttag styr de andra, t ex http://www.clasohlso....aspx?id=382076
Jag har en sådan där stärkaren är master och plasma, dvd, subwoofer och lite annat sitter som slave. Genom att dessutom sätta en Nexa-brytare i master-uttaget kan man stänga av rubbet med en knapptryckning och slipper ha en massa grejer i stand-by läge. Nu blev det visst lite OT...
Postad 06 August 2007 - 06:24
Ralle_81
  • Ralle_81
  • 418 inlägg
OT e lugnt, behöver ju alla tips som ja kan få, vill lösa det på ett smidigt sätt
nexa brytare sa du? var hittar man en sån?
finns d datorfläktar som har en vanlig strömkontakt lr måste man lödda på en sån själv, e inte så super händig när d kommer till elektronikbitar
Postad 06 August 2007 - 08:08
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Måga som säljer Nexa, bla JULA.
Du kan väl använda en sockerbit så behöver du inte löda.
Postad 09 August 2007 - 00:00
Ralle_81
  • Ralle_81
  • 418 inlägg
hmm så ja behöver då följande:
1 - 2 st (eller flera, kanske 3 st) 120 mm fläktar, en som blåser in i stereobänken o en som suger ut på baksidan, eller kanske 2 st blåser in, 1 som suger ut - eller kan d bli fel luftflöde då kanske?)
2 - en 230 -> 12 V adapter, eventuellt kanske slakta en gammal mobilladdare (är d alla verkligen 12 V??)
3 - "sockerbit"
4 - eventuellt ny förgreningsdosa med master / slave
5 - eventuellt nexa brytare
Kan man seriekoppla fläktarna, dvs kapa kabeln fr adaptern o sätta en sockerbit i ena änden, sen koppla båda fläktarnas kablar till samma sockerbit???
Postad 09 August 2007 - 00:09
Ralle_81
  • Ralle_81
  • 418 inlägg
blir förmodligen dessa fläktar isf, låter "bara" 9 db....
Cooltek 140 mm fläkt
Postad 09 August 2007 - 14:08
Hellgun
  • Hellgun
  • 581 inlägg
Det där lät mest som beskrivningen av en parallellkoppling, dvs att båda fläktarnas pluskabel går till en punkt och båda minuskablarna går till en annan. Det går bra så länge nätadaptern klarar av att leverera ström så det räcker till båda (borde inte vara nåt problem för de kan väl inte dra så mycket).
Postad 09 August 2007 - 15:22
  • 476 inlägg
Det där blir bra. Vill du vara ännu mer sofistikerad stoppar du in en fläktkontroller också, så kan du styra varvtalet och hålla koll på temperaturen, t ex med en sådan här:
http://www.gtek.se/i...d452b3055dbf267
De fläktar du har valt drar 0.1A, så det borde en vanlig adapter klara. Dock inte alls säkert att mobilladdare ger 12V, det finns massor av olika spänningar. Men det står ju på, så det är bara att läsa. Har du ingen 12V så är det ju bara att köpa en universaladapter på Clas Ohlson.
Postad 10 August 2007 - 13:19
Ralle_81
  • Ralle_81
  • 418 inlägg
hmm finns det ngn sån master/slave förgreningsdosa som har spänningsskydd o sånt i sig också, maxpris typ runt 2000 kr.....kör med chlas ohlsson grenuttag med spänningsskydd för runt 300 kr lr ngt sånt, blå färgat.....istället för att koppla en ny master/slave switch i ett av de uttagen som finns i förgreningsdosan för att få både spänningsskydd samt master/slave funktionen så letar ja efter ett som har både och....
finns det ngt sådant???
Hur funkar en master/slave, ja menar ja har alltid mina prylar på STANDBY, funkar d då så att fläktarna börjar snurra när ja slår på den på riktigt eller kommer fläktarna alltid att snurra??
Postad 10 August 2007 - 13:34
antiloop98
  • antiloop98
  • 62 inlägg
tjena!
Klockrent att en forumtråd handlar om detta!
Själv är jag oxå på planerna att installera fläkt i möbeln, det är lite trångt...=)
har bara inte hajjat hur man skall koppla fläkt med "ström" 230volt.
Kan någon som är kunnig beskriva/rita hur ett kopplingschema skulle kunna se ut med
liknadefläkt som denna och sedan till 230v...?!
Vore väldigt snällt!
Postad 10 August 2007 - 14:14
Unregisteredbcf42efe
  • Unregisteredbcf42efe
  • 878 inlägg
Du skaffar bara en sk "eliminator" (spänningsomvandlare, transformator) som ger dig 12V ut. Kontakten passar ju inte direkt till fläkten men det är ju bara att klippa kabeln och skarva ihop den med fläktkabeln.
Fläkten har tre kablar men du behöver bara använda 2 (röd +, svart -) för att få igång den. Den tredje (gula) brukar användas för att visa fläktens varvtal i en pc.
Exempel på eliminator från Claes Ohlsoon
Redigerat av Unregisteredbcf42efe, 10 August 2007 - 14:19.
Postad 11 August 2007 - 22:59
  • 476 inlägg
Den M/S dosa jag länkade till ovan har ju spänningsskydd! Byt det du har mot ett sådant. Det finns två olika varianter på Clas Ohlson, dels den ovan som har spänningskydd både för uttag och antennsignal, dels en rak variant utan antennskydd.
Master/slave funkar så att slave-uttagen är helt avstängda när master uttaget är av. När apparaten ansluten till master slås på, blir slave-uttagen spänningsförande. Det finns en liten justeringsskruv för känsligheten, dvs vilken effekt som måste tas ut ur mastern för att trigga slavarna.
Låt säga att du följer mitt råd och kopplar en Nexa-brytare i mastern och sticker in proppen till ditt slutsteg i Nexa-brytaren. Sedan sätter du eliminatorn till fläktarna och t ex DVD-spelare, försteg, TV och vad du nu har i slavarna. Du ser till att huvudbrytaren på slutsteget alltid är i läge On. Så länge Nexa-brytaren är Off är steget Off och därmed alla slavarna. När Nexa-brytaren slås till blir steget aktivt och alla slavprylarna går igång. Frågan är bara om de går i läge On eller Standby. Det varierar lite mellan olika prylar, du får testa. Om de går i standby får du starta dem en och en på samma sätt som du gör nu. När du släcker för natten trycker du av Nexa brytaren och alla prylarna stängs av, också fläktarna.
Du får på detta sätt så att säga standby-funktion utan att prylarna är i standby utan helt avstängda. (Ni har väl hört skrönan (?) om att en reaktor går åt till att hålla alla de små röda lamporna igång...). Du kan förstås skippa Nexa-brytaren och fortsätta att ha steget i standby. Då har du i alla fall bara en pryl i standby, inte alla.
Redigerat av Unregistered2d0b50b3, 11 August 2007 - 23:01.
Postad 14 August 2007 - 06:42
DiSNEY
  • DiSNEY
  • 879 inlägg
Värt att tänka på är att den där adaptern är lite väl klen om man tänkt att ha mer än 2 st fläktar. Rekommenderar istället denna (också från Clas Ohlson) som ger ett mycket högre strömuttag vid 12 Volt. http://www.clasohlso...spx?id=10569204
Såhär har jag kopplat mina 6 fläktar:
http://bbbweb.mine.nu/flaktlosning.jpg
Sedan så rekommenderar jag VARMT noctuas fläktar: speciellt NF-S12 800 om du verkligen vill ha en LJUDLÖS fläkt, den låter endast 8 db (!!) om du behöver mer blås så rekommenderar jag NF-S12 1200 som blåser nästan dubbelt så mycket mer och låter 17 db (!) fortfarande väldigt tyst jämfört med andra fläktar. Noctuas fläktar har en speciell design på sina blad för att vara så tyst som möjligt.
Läs även min tråd om hur jag har kylt min tv-bänk:
https://www.minhembi...howtopic=164287
Fråga gärna om du har frågor så skall jag försöka hjälpa dig så gott jag kan!!
/Hans
Postad 14 August 2007 - 07:04
DiSNEY
  • DiSNEY
  • 879 inlägg
3 - "sockerbit"
1. Du behöver bara fläktar som blåser UT den varma luften. Innan jag fixade min fläktlösning så hade jag en temperatur på 50 grader i facket med min Sony Receiver. Nu efter att jag monterat mina 3 st fläktar så har jag lyckats att sänka temperaturen till 33-37 grader (beroende på hur varmt det är i rummet). Innan så kunde man steka korv på receivern. Nu är den sval och mår bra.
2. Rekommderar verkligen denna eliminator från Clas Ohlson:
"Eliminator.
För högt strömuttag i förhållande till vikt och storlek. Lämplig till digitalkameror, MP3 spelare m.m. Stabiliserad inställbar utspänning. 1,5 m kabel och 7 st utbytbara batteriproppar med polvändning. 3V,4,5V,5V max 2,5 A. 6V max 2,3 A. 7,5V max 2 A, 9V max 1,7 A och 12V max 1,4 A.
Artikelnummer 36-2284 "
Kan driva 10+ fläktar utan problem.
3. Rekommenderar sockerbitar, är väldigt smidigt. Finns även det på Clas Ohlson:
http://www.clasohlso...spx?id=14912853
Fungerar även med vanlig tejp (kanske inte så sexigt, men det funkar)
Såhär har jag gjort:http://bbbweb.mine.nu/flaktlosning.jpg
4. Jag har sån tur att jag har ett 230 Volts uttag på min Receiver som aktiveras när man slår på den enkelt och smidigt, men det finns nog inte på alla. Annars så verkar den master/slave brytaren som ni disskuterar en bra lösning!.
Nexabrytaren verkar bara omständig.
Frågor? Fråga på så skall jag försöka att svara!
Postad 14 August 2007 - 17:37
burning
  • burning
  • 31 inlägg
Jag har gjort en billig lösning på ett sånt där problem tidigare. På Rusta har dom sånna fjärkontroller för Uttag. Då tog jag ett gammal xbox (Se mitt galleri om dioder bakom tvn) Använder fjärrkontrollen till de xbox nätagget som man bara bryggar strömmen på. Stoppade in de i en byrålåda och de fungerar bra för min del. Fast de är nog inte de ni söker, men de är en lösning. :D
Postad 15 August 2007 - 19:59
Unregistered883bce2a
  • Unregistered883bce2a
  • 737 inlägg
om man inte känner sig hajj på att koppla kanske man kan köpa sånna här
fläkt 1
fläkt 2
eller om man vill ha den kopplad till PS3 kanske en sån här funkar
fläkt 3
Kanske är helt kasst och otympligt. :) :D
Postad 15 August 2007 - 20:13
DiSNEY
  • DiSNEY
  • 879 inlägg
fläkt 1
fläkt 2
fläkt 3
Problemet är bara att de två första nog låter alldeles för mycket. Blåser säkert riktigt bra, men tror de flesta söker efter en relativt tyst lösning? Den sista är för liten för att kunna ge en märkbar effekt, det är skillnad på att kyla en liten bärbar dator och en receiver/förstärkare eller ens en PS3.
Men om man inte har några problem med ljudet så är det enkel och smidig lösning! (förutom den sista då..) :-D
/Hans
Postad 23 February 2008 - 03:27
Ralle_81
  • Ralle_81
  • 418 inlägg
Uppdatering:
Jag inhandlade ett sådant grenuttag, men fick aldrig det till att funka. Följande enheter hade jag inkopplade
Permanent uttag 230 V nr 1- TV
Permanent uttag 230 V nr 2 - Digital box
Master uttag - Thule PR250B surround processor
Slave uttag 1 - Thule PA250B surround slutsteg
Slave uttag 2 - DVD spelare
Slave uttag 3 - Fläkteliminator till 1 st Noctua NFS-1200 fläkt
När jag skulle slå på försteget med fjärrkontrollen så hände det ingenting, det var helt dött liksom. Provade att koppla in grenuttaget till datorn istället, så dator kopplades till master, och sen övrig utrustning till slave uttagen. Fungerade fortfarande inte när jag tryckte på ON/OFF knappen på datorn.
gick tillbaka till chlas olsson och fick pengarna tillbaka......pallade inte byta mot en ny för ja tyckte d var för mycket strul......
Kan NEXA brytaren gjort all skillnad?? för sådan hade jag ju inte....mest troligt var väl att grenuttaget verkligen var sönder, väldigt skumt iaf.
Bäst hade ju varit om d hade fungerat så att när man slog på försteget med fjärrkontrollen så slogs slutsteget, dvdspelare samt fläktarna på......
Postad 23 February 2008 - 19:07
  • 476 inlägg
Ja, det är ju precis så det ska funka! Nexa-brytaren gör varken till eller från, den är bara till för att slippa ha master-enheten i standby.
Menar du att inte ens försteget gick igång? Då var det nog trasigt, prova med ett nytt.
Postad 24 February 2008 - 22:32
Ralle_81
  • Ralle_81
  • 418 inlägg
nä försteget fungerar fin fint.......strömbrytaren bak på försteget var på, men inget hände när ja satte igång d via fjärrkontrollen lr via knapp på framsidan. Om ja sen satte det i ett permanent 230V uttag så fungerade det hur fint som helst.....
Postad 27 February 2008 - 15:41
niklas brandin
  • niklas brandin
  • 155 inlägg
Köp Noucta fläkta r om du vill ha det allra bästa. men vill du ha 99% av prestandan till under 40% av kostnaden så köper du Nexus 120 mm.
Båda dessa är mycket tysta fläktar som flåsar på bra. Bli inte oroligg för att Nexus är specad högre i ljudnivå (1000 rpm) än Noucta är på 1200 rpm. Alla tillverkare mäter olika och i denna bransh är det bara Nexus som mäter ärligt.
I samma rpm blåser Noucta lite mer och låter lite mindre än Nexus. Skillnaden är dock så liten att den i stort sätt bara går att mäta upp med instrument. Själv märker man i princip ingen skillnad förutom i plånboken.
Postad 29 February 2008 - 20:39
Ralle_81
  • Ralle_81
  • 418 inlägg
har redan noctua fläktar, men tack ändå.....
