Bygga egen Nätverkslagring (NAS)
10 svar till detta ämne
Postad 09 August 2007 - 08:37
BulanS
  • BulanS
  • 227 inlägg
Min g:a LaCie Ethernet Disk Mini 250Gb verkar ha lagt ner.. :)
Iaf nätverksdelen på den..
Så jag lär få lov att inhandla något nytt, och helst hade jag haft något med RAID 5 stöd..
Kikade runt lite och de som har RAID 5 stöd är inte direkt billiga.. ex vis:
Tänkte då om man istället kunde plocka ihop något själv?
Kriterierna är ju då:
* Tyst
* Låg strömförbrukning
* RAID 5
* (Giga)Ethernet
Finns det några färdiga kontrollerkort som har detta(RAID + Eth) inbyggt och klart någonstans?
Eller ska man plocka ihop en mindre dator, typ något liknande dessa prylar?:
Några Hårddiskar
4 x
VIA EPIA-ML6000EAG mini-ITX EDEN 600Mhz DDR266 VGA LAN
https://www.datorbut...ct=VIAEPIA6KEAG
1249:-
HighPoint RocketRaid 1640 4-channel serial SATA RAID
https://www.datorbut...roduct=HPRR1640
1049:-
Sen något chassie..
Funkar det så vek processor etc?
(tänkte man lägger in ngn Linux-dist)
Kanske slutar på samma summa till slut.. ?
Redigerat av BulanS, 09 August 2007 - 08:40.
Postad 09 August 2007 - 08:56
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Funkar det så vek processor etc? (tänkte man lägger in ngn Linux-dist)
Har RAID-kontrollern bra RAID-chip, så belastas ju inte CPUn vid diskaktivitet.
Kolla också på RAID-kort från Promise ...
Postad 09 August 2007 - 23:20
SnyggoRik
  • SnyggoRik
  • 212 inlägg
Det går också att använda en gammal burk och köra Windows HomeServer - såvida man nu inte får allergi bara för att det är en Pyttemjuk produkt.
Har själv kör beta sedan mars och den är nog en av MS bästa produkter kommer att släppas snart (gissningsvis under september)
http://www.microsoft...er/default.mspx
MVh
SnyggoRik
Postad 19 August 2007 - 21:51
BulanS
  • BulanS
  • 227 inlägg
Visst hade jag nog tagit någon gammal burk eller så om det bara vore så att jag hade plats och grejor.. men känns inte riktigt som jag har varken plats eller lust att ha en till surrande dator igång... har ingen bra ställe att gömma undan en burk på så jag slipper höra den.. därav tankarna på ett NAS, som borde vara lite tystare och dessutom dra mindre ström
Postad 20 August 2007 - 15:55
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Men, funkar NTFS med Linux?
Postad 20 August 2007 - 18:36
BulanS
  • BulanS
  • 227 inlägg
Jo det gör det väl nuförtiden tror jag.. (med lite mickel)
Men det är väl orelevant i sammanhanget om man kör NTFS eller Ext3.. det är ju åtkomst via nätverket och då spelar det ingen roll bara det pratar rätt nätverksprotokoll..
Postad 18 September 2007 - 21:58
liege
  • liege
  • 29 inlägg
Funderar också på att bygga en egen NAS-lösning med RAID som ska vara helt fläktlös med undantag för några stora chassifläktar. Jag lutar också åt EPIA-hållet men problemet att det är få stora chassin (typ full tower) som har stöd för ITX. Jag vill ju proppa in minst 5 st diskar (RAID 5 med ev. hot spare) i 5,25 tums-utrymmen för att få dem tysta och kalla med ex Zalman ZM-2HC2 Hard Disk Heatpipe Cooler.
Thermaltake verkar ha några fula chassin som passar dock:
https://www.prisjakt...rams=k=s9445624
Alternativt skulle man kunna ta ett moderkort med 855GME-chipset (socket 479) och sätta in en "Ultra Low Voltage Intel Celeron M processor" på 600 MHz och bara 7W (!!!) om de fortfarande finns att få tag på. Moderkorten jag hittade är:
https://www.prisjakt...arams=ss=855gme
Avseende RAID har jag också kollat på HighPoints grejer, de verkar ok och har stöd för Win, Linux och OS X. Jag vet inte vad jag ska köra för operativ. Helst vore det kul med nån specifik Linux eller BSD-distro för NAS (ex http://www.freenas.org/) men jag är lite orolig för hårdvarustödet. I värsta fall kör jag Win XP eller liknande men det känns långt ifrån optimalt för en NAS-lösning.
Är det någon annan som har tips, idéer eller kommentarer så uppskattar jag det!
Postad 19 September 2007 - 06:28
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Kolla tråden om min garderobsdator. Där kanske finns något du kan använda. Finns en annan tråd om Windows Home Server som är intressant. Jag borde få mina delar när som helst nu. Lägger upp bilder när jag är klar.
Postad 19 September 2007 - 10:54
liege
  • liege
  • 29 inlägg
Ok, jag väntar med spänning!
Postad 19 September 2007 - 14:42
nborve
  • nborve
  • 964 inlägg
något att tänka på kanske? DNLA mjukvara till servern. Har sett en del saker som säger sig stödja denna standard.
Redigerat av nborve, 19 September 2007 - 14:43.
Postad 19 December 2007 - 17:21
sm7wyy
  • sm7wyy
Nas
Fick ett tips av en IT chef på kommunen att jag skulle köpa en WD Mybookworld edition 500gb Nas och ha som server kolla spec och den såg ju bra ut med gb ethernet och alllt hade precis köpt en ny switch så jag hade 2 portar gigabit att tillgå det här tänkte jag det blir bra. Men vad besviken jag är För det första så är man tvungen att använda en programvara som heter mionet för att acsessa disken den skulle hämta en dhcp men var inte tillåten att göra så ok det fixade jag med fast ip och confade dns men sen då jo det visar sig att det gick att kopiera filer till den men inte deleta den innehålller en LINUX partition så jag börja fundera på hur skall jag göra nurå den stödde inte alla filformat och hade en limit på 1gb stora filer. Så jag lekte lite den svara inte på ping servername då tänkte jag eftersom jag har ett par NT servrar så lägger jag till den i wins servern och döm om min förvåning den dumma Linux servern rapporterade sig i domänen som en NT Server ver 4.9 och det går att kopiera hur stora filer som helst till den och vilka filer som helst och deleta dem med. Men jag har ett bekymmer jag har andra workgroups från en skola intill som kan komma åt den efterom anv som loggar på är en sk dummy_user och har fulla rättigheter jag har gömt allt utom att lyckas gömma pdc n och den dumma Mybookworld nasen nån som vet exakt syntax och jag menar exakt för att gömma den i browsern det borde gå att göra från PDC som är en NT4a server med NET CONFIG SERVER /HIDDEN:YES bara det att jag får synax error vet inte exakt hur jag skall skriva Den heter rätt och slätt MyBookWorld som servername. Så någon specialist på NT får gärna ge mig ett tips jag har kunnat det men glömt bort det. Kan tillägga att efter att jag la till den i wins så kommer alla windows operativ åt den utan programvara mionet och annat wd skräp. Den är vad jag ville ha den till en stor disk att lagra filer på men ack så slö 1 gb tar 4a minuter i gb speed
Greatings
