Böja kvartsstav
12 svar till detta ämne
Postad 11 August 2007 - 15:51
Unregistered9c8f60e6
  • Unregistered9c8f60e6
  • 325 inlägg
Jag är i trängande behov av att kunna kröka en 15mm kvartsstav runt ett rundat hörn. Problemet är att jag aldrig har gjort detta förut, och skulle behöva tips på tillvägagångssätt. Någon tipsade mig om att linda i listen i en blötlagd trasa och värma, men det enda jag har hemma är en gasspis :P
Någon som är erfaren på området? Kan man kanske såga snitt i listen för att kröka lättare?
Postad 11 August 2007 - 20:24
mattek
  • mattek
  • 1627 inlägg
hur stor är rundningen och hur grov är kvartsstaven
Postad 12 August 2007 - 11:07
  • 325 inlägg
Kvartsstaven är 15mm (rätt grov alltså), och rundningen har nära 20cm radie.
Postad 13 August 2007 - 15:22
killernils
  • killernils
Det hjälper nog även om du sågar in jack på insidan av böjjen på kvartstaven. Men tänk på att såga så man inte ser de utifrån sedan bara!
Lycka till,å ta såklart bild på de hela :)
Postad 14 August 2007 - 00:00
speedomac
  • speedomac
  • 82 inlägg
kika hr jag gjorde me min fotlist!!! grymt!!!
Postad 18 August 2007 - 16:43
  • 325 inlägg
ja, fotlisten blev jättesnygg - men min böj är avsevärt snävare.... jag ska prova att båda såga och ånga så får vi se. Jag återkommer. :)
Postad 20 August 2007 - 15:19
Unregistered0504530c
  • Unregistered0504530c
jag har gjort en liknande list och jag valde att bygga en liten jigg som jag undan för undan fick spänna tills jag hadde den form jag va ute efter. Jag ångade min list precis som föregående skribent tipsade om.
Postad 18 September 2007 - 19:38
  • 325 inlägg
Nu har jag provat detta två vändor med allt annat än lyckat resultat.... sista gången var nära, men det sprack ändå i slutskedet resolut och utan förvarning - ett par arbetstimmar i sjön alltså. Nu gjorde jag iofs på enklaste vis, att såga bakkanten med 1cm mellan jacken. Det funkade hyfsat, men inte där böjen är som skarpast... så frågan är, hjälper det mycket om man ångar det hela samtidigt, eller är skillnaden marginell? Alternativt, är det någon som har hört talas om kvartsstav i plast?
Postad 18 September 2007 - 22:31
NAD2700THX
  • NAD2700THX
  • 1364 inlägg
En kvartsstav, är det en fyrkantsstav?!? :)
Om så är fallet så vill jag påstå att det är viktigare att ånga än att såga... Provad du att såga och ånga, så borde det inte vara något problem om det nästan gick när du sågade..
/Johan
Postad 19 September 2007 - 07:45
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
En kvartstav är en kvarts rundstav.
Postad 19 September 2007 - 09:31
jussil
  • jussil
Finns på Bauhaus i olika storlekar och färger
Jussi
Postad 19 September 2007 - 10:38
Tjalfe
  • Tjalfe
Ånga (kallas för basning) funkar jättebra. Jag har många gånger behövt anpassa lister på mina gamla träbåtar.
Precis som någon tidigare skrev så kräver det en del exprimenterande. Eventuellt måste du göra det i ett par etapper. Det är inte säker att du klarar av att böja den snävert efter ett "ångbad".
Vilken typ av trä du använder påverkar också. Vissa är lättare att böja än andra men om du nu skall ha en klarlackad list så är det ju ett problem. Skall den vara vit så kan du ju till och med göra som någon föreslog - använda en plastlist.
Postad 19 September 2007 - 12:53
Unregistered24c8b9de
  • Unregistered24c8b9de
  • 1450 inlägg
Om du verkligen vill böja en trästav så är det ånga som gäller. Dock kan det krävas att man använder någon typ av ångkammare.
Köp ett rör av t ex PVC eller bygg av träplank, som rymmer hela listen. Ta en plåt-dunk/-burk med vatten och sätt på spisen. Led in ångan i röret (med listen i då <_< ) genom en (värmetålig) slang. Se till att det är tätt från dunk/burk till slanggenomföringen i röret, samt att du lämnar en liten öppning i andra änden av röret så att övertrycket har någonstans att ta vägen. En tumregel är att ånga en timme per tum trätjocklek.
Se till att få listen på plats så snart den tagits ut ur ångkammaren. Använd handskar, för listen ska vara ordentligt het vid böjningen.
Ett annat alternativ är att mätta listen med linolja, låta den ligga något dygn, och sedan värma med en varmluftspistol, alt en öppen låga (stor risk att det tar eld om man inte är försiktig).
Lycka till :rolleyes:
Redigerat av Unregistered24c8b9de, 19 September 2007 - 12:55.
