Hur fungerar uppskalning av dvd på htpc?
13 svar till detta ämne
Postad 17 August 2007 - 07:53
MrNorth27
  • MrNorth27
  • 1014 inlägg
Många av de dvdspelare som släpps nu stödjer ju uppskalning av en dvd till 1080p och 720p (för hd ready apparater).
Nu undrar jag, finns denna funktionalitet även för oss htpc ägare? jag kör dvd i media center samt använder cyberlink powerdvd 7.3 dekodern. Jag har inte hittat någon inställning...
Och en fråga till, om jag köper en bluyray spelare till min htpc, är det då tvn det hänger på om jag ska få judderfri inspelning? Dvs att den klarar 1080p/24
Nån som vet?
/Henrik
Postad 17 August 2007 - 11:59
Trasan
  • Trasan
  • 2068 inlägg
Läs FAQn om uppskalning.
Judderfri uppspelning handlar om fps vs. refreshrate + vad mottageren klarar, i detta fall då en TV.
Spelar ingen roll om du matar 24Hz från en vanlig DVD eller från HD-DVD, om framen byts ur sync så kommer du att få hack. Hur mycket beror på hur pass mycket ur sync det är.
Om inte TVn klarar av 24, klarar den av 48 eller 72 ?
Om så är fallet så är bara skilnaden att samma bild uppdaters 1,2 eller 3 gånger men när bilden byts så är det i sync ändå.
Postad 18 August 2007 - 20:41
MrNorth27
  • MrNorth27
  • 1014 inlägg
Hmm tror inte ni hajade riktigt vad jag menar. Jag är väl införstådd med problemet 1080p/24 som uppkommer då TVN inte kan hgantera en 24fps signal utan konverterar den...
Det jag frågade om var den "finessen" som fler och fler vanliga dvdspelare stoltserar med, att de kan konvertera upp en vanlig dvdfilm till HD, dvs 1080p eller 720p och skicka ut den via HDMI till tvn. Finns något liknande för htpc?
Eller har de båda fenomenen med varandra att göra?
/Henrik
Postad 18 August 2007 - 20:59
jagbard
  • jagbard
  • 25 inlägg
Kör du i fullskärmsläge så skalas ju bilden automatiskt om ---> uppkonvertering.
Postad 18 August 2007 - 21:06
Country Cowboy
  • Country Cowboy
Är mediaspelaren maximerad så är bilden redan omskalad till den upplösning du använder. Vill man pilla med inställningar så rekomenderar jag ffdshow http://sourceforge.n...ffdshow-tryout/ Där finns massor av inställningar för omskalning, deinterlacing mm. Guider för det finns på nätet, själv blir jag nästan mörkrädd när jag ser alla möjliga inställningar som finns. :)
Postad 18 August 2007 - 22:01
Trasan
  • Trasan
  • 2068 inlägg
/Henrik
Det var precis det jag menade med att läsa FAQn.
Läs dom två sista punkterna i grafikdelen.
Postad 31 March 2008 - 21:55
tuxied
  • tuxied
  • 77 inlägg
jag har bra bild när jag kör i ett fönster när jag dubbelklicka i fönstret och får helskärm så blir bilden pixlig.
Kör med VLC, AC3Filter, ffdshow (obs inte gjort några inställningar i ffdshow ).
Har ett Ati Sapphire Radeon HD3850. Och kopplat DVI till monitor 1680x1050, 60Hz. HDMI till 720p projektor(kan det bli kass om jag skickar 1080p signal och den då får skala ner det, men borde det inte vara kass redan när jag kör i fönster också).
Bilden är bra i fönster både på monitor och projektor men i fullskärm så är den pixlig.
Är det rätt config i ffdshow som är lösningen eller är det något uppskalning problem jag har?
Postad 01 April 2008 - 01:00
Trasan
  • Trasan
  • 2068 inlägg
Vad försöker du spela upp, skit in = skit ut.
Postad 01 April 2008 - 08:39
frollic
  • frollic
  • 14166 inlägg
VLC använder väl inte ens AC3filter och ffdshow, den har ju egna codecs ....
Postad 01 April 2008 - 17:01
tuxied
  • tuxied
  • 77 inlägg
---Source Information---
format : HD DVD
resolution : 1080p
video codec : VC-1
aspect ratio : 2.40:1
region : World
---Video Information---
container : mkv
codec : x264
bitrate : 5127 kbps
resolution : 720p
frames/sec : 23.976
Bitraten var kanske låg såg jag nu när jag kollade NFO'n för filmen(happy feet).
Kollade sen Casino Royal istället. Den hade:
format : BluRay
resolution : 1080p
video codec : H264/AVC MPEG-4
container : mkv
codec : x264
bitrate : 6300 kbps
resolution : 720p
frames/sec : 23.976
Kändes bättre. Men tror ändå jag har missat nåt i inställningarna.
Visst med VLC följer det med DivX och Xvid m.m codecs men, du får ju lägga på Matroska om du ska spela upp *.mkv filer.
Postad 02 April 2008 - 05:24
didjital
  • didjital
  • 305 inlägg
Du kan / behöver inte lägga till något till VLC, den har alla codecs inbyggt redan från början så oavsett vad du installerar utöver vlc så kommer det inte användas.
Postad 02 April 2008 - 08:54
Trasan
  • Trasan
  • 2068 inlägg
Testa något annat program som tillåter att använda andra codecs etc.
Ex. Zoom Player för att se om det är någon skilnad.
Eftersom det är 5-6kbps och source är HDDVD/BD så är det transcodade filer vilket också kan medföra ytterligare artifakter. Testa med vanlig DVD som source och ingen DVD5 source utan en 100%-ig rip/skiva på någon nyare film, ex. LOTR eller liknande storproduktion.
Ställ in FFDSHOW att använda Resize->Lancoz.
Har då inte sett pixlighet på vanlig DVD om det inte har varit en dålig transfer från början (ex. en gammal film)
Vad är det för pixlighet, småpixlar som "kryper" eller är det macroblocks (lite störe komprimeringsartifakter).
Redigerat av Trasan, 02 April 2008 - 08:55.
Postad 02 April 2008 - 17:09
tuxied
  • tuxied
  • 77 inlägg
Tack för tipset med Zoomplayer den verkar riktigt bra.
När jag startar filmer med den spelaren så är det svart över och underkant, så bilden kör i sin upplöpsning, tror det kan varit problemet innan, då har jag haft film över hela bilden(inga svarta kanter).
I VLC så har man under Audio fliken man kan välja mellan ljudformaten t.ex 5.1 m.m hur gör man detta i zoomplayer?
Jag får inte DD/DTS symbolen att tändas på förstärkaren nämligen.
Så här står det när jag spelar en film i zoomplayer.
zoomplayer -> filter properties:
default directsound device (spdif valt här)
video mixing render9
zoom player audio filter (grå färgad, kan inte klicka på)
ffdshow MPEG-4 Video Decoder
AC3 Filter
Source File:customizied Graph
Om jag kollar på graph information och under zoomplayer audio filter och AC3 filter så står det:
Major type: Audio- sub Type PCM format WaveFormatEX PCM 48000 Hertz, 16bits, 2 channels.
Sorry det där med VLC, var säker på att den drog nytta av codec'sen man installerade manuellt.
Redigerat av tuxied, 02 April 2008 - 17:29.
Postad 02 April 2008 - 20:41
tuxied
  • tuxied
  • 77 inlägg
felinställt i AC3Filter var problemet. Nu har jag Dolby ljud.
