Subbas
79 svar till detta ämne
Postad 23 August 2007 - 19:39
Unregistered7126f11a
  • Unregistered7126f11a
  • 557 inlägg
Har funderingar att uppgradera min bas (se bild i galleri) som är en macaudio bas 12" + zachry dsw 250
i förstahand tar jag bort elementet och då gäller väl förstås peerless xls basar.
Min låda idag är 45x45x48 cm så en mindre låda är aldrig fel.
Ska man använda hifikits storlek på låda till en 12" slav modell av peerless 36x37x42 den blir mycket mindre än min nuvarande låda fast då är inte förstärkaren medräknad doms förslag att ha den i en separat låda eller något sånt.
Jag har lite störljud från zachryn när man slår på den så låter det lite hela tiden och när den sen slår till aktivtläge så ökar ljudet lite till :D dom på hifikit tror att det är från trafon som surrar och det kan stämma enligt dom så låter alla så, men ok står man typ 2m ifrån så hörs det inte, någon som har åtgärdat detta.
MrDTS
Postad 23 August 2007 - 20:28
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
MrDTS
det har varit lättare om du har angivit liter volymen i stället
Postad 24 August 2007 - 16:55
  • 557 inlägg
Nu står det inte liter i Hifi kits hemsida utan bara ytter mått :wub:
nu ska jag bara köpa lösa element utan låda till (gör en själv), så frågan är ska man hålla sig till den volymen ca 50liter som dom har på sin låda.
Hur lätt är det att fixa med vikter på slav elementet.
Sen såg jag här på forumet en länk till en dansk sida där dom har en byggbeskrivning med en xxxl 12" i basreflex låda som ska motsvara en köpt baslåda för ca 14000kr :o
Skulle den vara bättre en slav konstruktionen med 12" fast den blir mindre låda såg jag en xxxl lådan i basreflex.
MrDTS
Postad 24 August 2007 - 18:12
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Nu står det inte liter i Hifi kits hemsida utan bara ytter mått  :)
Sen såg jag här på forumet en länk till en dansk sida där dom har en byggbeskrivning med en xxxl 12" i basreflex låda som ska motsvara en köpt baslåda för ca 14000kr  B)
MrDTS
50 liter tycker jag låter lite med tanke på att den basen funkar bäst vid volymer på över 100 liter men då i basreflex konstruktion .
det bästa är att simulera med elementet och en eller två slavar och olika viktningar på slavarna
och tästa olika volymer på lådan.
Postad 29 August 2007 - 18:13
  • 557 inlägg
Skulle dessa vara något :)
seas
L26RFX/P H1209
Bas 10"
8ohm
20-1000hz
300W
Resonansfrek 20Hz
Vas 166
Qts 0,34
pris 1465
och passande Slav element
seas
SP25R H9902
10"
vas 214
resonansfrek 22Hz
Blir det stora lådor eller kanske bättre att satsa på Peerless elementen.
Vad finns det för program att räkna ut lådor och helst ska det vara enkelt att lära sig och inte kosta pengar finns det något sådant.
MrDTS
Postad 29 August 2007 - 18:37
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
seas
L26RFX/P H1209
Bas 10"
8ohm
20-1000hz
300W
Resonansfrek 20Hz
Vas 166
Qts 0,34
pris 1465
seas
SP25R H9902
10"
vas 214
resonansfrek 22Hz
MrDTS
basen är helt okej men slaven då det fattas parametrar såsom mms vilket är viktigt när man beräknar ett slavbas system
om du skall ha ett systemsom är bra tryck i så sattsa på peerles xxxls basar i en portad låda på vardera 105 liter
Postad 29 August 2007 - 19:59
  • 557 inlägg
Hej x-12
Slaven har
mms 42,0 g
Cms 1,25 mm/N
Xmax p-p 25 mm
Sd 350 sq cm
xxxls 105 liter hur stor är lådan då ;)
MrDTS
Postad 29 August 2007 - 20:33
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Hej x-12
Slaven har
mms 42,0 g
Cms 1,25 mm/N
Xmax p-p  25 mm
Sd 350 sq cm
MrDTS
när man har en fixerad liter volym så kan man bestämma hur lådan skall se ut den kan vara nästan som ern kub eller avlång eller kort och bred det som man skall tänka på är var skall den stå för att passa in.
Postad 30 August 2007 - 17:47
  • 557 inlägg
Vad ska man ha för program att räkna på slavlådor/basreflex ?
Här finns det en länk till en byggsats eller vad det är och det finns en ritning att printa ut skulle den vara bättre än hifikits ritning.
http://www.d-s-t.com...xls/ins1000.pdf
MrDTS
Redigerat av Unregistered7126f11a, 30 August 2007 - 18:16.
Postad 07 September 2007 - 16:50
  • 557 inlägg
Någon som kan tipsa om fler ritningar med peerless element är det stor skillnand om man tar 10" eller 12" tror det blir slavbas modell.
Tyvärr har jag ingen program att räkna med är inte heller så insatt i högtalar parametrar så om man har en ritning att gå efter så är det inga problem att bygga.
MVh
MrDTS
Redigerat av Unregistered7126f11a, 07 September 2007 - 16:52.
Postad 09 September 2007 - 10:06
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
MVh
MrDTS
kör på en 12a då finns det lite mera val möjligheter sen har perless komit med en ny xxls bas
sen kan du fundera på varför inte köra med 2 slavar då det i regel blir bättre med större kon area
lättare att få en bra kurva .
men det blir dyrare alternativet på slaven är att köpa en adire pr 15 från australien och det blir samma peng som att köpa en slav från sverige och det ger mera viktnigs möjligheter på slaven
slänger med 2 grafer den som är gul är med 2 slavar från perless
och den som är grön är med adire pr 15
Postad 10 September 2007 - 18:59
  • 557 inlägg
Hej x-12
Är lådan på 100 liter ? till båda ritningarna, det verkar som om adire pr 15 inte finns å få tag på den tillverkas inte längre ?
Tittade på peerless hem sida och dom föreslog 35 liter :) till 12" xls med 12" slav.
MrDTS
Postad 10 September 2007 - 19:36
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Hej  x-12
MrDTS
den som har en gul linje den är med 2 slavar från perlees
och den med slav från adire
båda är på 100 liter
det går att få tag i adires slav i australien
http://www.aranmarac...u/specials.html
john har säkert någon kvar
Postad 12 September 2007 - 18:53
  • 557 inlägg
Hej x-12
Vet du om element placering har betydelse alltså på vilken sida man har driver och slav
typ driver fram slav på endera sida (höger/vänster) eller bak? eller ett element ner mot golv eller båda mot samma sida, har sett alla modeller när jag har sökt på nätet.
MrDTS
Postad 12 September 2007 - 19:09
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Hej x-12
MrDTS
det spelar ingen roll hur man sätter element och slav för det kommer inte att på verka eventuel fasvridning.
det enda man skall tänka på är att elementen skall sitt så lågt som möjligt mot golv.
Postad 12 September 2007 - 19:42
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Hej x-12
MrDTS
Gäller det alla subbas/bas högtalare.
Men framför allt varför ska man göra så?
Postad 12 September 2007 - 19:56
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Hej x-12
MrDTS
inte i bil då gäller andra regler
Postad 13 September 2007 - 10:10
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Hej x-12
MrDTS
Att det inte gäller i bil förstår jag med, men varför ska man göra så hemma?
Postad 14 September 2007 - 16:04
  • 557 inlägg
Jag måste ha en element ner mot golvet vad är minium avstånd för att inte få konstiga ljud mot golvet.
MrDTS
Postad 14 September 2007 - 18:40
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
MrDTS
5-7 cm
http://www.geocities...k/homepage.html
Redigerat av Unregistered1022, 15 September 2007 - 06:51.
Postad 15 September 2007 - 18:26
  • 557 inlägg
Tack för alla svar så långt : ) mest (x-12)
det blir Peerless element 12" xls med slav 12" 625g volymen har jag inte bestämt ännu.
en bra fråga innan byggstart, kan man få en bättre FÄRDIG KÖPT för ca 4000kr än att bygga med denna concept.
MrDTS
Postad 15 September 2007 - 18:40
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
MrDTS
då det gäller färdig byggt så är man i regel ställd att andvända det färdiga koncepte.
sen så får man inte lika bra element på en färdig för 4000kr
men då det gäller diy så kan man ändra och modifiera om man inte är nöjd den första gången
Postad 20 September 2007 - 18:37
  • 557 inlägg
Tror jag kör med 35 liter som peerless själva rekomenderar eller <_<
12" xls + 12" slav med 625g kommer man ner i 20Hz som dom säger :angry:
MrDTS
Postad 23 September 2007 - 18:57
  • 557 inlägg
Nu är bygget igång lådan snart färdig
det blev 35 liter enligt peerless hemsida, ska bli intressant att testa denna volym, verkligen liten blev den :)
info: innerkärna 16mm spånskiva(limmad och skruvad) / presslimmad med ytterskal i omlopp med 12mm MDF = tot gods 28mm
invändigt förstärkt med stag.
Bilder kommer snart.
ps. hur mycket dämpning ska man ha i en slav konstruktion ?
MrDTS
Postad 23 September 2007 - 19:38
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
MrDTS
det får du testa dig fram till men börja med att bara dämpa top och ena bakstycket beroende på var du sätter slaven.
Postad 29 September 2007 - 23:14
  • 557 inlägg
Bifogad fil  IMG_2902.JPG   739.5K   34 Antal nerladdningar
Bild på nya lådan, men den studsar omkring när man drar på volymen :D vad skulle man kunna göra ? är den för lätt, nu är det 100mm på test benen dom ska kapas av till 70mm.
Man kanske inte ska ha slaven ner mot golvet, provade att vända lådan men den rörde sig lite då ochså men kanske lite mindre. ?
Nu saknas ochså dämpning inne i lådan.
oj glömde säga vilket ljud annars :)
MrDTS
Postad 30 September 2007 - 07:55
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
MrDTS
slaven den får du inte ha mot golvet och det pågrund av det stora mms et och det låga cms et
sen om du sätter den på en matta så rör den sig inte så mycket och sen har du ett hårt golv
Postad 30 September 2007 - 09:24
  • 557 inlägg
Tack x-12
ska byta plats med elementen såg att slaven rör sig bra mycket mera än själva elementet, men kan man ha den vanliga elementet mot golv utan att den tar skada eller är en helt annan låda med tex elementen på motsvarande vägg som hifikit har i sin låda bättre ? då behöver man inte heller ha höga fötter under.
nu kostar ju inte en låda så mycket om man inte gör den helt färdig utan bara provar.....
(föresten på bilden syns mitt nya centerstativ som jag gjorde nyligen)
MrDTS
Postad 30 September 2007 - 09:34
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Tack x-12
MrDTS
det är bara att vrida lådan och byta plats med fötterna så slipper du skruva ur elementen
sen spelar det ingen roll hur slaven sitter bara inte neråt.
Postad 30 September 2007 - 14:55
  • 557 inlägg
Hur noga är det med volymen i en slavbas låda, om den ska vara 35 liter och lägger i stagning + elementen själva dom tar ju upp en del av volymen ska lådan ha varit lite större då från början.
Har lite problem när man drar på volymen så fladrar slaven ganska mycket tycker att det låter lite illa då (nu är den inte riktad mot golv utan rakt fram) den är på 625g färdig från fabriken.
MrDTS
Postad 30 September 2007 - 15:15
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
MrDTS
när man räknar på innervolymen så skall man räkna med bas slav stagning i liter volymen
för stämmer sedan allt så skall det stämma med nettovolymen.
sen om den fladrar mycket prova med lite dämpmatrial så borde den lungna sig
Redigerat av Unregistered1022, 30 September 2007 - 16:20.
Postad 30 September 2007 - 16:54
  • 557 inlägg
STORT tack till dig x-12 som hjälper oss nybörjare här på forumet.
Jag har bestämmt att göra en ny låda tror min blev för liten ;) 34,8 liter innan man har laggt på element + stagning, föresten kan det stå på peerless hemsida hur mycket elementen tar av utrymmet i lådan det är ju en massa uppgifter där som jag inte förstår ?
Nu när det blir en ny låda, ska jag då ha ett element bakåt/ett framåt istället, hur blir det om man ställer det nära en vägg ? och ska slaven vara framåt då ?
såg att du x-12 hade lagt några bilder på diagram ovan, tyvärr fattar nada är som sagt en grön nybörjare jämfört med dig ;)
hoppas du orkar med oss nybörjare :D
MrDTS
Postad 30 September 2007 - 17:05
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
MrDTS
den första kurvan är normal och den skall hels ligga ppå 0 linjen för att vara riktigt bra men sen skall den dala lite under 0 linjen och där kan den börja vid ca 50hz sen kan de ligga med -1db tills f3db in faller.
den andra är på konutslaget vid 17.79hz och här börjar perless basen att få det jobbigt då den har ett x-max på 12mm.
här rekomenderar perless ett subsonic filter som skär med 12db vid 17hz
sen den andra grafen så har slaven det lite jobbigt då den har nåt fult x-max vid 27.03hz.
sen när det gäller volymen på elementen så tar basen ca 1.8 liter av volymen och slaven skulle jag tro att den tar ca 1.3 liter och här måste man tänka på att elementen sitter i en baffel så då är det bara den del som sitter i baffeln som skall räknas i volymen .
Postad 30 September 2007 - 19:37
  • 557 inlägg
Hur skulle du x-12 placera elementen är det bäst att ha en mot golv för spridning av ljudet.
om man har en bakåt hur långt ut från väggen behöver den vara är det som (mot golv ca 7cm ?)
MrDTS
Postad 30 September 2007 - 19:52
80-talet
  • 80-talet
  • 498 inlägg
vad jag förstått då jag också håller på o bygger nu så ska man vara försiktig med att placera element neråt då det kan, beroende på element, börja hänga ner med tiden och det är ju inte bra, det minskar slaglängden och linjäriteten.
Postad 30 September 2007 - 20:07
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
MrDTS
då cms är lågt på xls basen så skulle jag nog ha satt dom mitt emot varandra .
så länge inte slaven tar i väggen vid fult utslag .
Postad 16 November 2007 - 15:58
Mullis
  • Mullis
  • 146 inlägg
Hej...
Har tänkt mig denna kombination som subbaslösning i mitt hem. Är ju kul att bygga... :angry:
Eller om jag ska bygga på de två 12" jag har liggandes på hyllan bara för att prova. Kommer starta en ny tråd om dem... Åter till XLS...
I exemplet som Peerless har om XLS 12" så provar de först med 425g på slaven men de anser att den ska viktas upp till 625g. Tydligen så har de även den till försäljning (XLS 12" slave with 625g Mms Order Id 830549), samt en till med en annan viktning och jag vet inte vilken.
Kan man vikta upp slaven från 425g till 625g eller lär man beställa den som har 625g?
Volymen är på 35 liter, men frågan är om man ska lägga till för basen och slaven eller strunta i det.
Mullis
Postad 17 November 2007 - 01:10
Unregistered5e22afb9
  • Unregistered5e22afb9
  • 334 inlägg
Har inte något större förtroende för slavbasvarianter.
Visserligen ett enkelt sätt att få imponerande bas ur en förhållandevis liten låda, men det blir inte speciellt bra/naturligt.
Man får en bas som är ordentlig, men under 20Hz är den bara försvunnen. Sen har den förhållandevis lilla lådan en tendens att röra på sig. Det är inte speciellt kul, eller bra i längden.
Har/hade en XLS slavbas, men den kommer hädanefter att användas som sänke när jag ska meta.
När man skaffar en slavbas, då köper man egentligen ett kompakt pvc rör för en tusenlapp. Har man plats är det bättre att köpa ett till aktivt element och använda sig av två separata lådor istället för ett kostsamt "rör"...
Postad 17 November 2007 - 15:55
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
dom är inte roliga sen ställer ett pr system högre krav på elementet men man kan få ett bättre resultat med 2 större pr element.
Redigerat av Unregistered1022, 17 November 2007 - 16:02.
Postad 24 November 2007 - 00:06
  • 334 inlägg
Ja, där ser man det även på grafiken.
Det är det jag menar med att det eventuellt är bättre att på en gång köpa två aktiva element, istället för att nästan bli tvungen att köpa 2 (ganska kostsamma rör) passiva element för att det ska fungera acceptabelt.
Postad 27 November 2007 - 21:01
  • 557 inlägg
Efter en längre tids testande, så har jag kommit fram till att en slavbas konstruktion har väldiga reflexer eller rekyler om man säger så då, problemet är att jag har en för lätt låda den vill inte stå "still" vid högre volymer och ändå har jag naturgummi fötter under, det blev bättre men inte bra !.
Dessutom märkte jag nyligen att vid höga volymer slår något igenom tror att det är slavbasen och ändå har jag 625g varianten ska man vikta upp den mer ?
Så nu blir det att bygga en ny låda till då :(
Förslag ? den jag har nu är totalt 22mm tjock mdf, tänkte göra en med nästan bubbel tjocklek då i 2 lager där den första är skruvad.
Och staga den bättre ochså, nu är den bara stadgad på ena väggen och bara limmad känns nästan att den spricker upp :) vid högre volymer.
Volymen kanske ska vara kvar på 35-39 liter netto.
MrDTS
Postad 29 November 2007 - 19:35
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Så nu blir det att bygga en ny låda till då :)
MrDTS
hur många watt matar du den med att den slår i genom så är det troligen på basen som har 12mm i x-max
och slaven runt 22mm skulle nog rekomendera ett subsonic filter på den som skär 12db vid 20hz
Postad 30 November 2007 - 17:02
  • 557 inlägg
Hej x-12
Jag har Zachry dsw-250, den har väl inte någon sånt där filter (går den att bygga ?) får väl byta ut när man får råd till hypex.
MrDTS
Postad 30 November 2007 - 17:54
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Hej x-12
MrDTS
sitter slaven riktad neråt eller framåt
Postad 01 December 2007 - 00:42
  • 334 inlägg
Ja, så kan det gå!
Man kan dock försöka åtgärda slavbas dilemmat, eller lösa det på andra sätt... genom att rikta slaven: neråt, åt sidan, bakåt, eller uppåt :P
Om man nu måste köra med slavbas, se till att:
Lådan är tung/stabil (åtminstone tyngre än alla rekommendationer), om inte annat så pass att den klarar av det man kan fodra av den.
Postad 01 December 2007 - 13:26
  • 557 inlägg
Den sitter på motsatt sida bakåt, som på hifikits låda.
Eftersom jag ville ha en liten låda så sitter inte heller slutsteget där som vikt.
Får väl göra en mycket tungre låda.
MrDTS
Postad 01 December 2007 - 13:30
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
MrDTS
om du har den som i ditt galler så prova med att flytta ut den den står för nära väggen med slaven
Postad 17 March 2008 - 19:33
  • 557 inlägg
Skulle det gå att använda peerless 12" xls som basreflex låda ? och hur stor låda pratar vi om :P
http://www.tymphany.com/830500
MrDTS
Postad 17 March 2008 - 19:58
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
MrDTS
alldeles för stor och vad var det nu för fel på slavbas systemet
Postad 18 March 2008 - 18:51
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Skulle det gå att använda peerless 12" xls som basreflex låda ? och hur stor låda pratar vi om :)
MrDTS
Den är konstruerad till att användas i små lådor och med en slav, den basen är ett hopplöst fall när det gäler att använda portade lådor då porden blir Mycket lång.
Så det är inte att tänka på och vad va det för fel på slav-konstruktionen som sagt ?
Bara att göra lådan extra tung med T.ex butylgummi, sand eller extra tjocka väggar om du har problem med flyende baslådor ;)
