Epson EMP-TW2000
293 svar i tråden
Skickat 30 augusti 2007 - 09:03
En högintressant projektor från Epson! Den innehåller de nya D7 panelerna med "Deep Black" teknologi. De andra tillverkarna som använder D7 paneler (Sanyo, Panasonic m.fl.) får inte använda "Deep Black" utan endast "Normal Black" vilket ger Epson EMP-TW2000 en stor fördel. Eller vad sägs om 4500:1 i native kontrast och helt otroliga 50000:1 i dynamisk kontrast. Deras lampa erbjuder dessutom 1600 ANSI vilket borde ge bra tryck i bilden!
Priset sägs hamna runt 4000 euro.
lånar lite info från component.se
tw2000_02.jpg 204,14K
14 Antal nedladdningar
TW2000_03.jpg 334,37K
15 Antal nedladdningar
TW2000_04.jpg 437,18K
Det här inlägget har ändrats av smellymarq 03 oktober 2007 - 13:09
Skickat 30 augusti 2007 - 18:20
Detta var glada nyheter, hoppas att prissättningen är det också!  (såg att stod uppskattat pris 30k - 35k i nyhetsnotisen)
Just svärtan har ju varit akilleshälen för LCD så det ska bli mycket spännande att se denna in action. Såg att den har stöd för 24fps också! Det enda jag inte kan hitta är stöd för CIH, då hade allt varit perfekt. Någon som vet något?
/Gargantua
Det här inlägget har ändrats av Gargantua 30 augusti 2007 - 18:22
Skickat 30 augusti 2007 - 22:52
Gargantua Aug 30 2007, 20:20 skrev: Det enda jag inte kan hitta är stöd för CIH, då hade allt varit perfekt. Någon som vet något?
Vad är CIH?
/Fredrik
Skickat 31 augusti 2007 - 10:01
FFrrEEddRRiiKK Aug 30 2007, 23:52 skrev: CIH står för Constant Image Hight - väldigt användbart om du t.ex. vill använda en 2.35:1-duk till projjen.
När du växlar över till andra bildformat så ändras alltså bildbredden och inte bildhöjden.
Mvh Henke
Skickat 31 augusti 2007 - 16:16
Ett annat sätt att uttrycka det är att man skalar om bilden så att den den fyller ut hela displayen på höjden. Sedan sätter man en missbildad sk anamorfisk lins mellan projektorn och duken som pressar ihop bilden igen. Vill man sedan titta på 16:9 eller 4:3 så maskerar man kanterna istället för ovan och undersidan.
Fördelarna:
1. Högre ljusstyrka eftersom projektorn använder alla pixlar.
2. Högre upplösning(uppskalad sådan).
3. Bilden fyller ut en 235:1-duk perfekt.
4. Hög skryt/imponans-faktor.
Nackdelar:
1. Omständigt.
2. Kostar massa pengar.
Huruvida folk anser att fördelarna överträffar nackdelarna lägger jag mig inte i. Är helt enkelt en fråga om tid, ork, pengar och egna värderingar.
Edit: Lite skrivfel
Det här inlägget har ändrats av Bertilsson 31 augusti 2007 - 16:21
Skickat 31 augusti 2007 - 16:35
är det möjligt att göra så här tro, eller blir bilden inge bra då?
de är ju ialla fall gratis då man skippar den anamorphiska linsen!
f you go with 2.35, how do you do it?
In theory, if you want to install a 2.35 aspect ratio screen, the ideal match would be a native 2.35 format video projector. However, there is no such thing on the market, at least at the moment. Almost all video projectors made for home theater use are 16:9, with the exception of a very few that are 4:3. So you will need to use a 16:9 projector. The question is, how do you fill a 2.35 screen with a 16:9 projector?
There are two ways to do this. The first, easiest, and least costly way would be to select a projector with a powered zoom lens and powered vertical lens shift. When viewing a 2.35 film, you zoom the lens to a wide angle setting such that the image perfectly fits the screen. Then when you switch to either 16:9 or 4:3 material, you use the powered lens to zoom forward until the image shrinks to the point that it fits the frame. If the projector is ceiling mounted and projecting at a downward angle, you may also need to use the vertical lens shift to realign the center of the image with the center of the screen. But with these two adjustments, you can easily achieve the objective of centering smaller 16:9 and 4:3 images in the middle of your 2.35 screen.
Skickat 31 augusti 2007 - 16:57
Ja det där är helt enkelt snålvarianten.
Du missar dock högre ljusstyrka, nöjet att köpa och montera extra lins, högre konstgjord upplösning, nöjet att lägga ut extra pengar och inte minst en stor del av skryt/imponans-faktorn
Tror dock det kan vara lämpligt att diskutera CIH i en egen tråd snarare än i TW2000-tråden, såvida den nu inte visar sig vara utrustad med en massa roliga funktioner för att underlätta just den saken...
Skickat 02 september 2007 - 21:34
Skickat 03 september 2007 - 15:26
havocsi Sep 2 2007, 22:34 skrev:
Tack för den informationen. Väldigt intressant läsning. Hur tycker du att den står sig mot Samsung's SP-A800B? Var det väldigt stor skillnad? Kanske svårt att säga när de visas i två olika rum med allt vad det innebär. Blir en lång väntan tills dessa rackare släpps.
Skickat 03 september 2007 - 19:37
NJET
126 inlägg
Verkar som det står mellan denna och nya Sony VPL-VW60 för min del.
Skulle vara väldigt intressant med en shootout med dessa två när dom släpps,
Intressant blir även prisbilden.
Mvh Michael
Skickat 04 september 2007 - 19:58
Hittade lite info här
http://www.electronichouse.com/article/eps..._under_3k/C157/
$2699 verkar den kosta, men den kommer inte förrän i december.
Det är väl denna som heter TW2000 i europa?
Skickat 04 september 2007 - 21:16
Det verkar vara den.
Om introduktionspriset blir 10x$, dvs ca 27k så är den högintressant!
Artikeln nämner också en "panamorph anamorphic lens kit". Ska bli väldigt intressant att se vad den landar på och vad den håller för kvalitet.
/Gargantua
Skickat 04 september 2007 - 21:35
Det vore ju drömmen om den blev så billig! Förhoppninsvis så blir det 27000kr (eller lägre) när den kommer till sverige och inte runt 4000 euro som det sagts innan. Jag som hade hört att den skulle komma i november. Hoppas att december bara gäller USA då.
Skickat 05 september 2007 - 07:45
Epson PowerLite Home Cinema 1080 UB kommer den heta i USA. Produktspecar finns här:
http://prylogi.se/?p=506
Priset kommer vara $2700 Så om vi har tur så kommer priset att ligga under 20.000:-
Hoppas det är ok att länka till min blogg eftersom det har med denna projektorn att göra. Annars får en admin ta bort länken.
Skickat 05 september 2007 - 08:06
€4000 är det som kommer att gälla i Europa och lansering är som sagts tidigast i november.
Skickat 05 september 2007 - 12:45
Bertilsson Aug 31 2007, 18:57 skrev: Ja det där är helt enkelt snålvarianten.
Frågan är ju oxå om det verkligen är billigare att skaffa en projj med motorstyrd zoom OCH lensshift, är ganska övertygad om att så inte är fallet, även om det skulle vara det så är nog skillnaden i pris så liten att det skulle vara värt att lägga till ett par hundringar och få det optimalt, dvs. att man använder HELA 16:9 panelen med alla dess fördelar med ljustryck och upplösning...
Man kan hitta motorstyrda HD-linser för runt 20000kr...
Skickat 05 september 2007 - 17:07
Grundpoängen med Konstant Bild-Höjd(CIH) är att man har en 2.35-duk och sedan ser till att bildmaterialet fyller ut duken på höjden oavsett vilket material man tittar på.
Det billigaste sättet att uppnå detta är att man zoomar in bilden när man tittar på 2.35-material så att de svarta kanterna upptill och nedtill hamnar utanför dukens bildyta. När man tittar på 16:9 eller 4:3 zoomar man bara ut igen tills bilden åter stämmer på höjden och vipps så har man konstant bildhöjd.
Denna metod kräver inte någon motoriserad zoom och jag har ingen aning om varför dom krånglade till det med att nämna den saken.
Edit: Anamorfisk lins är bara ett hjälpmedel för att på ett bättre vis uppnå samma sak. Detta hjälpmedel förutsätter dock att man har möjlighet att skala om bilden på höjden och mig veterligen är det just den funktionen som man syftar på när man pratar om ifall en projektor stöder CIH eller ej.
Eftersom anamorfisk lins verkar vara ett tillbehör man kan skaffa till TW2000 så verkar det väldigt troligt att den faktiskt har stöd för detta.
Det här inlägget har ändrats av Bertilsson 05 september 2007 - 17:16
Skickat 05 september 2007 - 17:13
ok,jag tackar&bockar för svaren...nu vidare med denna högintressanta projje!
Skickat 05 september 2007 - 18:21
Än så länge finns det nog bara en sak som verkar riktigt dålig med denna projektor.
Om dom inte klarar hålla den dammfri ens under några dagars demonstration så är nog inte risken så stor att någon annan lyckas med det vid normalt bruk under en längre tid heller.
Deep black technology with shining dust blobs har inte riktigt samma klang som endast deep black technology.
Skickat 05 september 2007 - 22:27
Bertilsson Sep 5 2007, 19:21 skrev: Än så länge finns det nog bara en sak som verkar riktigt dålig med denna projektor.
Nu är ju det ett förserie ex så man kanske inte ska lägga allt för mycket vikt vid att den hade sugit i sig damm? Det är ju inte så bra att man inte kan rengöra den själv dock, man måste lämna in den? Är det någon som har hört om liknande problem med damm på TW-1000?
Skickat 05 september 2007 - 22:55
Peak
75 inlägg
havocsi Sep 5 2007, 10:06 skrev: €4000 är det som kommer att gälla i Europa och lansering är som sagts tidigast i november.
Varför o varför kan man ta €4000 för en projektor som lanseras för $2700 i USA?!? Vad skiljer dem åt, för det kan väl inte vara så att Epson helt enkelt hudflänger europeer rent slentrianmässigt.
Detta måste få sin förklaring, annars tvingas man till import. Man kan köpa många lampor för 37.560 - 18.576 (plus skatt) = 15.000 riksdaler.
Hoppas Epson tar sitt fönuft tillfånga i Europa. Jag är verkligen sugen på denna, men inte till vilket pris som helst.
Skickat 05 september 2007 - 23:40
Lägre moms, lägre marginaler i försäljningsleden, större volymer, sämre garantier och prioriterad marknad är de förklaringar jag spontant kan komma på. Sen återstår det att se om priset verkligen blir så högt när dom väl hamnar i butik.
Sen har jag väl egentligen inte helt dömt ut TW2000 pga dammblobben heller... Bara nästan
Det kan trots allt vara så att dom förbättrat filter och bara hade löjlig otur. Dammkornet kan t ex ha kommit in när dom skruvade ihop den och är inget absolut bevis på dammproblem.
Sen vet man ju aldrig. Dammblobben ifråga kanske öppnade epsons ögon för problemet i sista sekund och resulterar i att dom slänger in ett bättre filter eller någon annan fix på produktionsexemplaren.
Skickat 09 september 2007 - 22:07
Hittade ett filmklipp från IFA-mässan i Berlin. De intervjuar en kvinna som är PR-ansvarig för Epson i Tyskland. Det som var intressant är att hon säger att den ska kosta ca: 3500 euro. Nämner även 3 års lampgaranti eller 2000h. Väldigt generöst
Epson IFA
Skickat 09 september 2007 - 22:31
Bertilsson Sep 5 2007, 19:07 skrev: Grundpoängen med Konstant Bild-Höjd(CIH) är att man har en 2.35-duk och sedan ser till att bildmaterialet fyller ut duken på höjden oavsett vilket material man tittar på.
öööööh...
Vem vill hålla på och klättra och ändra zoom och lensshift mellan varje film??
Att zooma och fixa är ju nåt man gjort i åratal, men själva grejjen enligt mig är att kunna få en "äkta" 2,35:1 bild, dvs. använda projjens fulla kapacitet (HELA 16:9 panelen), och då bara ändra bilden i bredd utan en massa tramsande med zoomen och lensshiften.. Det här med anamorfisk lins är nån jag suktat efter i 2-3år, så det är inget nytt för mig, men däremot verkar det komma på allvar nu, mycket kul.
En annan sak att tänka på är att om man kör med 2,35:1 duk så måste man flytta upp texten i bild, antingen med hjälp av en dvd/bluray som klarar detta, alt. en htpc om man vill ha textremsan.
Hur som haver så går det inte att komma närmare en riktig biograf än med en anamorfisk lins, hög "vill ha"-faktor, men som sagt inte helt billigt, även om en sådan pryl inte tappar värde som en projektor, iaf. inte förrän äkta 2,35:1 projjar kommer på marknaden..
Man får se inköpet som man gör med en duk, man köper en gång, sen är det projjarna som byts ut, duk och lins har man kvar.
Skickat 22 september 2007 - 08:33
Tjena.
Har sett ett förexemplar av denna som hänger på Pause i Stockholm(Skrapan).
EN rätt så snabb titt då det inte fanns något HDmaterial att tillgå ännu. Det som visades
var I Robot på dvd. Prolle var enligt försäljaren IFSkalibrerad.
Tycker den var helt (Kanske saknade en del tryck i bilden) ok men som sagt dumt att spinna vidare eftersom det var ett förexe. I nästa vecka skall dom fått inkopplat med HDmaterial i prollerummet.
Det här inlägget har ändrats av The Real Mr x 22 september 2007 - 08:34
Skickat 22 september 2007 - 09:34
Über-Guru
13 708 inlägg
Den ISF-kalibrerades av perra1, läs mer här
Vid kalibrering så var lokalen långt ifrån optimal. Vet inte om den var det vid demotillfället men om den inte var det så missar man ju utav en del av poängerna med prollen. Jajja, bara förserie ex som sagt.
Skickat 22 september 2007 - 10:36
Om man sett 2.35:1 så blir man lite såld, speciellt med en böjd duk.
Om man läser Component-artikeln som Pacman klistrat in så verkar det som att den inte har stöd för CIH. Frågan är vad en extern scaler kostar?
OT: Förstår inte prisstrategin riktigt. Vad förväntas de nya LCD:erna ha som inte DLP:erna har? Av det jag sett av Benq W9000 så verkar regnbågar vara ett allt mindre problem för DLP-tekniken.
Benq W9000 har väl en scaler inkluderad för CIH och den kostar 29k, vet inte vad som gäller för Optoma HD80 (26k5). Är inte dessa direkta konkurrenter till Epson (39k9) och Mitsubishi HC6000 (35k)?
/G
Skickat 22 september 2007 - 10:44
Gargantua Sep 22 2007, 12:36 skrev: ...vet inte vad som gäller för Optoma HD80 (26k5). Är inte dessa direkta konkurrenter till Epson (39k9)...
HD80 är förberedd för 2.35:1.
Har inte full koll på Epson TW2000 än, såvida inte någon annan har bättre koll på denna.
/Fredrik
Det här inlägget har ändrats av FFrrEEddRRiiKK 22 september 2007 - 10:45
Skickat 04 oktober 2007 - 07:07
Angående priset på denna projektor så tar Pipro 3.499€ (ca 33.000SEK ) för den inklusive kalibrering och garantier, enligt min prisförfrågan till dem förra veckan. Jag har ingen info om leveranstider tyvärr.
Skickat 04 oktober 2007 - 07:35
f97mp Oct 4 2007, 08:07 skrev: Angående priset på denna projektor så tar Pipro 3.499€ (ca 33.000SEK ) för den inklusive kalibrering och garantier, enligt min prisförfrågan till dem förra veckan. Jag har ingen info om leveranstider tyvärr.
Betydligt bättre än de 42000 kr man hört tidigare..
Skickat 04 oktober 2007 - 08:17
Det lär bli tufft för Epson TW-2000 att säljas i några större kvantiteter skulle man kunna tro,
med tanke på det Tyska riktpriset a' 25569 kr
för både Sanyo PLV-Z2000 och Panasonic PT-AE2000....
Skickat 09 november 2007 - 10:19
Hmm....på pricejapan tar dom nåra euro mindre för epsonen (kan man säga så) än för pannan..
Om den blir dyr i europa hoppas jag att den precis som sin föregångare har samtliga menyspråk...
och engelsk text på fjärr....
Skickat 09 november 2007 - 18:00
Hybe
1 417 inlägg
undrar hur den står sig mot Benq W9000?
Skickat 17 november 2007 - 13:14
Någon som vet när den kommer att finnas ute på marknaden?
Vilket pris blir det? Brukar kunna justeras på slutet beroende på konkurrenters prissättning...
Någon som jämfört den med panna ae 2000?
Skickat 17 november 2007 - 14:56
Chuck
2 470 inlägg
Den finns inte ute än (för allmän åskådan), så någon sådan jämförelse med ett produktionsexemplar är omöjlig i dagsläget.
Pratade som hastigast med Epsons representant och chef för utbudet i Sverige idag och hon sa att den kommer sedan i höst, priset ej spikat.
/Chuck
Skickat 29 november 2007 - 16:02
Enligt Price of Japan så börja första batchen skickas ut 29-30 nov(i år  )
Och ser man på priset där motsvarar det ca 17.200 kr. Nu vet jag att man inte kan
jämföra detta men finner det mycket svårt för Epson att ta mycket mer än kunkurenterna
idag som ligger mellan 26.250 - 29.900 sek.
Skickat 29 november 2007 - 23:01
Jag har beställt en från pricejapan. Skulle skickas i början av december vilket förhoppningsvis betyder nästa vecka!
Skickat 05 december 2007 - 09:06
Den finns nu upplagd på Epsons svenska hemsida
TW2000 på Epsons hemsida
Det här inlägget har ändrats av Dave R 05 december 2007 - 09:07
Skickat 05 december 2007 - 10:39
Dave R Dec 5 2007, 09:06 skrev:
Den har funnits där i över en månad. Jag har finkammat internet efter information om denna goding. Jag har läst att första batchen har landat i Sverige och de skickas till ÅF just nu. Priset är 34.900 kr.
Skickat 05 december 2007 - 15:51
Jag också, de sade i början till mitten av december till mig. Kollar man på hemsidan nu ser det ut att vara förseningar
Skickat 05 december 2007 - 17:16
Min skickades idag!
Skickat 05 december 2007 - 17:29
Är 34 900 riktpris eller det pris som kommer att gälla i affär? Någon som vet?
Skickat 06 december 2007 - 16:01
Verkar vara butikspris...verkar finnas 3st i lager dessutom!
Epson EMP-TW2000
Även hembioconsult har lagt upp den för 34900:-
Det här inlägget har ändrats av smellymarq 06 december 2007 - 16:02
Skickat 10 december 2007 - 17:18
SmellyMarq: kan du ge lite status rapport angående ditt köp!?
/sam
Skickat 10 december 2007 - 20:29
/sam
Projektorn landade i Göteborg kl 03:58 men de skulle skicka vidare den först imorgon! Tullen var tydligen överbelastade, julafton snart kanske  De hade tyvärr fullt upp och hann inte ta hand om mitt paket idag
Men imorgon är det julafton för mig...går nog hem tidigt
Skickat 10 december 2007 - 20:43
Hembioconsult har den hemma för demo nu i alla fall, fick en liten snabb titt med Transformers HD-DVD i fredags. Helt "out of the box" så såg det självklart bra ut men jag har inget att jämföra med då detta var den första full-hd projektorn jag sett.
Såg även att Panasonics AE-2000, Benq W9000 samt Sanyo Z2000 stod på hyllan i demorummet men hann tyvärr inte jämföra något.
Får väl ta en sväng ut igen då Epsonen är kalibrerad!
Skickat 11 december 2007 - 15:21
/sam
Har du fått den ännu? Väntar fortfarande på min, de har sagt att den ska skickas i mitten på december.
Har haft en TW1000 under en månads tid och var väldigt nöjd, och TW2000 ska förstås vara ännu vassare. En sak som jag dock störde mig lite på var ryckigheten vid 1080/24p, något som min bror inte ens såg, och det var ju tur för det är hans TW1000  Men det är ju fixat i TW2000.
Skicka gärna upp lite bilder om du har fått den och ge lite intryck
Det här inlägget har ändrats av Passive 11 december 2007 - 15:21
Skickat 11 december 2007 - 15:35
/sam
Den ligger hemma och väntar på mig nu! Men jag är fortfarande på jobbet  Ska nog dra hem snart! Tyvärr har jag fortfarande min Toshiba HD-E1 så jag kan inte testa 1080/24p förän jag får min nya spelare. Vet inte hur mycket mina intryck kommer vara värda då jag aldrig tidigare har sett en 1080p projektor. Jag ägde en Panasonic PT-AE700 innan denna så jag tror att jag kommer bli nöjd
Skickat 11 december 2007 - 16:57
UsersGuide.pdf 3,31MB
61 Antal nedladdningar
Användarhandbok EMP-TW2000
Skickat 11 december 2007 - 23:35
Nu står den äntligen på plats! Jag har inte tid att skriva så mycket idag men första intrycket är att bilden är väldigt bra. Den känns skarp och färgerna var bra "out of the box" tycker jag. Hade väntat mig lite mer tryck i bilden. Jag har en hemagjord ramspänd duk på 106" (ny duk är beställd) och rummet går att få väldigt mörkt. Jag körde bara på low-läget på lampan. Kontrasten var väldigt bra och jag har aldrig njutit så mycket när jag tittat på King Kong på HD DVD. Jag har ju "bara en HD-E1" så den skickar 1080i som max men jag körde signalen genom min Onkyo TX-SR875 så att det blev 1080p.
Jag tittade på King Kong, The Chronicles of Riddick, Happy Feet, The Matrix, Batman Begins och The Hulk. Alla filmer är på HD DVD. Glömde ju kolla på Transformers men det är ju en dag imorgon också
Skriver nog lite mer någon annan dag.
- Minhembio forum
- → Bild
- → Projektorer
Forumets regler (klicka här)
Neodymium magnet
COTN88
2013-05-25 12:31:42
18 trevliga tum :)
COTN88
2013-05-25 12:29:44
ÄNTLIGEN
COTN88
2013-05-25 12:28:00
Nad M51
MikaelJ
2013-05-25 10:25:01
