Spotlights och dimmer.
24 svar till detta ämne
Postad 11 September 2007 - 08:28
j.
  • j.
  • 124 inlägg
Jag har sökt men inte riktigt funnit svar på min fråga.
Jag ska bygga en datorlösning i sovrummet. Garderober på sidorna + väggskåp ovanför, - det innfällda datorbordet.
Tänkte att det kunde vara schysst med spotlights som man kan dimma monterade under väggskåpen, vilket ger belysning ner på datorbordet.
Nu till min fråga.
Fungerar följande:
Sladdimmer elektronisk.
Monterad sladd (2 m) och eurokontakt. För glödljus 230 V/10-150 W. Storlek: 70x28 mm
Till att dimma dessa --> http://www.ikea.com/...oducts/10027400
Och isåfall, hur gör jag kopplingen då jag skall ha 2x2 utav spottarna.
Om inte, vad ska jag då ha för dimmer?
Tack på förhand!
Edit: Tack jQt, nu har jag åtgärdat problemet. :)
Redigerat av j., 11 September 2007 - 09:38.
Postad 11 September 2007 - 09:20
Unregistered3e231739
  • Unregistered3e231739
  • 165 inlägg
Clas Ohlson-länken fungerar inte.
Postad 11 September 2007 - 18:17
Unregistered59e8425d
  • Unregistered59e8425d
  • 477 inlägg
Nej, den dimmern kommer inte att funka. Du behöver en som kan dimmra transformatorer, eftersom spottarna är på 12V.
Ta först reda på om det är elektronisk eller "vanlig" (järnkärne-) transformator och om den överhuvudtaget går att dimmra. Står inget på Ikeas sida...
Postad 11 September 2007 - 20:33
Unregisteredc0d57035
  • Unregisteredc0d57035
  • 276 inlägg
Borde väl gå att dimra med den om du sätter "dimmern" efter transformatorn?
Kör ett vajersystem (med lampor) med transformator som jag kopplat in i Ikea koppla och det funkar ju, borde ju vara samma sak, enda skillnaden att det är en elektronisk dimmer jag använder!?
Postad 12 September 2007 - 07:13
j.
  • j.
  • 124 inlägg
Tack för era svar!
Då jag inte är så kunnig inom dessa områden frågar jag nu om någon kanske vill länka till ett par spotlights samt en fungerande dimmer till dessa så jag vet vad jag ska ha/kan köpa.
Tack. :(
Postad 12 September 2007 - 19:20
  • 477 inlägg
Detta kanske kan vara nåt?
Downlights:
http://www.clasohlso...spx?id=19417227
Transformator som kan ljusregleras:
http://www.clasohlso...spx?id=21099124
Dimmer: (hittar tyvärr ingen sladdimmer som klarar elektroniska transformatorer)
http://www.clasohlso...spx?id=20951392
Vill du flasha lite kan du byta ut trafon och dimmern mot en Nexa och styra den med fjärrkontroll
http://www.kjell.com/?item=50208&path=
eller
http://www.kjell.com/?item=50206&path=
Postad 06 November 2007 - 09:34
H kan
  • H kan
Finns det spottar för inbyggnad som man kan koppla till vanlig vägg-eluttag för att sedan använda sig av fjärrstyrd dimmer till? Detta skulle spara mig tid och mera tid.
Postad 06 November 2007 - 11:39
fredl
  • fredl
  • 762 inlägg
Mitt tips är att använda nexas fjärrstyrda lösning för spottar, den fungerar riktigt bra. Finns bl.a. på Jula, K-Rauta och andra elaffärer.
Postad 06 November 2007 - 16:59
killernils
  • killernils
Kolla tex på ww.kjell.com och deras 230V spottar,det är med Gu10-sockel och använder inte transformator. Dessa kan du använda nexas dimmermoduler till,fördelsaktigt inbyggnadsvarianten,så slipper du fula grunkor på väggen.
Du kan även sätta in 230V led-spottar,men tänk på att dessa ej kan dimmas pga inbyggd elektronik.(åtminstone inte vad jag vet,någon som har lösningen?)
Mvh Henrik
Postad 08 November 2007 - 15:40
Syversen
  • Syversen
  • 76 inlägg
Jag har spotlights lite här och där hemma. Som takspotar har jag valt 230V-varianter för att kunna använda helt vanliga dimmers (lamporna jag valt är IKEA's Blixt).
I en taknisch där även min projektorduk är infälld sitter det 12V-spotar vars transformatorer jag bytt till Nexa's fjärrstyrda dito och det funkar kanon. En kul detalj är att de dimmar upp till senaste nivån, snyggt när de tänds "mjukt". Annars är det lite djungel att dimma 12V-spotar, men med Nexas lösning är det bara att klippa bort den befintliga transformatorn och byta.
Postad 12 November 2007 - 19:42
Blixten_no1
  • Blixten_no1
  • 408 inlägg
vilken fjärrkontroll ska man använda till nexa trafon? står ju olika på kjell & co...
Postad 15 November 2007 - 16:46
Unregistered35751
  • Unregistered35751
  • 208 inlägg
Det finns ett paket med trafo och fjärr från nexa. Finns på Kjell bla.
Rekomenderas den fungerar fint...
Postad 15 November 2007 - 17:26
Blixten_no1
  • Blixten_no1
  • 408 inlägg
den ända jag hittar på kjell är en sån med, väggsändare...
Postad 15 November 2007 - 20:21
  • 477 inlägg
Vill du inte ha väggsändaren är det väl bara att köpa trafon löst och skaffa någon av de "vanliga" fjärrkontrollerna:
http://www.kjell.com...000000,87700000
eller
Postad 15 November 2007 - 21:01
Blixten_no1
  • Blixten_no1
  • 408 inlägg
hmm va de så lätt. missade dom lösa fjärrkontrollerna.
Tack så mycke för hjälpen!
Postad 17 November 2007 - 14:39
TajgerGBG
  • TajgerGBG
  • 23 inlägg
Som så många andra i denna tråd så kan jag rekommendera Nexa varmt!
Har själv införskaffat mig en hel del till hemmet. Och fungerar alldelles klockrent. skall försöka utöka till hela hemmet framöver! =)
Postad 17 November 2007 - 17:58
  • 477 inlägg
Jag kör också Nexa, tycker det funkar utmärkt! De äldsta mottagarna, köpta för några år sen, kan strula lite ibland och få ljuset att fladdra lite, men de nyare verkar hur stabila som helst.
Är lite sugen på o beställa en TellStick nu, så man kan styra hela skiten från datorn ;)
Postad 19 November 2007 - 21:31
Unregistered0d5d0cd6
  • Unregistered0d5d0cd6
  • 57 inlägg
Halloj alla som orkar läsa :lol:
Är ingen klippa på elektronik men skall ändå försöka få ihop lite spottar + dimmer hemma.
Har kollat igenom forumet och kom fram till att bara man har en elektrisk transfomator så skall det gå att koppla in en dimmer?
Tog i alla fall en sväng till Clas Ohlson och införskaffade följande:
Spottar 3-pack + transformator
och
Sladd dimmer
Har testat att koppla ihop och det fungerar men ljuset "fladdrar" en aning och trafon ger ifrån sig ett surrande ljud när jag ligger mellan max och min.
Frågan är om dessa artiklar fungerar ihop eller inte?
EDIT: Såg att dimmern är för glödlampor... Fel sort kanske eller kan jag köra på utan att vara orolig för att de pajar?
EDIT2: Läste igenom specen för trafon och det står at den skall funka för alla dimmrar, så jag kan sluta oroa mig :rolleyes:
Är det vanligt att de surrar så förresten?
Redigerat av Unregistered0d5d0cd6, 19 November 2007 - 21:54.
Postad 20 November 2007 - 22:14
  • 477 inlägg
Du har fel sorts dimmer, du måste ha en för elektroniska transformatorer.
Att ljuset fladdrar och trafon surrar är ett klassiskt symtom på att dimmer och trafo inte lirar ihop.
Dessutom har du 3x10w (= 30w) spottar och dimmerns min. belastning är 40w.
Postad 22 November 2007 - 21:58
  • 57 inlägg
Tack Buffster, inser det själv nu när jag läst på lite bättre. Lite av en djungel för oss som är odugliga på elektronik :)
Blir till att införskaffa en annan dimmer.
Tack igen!
Postad 23 November 2007 - 13:23
Blixten_no1
  • Blixten_no1
  • 408 inlägg
är det sant att man max kan ha 2 meter kabel till spottarna?
känns ju liiite trist...
Postad 23 November 2007 - 17:39
  • 477 inlägg
Är det Nexa trafon du syftar på? I så fall, ja 2 meter är max ledningslängd på sekundärsidan.
Detta gäller de flesta elektroniska (switchande) trafos och beror på att de arbetar med väldigt hög frekvens på sekundärsidan som ger upphov till radiostörningar. Längre kablar = större antenn som sänder ut störningarna.
Det finns trafos som fixar längre kablar än 2 meter, men de kostar oftast lite mer och dessutom funkar de inte ihop med nexas prylar. Man kan även välja en konventionell trafo (med ring- eller järnkärna) om man står ut med storleken på den, då är det "bara" strömmen och spänningsfallet som begränsar kabellängden.
Eller välja 230V spottar så slipper man trafo öht. men får en kortare livslängd på ljuskällorna ist.
Postad 23 November 2007 - 18:40
Blixten_no1
  • Blixten_no1
  • 408 inlägg
då e jag me. får köpa en till då, kostar ju inte så myck pengar.
Postad 28 August 2008 - 21:31
Anna B
  • Anna B
  • 13 inlägg
kan någon tipsa om snygga dimmers o ljsknappar.. jag letar efter detta när jag skall göra om hemma..
Postad 28 August 2008 - 22:06
JMKbiker
  • JMKbiker
  • 1086 inlägg
Gira
