TV i bastun!
14 svar till detta ämne
Postad 03 October 2007 - 21:20
dB_Smeden
  • dB_Smeden
  • 311 inlägg
Nu har jag köpt en kåk och den har en bastu. Har monterat 2st 6x9" högtalare som toppar och en ställt en Magnat 12" sub på golvet så det låter ju gött kan man säga! :D
Galenskap kommer många säga men är man finne så är man :D
Nu har jag sneglat lite på tv-sidan...
Skulle man kunna montera in en t.ex. 15" lcd-skärm i väggen med ett plexiglas över så den inte blir fuktig...?
Det finns våtrums-tvn att köpa men dom kostar förbannat mycket! :-D
Hittade en 15" för 25000kr... hehe...
Några andra tips? Misstänker att inte så många kan dela med sig av erfarenheter dock... <_<
Skriv gärna ideér men bespara mig gärna idiotförklaringar... :)
Postad 04 October 2007 - 08:47
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
Du vet att ingen hemelektronik är testad för mer än normal luftfuktigthet och ca. 40-50 grader celcius?
Jag hade gjort som Lyckman gjorde i sitt kök och monterat den i ett annant rum bakom en glasskiva. Väl tätat och värmeavskilt från bastun.
Postad 04 October 2007 - 09:17
Unregistered32555851
  • Unregistered32555851
  • 1030 inlägg
Bara lite nyfiken, har du tänkt gå in och sätta dej i bastun och sen sätta på långfilm eller :)
Postad 04 October 2007 - 09:55
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
En äkta finne svettas knappt i en bastu med normal svensk standard värme... Har bastat med en finne... hopplöst... fick sparka ut honom... :)
Var har du resten av elektroniken? Kan inte tänka mig att ett element mår speciellt bra i en våtbastu om det inte är gjort för det... Men det är klart att monterar man in billiga saker så är det ju inte speciellt dyrt att byta när de pajar...
Redigerat av GrodanB, 04 October 2007 - 10:00.
Postad 04 October 2007 - 10:02
F.A
  • F.A
  • 252 inlägg
Yakari har en snygg lösning.
(Edit: Såg att db_Smeden inte var intresserad av dyra våtrumstv)
Redigerat av F.A, 04 October 2007 - 10:20.
Postad 04 October 2007 - 10:13
qwerty76
  • qwerty76
  • 156 inlägg
Mina föräldrar(!) bytte sin bastudörr till en helt i glas och sedan satte en tv på vribar arm, de hade ju då i och för sig ett litet relaxrum utanför och kunde på sätt bara vinkla tv:n så såg man den. Perfekt för en hockeykväll. Kräver ju dock att man har en plönlösning som funkar på detta.
Inne i bastun satte de bilhögtalare och de höll i alla fall de cirka fem år de bodde där.
Själv när jag gjorde om badrummet så satte jag in båthögtalre i taket perfekt med vita galler och allt. Dock kanske inte super wow ljud med det är helt ok att köra lite musik på när man ligger i badet. Lite tv är nästa steg...
Postad 04 October 2007 - 11:36
dB_Smeden
  • dB_Smeden
  • 311 inlägg
Som sagt, bespara mig sådana inlägg ;-)
Varför finns det toalettpappershållare med inbyggd telefon?
Ska man sitta och bajsa och prata i telefon? Hehe...
Postad 04 October 2007 - 11:40
dB_Smeden
  • dB_Smeden
  • 311 inlägg
haha... då har du inte bastat med en ÄKTA finne <_<
Har allt nere på golvet eftersom värmen stiger så snabbt så det hinner inte nå elementet.
Har man bara rätt ventilation så fungerar det så.
Inluft helst under aggregatet och utluft på andra sidan basturummet.
Nej, det är inga dyra grejjer jag har heller så OM dom skulle gå sönder så är det väl bara att söka på blocket efter en ny då :D
Postad 04 October 2007 - 11:54
  • 1030 inlägg
Var liksom tvungen att fråga. För att gå dej lite på nerverna <_< ja väntar du samtal men måste gå på toa och när du väl sitter där så ringer det, klart du svarar :D
Har du kollat på marinsaker? om du åker till en båthandlare så brukar de kunna sälja ljud/bild till båtar. Vet inte hur det klarar värmen, men fukt ska nog inte vara problem.
Postad 04 October 2007 - 12:25
dB_Smeden
  • dB_Smeden
  • 311 inlägg
Jag är på alldeles för bra humör idag för att bli irriterad :D
Många monitorer är ju gjorda för bil/båt/hemmabruk... kanske vore något att kolla upp. Blir ju ibland lite fuktigt i bilar oxå på tidiga höstmorgnar.
Värmen ska det ej vara några problem med då jag isåfall bygger in den i väggen med en plexiskiva över. Och jag ska INTE montera tv'n ovanför aggregatet utan en bit ifrån så när värmen/fukten stiger när jag kastar vatten på aggregatet så når den inte den väggen. Möjligtvis att det kommer lite imma på det lilla fönstret en stund dock.
Om man tätar ordentligt runt 5mm plexiglas så borde det inte vara någon fara med fukt eller värme.
Men... hur är det med ventilation för en liten tv? Hur mycket luft behöver en sådan?
Hmm... långfilm i bastun skulle inte vara dumt... kanske ska fixa 5.1-ljud oxå... :-P *skojar*
Postad 04 October 2007 - 14:08
Unregistered8486563b
  • Unregistered8486563b
  • 141 inlägg
den väggen du tänkt sätta tv på, vad finns bakom den?
för skärmen behöver ventilation, så det bästa vore ju om du kunde leda in torr, kall luft in i den lilla avseglade lådan av plexi, ett inlopp och utlopp med fläktar borde fungera..
Jobbigt bara om skärmen går sönder och lådan är helt sluten <_<
Postad 04 October 2007 - 14:23
dB_Smeden
  • dB_Smeden
  • 311 inlägg
Jobbigt bara om skärmen går sönder och lådan är helt sluten :P
Det är bara isolering bakom väggen och jag har två möjligheter. Antingen så sätter jag den på väggen rakt framför där man sitter eller så sätter jag den på väggen som är mot garaget.
Om jag sätter den på väggen mot garaget så kan jag ta in kallluft därifrån.
Det är ett värmeisolerat garage så det blir sällen minusgrader där.
Så det är nog den bästa idén... Men det skulle vara roligast att ha skärmen raktframför istället för att behöva snegla åt vänster in i väggen... <_<
Om jag sätter den i främre väggen så är det mot duschdelen.
Det är oxå en isolerad vägg och det bör vara torrt inne i den väggen (annars blir det fuktskador).
Hur det blir med ventilationen i den främre väggen är det kluriga...
Postad 04 October 2007 - 16:01
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Jag e också Finne, men bara halv finne <_< så borde ju betyda att jag tål hälften så hög temp/fuktighet som du :P
Mycket intressant projekt, fan va nice med tv i bastun och en kall öl.
Du måste ha ett kylskåp precis utanför, eller varför inte så att man kan ta en kall inne i bastun :P
Hur som helst, mycket kul projekt och hoppas att det kommer bilder på det.
Postad 04 October 2007 - 21:37
dB_Smeden
  • dB_Smeden
  • 311 inlägg
Haha... tror egentligen inte att det spelar någon roll om man är finsk eller svensk.
Huvudsaken är att man trivs i bastun, sen går det ju alltid "tävlingar" om vem som är inne längst och tål mest värme. Jag brukar inte vara först ut och inte heller sist. Lagom är bäst :P
Jag har faktist kollat på det där med kylskåpsbiten... hehe... vill hitta ett mindre kylskåp som är klädd i trä... brukar finnas på hotell/konferensrum osv... hehe... vore häftigt!
Nog ska det tas bilder när det är dags att börja bygga. Ska bli skoj!
Nu gäller det bara att hitta en schysst/billig monitor som har tv-mottagare B)
Postad 12 October 2007 - 21:12
Unregistereda8b7f728
  • Unregistereda8b7f728
http://www.whirlpool.../8/prodid/25828
Ligger runt 4300:- hos din vitvaruhandlare.
Det där med att leda in "kalluft" till tv:n medför mycket kondens på plexiglaset.... vindrutetorkare med tillhörande regnsensor? :)
  • Switch 2 Zelda Edition
    2026-11-09 07:26:45
