Canal Digital boxen (HDTV box med hårddisk)
12255 svar till detta ämne
#6801
Postad 13 July 2010 - 19:57
JonssonSWE
JonssonSWE
141 inlägg
The dead shall rise again.. Har provat med en 2,5" disk och nu fungerar allt super. Tänkte dock bara nämna att detta är INTE en ny disk så ni behöver inte köpa en ny om ni inte vill. Ta disken du vill ha koppla in den i burken och högerklicka "på den här datorn" och välj "hantera". Under fliken Lagring finner du Diskhantering, gå in där. Hitta måldisken och högerklicka och välj "ta bort volym" ta också bort ev. namn på disken. Tänkte också att jag slänger upp en snabb "how to do" guide. 1: Börja med att ta bort klisterlappen i mitten och ta bort skruven, du behöver bara en torks mejsel för allt(T10). 2: Vänd boxen och tryck till "hakarna" på baksidans vänstra hörn och i gallret på vänster sida och snart är skalet borta. 3: (Nu kommer roliga bilder)
20100712_001.jpg 756.3K
21 Antal nerladdningar Ta tag i låshakarna och för hela mamma kortet ner se blå pil 4:
20100712_002.jpg 519.2K
16 Antal nerladdningar
20100712_003.jpg 584.41K
13 Antal nerladdningarVänd på mammakortet där kommer du se 4 små skruvar(samma storlek som skruven innan) som håller HDD på plats märk att snälla söta Sagem har för borrat även för 2,5" diskar. 5:
20100712_004.jpg 634K
13 Antal nerladdningarVänd skiten igen på ett högst akrobatiskt sett så disken inte åker söder ut, och ta bort disken för att sedan ersätta den men den nya fina som är mycket större. 6:
20100713_001.jpg 402.73K
14 Antal nerladdningarKoppla in sat kabel och tryck på on knappen. Här bör du få lite felkoder som t.ex. Er07 och Er09 skit i det och tryck på on igen och igen. Det intressanta här var det att den började tanka ner precis som vanlig alltså 00-- efter en stund 01--(fan tänker man här och börjar minnas gårdagen och kollar på fläkt jäveln som fortfarande inte rör sig) 02-- för att sedan köra 03-- och 04-- 2sec senare skall den underbara och efterlängtade meny raden komma upp och du har sparat massor av pengar. 7: Livet är underbart.
20100713_002.jpg 493.71K
10 Antal nerladdningar
20100713_003.jpg 526.92K
8 Antal nerladdningarvill tacka Monshi för att han satte griller i huvudet på mig att börja tänka på ström. Mvh /Peter
#6802
Postad 14 July 2010 - 20:25
ruva
ruva
2789 inlägg
Och tackar för bilderna som visar haken moderkortet sitter med  Jag ska sätta i en SSD när jag får råd att köpa en " OCZ Colossus LT Series SATA II 3.5" SSD 500GB" men det lär ju dröjja. Fast vill man ha supertyst och nöjer sig med 120 GB samt sämre prestanda och frysningar kan man stoppa i denna disk.
Redigerat av ruva, 14 July 2010 - 20:27.
#6803
Postad 14 July 2010 - 20:34
Monshi
Monshi
4002 inlägg
En notering angående demontering. Det kan vara en bra idé att ta bort det bakre plåtstycket med. Ivartfall min box går ej att plocka isär med det kvar. Lite klurigt att sätta tillbaka det igen men det går.
Sedan när man ska sätta ihop boxen och det tar stopp när man skjuter in moderkortet, ta en titt bak på boxen och se om inte en lödning från moderkortet går emot en distans i lådan. Bara att bända lite och föra över lödningen över distansen.
SSD disk inte fel, bara lite liten
har konstaterat att boxen kan få för sig att leka tröskverk bara av vibrationerna från hårddisken. En hårddisk om inte rör sig alls är inte fel.
#6804
Postad 14 July 2010 - 20:46
ruva
ruva
2789 inlägg
I have been using an ssd as a dvr in my cctv system for over 4 months now, Great with no issues what so ever, No noise, instant playback etc. Saxat från detta forum: http://home4film.com...-center-use-yetVem av oss blir först med att prova? Jag kunde testa med min systemdisk i datorn men har provat en gång med att kopiera och föra över en hårddiskavbildning till min Intel-SSD men det verkar inte gå men om jag måste formatera om någon gång ska jag göra det. Ingen här som provat?
#6805
Postad 16 July 2010 - 08:56
Travolta
Travolta
556 inlägg
Någon ny information om när uppdateringen beräknas komma?
#6806
Postad 16 July 2010 - 17:46
JonssonSWE
JonssonSWE
141 inlägg
Enligt ÅF supporten skall den komma någon ggr i Aug. Detta kan ju dock vara rent bullshit då dom inte knappt visste själva, att förra uppdateringen hade kommit när den kom ut.
/Peter
#6807
Postad 21 July 2010 - 16:05
Unregistered877176be
35 inlägg
Jag har idag den äldre "komboboxen" utan HD-teve stöd men överväger att byta till en av CDs HD-boxar.
Med tanke på alla fel och brister som boxen med inspelning verkar ha vill jag fråga er med erfarenhet av den om det är ett bättre val att köpa den enklare HD-boxen som saknar denna funktion? Eftersom den inte har någon disk som genererar värme (som måste kylas bort) och ger en del ljud borde väll i vart fall ljud / överhettning inte vara ett lika stort bekymmer? Jag har inte sett så mycket klagomål på denna enklare box men det beror kanske mest på att de flesta väljer den med inspelning?!
Jag skulle för visso vilja ha inspelning men även möjlighet att ta emot fria kanaler och använda flera huvuden är något jag vill ha (vilket den enklare HD-boxen lär stöda) så vilken jag än väljer får jag göra avkall på en av de sakerna...
Några tankar?????
#6808
Postad 21 July 2010 - 17:22
mrmonk
mrmonk
107 inlägg
Några tankar?????
Efter den senaste uppgraderingen (för några veckor sedan) upplever jag att boxen fungerar mycket bra. Det största problemet är ju dock ljudnivån från fläkten. Så om du är känslig mot fläktljud och inte orkar öppna boxen och själv åtgärda detta bör du kanske satsa på den utan hårddisk.
#6809
Postad 21 July 2010 - 17:55
Mazak
Mazak
196 inlägg
Jag är inne på den tredje boxen nu, inte någon av dom har haft nåt störande fläktljud.
Jag hör den endast vid uppstart, men sen så märker jag inte av den.
Den står direkt på combo-boxen som borde ge en del värme, men rummet är ganska svalt iofs (källarn).
Ni som upplever den störande, är det alltid full fart på eran fläkt?
Redigerat av Mazak, 21 July 2010 - 17:58.
#6810
Postad 21 July 2010 - 18:41
Monshi
Monshi
4002 inlägg
Jag är inne på den tredje boxen nu, inte någon av dom har haft nåt störande fläktljud. Jag hör den endast vid uppstart, men sen så märker jag inte av den.
Tredje boxen - mmh.... nog ingen bra placering PÅ comboboxen. Eller vad tror du gått fel med dina boxar? Störande är inte fläkten i sig utan de vibrationer den ger och som fortplantar sig i boxen. Ja, även hårddisken kan ge vibrationer ifrån sig som får hela boxen att vibrera
#6811
Postad 21 July 2010 - 20:11
Mazak
Mazak
196 inlägg
Kommer inte ihåg alla fel, men det var nog mest beroende av deras mjukvara säkert. När jag ringde och klagade så skickade dom ut en ny strömadapter, sen när det inte hjälpte så skickade dom ut en ny box.
Har två problem kvar, det ena är att boxen hänger sej vid uppstart av tven. Det andra som är lite mer sällsynt är att den hänger sej vid när jag bläddrar bland inspelat material . Sen om det beror på värmen vet jag inte, men fläkten jobbar ju inte iaf.
edit: inga problem med några vibrationer varken från HDD eller fläkt
Redigerat av Mazak, 21 July 2010 - 20:13.
#6812
Postad 22 July 2010 - 11:46
Tobbe R
Tobbe R
13 inlägg
Lång tråd så jag vet inte om det varit uppe tidigare. Har precis köpt en inspelningsbar HDD-box av CD. F.n. har jag bara en antennsladd. Problemet är att jag bara kan spela in ett program i inspelningslistan, självklart ligger de efter varandra så jag ska inte behöva flera kanaler. Trots detta påstår CD att för att inspelning ska funka måste båda antennsladdarna kopplas in? Har inget behov av att ha flera kanaler samtidigt men vad har detta med inspelningsfunktionen att göra? Är det någon som har en lösning eller är det bara att lämna CD? Så vitt jag vet behöver man bara en antennkabel till Viasatmottagaren och jag har praktiska problem med att dra flera till mottagaren. Det finns kanske andra boxar som funkar med en antennsladd?
Hälsningar
Tobbe
#6813
Postad 22 July 2010 - 12:56
JonssonSWE
JonssonSWE
141 inlägg
Viasats PVR stödjer en teknik som kallas för SAT CR huvuden, vilket gör att man kan splitta signalen från en kabel.
Boxer fungerar alldeles utmärkt med 1st kabel i, dock kan du få problem som t.ex. EPG visar bara 1-2program frammåt, Självfallet kan du inte kolla på ett och spela in ett annat samt vid uppdatering kan det bli knas.
Mvh'
/Peter
#6814
Postad 22 July 2010 - 15:40
Tobbe R
Tobbe R
13 inlägg
Viasats PVR stödjer en teknik som kallas för SAT CR huvuden, vilket gör att man kan splitta signalen från en kabel. Boxer fungerar alldeles utmärkt med 1st kabel i, dock kan du få problem som t.ex. EPG visar bara 1-2program frammåt, Självfallet kan du inte kolla på ett och spela in ett annat samt vid uppdatering kan det bli knas.
Mvh' /Peter
Att jag inte kan ha flera igång samtidigt är självklart, vad jag retar mig på är att inspelningsfunktionen inte kan byta kanal förutom den första i inspelningslistan. T.ex TV står på kanal 1, inspelning-1 är kanal 2 kl. 1400-1500. Det fixar boxen, har jag ytterligare inspelningar, t.ex. kanal 3 kl. 1600-1700 klarar inte boxen av att byta kanal, trots att den står på stand-by från början och ingen tv visas. Låter jag den stå på kanal 3 i stand-byläge funkar det. Tobbe
#6815
Postad 22 July 2010 - 18:27
Monshi
Monshi
4002 inlägg
Kortfattat - boxen är byggd för att alltid ha tillgång till två mottagare. det är en grundförutsättning för att boxen ska fungera som den ska. Inspelningar fungerar bättre, programguiden fungerar bättre, uppdateringar av boxen sker automatiskt. med andra - köp en kabel till och dra in den, du får en bra mycket trevligare box att leva med. Och det där med att inte behöva titta på en annan kanal medan man spelar in... jag kan lova att kan du så kommer du.
#6816
Postad 22 July 2010 - 21:57
Tobbe R
Tobbe R
13 inlägg
Självfallet, problemet är helt enkelt praktiska skäl, jag har ett antennkabelsystem i väggarna på huset och det är inte enkelt att ändra på. Antennmontören hade någon pryl som kunde lägga samman signalerna och sedan splitta dem igen vid boxen, någon som hört talas om detta och i så fall hur/om det funkar? Tobbe
#6817
Postad 23 July 2010 - 00:15
JonssonSWE
JonssonSWE
141 inlägg
Dock stöder CD´s box inte detta.
#6818
Postad 23 July 2010 - 08:26
Huddingebo
Huddingebo
2526 inlägg
Tobbe
Det finns bland annat hos Digitaltvexperten. Lite dyr kanske. http://www.digitaltv...h...sud=&p=1732
#6819
Postad 23 July 2010 - 16:32
janb
janb
228 inlägg
Har inte provat en sådan "pryl" (= frekvenskonverter i båda ändar av kabeln). En annan lösning är om du har en kabel dragen från markantenn också, så kan du nog blanda in en av satellit-signalerna i den. Använd i så fall en TV/Sat splitter/combiner uppe vid antennerna och en likadan splitter/combiner nere vid mottagaren (eller använd varianten som passar i väggdosa). Det hela fungerar med ca samma princip som "prylen" du nämner men eftersom mark-TV och LNB-signalen redan använder olika frekvensband så räcker det med passiva filter. Jag använder denna metoden och det fungerar även med en lite äldre antenn kabel (som troligen inte är specad för 2GHz.)
#6820
Postad 26 July 2010 - 09:57
roake
roake
68 inlägg
Har nu fått kontakta CD då boxen börjat bete sig konstigt.
Går inte att spela in längre
Går inte att titta på inspelat material.
Går inte att pausa eller backa i live sändning.
Säger ibland att den inte kan ta emot någon signal.
Svar från CD var att när det är så många olika fel är det troligen är adaptern som ger för lite/mycket ström och att skickar en ny.
De vill ha in den gamla för att testa den själva sedan.
#6821
Postad 26 July 2010 - 13:56
Unregistered1a25347f
151 inlägg
Har också lite fel titt som tätt, ett är att boxen säger att jag inte har någon signal trots att det inte är något fel på signalstyrkan, den hoppar igång igen efter en omstart.
Är detta ett känt problem?
#6822
Postad 28 July 2010 - 17:10
Lias08
Lias08
2705 inlägg
Jag kan fortfarande inte se mina HD kanaler förutom Canal + Film & Sport HD! Jag har familjepaketet med många HD kanaler.
Idag alla mina kanaler slutade att fungera, gick upp på altanen och trixa med tallriken i mer än två timmar utan framgång, ringer kundtjänsten istället som ber mig att byta LNB på tallriken som tur hade jag en extra LNB som CD skickade till extra boxen jag beställde till andra rummet.
Byte LNB och justerar boxen i en timme till tills jag får kanalerna att fungera förutom mina nämnda HD kanaler.
SAT 1 ligger på 160 och SAT 2 på 157 men värdet blir bättre och sämre ibland fast jag har tejpat kablarna ordentligt och själva tallriken sitter stenhård dessutom tallrik j-velen är riktat mot söderläge med frisikt. Va f*n är problemet? Kan det vara fel på boxen?
Tror ni att större tallrik och kraftigare LNB skulle fungera bättre?
Tipsa mig gärna.
#6823
Postad 28 July 2010 - 17:57
pl1sk3n
pl1sk3n
399 inlägg
Fick samtal från CD idag.
Dom ville kränga på mig ett tvillingabb, sa dock att jag redan har ett.
Dessutom skulle jag få en ny box, sa nej tack.
Ingen mer Sagem i mitt hus, han skrattade & höll faktiskt med i kritiken.
Nu till det roliga, om det nu stämmer.
För er som inte tagit steget till dreambox lr liknande så ska det enligt honom komma en ny box.
Han nämnde augusti, men men, CD & tider kan man kanske inte alltid lita på.
Enligt honom så blir nästa box en sammy iaf & det känns ju inte helt fel.
#6824
Postad 28 July 2010 - 22:53
JonssonSWE
JonssonSWE
141 inlägg
Så vitt jag vet kommer det bara en helt ny mjukvara som är linux baserad för HD PVR boxen inte en ny box fysiskt.
Om så skulle vara fallet känns det lite onödigt av CD att bjuda in samtliga ÅF på en så kallad "road show" för att dema skiten + uttryckligen säga att man satsar på att ge befintliga kunder ett mer värde i form av att uppgradera befintligt system.
Ännu en sak är att vi har då inte fått någon som helst info om detta heller och om den skulle komma i aug(datum som för övrigt är sagt sist att mjukvaran skulle komma) känns det som att vi borde få någon lite "heads up" innnan.
#6825
Postad 29 July 2010 - 09:39
roake
roake
68 inlägg
Har nu fått kontakta CD då boxen börjat bete sig konstigt. Går inte att spela in längre Går inte att titta på inspelat material. Går inte att pausa eller backa i live sändning. Säger ibland att den inte kan ta emot någon signal.
Svar från CD var att när det är så många olika fel är det troligen är adaptern som ger för lite/mycket ström och att skickar en ny. De vill ha in den gamla för att testa den själva sedan.
Det hjälpte inte att byta adapter. Efter nytt samtal till CD så fick jag formatera om hårddisken och nu fungerade paus inspelningen. Jag skulle nu testa att spela in lite program för att se om det fungerade och sedan återkomma till dom. Men jag kan fortfarande inte se inspelade program så jag ringde igen och fick efter många om och men att de skickar en "ny" box. Jag frågade då om det var en ny eller begagnad och naturligtvis är det en begagnad som skickas. Det ville jag absolut inte ha men de vägrade att skicka något annat. Det skulle ta upp till 10dgr innan den kommer dessutom. Jag fick inte heller någon fri månad som kompensation. Det skulle jag ringa om efter att boxen kommit och begära i efterhand......
#6826
Postad 29 July 2010 - 15:52
Unregistered124686ac
Über-Guru
11229 inlägg
Någon mer som märkt att boxen startar själv ibland, den startar upp med en kanal och röd lysdiod. Det är i princip som en inspelning ska starta men ingen inspelning är satt till den dagen, ingen rec tänds heller. Har nog sett den på utan anledning en 4-5 gånger nu, kom efter senaste SW-uppdateringen. Gör den detta pga att uppdatera EPG eller är det bara någon "vanlig" Sagem random sjuka?
#6827
Postad 29 July 2010 - 20:19
voyager
voyager
74 inlägg
Min gör det oxå, hade inga problem med det innan senaste uppdateringen.. Eftersom vi har Sagem boxar så är det ju skit att dom ej kan fixa problemen :/
#6828
Postad 29 July 2010 - 20:30
Monshi
Monshi
4002 inlägg
Någon mer som märkt att boxen startar själv ibland....
Nej, det skedde en gång direkt efter uppdateringen men en gång är ingen gång. Men - hur ofta är era boxar igång? EPGn sträcker sig ju vanligen en fem (tror jag) dagar framåt (eller är det sju?) så det vore rimligt om den uppdaterade denna cirka var tredje dag. Fast om den nu inte håller koll på EPGn när det är "avstängd" vad är det då den gör? jag menar processorn i boxen den vilar ju aldrig.
#6829
Postad 29 July 2010 - 21:56
Über-Guru
11229 inlägg
Jag hade inte på boxen under gårdagen (men dan innan) och såg i morse att den var igång utan anledning. Hittade den på också någon dag för någon vecka sedan men då hade den varit på dan innan, så det är inga längre tider som den inte är på
#6830
Postad 30 July 2010 - 00:32
Belzhadar
Belzhadar
123 inlägg
I princip varje dag kommer jag på min box med att starta upp av sig själv en eller flera gånger, vara på en stund på en kanal, och sen stänga av sig, till synes helt utan anledning. Verkar helknäppt.
Aldrig hänt innan förra uppdateringen. Väldigt irriterande, men orkar inte bli förvånad. Tror den är besatt av en demon.
#6831
Postad 30 July 2010 - 07:25
SwedishBadger
SwedishBadger
394 inlägg
Blir lite fundersam när jag skulle starta upp boxen för barnens "Mickeys klubbhus"-dos till vällingen så fick jag upp en fin ruta om att ny mjukvara fanns tillgänglig.
Uppdatera nu
Uppdatera nästa gång boxen stängs av
Eller Nej
var alternativen som gavs, jag valde nu för vem är inte nyfiken?
Dock hoppade boxen över till blinkade er00 där ingen hände så jag starta om den.
Nu när jag söker efter ny mjukvara så finns det ingen tillgänglig. En go bugg? Eller någon mer som stött på det nu?
#6832
Postad 30 July 2010 - 09:51
Unregistered1573
Unregistered1573
900 inlägg
Dock hoppade boxen över till blinkade er00 där ingen hände så jag starta om den. Nu när jag söker efter ny mjukvara så finns det ingen tillgänglig. En go bugg? Eller någon mer som stött på det nu?
Bugg. Det har hänt mig några gånger med; den här boxen lever verkligen sitt eget liv... För min del brukar det sluta med att hela systemet hänger sig, men med en norsk onmstart är allt prima igen!
#6833
Postad 31 July 2010 - 11:34
Unregisteredbf364490
1887 inlägg
Uppdatera nu Uppdatera nästa gång boxen stängs av Eller Nej
Jag fick samma sak. Jag valde dock att Uppdatera nu. Efter ett tag stod det på TVn att programvaran var uppdaterad. Hmm... Den såg dock likadan ut som förut. Versionen som jag har är 2.3.8. Det är väl den senaste eller hur?
#6834
Postad 31 July 2010 - 13:39
Monshi
Monshi
4002 inlägg
Jupp, 2.3.8 är senaste version av mjukvaran för boxen.
#6835
Postad 01 August 2010 - 10:55
Biggles2002
Biggles2002
1276 inlägg
Ingen som sitter inne med info om när uppdateringen kommer ?
#6836
Postad 01 August 2010 - 18:25
Falukorv
Falukorv
680 inlägg
Det är väl som vanligt: Ingen vet!!!
Den kommer väl förhoppningsvis innan jul (nästa år)
Man kan i alla fall inte beskylla dem för att vara snabba....
#6837
Postad 01 August 2010 - 21:03
Monshi
Monshi
4002 inlägg
men nog viskade väl någon för en tid sedan augusti? Eller var det tredje kvartalet i år?
Äsch, boxen fungera ganska bra nu men visst vore det trevligt men en box som kan nyttja ivartfall en av det två bortglömda portarna.
#6838
Postad 02 August 2010 - 21:49
belarus_84
belarus_84
78 inlägg
Någon som har samma problem som mig:
Min fjärrkontroll har fått spelet. för att få igång boxen eller att byta kanal måste man trycka på knapparna på boxen, då inget händer när man använder fjärren. och det är nya batterier i den.
När väl boxen är på och man ser på en kanal och ska byta kanal med fjärren så kommer det upp en blå ruta där det står "direkt" på och nere på boxen blingar den gröna lampan länge fasten man bara tröck en gång på fjärren.
någon som har varit med om samma problem?
mvh johan
Redigerat av belarus_84, 02 August 2010 - 21:50.
#6839
Postad 03 August 2010 - 07:29
Monshi
Monshi
4002 inlägg
Hej Någon som har samma problem som mig: Min fjärrkontroll har fått spelet. ....
det där problemet känns inte bekant. Om det nu är fjärrkontrollen som bråkar och inte boxen torde det vara enkelt att byta ut fjärren. Fjärrkontroller kan gå sönder även de fast vanligt är det inte. Enda sättet att kontrollera om det är fjärren är att byta ut den men samtidigt låter det snarare som om det skulle kunna vara boxen som bråkar. Ta kontakt med CD och se vad de säger, de sänder dig säkerligen en ny fjärr och det är ju ett lämpligt första steg att ta.
#6840
Postad 03 August 2010 - 17:39
Unregistered49063893
4 inlägg
Fjärrkontroll
På min fjärr fastnade en knapp nedtryckt
Pillade loss den och så var allt OK
#6841
Postad 03 August 2010 - 19:42
NilsJ
NilsJ
6 inlägg
Jag har drabbats av ett "intressant" fel i min box (Canal Digital boxen (HDTV box med hårddisk)). Det går inte att spela in HD kanaler, det blir precis som om det saknas massa data (som vid usel mottagning). Mottagningen är bra och jag har grön stapel på båda 157 och 172.
Exempel: jag spelar in STV-HD och TV4-HD samtidigt. Jag kan samtidigt som jag spelar in, utan problem, titta på dessa kanaler och det är inga som helst störningar. Då jag sen skall skall titta på det inspelade så är det så dålig kvalitet på både ljud och bild att man inte kan titta.
Man kan inte heller pausa HD kanaler. Bilden fryser en stund sen återgår den till att visa direktsändning utan felmeddelande.
Det går bra att både spela in och pausa icke HD kanaler.
En intressant iakttagelse är att om jag tittar på en HD kanal och väljer Min-TV för att se vad jag ha inspelat så orkar boxen inte visa upp de lilla förminskade bilden av det inspelade. Om jag har en vanlig kanal vald väljer Min-TV så kan man se den lilla inspelade bilden (med alla sina störningar).
Om en HD kanal är vald (men inte visas) kan även inspelade icke HD kanaler hacka lite vid uppspelning.
Boxen är också hemskt långsam på att stänga av sig.
Gissning, Det verkar som om boxen är upptagen med något som äter upp alla processorkraft då man gör något med HD kanaler.
Jag tror felet kom efter det att hårdisken blev helt full i samband med en inspelning.
Jag har provat:
* Ta bort allt inspelat material.
* Stänga av strömmen.
* Meny / Setup / Återställ till fabriksinställningar
* Meny / Information / Produktdata / knapp-Röd knapp-i knapp-Grön (Teknisk Meny) / Hårddisk /Formatera HD
* Prata med CD support. Dom vet inget och vill bara mäta signalstyrka på min antennsignal. Eller sälja mig en ny box eftersom garantin på denna har gått ut.
Men inget hjälper
Är det någon som har fler tips?
Törs man göra följande utan att riskera att få en död box?
(Teknisk Meny) / Systemåtersällning Flashfil
och
(Teknisk Meny) / Återställ EEPROM-fil?
Redigerat av NilsJ, 03 August 2010 - 19:44.
#6842
Postad 03 August 2010 - 20:54
belarus_84
belarus_84
78 inlägg
Fjärrkontroll På min fjärr fastnade en knapp nedtryckt Pillade loss den och så var allt OK
Tackar tackar du gjorde min kväll! det var ju som för dig, en knapp hade fastnat, man såg det knappt men nu funkar pärlan igen! tack ännu en gång mvh
#6843
Postad 04 August 2010 - 07:39
Monshi
Monshi
4002 inlägg
Jag har drabbats av ett "intressant" fel i min box (Canal Digital boxen (HDTV box med hårddisk)). Det går inte att spela in HD kanaler, (..snip..)
Törs man göra följande utan att riskera att få en död box? (Teknisk Meny) / Systemåtersällning Flashfil och (Teknisk Meny) / Återställ EEPROM-fil?
Vågar gör man nog...kanske. Fast varför skulle de bli korrupta? Men samtidigt skulle nog mitt enkla tips, om du har en tom hårddisk hemma, att testa att ersätta hårddisken i boxen. Det är ingen direkt svår manöver. Det enda, som jag tror, man behöver tänka på är att disken man stoppar i inte får dra mer ström än den som sitter i. En 2.5" disk är med andra ord utmärkt att testa med eller en 5200 varvs 3.5" disk. De senare nämnda drar oftast relativt lite ström, finns "gröna" serier. Mer detaljer om hur bytet går till finns i en egen tråd som du lätt kan leta reda på, men i princip bara in med hårddisk, starta boxen, den visar felmeddelande, stäng av via fjärrkontroll och boxen ska då börja ladda mjukvara om jag minns rätt. eller - backa några sidor till detta inlägg
Redigerat av Monshi, 04 August 2010 - 07:42.
#6844
Postad 04 August 2010 - 08:20
Unregisteredd42b33aa
89 inlägg
Exempel: jag spelar in STV-HD och TV4-HD samtidigt. Jag kan samtidigt som jag spelar in, utan problem, titta på dessa kanaler och det är inga som helst störningar. Då jag sen skall skall titta på det inspelade så är det så dålig kvalitet på både ljud och bild att man inte kan titta. Man kan inte heller pausa HD kanaler. Bilden fryser en stund sen återgår den till att visa direktsändning utan felmeddelande. Det går bra att både spela in och pausa icke HD kanaler.
En intressant iakttagelse är att om jag tittar på en HD kanal och väljer Min-TV för att se vad jag ha inspelat så orkar boxen inte visa upp de lilla förminskade bilden av det inspelade. Om jag har en vanlig kanal vald väljer Min-TV så kan man se den lilla inspelade bilden (med alla sina störningar). Om en HD kanal är vald (men inte visas) kan även inspelade icke HD kanaler hacka lite vid uppspelning. Boxen är också hemskt långsam på att stänga av sig. Gissning, Det verkar som om boxen är upptagen med något som äter upp alla processorkraft då man gör något med HD kanaler.
Jag har provat: * Ta bort allt inspelat material. * Stänga av strömmen. * Meny / Setup / Återställ till fabriksinställningar * Meny / Information / Produktdata / knapp-Röd knapp-i knapp-Grön (Teknisk Meny) / Hårddisk /Formatera HD * Prata med CD support. Dom vet inget och vill bara mäta signalstyrka på min antennsignal. Eller sälja mig en ny box eftersom garantin på denna har gått ut.
Men inget hjälper
Testa att återställa flashfilen. Jag gjorde det efter att min EPG endast visade 1 dygn framåt under flera veckor och vips funkade den som vanligt igen. Du åker på att göra en ny kanalinstallation precis som vid fabriksåterställning. Eprom-filen tror jag inte går att återställa //Jörgen
#6845
Postad 04 August 2010 - 09:32
NilsJ
NilsJ
6 inlägg
//Jörgen
Tack för tipset men "Systemåtersällning Flashfil" hjälpte inte. Jag provade även "Återställ EEPROM-fil" men då hände inget märkbart. När jag kör "Kort test (1 min)" av Hårdisken kommer den bara till 90% sen stannar den . Efter 30 min gav jag upp och tryckte på OK. Är det normalt att man bara kommer till 90%? Jag kanske får skaffa min en ny hårddisk och testa.
#6846
Postad 07 August 2010 - 17:06
NilsJ
NilsJ
6 inlägg
(..snip..) Jag kanske får skaffa min en ny hårddisk och testa.
Jag skaffade mig en Western Digital Caviar Green WD15EADS 32MB 1.5TB på Netonnet och kopplade in. Den betedde sig som beskrivet med diverse felmedelanden då man statade, och sen kom man till 00 sen 01 och slutligen 02 en kort stund innan det avslutadets med Pb04 - Internal communication failure. Det var repeterbart varje gång man startade. WD Cavial Green WD15EADS skulle enl spec på WD hemsida dra i princip lika mycket ström som den 250Gb som satt i som original. Så det gick inte och 1.5Tb hårdisken fick hamna i min NAS istället. (det var baktanken med att köpa just denna disk) Jag tog då orginal hårddisken och tänkte att om jag "förstör" den så borde det bli total reset och ny programvara laddas ner. Jag stoppade in den i min PC och gjorde en Windows disk av den och snabb formatterade den samt la dit lite filer i Windows. Sen körde jag check disk som sa sig ha reparerat några trasiga sektorer. Sen stoppade jag tillbaka den in satelitmotagaren och döm om min förvåning så den startade som vanligt och mitt inspelade material (i och för sig bara någon minut) var kvar i listan i My TV ?!? Hur skall jag rensa original disken så attdet bli total reset (så som om jag satte dit en ny disk) ?
#6847
Postad 07 August 2010 - 17:43
Pjn
Pjn
242 inlägg
I princip varje dag kommer jag på min box med att starta upp av sig själv en eller flera gånger, vara på en stund på en kanal, och sen stänga av sig, till synes helt utan anledning. Verkar helknäppt. Aldrig hänt innan förra uppdateringen. Väldigt irriterande, men orkar inte bli förvånad. Tror den är besatt av en demon.
Kan bara hålla med, min gör så också. :-( Ibland går den inte att stänga av.
#6848
Postad 07 August 2010 - 19:34
Monshi
Monshi
4002 inlägg
Oj. Jag har lyckats med att tömma disk genom att bara ansluta den i den dator! Ja, kollade SMART-statusen på den men inte mer. Alla inspelningar försvann och boxen startade med "Välj språk"... Rensa den? En icke-snabb formatering gör nog susen. Annars kanske att skriva om boot-sektorn eller den total boten, lågnivåformatering? Jag skulle dock rekommendera att du stoppar in den i datorn och gör en felkontroll med WDs egna program, helt enkelt kolla att hårddisken är frisk och fungerar som den ska. Synd att 1,5 TB disken inte fungerade. Det borde den kan man tycka...
#6849
Postad 07 August 2010 - 21:12
Hobbe667
Hobbe667
6 inlägg
Kan det inte vara så att den uppdatera kanallistan och EPG vid dessa tillfällen ? Min gamla Force mottagera gjorde så, Där kunde man ställa vilken tid den skulle gå ut och uppdatera EPG. jag tycker den startar upp snabber efter sista uppdateringen, och det skulle kunna bero på att den inte läser ner EPG data och kanallista om den har en aktuell lagrad
Redigerat av Hobbe667, 07 August 2010 - 21:13.
#6850
Postad 07 August 2010 - 21:31
kenta2
kenta2
900 inlägg
Hjälp vad trist det är. Samtliga nu existerande frågor är besvarade på de tidigare 229 sidorna och det går att söka i dessa.
Problemen med denna box kommer att vara ersatta i slutet av denna månad med nya glädjeämnen och problem då CD skall ersätta SAGEM:s operativsystem med ett nytt Linuxbaserat.
Jag har egentligen tre krav på en bra box som inte denna klarar idag och med enormt stor förhoppning på CD kanske en av dem kunde bli sanning med nytt operativ. 1) tänk en box som man kunde ta fler valfria operatörer på i tillägg till CD (men som krav kunde vara minst CD (jag vet en kortplats funkar inte).2) kopiering av datafiler till annan disk via USB (jag vet inte OK med filmbolagen), 3) ta emot de fria kanalerna på övriga tillgängliga satelliter. Det gör mina andra, en del över tio år gamla satellitmotagare men inte denna. Detta är den finess jag hoppas på i bytet av firmware nu i augusti, men blir jag besviken?
Kenta2
TV-apparater
Digital-TV
Akustikväggen klar inåt rummet, köpte en skön fåtölj
2026-05-20 17:06:21
Snart klar med akustikväggen, är bara gaveln kvar
2026-05-20 17:04:36
Tyg och läkt till baksidan av akustikväggen,
2026-05-20 17:03:16
Projektorn uppe och allt verkar fungera
2026-05-20 17:02:29
