Diskanterna låter olika högt
11 svar till detta ämne
Postad 11 October 2007 - 12:05
PowercorD
  • PowercorD
  • 107 inlägg
Testade att muta ena högtalaren och lyssna på den andra, Diana Krall - Temptation är en bra låt att testa med :)
Om jag nu lyssnar på högra högtalaren(håller samma öra precis framför disktanten) så låter den högra högre än den vänstra på dom första noterna.
Kan detta vara mixningen eller kan högtalare av samma märke låta olika? :)
Postad 11 October 2007 - 14:17
Unregisteredff90150f
  • Unregisteredff90150f
  • 935 inlägg
Alltså, högtalarna ska ju låta lika högt om det är ett stereo-par om man kör in SAMMA signal i dem
båda....
Men om du kör in samma signal i båda kanalerna med Temtation vette tusan, med största sannolikhet
inte.
Prova med en ren sinus-signal vid en 4-5 kHz istället.
Postad 11 October 2007 - 15:46
PowercorD
  • PowercorD
  • 107 inlägg
Ska testa, ska bara ha tag i en ngr olika signaler.
Google here I come :rolleyes:
Har samma med nina simone - sinnerman. Mer på högra högtalaren.
Postad 11 October 2007 - 16:40
PowercorD
  • PowercorD
  • 107 inlägg
Bra tips med sinus, verkar som det var dåligt mixade eller så ville producenten uppnå en speciell känsla :rolleyes:
Postad 11 October 2007 - 16:45
Unregistered421f5d40
  • Unregistered421f5d40
  • 1364 inlägg
Du kan paralell koppla högtalarna så dom får exact samma signal
Postad 11 October 2007 - 17:52
Unregistered1197
  • Unregistered1197
  • 4219 inlägg
Det är väl rätt ovanligt att ljuden har exakt samma styrka i båda kanalerna hela tiden? Det är väl det som kallas stereo? Annars blir det väl mono?
:rolleyes:
Postad 11 October 2007 - 18:10
PowercorD
  • PowercorD
  • 107 inlägg
Det var markant skillnad om vi säger så, ljudet från vänstra sidan lät som ngn hade lagt handen över diskanten.
Kändes nästan som mono ljud från lyssnar platsen :rolleyes:
Postad 12 October 2007 - 09:07
  • 935 inlägg
Jo alltså, så är det ju med stereo-inspelningar. Vissa saker hörs bara ur den ena kanalen, och det är
ju så det är tänkt att fungera...
Annars blir det väldigt svårt att bygga upp en ljudbild där man kan peka ur vart olika musiker sitter...
Ett annat tips är ju annars att använda en Y-kopplings RCA-mojäng o köra in samma signal i både
höger och vänster kanal på förstärkaren. Då ska allt låta lika högt ur båda högtalarna.
Eller parallellkoppla som Cosmoz 08 skrev.
Postad 12 October 2007 - 11:31
Heron
  • Heron
  • 1800 inlägg
Om du har en surroundreciever eller en calibrerings dvd så kan du köra brus. Ställ högtalarna precis bredvid varandra så att akustiken i rummet inte påverkar dem olika. Låter bruset inte likadant på båda högtalarna så är någon defekt. Om det låter olika fast det kommer ljud från alla högtalar-elementen så kan det vara filterkomponenterna som är defekta. Detta har nämligen jag råkat ut för.
/Heron
Postad 12 October 2007 - 13:00
PowercorD
  • PowercorD
  • 107 inlägg
Heron,
Bra ide, men svår att genomföra. Har ett par AAD q50i och dom väger 80kg st ;)
Men ljudet är fixat nu, nu är det bara att fixa rumsakustiken och försöka få tag i en bra passande stereoförstäkare till dom.
Postad 12 October 2007 - 13:14
Unregisteredb1b428d9
  • Unregisteredb1b428d9
  • 2714 inlägg
Vad har du för stärkare?
Billigare grejor har ofta mediokra volympottar och sänker man får man olika nivå pga det.
Höjer man så försvinner det.
Postad 13 October 2007 - 04:23
PowercorD
  • PowercorD
  • 107 inlägg
Har en yamaha rx-v2600, men jag märker helt klart att om jag kör lite lägre volym så sjunger inte mellanregistret ut riktigt.
Tänkte kolla på en intergrerad förstärkare typ denon, nad eller cambridge(vet ej om denna har tillräckligt med kraft).
