Dator till receiver.
18 svar till detta ämne
Postad 13 October 2007 - 14:44
secret_place
  • secret_place
  • 20 inlägg
Har köpt min första förstärkare nu det blev en beg centrum titan 500.
Men ska köpa kablar men vet inte vad för kablar.
Jag ska koppla in en video,dator,projektor och högtalare 5.1.
Länka gärna kablar till ex från clasohlson.
Tacksam för svar Mvh
Postad 13 October 2007 - 23:37
secret_place
  • secret_place
  • 20 inlägg
Hallå
Har köpt mig en centrum titan 500.
Men vill nu koppla den till datorn och kunna få 5.1 ljud.
Har ett realtek alc888 på datorn det står att det går och köra 5.1 på det.
Det är 6st 3,5mm stereo utag på baksidan .
Men hur ska man koppla så man får 5.1 ljud från datorn till helst optical utaget på receivern.
Kanske lite dåligt förklarat men tacksam för svar ;)
Postad 13 October 2007 - 23:44
Unregistered883bce2a
  • Unregistered883bce2a
  • 737 inlägg
Du kan ju köra vanliga analoga kablar direkt till dom analoga ingångarna på recievern
Postad 14 October 2007 - 00:09
Unregistered1092
  • Unregistered1092
  • 1623 inlägg
Ser ut som om det är en vanlig 2x rca med en 3,5mm teleplugg i andra ändan som du behöver för att få allt att funka.
Redigerat av Unregistered1092, 14 October 2007 - 00:10.
Postad 14 October 2007 - 00:29
secret_place
  • secret_place
  • 20 inlägg
okej men då får man inget dolby digital,dts eller liknande va?
Postad 14 October 2007 - 00:31
secret_place
  • secret_place
  • 20 inlägg
kan en sån här funka http://www.clasohlso...spx?id=21905421
Postad 14 October 2007 - 12:04
Unregistered1092
  • Unregistered1092
  • 1623 inlägg
Det ser ut som om du inte har nåt stöd för optiskt ljud i ditt ljudkort.
Så jag tror att en sån här skulle passa bra till din dator.
http://www.clasohlso...spx?id=20187078
Det verkar ju vara analoga kontakter i datorn så tyvär så tror jag inte att du får ut nån surround.
Redigerat av Unregistered1092, 14 October 2007 - 15:50.
Postad 14 October 2007 - 16:46
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Dendär sladden funkar INTE!
Dock vill jag minnas att du har Koaxial ut igenom det orangea uttaget. (Samma sak som Optisk fast med elektronik överföring)z
Postad 14 October 2007 - 17:09
staffanw
  • staffanw
  • 1145 inlägg
Skulle nog underlätta om du talade om vilket moderkort du har då olika tillverkare implementerar chipset på olika sätt, d.v.s. hur olika kontakter kan utnyttjas. De tre till höger är väl de vanliga hörlur, mik och linjeutgång, men de tre till vänster kan mycket väl ha en RCA koppling i oranga som 13th Marine skriver.
/staffan
Postad 14 October 2007 - 17:32
secret_place
  • secret_place
  • 20 inlägg
Mitt moderkort heter MSI K9N V2 och läste nyss att det ska klara 7.1
Postad 14 October 2007 - 18:04
Unregistered3b7f3b8e
  • Unregistered3b7f3b8e
  • 1169 inlägg
Länk till ditt moderkort:
http://global.msi.co...o=1&cat2_no=171
Internal I/O Connectors
- ATX 24-pin power connector
- ATX 4-pin 12V CPU power connector
- 1 x CPU / 2 x System FAN connectors
- CD-in connector
- Clear CMOS Jumper
- 1 x SPDIF-out connector
- Chassis intrusion switch connector
- Front panel audio connector
- Front panel connector
- 3 x USB 2.0 connector support additional 6 ports
- 1 x Floppy disk drive connector
- 4 x Serial ATA II connectors
- 1 x ATA133 HD connectors
Postad 14 October 2007 - 21:24
staffanw
  • staffanw
  • 1145 inlägg
Kolla i manualen på MSI's sida så ser du att SPDIF kontakten på moderkortet är avsedd för att via ett grafik-kort gå ut på en HDMI-koppling. Kan funka att fixa en RCA-kontakt till denna och få en digital coax, men det är en chansning.
Däremot så kan du ta ut 7.1 på de 6 kontakterna du ringat in:
Grön = frontar
Svart = rear
Orange = Center & Sub
Grey = side
Färgerna på portarna i manualen stämmer visserligen inte med placeringen på din back-panel så eventuell får du testa dig fram.
Lycka till !
/staffan
Postad 15 October 2007 - 14:46
secret_place
  • secret_place
  • 20 inlägg
Okej så jag ska dra tre såna här kablar http://www.clasohlso...spx?id=20187078 från datorn och sen till 6-kanalsingången på receivern?
Tack för alla svar!
Postad 23 October 2007 - 23:27
Unregistered1092
  • Unregistered1092
  • 1623 inlägg
Jag tror att du ska köra med en kabel som det är 6x rca audio kontakter på varje sida så att du får ut analog surround ifrån datorn.
Det kan fungera.
Osäker på länk efterssom att jag inte vet om classe har såna kablar fortfarande.
Postad 30 November 2007 - 22:36
OminousFate
  • OminousFate
Netonnet har kablarna du behöver. Kabel Audio 3,5 mm-2xRCA
De har flera olika längder märken. DEt går tyvärr inte länka till dem men de finns under tillbehör Ljud & Bild -> Kablar och kontoakter -> RCA Ljud
Har precis själv köpt tre st 2,5m för 89 kr st.
Lite sent svar det inser jag men ifall du inte lyckats hitta några kablar än så finns de där.
Postad 28 December 2007 - 12:07
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1393 inlägg
Jag har också en vanlig dator och inte en HTPC. Det tog ett tag innan jag fattade hur man skulle göra för att få ut 5.1 ur den.
Jag har också vanliga 3,5mm utgångar, 3 st istället för dina 4 och så har jag en orange rca-utgång. Den är till för en coaxial sladd till recivern. Men sen när man kopplat in det så får man endå bara ut stereo om man inte ställer in allt rätt. Man var tvungen att ställa in, i mitt fall, power dvd och vlc på att skicka ut ljudet via SPDIF. Sen fungerade allt som det skulle.
Postad 28 December 2007 - 12:44
Unregistered1c2b924f
  • Unregistered1c2b924f
  • 35 inlägg
Har någon bra tipps på inte ett allt för dyrt ljudkort som levererar 5.1 i bra kvalite. med exempelvis koaxial lr toslink (optisk) utgång?
Postad 29 December 2007 - 13:08
Damocles
  • Damocles
  • 1200 inlägg
En kollega köpte det billigaste han kunde hitta, en sådan här - http://www.webhallen...od.php?id=44653 - Den fungerade tydligen fin-fint till en yamaha-stärkare. Han hade testat något annat som var dubbla priset som inte alls fungerade, så det är lite hit-n-miss på såna saker verkar det som.
Postad 29 December 2007 - 13:52
Daniel Nord
  • Daniel Nord
  • 183 inlägg
När det gäller SPDIF kan man köpa vilket ljudkort som helst, kvalitén blir densamma eftersom det är recievern och inte ljudkortet som ska koda av ljudströmmen. Har man t.ex. ett X-Fi ljudkort och en budgetförstärkare kan man alltså få en bättre ljudkvalitet med analoga kablar än en digital, eftersom kretsarna på ljudkortet troligen är bättre än de på förstärkaren.
Har man som "secret_place" en kontakt på moderkortet för SPDIF men saknar ett på baksidan finns det speciella brackets att köpa till för några tior. Multitronic vet jag har haft ett för Asus, om det nu är någon skillnad.
Redigerat av Daniel Nord, 29 December 2007 - 13:59.
