Spotlights
17 svar till detta ämne
Postad 28 October 2007 - 20:27
Hofeistos
  • Hofeistos
  • 40 inlägg
Vilket är energisnålast och avger minst elstörningar?
1. 120V Halogen
2. 12V Halogen
3. 120V LED
4. 12V LED
Har hört att en transformator till 12V prylar drar energi även när den inte används, kan det stämma?
Sen undrar jag om LED t.ex en GU10 lampa med 20LEDs kan ha samma ljusstyrka som en halogenlampa.
Postad 29 October 2007 - 09:57
Unregistered59e8425d
  • Unregistered59e8425d
  • 477 inlägg
120V halogen? Gissar på att du menar 230V?
Om man jämför halogen på 12V 35W (som exempel) med en 230V 35W så drar ju båda 35W, det har ingen betydelse om det är 12V eller 230V. Oftast ger 12V ett större ljusutbyte, med det varierar mellan olika ljuskällor.
Fördelar med 230V är enklare installation, man slipper hålla på med transformator och slipper således även begränsningen på ledningslängden på sekundärsidan.
12V kan som sagt ge ett större ljusutbyte beroende på ljuskällor, dessutom har 12V lamporna längre livslängd pga av att de har en tjockare glödtråd. Vid 12V måste man även använda en transformator som oftast är en elektronisk (switchande) och därav också har en begränsning på ledningslängden på sekundärsidan, oftast 2m (finns även de som klarar längre, men de kostar lite mer).
En 12V transformator drar inget när den är avstängd om man sätter strömbrytaren FÖRE transformatorn.
En LED ger inte i närheten av det ljus som man får från halogen, räkna med att en lampa med 20 LED ger ett ljus som motsvarar ca en 15-20W glödlampa (i bästa fall)
Postad 29 October 2007 - 10:19
Ramius
  • Ramius
  • 675 inlägg
Håller med Buffster i allt.
Men måste tillägga en sak.
Du undrar också om vilken som avger minst elstörningar.
Generellt så kan man säga att alla switchande aggregat avger störningar.
Eftersom den hackar upp strömmen så blir det en massa spikar å annat smuts.
Detta gäller även energisparlampa (lysrörlampor) av den nyare sorten. (finns gamla, tunga med trafo, som är "snällare")
Det blir ganska mycket skit efter en sådan. om vi nu skulle snacka elstörningar.
Så en 230V installation av lampor skulle jag säga ger mindre elstörningar än 12V.
Postad 29 October 2007 - 10:22
  • 477 inlägg
Dessutom skickar en elektronisk transformator även ut radiostörningar, därav begränsningen till 2m på sekundärsidan. Längre kablar = större antenn
Postad 29 October 2007 - 11:23
Hofeistos
  • Hofeistos
  • 40 inlägg
OK, då vet jag, nu känns det lite lättare att välja elinstallation. Det blir nog 230Vs halogen.
Tack för alla inlägg, uppskattar det.
Redigerat av Hofeistos, 29 October 2007 - 11:23.
Postad 29 October 2007 - 12:06
Unregisteredaa36c725
  • Unregisteredaa36c725
  • 129 inlägg
Ni verkar ju elkunniga. Jag har läst lite om dimmers och komit fram till att det finns två modeller. En som klipper elströmmen med vissa intervall och reglerar effekten den vägen, det är det som gör att lamporna låter eftersom glödtråden börjar vibrera. Men sen ska det tydligen finnas dimmers med transformator som helt sonika sänker effekten den vägen?!? Då slipper man att lamporna låter.
Jag funderar på att installera dimmers i min lägenhet så småningom. Helst touchdimmer med fjärrfunktion. Om någon kunde förklara lite vad man ska tänka på etc skulle jag bli mycket glad. Vad kallas den dimmervarianten som inte medför att lamporna låter?
Postad 29 October 2007 - 16:51
  • 477 inlägg
Vad är det du ska dimmra? Glödlampor? Halogen? Lysrör?
För att det ska gå att ljusreglera måste armaturen först och främst vara gjord för att ljusregleras. Är det bara glödlampor så är det inga problem, men annars ställer det krav på transformator, ljuskällor, driftdon mm.
Sen gäller det att skaffa en dimmer som är anpassad för att ljusreglera den typ av armatur som ska regleras.
Det finns även "universaldimmrar" som fixar nästan alla typer av laster, men de är dyra.
Postad 29 October 2007 - 21:49
  • 129 inlägg
Vilka armaturer? Allt utom lysrör, jag hatar lysrör. I början var jag inne på att bara ha LED-grejer. Men jag har väl ingen preferens egentligen. Något som är flexibelt i vad man kan göra med det. Tanken är väl att ha minst 2 st vägglampor vid sidan av projjeduken. Sen möjligen en plafond med 4 spottar i taket. Eller så skippar jag takbelysning helt. Det är en etta så jag skulle säkerligen kunna klara mig med enbart vägglampor. Golvlampor går helt bort. Jag vill kunna dimmra allt, och helst styra det med en fjärrkontroll, ej IR. Touchdimmers istället för de vanliga strömbrytarna vore också trevligt.
Eftersom jag inte vill ha en vanlig bokhylla utan tänker sätta upp 1-3 st ekhyllplan direkt på väggen funderar jag på att fräsa in en liknande ljuslist och ha lite nedåtriktat ljus från dem. Försöka få till en riktigt hemtrevlig belysning som är både flexibel och funktionell.
Tyvärr vet jag inte ens var jag ska börja. Det finns ingen bra bok om hemel man kan köpa?
Redigerat av Unregisteredaa36c725, 29 October 2007 - 21:50.
Postad 29 October 2007 - 23:56
Unregistereddc99185c
  • Unregistereddc99185c
  • 89 inlägg
LED kan du inte dimmra.
Postad 30 October 2007 - 00:08
Unregistered24c8b9de
  • Unregistered24c8b9de
  • 1450 inlägg
Jodå, i de allra flesta fall. Dimmerguiden
Postad 30 October 2007 - 00:14
  • 89 inlägg
Nu menade jag 230V LED med Gu10 sockel som passar i där man tidigare haft halogen och det står klart och tydligt att de inte kan dimmras.
Trodde det var såna lampor det var på tal om.
EDIT: De var mitt svar till>>>>
" Sen undrar jag om LED t.ex en GU10 lampa med 20LEDs kan ha samma ljusstyrka som en halogenlampa. "
Redigerat av Unregistereddc99185c, 30 October 2007 - 00:15.
Postad 30 October 2007 - 22:49
Hofeistos
  • Hofeistos
  • 40 inlägg
Glömde ta upp en till fråga, det är nämligen värmetutvecklingen och inbyggnadsdjup.
Om jag läser clas ohlsson katalogen så står det i den att den minsta inbyggnadsdjupet är 150mm och avtåndet till
brännbar yta är 500mm. Hmm... de flesta hyllor är gjorda av brännbar material så.... och de flesta hyller jag har sett i olika gallerier är inte så tjocka som 15cm.
Vet ngn om det finns spotligts som inte kräver så stor inbyggnadsdjup och inte utvecklar så mycket värme.
Helst ska de vara infällda och drivas med 230V.
Postad 31 October 2007 - 13:39
Unregisteredbf2da8d7
  • Unregisteredbf2da8d7
  • 100 inlägg
Det finns ju spottar med "kallt" ljus som bara tar värmen bakåt/uppåt, de ska man akta sig för om man bygger in dom i t.ex hyllor iaf.
Postad 02 November 2007 - 19:57
  • 89 inlägg
Hade du tänkt fälla in dem i en liknande Lackhylla eller vad hade du tänkt dig?
Finns dem som inte bygger så mycket och inte alstrar så mycket värme uppåt. Kolla in mitt galleri och scrolla ner någon bild.
Postad 03 November 2007 - 01:22
Hofeistos
  • Hofeistos
  • 40 inlägg
Jo precis det blir en hylla av typ liknande lackhyllan från Ikea. Frågan är vilka spotlight ska man ha som alstrar minst värme.
Postad 03 November 2007 - 15:43
  • 89 inlägg
Kolla mitt galleri :)
Hide a lite och de funkar bra, bygger knaptt varken neråt eller uppåt och det ingår 20 W lampa i dem.
Men var noga med att gröpa ur så mycket av innehållet i hyllan du kan.
Min trafo har jag monterat fast på ovansidan.
Postad 03 November 2007 - 23:17
Hofeistos
  • Hofeistos
  • 40 inlägg
Kollade i din galleri, ser lysande ut he he...
"Hide a lite" heter de så? var köpte du de?
Postad 04 November 2007 - 04:30
  • 89 inlägg
Köpte mina via min elgrossist men du kan tex köpa dem via elbutik.se
http://www.elbutik.s...mp;search_page=
Edit: Lämplig för infällnad i möbler eller möbelgodkänd som de skriver ^^
Redigerat av Unregistereddc99185c, 04 November 2007 - 04:32.
