Köpt extern HDD. Hur utnyttja ihop med PS3?
46 svar till detta ämne
Postad 29 oktober 2007 - 21:13
VincentVegaSWE
  • VincentVegaSWE
  • 822 inlägg
Köpte mig en extern HDD (Western Digital Elements WDE1U3200E) häromdagen, av olika anledningar. En av dessa anledningar var att den antagligen går att använda till något kul ihop med PS3:an.
Men i ärlighetens namn är jag för dåligt påläst för att veta hur jag kommer igång med detta. Jag vet att det finns massor skrivet i ämnet på forumet, men det är för mycket för att jag ska kunna sortera ut det jag verkligen har nytta av att läsa.
Jag provade att lägga över lite videoklipp och mp3-filer på den externa HDD från PC:n och tänkte sedan kolla/lyssna på dessa i PS3:an, men så enkelt var det visst inte? PS3:an verkar inte hitta några filer över huvud taget...
Går det att hälpa mig, eller är jag för blåst för detta? :wub:
Postad 29 oktober 2007 - 21:19
doro
  • doro
  • 759 inlägg
PS3 stödjer för det första inte alla videoformat, divX tex. är bara att glömma.
Sen för att se filerna så trycker du trekant när du står på disken och väljer att visa alla.
Postad 29 oktober 2007 - 21:22
VincentVegaSWE
  • VincentVegaSWE
  • 822 inlägg
Nej, att det inte stödjer alla format är jag fullt med på.
Var kan jag "stå på disken"? Hittar den liksom inte alls... Ibland undrar jag om jag verkigen är så teknisk som jag trott :wub:
Postad 29 oktober 2007 - 21:25
doro
  • doro
  • 759 inlägg
Du hittar disken under tex filmer menyn?
Ställ markören på den och tryck trekant
Postad 29 oktober 2007 - 21:28
VincentVegaSWE
  • VincentVegaSWE
  • 822 inlägg
Nope, ser den inte där. Jag startade alltså inte den här tråden utan att ens ha slagit på PS3:an och kikat :wub:
Postad 29 oktober 2007 - 21:39
doro
  • doro
  • 759 inlägg
Hmmm, konstigt. Jag använder ett par-tre olika externa hårddiskar som jag använder med windows-maskiner. Dom dyker upp utan problem...
Postad 29 oktober 2007 - 21:43
VincentVegaSWE
  • VincentVegaSWE
  • 822 inlägg
Kan det ha att göra med hur disken är formaterad? Nu är den formaterad i NTFS och det fanns inget annat alternativ att välja, som jag förstod det.
Postad 29 oktober 2007 - 21:54
kerren
  • kerren
  • 2 776 inlägg
disken måste vara formaterad i fat32 för att ps3an ska hitta den
Postad 29 oktober 2007 - 21:57
VincentVegaSWE
  • VincentVegaSWE
  • 822 inlägg
Och hur görs detta? Högerklick -> Formatera gav en ruta där NTFS var enda filsystem att välja på
Postad 29 oktober 2007 - 22:00
King D
  • King D
  • 855 inlägg
Jag köpte min PS3 för bara några dagar sen, köpte även med en extern HDD. Så jag hoppas jag kan hjälpa till lite i alla fall.
För det första så funkar inte NTFS med PS3:an, utan du måste formatera om hårddisken till FAT32. Så här gör du:
Koppla in HDD:n i datorn (antar att den har USB). Gå in på den här datorn och högerklicka på hdd:n. Välj Formatera, och avchecka "Snabb formatering". Välj FAT32 under "Filsystem". Klicka Formatera och vänta tills datorn formaterar om hårddisken till FAT32.
Nu funkar HDD:n med PS3, garanterat. Men nu är det också så att FAT32 bara kan ta emot filer som är högt 4GB på en gång. Så om du har tex. en film som är större än 4GB och vill spela upp den på PS3:an så måste du göra två saker. Dels att första konvertera om filmen till ett format som stöds av PS3 (Tex. .MOV, dvs. Quicktime), och dels dela upp filmen så att du får högst 4GB på varje del.
Postad 29 oktober 2007 - 22:08
VincentVegaSWE
  • VincentVegaSWE
  • 822 inlägg
Tack för en utförlig och sammanfattande beskrivning! Men jag verkar då ha ett problem: Trots att jag avmarkerar Snabbformatering har jag inget annat filsystem än NTFS att välja på.
Postad 29 oktober 2007 - 23:04
analog
  • analog
  • 212 inlägg
Testa gå in på --> Datorhantering --> Diskhantering.
Inte säker på att USB hd's kommer upp där men där finns då FAT32.
(Kan inte heller formatera till FAT32 genom att högerklicka.. )
Worst case så får du väl trycka in den på en sata/pata port i datorn och formatera där men känns som om det inte ska behöva vara så jobbigt.
Postad 30 oktober 2007 - 08:51
kajoh
  • kajoh
  • 2 170 inlägg
Nu när vi ändå är inne på ämnet. Jag har försökt hitta ett program som jag kan konvertera mina avi filer till mov med men har inte hittat något bra. Tips på bra gratis program som gör detta? Helst användarvänligt :wub:
Postad 30 oktober 2007 - 09:34
radiozo
  • radiozo
  • 24 868 inlägg
Det här programmet använder jag för att göra AVC till min PSP. Borde funka strålande för PS3 också
http://www.winnydows.com/xvid4psp.html
Postad 30 oktober 2007 - 14:43
VincentVegaSWE
  • VincentVegaSWE
  • 822 inlägg
Jodå, jag hittade USB-HDD:n där, men kan fortfarande inte hitta annat än NTFS.
Hur kopplar man in en USB-disk i SATA-/PATA-port? Går det över huvud taget?
Postad 30 oktober 2007 - 14:45
radiozo
  • radiozo
  • 24 868 inlägg
Asså du måste nog ta bort partitionerna som finns på disken och skapa ett nytt filsystem i fat32. Tror inte du kan bara formatera om den till fat32 hur som helst.
Postad 30 oktober 2007 - 14:51
VincentVegaSWE
  • VincentVegaSWE
  • 822 inlägg
Givetvis! Tack! (inte provat än, men det måste ju vara rätt)
Redigerat av VincentVegaSWE, 30 oktober 2007 - 14:53.
Postad 30 oktober 2007 - 15:06
VincentVegaSWE
  • VincentVegaSWE
  • 822 inlägg
Nej jag blir tokig! Raderade partitionen och skapade en ny, men kunde fortfarande inte välja annat än NTFS.
Redigerat av VincentVegaSWE, 30 oktober 2007 - 15:09.
Postad 30 oktober 2007 - 15:38
BenganJ
  • BenganJ
  • 160 inlägg
Gå till Western Digital's hemsida (www.wdc.com), klicka på Support och sedan Downloads, där kan du mata in din modellbeteckning och kan sedan ladda ner programmet "External USB/FireWire Fat32 Formatting Utility" som gör att du kan formatera tillbaka din disk till Fat32. Man måste använda detta programmet, det går inte att göra med de "vanliga" verktygen i Windows XP eller senare...
De flesta andra tillverkare har liknande program.
Redigerat av BenganJ, 30 oktober 2007 - 15:39.
Postad 30 oktober 2007 - 15:43
hedman
  • hedman
  • 300 inlägg
Prova att via kommandprompten köra:
format [DRIVE] /fs:fat32
där drive ersätts med D: eller vad du nu kan ha din disk uppmappad som.
- Mvh Hedman
Postad 30 oktober 2007 - 16:23
VincentVegaSWE
  • VincentVegaSWE
  • 822 inlägg
Du är en klippa! Allt blir så enkelt när man vet hur man ska göra :)
Postad 02 november 2007 - 11:24
JockeJ
  • JockeJ
  • 1 455 inlägg
Aha! Kan PS3 alltså spela upp .MOV-filer?
Jag skulle kunna spela upp filmerna jag tar med min digitalkamera direkt från PS3 HDD?
Postad 02 november 2007 - 11:33
King D
  • King D
  • 855 inlägg
Ja, de bör funka. Bara att kopiera det som finns på digitalkameran och spela uppfilerna. Vet inte om man kan koppla digitalkameran till PS3 direkt men pröva!
Postad 02 november 2007 - 12:11
JockeJ
  • JockeJ
  • 1 455 inlägg
Har ju ingen än :D .. Men det här var ytterligare ett argument att skaffa en ;)
Postad 02 november 2007 - 19:13
Sebhimself
  • Sebhimself
  • 49 inlägg
Kan passa på att rekommendera Partition Magic, ett program för enkel formatering, partitionering och liknande.
Postad 16 november 2007 - 07:59
BenganJ
  • BenganJ
  • 160 inlägg
Jag har en LaCie rugged som var formaterad i NTFS och tyvärr har inte LaCie något program för att formatera om till FAT32. Jag har letat runt som en galen men inte hittat något. Då fick jag en liten idé... Jag gick till Iomega's hemsida och laddade ner deras FAT32 formateringsprogram och det fungerade alldeles utmärkt till min LaCie disk :angry: Tog c:a 5 sekunder att formatera om till FAT32 (den tömmer disken samtidigt...).
Postad 24 november 2007 - 08:53
JockeJ
  • JockeJ
  • 1 455 inlägg
Svar Nej. .mov går inte att spela upp. Synd.
Men jag får försöka göra om filerna i Quicktime pro på något sätt.
Redigerat av JockeJ, 24 november 2007 - 08:53.
Postad 24 november 2007 - 13:01
King D
  • King D
  • 855 inlägg
Går det inte? Ojdå, ursäkta men tyckte att etx. PS3 Video 9 (konvertionsprogram) hade optionet att konvertera till Quicktime HD MOV.
Förresten, här är hur du ansluter kameran till PS3: http://se.playstatio...s3...ällningar/
Postad 24 november 2007 - 14:31
JockeJ
  • JockeJ
  • 1 455 inlägg
Tack. Ska testa framöver.
EDIT: Den där kameralänken verkar gälla för en webkamera.
Redigerat av JockeJ, 24 november 2007 - 14:34.
Postad 24 november 2007 - 15:00
King D
  • King D
  • 855 inlägg
Nej, det är för digitalkameror. Det står så här: "Tack vare de många anslutningsmöjligheterna kan digitalkameror anslutas till..."
Här:
http://se.playstatio...t/ps3...D�-PS3/
Postad 24 november 2007 - 20:53
JockeJ
  • JockeJ
  • 1 455 inlägg
Här:
Jo, det är för webkamera, kallad usb-kamera ;)
PS3 handboken
Postad 24 november 2007 - 23:29
King D
  • King D
  • 855 inlägg
Här:
PS3 handboken
Varför står det då som det står?
Postad 30 november 2007 - 18:07
Graham
  • Graham
Om man har videomaterial i HD (1080p) på en extern hårdisk, kan man då spela upp det i full HD via PS3:an?
Postad 02 december 2007 - 02:31
raast
  • raast
  • 549 inlägg
Varför kan den inte läsa NTFS? Det är ju helt sjukt med tanke på att fat32 inte hanterar filer över 4gb!
Postad 02 december 2007 - 02:42
l2ickard
  • l2ickard
  • 2 769 inlägg
Om det är i ett videoformat som PS3'an stödjer samt inte är över 4gb per del så ska det fungera.
Postad 02 december 2007 - 12:00
casv
  • casv
  • 255 inlägg
Det beror på för att Microsoft har rättigheterna till NTFS filsystemet och det funkar bara i Windows NT och uppåt (Linux stödjer NTFS genom att man får kompilera om kärnan med stöd för NTFS). FAT32 har Microsoft släppt till andra.
Postad 02 december 2007 - 17:19
raast
  • raast
  • 549 inlägg
Okej, makes sense...
Så jag är alltså en idiot som precis köpte en 500 gb hdd som jag tänkte ha filmer på för att sen köra in i ps3't för att spela upp mina mp3 och filmer?
Postad 02 december 2007 - 17:51
Chris Ya
  • Chris Ya
  • 662 inlägg
Nää, det funkar fin fint ska du se. Bara du har konverterat filmerna till format som ps3:an stödjer.
Har själv en LaCie 250GB kopplad till ps3:an och det funkar kanon.
Postad 02 december 2007 - 18:36
raast
  • raast
  • 549 inlägg
Ja det funkar så länge jag har fat32 på disken, men det är inte optimalt när man vill ha filer på mer än 4gb. Microsoft är nog grunden till alla ondska i denna värld! :)
Postad 02 december 2007 - 18:46
radiozo
  • radiozo
  • 24 868 inlägg
Jo det är Microsofts fel att du inte brydde dig om att kolla upp vad som funkar och vad som inte funkar med en extern hårddisk :)
Postad 03 december 2007 - 12:31
noseone
  • noseone
  • 2 292 inlägg
Har läst igenom tråden å sökt på PS3-forumet men hittar inget om hur det skulle gå om man kopplade en NAS (är väl en nätverkshårddisk?) till routern som även PS3an är kopplade till. Skulle jag då kunna köra filer kors å tvärs från min PC till NAsen å sen spela upp på PS3an?
Alltså slippa slå på PCn för att streama (vilket funkar fint) samt att komma runt 4 Gb spärren.
Om jag kopplar in en extern HDD till PS3an med USB så kan jag ju köra NTFS men då kommer jag väl inte åt HDD från datorn?
Det optimala vore väl en router med Bittorent funktion samt en nätverkshårddisk, eller har jag fel? Å finns detta? Tips?
Postad 03 december 2007 - 14:29
Krajan
  • Krajan
  • 62 inlägg
En NAS är ju det bästa sättet, om man har rätt förutsättningar för att utnytja det bäst. Jag har ett trådat (100BaseT)hemmanätverk där jag har kopplat upp min NAS. Kopplade min USB-skrivare till NASen så nu kan alla datorer (+ annat) komma åt alla filer och skrivaren på samma gång.
Men ska du streama från NAS'en till PS3 så måste den ha stöd för DLNA... :| Det är inte alla som har; men fler och fler tillverkare lägger till det till sina NAS'ar. Å har du redan en NAS utan det stödet så är det inte otroligt att det finns en ny firmware att hämta hem till NAS'en :(
Det finns flera NAS'ar medinbyggda servrar; bla Webserver, Bittorrent, FTP-server m.m.
Postad 03 december 2007 - 14:34
noseone
  • noseone
  • 2 292 inlägg
Ok, streama kanske var fel ord, jag vill kunna spela upp film/bilder etc som ligger på HDDn i NASen. Behöver den DLNA då oxå?
Postad 03 december 2007 - 23:59
Krajan
  • Krajan
  • 62 inlägg
Japp... Du kan hitta den med hjälp av (eller via) uPnP; men du kommer inte att hitta några filer på NAS'en. Den (namnet) ploppar upp och sen... inget(!)
DLNA är vartfall inte ett subset av uPnP :(
Hur det egentiligen går till att nå filer på en PC vet jag faktiskt inte :D
För de verkligt vetgiriga:
Organisationens officiella webadress är http://www.dlna.org
DLNA 1.5 Requirements Overview:
http://www.prcidf.co...BDH/BDHS002.zip
DLNA Technology
http://www.dlna.org/...arn/technology/
Postad 04 december 2007 - 07:11
noseone
  • noseone
  • 2 292 inlägg
Känns som om det är ett tag kvar till den optimala lösningen "PC+PS3+Router+Filserver" iaf för den normala användaren.
Postad 04 december 2007 - 09:41
Krajan
  • Krajan
  • 62 inlägg
Tja.... säg inte det. Har du en normalt fungerande router så delar den ut NAT'ade adresser hemma per automatik.
Sen behöver du en NAS (med en ordentligt fet hårddisk i ;) ) som fixar DLNA (tex nya QNAP eller Synology i Q1/Q2 2008).
(PS3'an använder ju redan DLNA)
Det vanligt tråkiga trixet är att man måste se till att videofilerna är kodade i rätt format. DivX å Xvid funkar ju inte :blush: Men det kanske kommer lösning på det sen ;)
Men det är ju klart, mormor skulle aldrig fixxa det
Postad 04 december 2007 - 13:24
JockeJ
  • JockeJ
  • 1 455 inlägg
Ska man ha mappar på hdd/usb som heter "PS3"->"VIDEO"/"PICTURES" osv?
Letar den efter mappar med de namnen, eller kan man ha det "löst" var som helst?
  • Man cave
    Per K
    2016-05-28 19:34:39
  • TX-RZ800
    Per K
    2016-05-28 19:26:32
  • Projektorer
    fredda
    2016-05-28 19:09:35
  • erikjonathan
    2016-05-28 11:42:13
  • erikjonathan
    2016-05-28 11:40:50
Prisjakt © 2000 - 2016 Prisjakt   Denna sajt använder cookies.   Våra regler.
